#1321 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
ja neznam jesam li ijednom vidio da ide na 1620 kolko je default max, al kolko sam skuzio to i nije previse bitno. dobar guide vam je pod imenom PSA Lazy mans guide to tweaking your GPU (RX vega 56 specific) na reddit-u. bacite oko na to. za OC koristim AMD memory tweak (adrenaline stavljen na custom), a za "nadgledanje" HWinfo. |
#1322 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
Kako nije bitno? ![]() Pa nije isto jel ti core radi na 1400 ili 1600MHz ![]() Uglavnom, spustanjem napona na 1050mV sam uspio dobiti da mi boosta na 1500-1550MHz, ali to je to, iznad toga neide. Na 1000mV se ruši
#1323 |
Postovi: 4,241
#1328 |
Postovi: 4,241
imam iste detalje odnosno shadows na normal znaci treabalo bi bit ili isto ili jos i bolje, a moj average stalno oko 80. probat cu danas namjestit FOV identicno ko oni pa probat. na to sam zaboravil. ovdje je svugdje average oko 100: https://www.guru3d.com/articles_page..._review,4.html https://www.guru3d.com/articles_page..._review,4.html https://www.tweaktown.com/articles/8...ed/index3.html https://www.techspot.com/article/160...-5-benchmarks/ ![]() |
#1329 |
Postovi: 16,912
A gledaj, nađi identičnu konfu i onda usporedi. Opće je poznato da je Intel jači u New Dawn-u, i to dobrih 20-25%. Ovi benchmarkovi koje ti kažeš su testirani većina na i7, i tu je ta razlika. Ali imaš još dosta faktora. Driveri, ram, cpu clock, windows verzija itd. Po meni tražiš problem a problema nema ![]() Usporedbe radi, 2080 ima oko 120 FPS-a u New Dawnu s 2600. |
#1332 |
Postovi: 4,241
sad sam se sjetil da imam sejvane becheve od FC5 sa vega 56 dok mi je bila u sendi masini iz potpisa. settings: 1080p, ultra, TAA, blur na on. FOV 110. min 67 avg 83 max 102 nevjerovatno ![]() sendi iz koje godine u ovoj igri drzi skoro d lejtest tech ![]() |
#1334 |
Postovi: 4,241
jel OC/UV ko od vas ovdje vegu 56 na default cooleru? kod mene je ko referentna, znaci turbina. bas i nemam neke zadovoljavajuce rezultate iako imam samsung mem ![]() pocinjem imat osjecaj da nest ne stima sa hladenjem na mojoj grafi. mozda nije dobro namjesten cooler il nest. jer kad gledam koliko ljudi dobijaju OC-a i jos vaznije koliko mogu UV-at... ja sam jedva na P4: 1312 950mv P5: 1474 1040mv P6: 1569 1120mv P7: 1600 1170mv TDP drzim na +25% (grafa je dafult na 165W). nekak mi se cini da je to sweat spot nakon svega procitanog. temp GPU/HBM/VRM mi i neidu previsoko jer sam namjestil fan da ide u sulude visine (citaj, F16 u polijetanju ![]() grafa je po dafaultu na 1622mhz na P7. jel imate iz iskustva neku igru koja ima mogucnost namjestanja bench-a u loop (kao GTA5 npr.) da ce pokazat pravu stabilnost jer mi se desilo vec par puta da istestiram, sve prode super i igram par dana i onda odjednom crash. ![]() |
#1335 |
Postovi: 326
Imam ja istu tvoju samo je micron memorija. GTA5 nemam.
