Staro 15.12.2019., 15:50   #4531
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Nisam siguran da je grafa. Izvadio sam Ram i on dalje vrti, nema nikakvih zvučnih signala. Sve upaljeno i samo se vrte ventilatori.
Ne razumijem. Što ne bi trebalo da bipa kad nema rama?
Ajd prvo provjeri kako si stavio matičnu.
Da nema negdje kontakt sa metalom.To zna biti!
Phil of the future!
Staro 15.12.2019., 15:56   #4532
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,566
@alfredo, provjei jel ti ploca uopce ima speaker jer nove nemaju, bar ove jeftinije. moja primka nema. kupio na baji za kikiriki 20 komada.
jesi clear-o BIOS?
edit: ispuni moj komp da ljudi znaju sta imas kad ti daju savjete.
Staro 15.12.2019., 16:35   #4533
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Sta ce mu zvucnik?
Ako ti cpu ima integriranu graficku, probaj ga upalit tako. Znaci, bez graficke, spoji monitor na maticnu
Staro 15.12.2019., 16:44   #4534
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,929
Meni jednom zblesirao komp, ne sjećam se točno što sam radio no nije htio raditi dok nisam grafičku prebacio u novi slot. Čak ni vađenje i vraćanje nije pomoglo. Nakon što je bootnuo vratio u stari slot i radilo. Vjerojatno bi clear cmos bio to riješio, no to nisam radio.
Staro 15.12.2019., 16:50   #4535
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,292
Riješeno. Hvala na sugestijama, no jednostvno sam jako umoran pa činim početničke greške. Sam sebi se smijem
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2019., 17:00   #4536
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,566
Autor Immortalis Pregled postova
Sta ce mu zvucnik?
pa da cuje kodove, ako ih ima, kad mu nece bootat.
Staro 26.12.2019., 22:07   #4537
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 273
Ima li tko problema s dobivanjem 4k/60Hz na telki? Sony XF9005 model je u pitanju, spojen je na HDMI 3, kako i pise u manualu.
Imam Gigabyte GTX 1080, HDMI 2.0 kabel, kad prebacim output na 4k/60, dobijem crni ekran.
Ne dozvoljava mi ni RGB color format niti Full dynamic range.
Ista stvar je i kad ukljucim na telki Enhance HDMI i kad ga iskljucim.
30hz radi normalno.
Nemam ideje kaj jos probati, help? Bi li Display Port to HDMI adapter mozda rijesio problem?
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2019., 01:33   #4538
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 950
Autor Ninja_Zg Pregled postova
30hz radi normalno.
Ista telka, 2080, slicni problemi, dok nisam kupio pravi hdmi kabel koji podrzava 4k 60hz, tvoj je vjerojatno neki losiji pa zajebava.
MadManBD je online   Reply With Quote
Staro 27.12.2019., 01:45   #4539
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Postovi: 273
Autor MadManBD Pregled postova
Bas sam zato uzeo AmazonBasics kabel za koji sam racunao da mora valjat 100% jer Amazon ne bi prodavao skart robu na veliko Specificno pise da podrzava 4k 60Hz.
Staro 27.12.2019., 10:50   #4540
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 950
https://www.futura-it.hr/roline-hdmi....5683/product/
Ovaj sam ja kupio, i radi, uzmes takav samo manji ako ti ne treba duzina.
Staro 27.12.2019., 16:44   #4541
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
da li znaš možda i neko obični 5-metarski hdmi kabel koji bi bio sigurica da ga mogu koristiti sa gtx 1070 na full hd tv, nešto me zahebava zvuk pa sumnjam na kabel i nisam siguran da li opet riskirati s nekim tatung kablovima iz linksa
odnosno, koje su firme poznate kao kvalitetne za hdmi kablove
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2019., 19:15   #4542
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
s 1080p nisam imao problema koji god kabel koristio i koje god dužine.. jedino za 4k/60hz je bilo problema, i tu sam uzeo iz linksa neki kabel koji je bio certificiran kao za 4k, svašta nešto je pisalo na njemu, no ono najbitnije je da je propusnost bila čini mi se 18Gbps ili više
https://www.techhive.com/article/333...dmi-cable.html
ovdje je fino objašnjeno, i čak ima slika sa svim standardima i zahtjevima.