Ovo sad pisem iz sjecanja, al mogu ti kopirat .config wattman-a kad sjednem za pc. Drzim je na default clocku, max voltaza je 1070mv, sljedeca niza 1050,1030.... Fan je namistena krivulja da se vrti na 3000rpm max, al ponekad ode i preko. Kutija mi je ispod stola tako da je uopce necujem jer su upaljeni zvucnici ili sluse. TDP +50%, ne treba mi taj limit kad ce je voltaza limitirat a i temperatura ![]() Temperatura GPU varira izmedu 75-80c, max u hwinfo je 81. Hotspot bude 90 i nesto al kolko sam ja primjetio vise gleda grafa core tempa <80c i throttla prema njemu. Do ove brojke od voltaze sam dosao tako da sam poceo od max 1000mv i dizao kad bi mi se igra srusila. Metro exodus je normalno radio na 1000mv, Total War 3K se rusio dok nisam postavio na 1070mv i od tada nisam vise mijenjao. U stvari se igra nebi srusila, nego bi se driveri srusili i resetirali, u 90% slucajeva bi igru mogao normalno nastavit nakon 2-5s crne slike. Mem sam tek neki dan podigao na 900mhz i za sada je ok na RDR2 i Star Wars Jedi Fallen Order. Prvo sam stavio 920mhz al je jednom u RDR2 pozelenila cijela slika i onda sam spustio na 900mhz(alt-tab i spustio, igra se nije srusila). Prije mem nisam ni dirao dok nisam skuzio dali se rusi zbog voltaze ili mema. Vecinom drzim upaljen RTSS i odokativni rezultati npr. u RDR2 su: FPS oko 50, skoro je stalno grafa opterecena 99%. Frekvencija 1540-1590mhz. Voltaza 1020-1070mv. Fan 2500-3200. Nisi rekao dali si memoriju clocka? Koliko ti je GPU temp max? 80? Kad se srusi, kako se srusi? Samo "driver stopped responding" i malo crne slike? Edit: Evo moje tocne postavke: P4: 1312 950mv P5: 1472 1000mv P6: 1567 1020mv P7: 1622 1070mv XML od profila: Zadnje izmijenjeno od: tpm4. 25.11.2019. u 17:42. |
#1336 |
Postovi: 4,241
ne koristim wattman. amd tweak mem i overdriventool. wattman namjesten na custom. sve ostalo default u njemu. da i mem clockam, ali problem je sto kod mene izgleda da sam totalno popusio na silicon lutriji. nemrem ispod 1170mv na p7. probam se jos igrat ali... fanove stavim na max dok testiram, daklem puno vise od tebe. meni gpu temp neide preko kakvih 70 (provjerim tocno), ali hot spot ode. edit: ovo je zadnje sto testiram jos. GTA5v bench loop, tomb raider DOX i furmark prolaze. sobu ishladio na 20C i odvrnuo sve fanove na max. boing 747 lol. ![]() edit: @tpm4 jel tebi to ide u uopce na 1600mhz. jer meni p7 jako rijetko dotice iako je temp ok? edit2: ovo su moje temp. + postavke grafe u tom testu. soba na 23c. fanovi u kucistu na max: gore ispuh - 1x 140mm -- 1x ARCTIC P14 PWM PST CO-1700 iza ispuh - 1x 120mm -- 1x ARCTIC P12 PWM PST-1800 sastrane usis - 1x 140mm -- 1x ARCTIC F14 PWM PST-1350 napred usis - 2x 140mm -- 2x ARCTIC P14 PWM PST-1700 ![]() ![]() gore se vidi fps u doticnoj sceni u DOX-u. i tu kad se stoji mirno FPS ne divlja nego stoji na 64fps. iako freq GPU-a divlja. temperature ne prelaze ovo sto se vidi na slici. to su max pri toj sobnoj temp. ista ta scena na stock postavkama grafe daje 57fps. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.11.2019. u 07:36. |
#1337 |
Postovi: 326
Meni frekvencija ne divlja toliko, ako je opterecena drzi oko 1560mhz. Kad i ako se pregrije lagano spusti, jedini drugi slucaj kad ce spustit ako grafa nije opterecena 100%. Rjetko kada ide preko 1600mhz al mislim da je to jer su mi voltaze nize. Nisam se s tim puno ni zezao jer nema bas nekog benifita u tih 50mhz, morao bi to dodatno istestirat. Bilo mi je bitnije da stabilno drzi 1500+ mhz uz normalnu buku. Meni te tvoje temperature izgledaju OK ali mi je cudno da frekvencija i voltaza tako padne ako je grafa full opterecena. Jesi pokusao s TDP na +50%? Mozes pokusat maknuo sve te dodatne alate, pogotovo ako imas MSI Afterburner za kojeg su se zalili da rusi drivere. Napravit clean instal driveri(AMD Cleanup Utility) i pokusaj samo s wattman-om vidit kako ide, memoriju ne diraj dok ne dodes do stabilnog UV. |
#1338 |
Postovi: 4,241