Staro 28.12.2019., 00:11   #4543
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,514
Autor picajzla0707 Pregled postova
LCD TV nije težak, približi ga kompu ili približi komp TV-u i probaj se nekim drugim kabelom čisto da vidiš da li je do njega.
Staro 28.12.2019., 01:52   #4544
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Pogledaj i postavke hdmi na tv, mislim da ima neka enhanced hdmi opcija u menuima. Provjeri i koji hdmi ulaz koristiš, moguće da nisu svi iste specifikacije.
Staro 05.02.2020., 06:07   #4545
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 331
Pozdrav! Vidim da se 1080 graficke prodaju jeftinije na njuskalu.. od 2000 kn na vise.. pa me zanima, da li se isplati, jer imam 1060 3gb u kompu.. a opet, ne mogu dati vise od 2000 kn za graficku
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2020., 09:16   #4546
Postovi: 17,143
Naravno da se isplati. Ako ju uhvatiš za 2000kn, to je odličan deal. A dobivaš gotovo 100% performanse, što je rijedak jump u današnje vrijeme.
Staro 05.02.2020., 09:25   #4547
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
Autor HD3850 Pregled postova
IMHO, GTX1080 realno više ne vrijedi više od 1800kn nikako. Nove AMD RX5600XT dođu cca 2600kn, performansama su tu negdje. A nove s garancijom.
Ako ti je to previše, uzmi ili novu GTX1660Super koja se da nać oko 2000kn ili, ako su ti to preveliki novci, traži polovne GTX1070 / 1070Ti. 1070Ti je nešto sitno lošija od 1080, a 1070 je cca kao 1660Super. Ali možda se lakše nađu jeftinije polovne.
Sve navedeno je značajno brže od tvoje GTX1060 3GB.
Budimo realni, vrijeme GTX1080 za cijenu iznad 2000kn je prošlo svršeno vrijeme. Po meni. Toliko možda vrijede one s garancijom, no rijetko koja je više ima (već se dosta dugo ne prodaju).
EDIT: Nisam spomenuo RTX2060 koja se da nać nova za cca 100-150kn više od RX5600XT. Ako možeš izdvojit te novce, možda ti je draža nVidia od AMD-a i slabi RT u RTX-u ti nešto znači...
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 05.02.2020. u 10:07.
Staro 05.02.2020., 10:58   #4548
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Cekaj da izade 3080/ti/super
Dignes kredit i to je to
Staro 05.02.2020., 11:11   #4549
MAHER
Postovi: 1,583
ni pod razno, dio njih je majnao, a čak i da nije, imaju radnih sati dosad već poprilično, uskoro će im početi odlaziti kondenzatori.
riskirat 1000kn na takvo nešto i 2k nije isto. Gare računaj da više nemaju ili eventualno koji mjesec što je puno prekratko. IMO
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2020., 19:12   #4550
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 331
Hvala vam na info..malo cu pricekati, mozda iduci mjesec, jer sam se odlucio za nesto drugo ovaj mjesec.. pa mi i nije toliko hitna grafa .. Uglavnom, malo cu jos pogledati sto se nudi, ali bi htio nesto jace od ove svoje.. i da vrti novije igre bez beda i na High
Staro 05.02.2020., 20:38   #4551
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Definitivno kako kolege kažu, 5600 xt ili 1660 super/ti. S time da bih opet izbjegavao 5600 xt pošto se ne mogu sve sigurno flashati.
Staro 05.02.2020., 20:50   #4552
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,154
Kako bi ja doznao da li ova Inno3D 1060 6Gb kartica gasi vent kod malih opterećenja? Web sajt je vrlo štur sa informacijama...
Je li je imao tko na forumu?
Staro 05.02.2020., 20:51   #4553
Postovi: 17,143
Ako imaju garanciju grafe, nemaš brige, je li majnala ili nešto treće radila. Osim ako garancije je pred istekom.
1080 je tenk od grafe, tko kaže da ne vrijedi nije ju kupovao zadnje vrijeme.
Ekipa još traži 2200kn za 1070ti.
2000kn za 1080 s garancijom, i još ako je dobar model, je odlična cijena i za tebe će biti ogroman skok.