probao sam sve sto si naveo. varira meni uvjek dosta GPU freq. zavisi od igre/aplikacije. ne koristim AB. ovo sto vidis je OSD od hwinfo-a. danas cu izvrtit 3dmark da vidim oce se rusit. uzmi u obzir da hwinfo dosta "kasni" sa prikazivanjem vrijednosti. nije mu bas za vjerovat realtime. ako se dobro sjecam namjetio sam ga na 500ms. edit: jesi se probao igrati sa latencijama? nisam jos siguran dali ima ikakve koristi kad su igre u pitanju, ali za majnanja i racunanja kazu da utjece. |
#1339 |
Postovi: 326
Nisam latencije dira. Memoriju sam sinoc vratio na 800mhz (sa 900) jer su se srusili driveri u igri koja jedva koristi gpu do 40%. Tako da je overclock memorije u mene nestabilan i previse ovisi o igri. Aj probaj FurMark 10min i slikaj ovako pa da vidimo kako se ponasa: https://i.imgur.com/tORmlDw.png FurMark nije mjerilo stablinosti ali dosta realno pokazuje temp(nesto nize) i clock. |
#1340 |
Postovi: 4,241
izvrtio svasta na ovim postavkama: ![]() 3dmark sva 3 firestrike-a, superposition, tomb DOX, GTA5 bench loop 6x i onda 10min furmarka. ispada rock solid. dok se ne srusi down the line ![]() soba na 21C ishladena. ![]() ![]() ![]() edit: bome tebi temp idu u nebesa na hbm-u i core-u kolko vidim. i opet mi je cudno imas tak visoke temp, a hot spot ti je relativno nizak. meni mem/gpu temp ok, a HS ide u nebesa. cudna je ta moja kartica nesto. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.11.2019. u 20:52. |
#1341 |
Postovi: 4,241
pitanje za znalce il ak je neko probao. dali mislite da bi uklanjanje onog backplate-a poboljsalo hladenje obzirom da u kucistu drzim veliki propuh kad testiram i dali to ukida garanciju. koliko vidim na reviewima nema nalje na tim vijcima (nisam jos provjerio u kucistu jer mi je tesko to sve raspakirat)? |
#1342 |
Postovi: 2,138
garanciju vjerojatno gubiš, gotovo sigurno ako šarafivi imaju one naljepnice upozorenja na sebi, sto se temp tice na vegama je backplate izrezan na podrucju gdje se nalazi gpu, dobit ces mozda par stupnjeva nižu temp ako backplate nije povezan sa nekim komponentama grafe termalnim padovima, ako je povezan termlanim padovima onda ces mozda i dobiti par stupnjeva višu temp tih komponenti, govorimo o redu velicine 1-3 stupnja. Više se isplati rastaviti grafu i namaziti novu(bolju/kvalitetniju) termalnu pastu i staviti kvalitetnije padove, samo to se ne isplati raditi bar prvih dve godine dok tvornicka pasta ne izgubi dio topl.kapaciteta
#1343 |
Postovi: 326
Meni je prosjecni core power veci za skoro 20w + meni su postavke voltaze nize + tebi memorija zbog clocka uzima vise struje i smanjuje dostupan TDP za core. Moj HBM ode u nebesa jer je druga vrsta, memorija je niza od gpu chipa i losije se hladi, al nema joj sto bit. A i FAN rpm mi je za 1000 manji uz prosjecnu potrosnju vecu za skoro 30w. Usto mislim da si previse siknuo taj clock memorije i da ti se vjerovatno zbog tog rusi. Prvo moras skuzit stabilan clock cora te onda kasnije radit s memorijom. Ovako skupa kad dizes oboje ces tesko ista napravit. |
#1347 |
Casual gamer
Postovi: 802
Jučer sam konačno nakon 1,5h muke ugurao Vegu Nitro u komp, grafulja je ko mamut, dugačka ko kućište... Mogu je koristit ko hladno oruzje ![]() Imam jos uvije i5-6500 unutra, ali vidim da mi u witcheru i pubgi nije na 100% proc sto znaci da ne bottlenecka grafu, no svejedno imam cca 20fosa manje od testova na youtubeu. Moze li to bit do proca? Napomena testovi koje sam gledao nisu sa undervoltingom nego stock frekvencijama. Witcher ultra 1440p sve do kraja osim hairworksa je stabilan tocno 60fpsa, 1080p cca 90. Po jubitou je prosjek 80fpsa na 1440p. |
#1348 |
Postovi: 14,584
Osnovno pravilo ti je da uvjeti testa moraju biti isti: - isti detalji - isti driveri i verzija igre - ista lokacija idealno ingame benchmark Znači ne možeš uspoređivati fps ako si ti recimo u gradu, a gledaš nekoga na yotubeu kako trči po livadi... Inače cpu ti u witcheru 3 nebi trebao biti bottleneck u većini slučajeva, osim u novigradu U PUBG mislim da je bottleneck |
#1350 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Doduše driveri su na videima stariji, ali po svemu što sam vidio i čuo grafa bi trebala bolje raditi sa novim Crimson updejtom. |