RX 5600 XT je odlična grafa, ali ih nema na prodaju rabljenih a nova je 100EUR van budžeta.Ali ponavljam, nema ih. 1660ti je solidna grafa, slabija od 1080. Ali se može naći i za ispod 2000kn.
A ove priče da vrijedi max 1700kn, eto, slažem se. Nek ti ju nađe ekipa za tu lovu i uzmi ju za 1700kn. Uzet ću i ja dvije.
Staro 05.02.2020., 20:51   #4554
Moto001
Moto001's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Onda kupiš onu koja se može flešati, a možeš i lako saznati koje idu dalje a koje ne, dosta proizvođača je već pisalo koji modeli će dobiti tj. već su dobili drugi bios
Neke ćeš morati sam flešati, a novije grafe će već doći serijski sa najnovijim biosom na RX 5600 XT
Zadnje izmijenjeno od: Moto001. 05.02.2020. u 20:59.
Moto001 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2020., 23:38   #4555
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,186
Nitko ovdje nije rekao da GTX1080 nije dobra grafa, samo da polovna sa malo do nimalo garancije ne vrijedi vise 2000kn. Valjda imamo pravo na svoje misljenje.
Tim vise sto ce vjerojatno polako zaostajat u performansama u novijim igrama u odnosu na Turing i Navi koji imaju bolju/kvalitetniju podrsku za Vulkan i DX12 (pogedaj npr. novi Vulkan renderer u Ghost Recon)
Iako sam siguran da ce svejedno imat OK performanse na 1080p i 1440p. No i dalje mislim da za 2000kn nije bas vise no brainer, pogotovo ne polovna bez gare.
Staro 06.02.2020., 07:05   #4556
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,491
5600xt Pulse se sigurno flasha (i mema i gpu), ima i fan stop.
Neko je spomenuo odlaženje kondenzatora na 1080, sa sigurnošću tvrdim da nema šanse tako brzo, ipak će morat proć 15+ godina da do toga dođe.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 06.02.2020., 09:35   #4557
Postovi: 17,143
Autor JC Denton Pregled postova
Nitko ne kaže da nemaš pravo na svoje mišljenje, ja samo kažem da se ne slažem s tvojim mišljenjem. To što ti misliš da ne vrijedi ne znači ništa, do kada ih nema za manje od 2000kn. Ja se isto slažem da ne vrijedi ako ti možeš nabaviti za 1700kn. Ako možeš, ja ću uzeti isto.
Dati prijedlog da uzme RX 5600 XT gdje je bolja verzija grafe oko 3000kn, a rabljenih nema, nema smisla.
Ali eto, čovjek nek sam odluči.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 06.02.2020. u 09:52.
Staro 06.02.2020., 10:35   #4558
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,186
Ma slažem se, očito ima ljudi koji bi dali preko 2000kn za rabljenu GTX1080. Što bi rek'o jedan youtuber, nVidia tax
Uglavnom, rekao je čovjek da će malo počekat jer je uzeo nešto drugo. Za nekoliko tjedana bi se moglo znat nešto više i o sljedećoj generaciji grafičkih iz nVidia-e i AMD-a, možda bude imao sreće pa mu cijene malo padnu (i polovnih i novih grafa).
Staro 06.02.2020., 10:47   #4559
A gle, ja svoju nebi prodao za manje od 2000 kn jer ima još 2 ipo godine gare, bez obzira na nVidia tax.
Sad da mi netko kaže "nedam ti (recimo) 2200 za grafu jer je 5600XT nova 2600 kn. Moj odgovor bi bio: go buy 5600XT
Staro 06.02.2020., 10:49   #4560
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,674
Iz mog iskustva jedino što odlazi na grafičkoj kod majnanja su ventilatori i napajanja - a i to dvoje jako rijetko
Od svih kartica 1080 su najmanje bile korištene za mining, jer su bile neisplative... Majnalo se sa 1070 i 1080Ti (ako se gleda nvidia).
To se moglo i vidjeti po cijenama, jer su u jednom trenutku 1080 bile jedva 100-200kn skuplje od 1070.
1080 za 2000 i manje kuna je dobra kupovina, i to je puno bolja grafička od 1060.
