#91 | |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,265
Aj baš nabaci neke brojeve... Čisto da imamo nekakav info i tu na forumu. |
#93 |
Postovi: 17,151
I iskeširamo jednu dobru 1070-tku za hlađenje, ne? ![]() |
#94 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ja imao Corsair H115i i prodao ga, razocarali me glasni fanovi na nejeftinom hladjenju (bilo je na 6800K). Poslije sam uzeo Fractal Design Kelvin S36 za ryzena 1700 i kasnije presao na 8700K, hladjenje je bez problema drzalo intela na 5.2GHz svih 6 jezgri stabilno za gaming. Ne sjecam se avg temperature ali bilo je oko 65. Bilo je necujno. Trenutno sam na 9900KS i thermaltake floe riing 360, svih 8 jezgri na 5.0 uz 1.30V idle drzi oko 32 stupnja, neki prosjek u gamingu je 55. Max u benchevima dode na 80 stupnjeva. 5.1GHz zahtjeva podizanje voltaze na 1.38V i tu temperature u gamingu kruze oko 65-68, a bench ga zakuca na 95 tako da svaki jaci clock od toga ne moze ohladiti ako cpu ode na 100%. Svce u svemu floe jako lijepo izgleda i tiho i necujno je. |
#95 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,265
Corsair mi se gadi i dosta je komentara da je precijenjeno govno. Za NZXT moraš valjda instalirati CAM a to govno voli skupljati i slati podatke pitaj boga ti. Be quiet! što je gore kolega spominjao mi se čini OK ali neki random revjui nisu baš na istoj strani... Enermax , evga, pojma nemam ali ono što je meni cjenovno pristupačno je glasno. Tako da ono - pušing rođo. Pojma nemam što da uzmem ali drago mi je da si i ti spomenuo ovaj fractal Kelvin tj Celsius. Valjda su to ista AIO? |
#96 |
Vršni visioc
Postovi: 2,213
Je cuj, tisina za 200kn nejde ![]() Ja imam delidani 7700k na 5ghz i ne cujem ga (67c max temp). To sam htio. Dal je kostalo malo? Nije. Ali ista stvar hladi vec treci proc necujno, tako da je meni isplativo Prvi AIO je radio 7 godina god mene tako da nemam bojazni da ce nesto riknut. Prije ce ventovi pocrkat, kao sto i jesu ![]()
Bez potpisa. |
#97 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Ja imam Kraken X72 ( 360mm ) i ventilatori rade na 500 rpm-a a pumpa na 2000 rpm ( silent profile ) hlađenje jest brutalno i pumpu ne čujem da se vrti. NZXT je izdao novu verziju CAM software-a verziju 4.0 koja je popravila dosta stvari ispod haube, radi brže i manje zahtjevan. Može se i ugasiti prikupljanje podataka u postavkama. Tko ima Krakena obavezno neka napravi upgrade na 4.0 verziju. ![]()
RIP Šaban (21.6.2016)
#98 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,265
Da... Što više čitam to sve više naginjem na kupnju 360mm radijatora, upravo onako kako je kolega gore napisao... Vjerojatno će tako i biti, fractal celsius s36, 5 godina garancije, nema RGB-a - bonbončić. |
#100 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,265
naprijed je bolje |
#101 |
Postovi: 17,151
Meni stane i gore na R5. A ovo za naprijed, glupost ![]() |
#103 |
Postovi: 17,151
Ne razumijem što misliš točno, moje "glupost" se odnosilo na ovo da s prednje strane nije dobro. Imam ga u block pa ga ne mogu/želim quote ![]() |
#104 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
eo ti temp... room temp. cca. 19c, sve je na defaultu, XMP profil ukljucen idle temp. ![]() a nakon 25 min stress testa ![]() obrati pozornost na okretaje ventova, kao i pumpe, a stavljena je krivulja..., s tim da kad je OC-an na 4.6 temp budu vise za 10 stupnjeva, uz nesto malo povisenije RPM-ove, kao sam sam prije naveo, primarna mi je tisina u idle, tako i u loadu CPU i CPU opt. su dva be quiet SW 3 140mm na radijatoru chassis #2 je be quiet SW 3 120mm, na ispuh iza (ne radi na idleu) chassis #4 je be quiet SW 3 140mm, ispuh gore (ne radi na idleu) btw. Arctic Liquid Freezer II 360 mm, dostava od 13.12, za ravno 800 kn, s nasim pdv-om i postarionom https://www.caseking.de/en/arctic-li...-wase-408.html ![]() Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 26.11.2019. u 20:29. |
#105 | ||
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,265
Edit: sad vidio da ima. Ne znam kako mi je to jutros promaklo... Edit2: tog nema kod nas? Koliko garancije daje ne quiet? Zadnje izmijenjeno od: IHrvojeI. 26.11.2019. u 20:57. |
#106 |
Postovi: 17,151
Ma nemam. Oba vodena koja sam imao sam imao s prednje strane, pull složen, funkcioniralo bez brige. Ne znam gdje ću staviti novo vodeno i koji će biti princip, pošto imam gore i ispred mogućnosti za blok. |
#107 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#108 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,544
Ali ako nemas logike onda takve stvari nazivas glupostima i solis nebuloze po tredovima aka spam/nabijanje postova jer eto moze se. @IHrvojeI Ovaj drugio dio se ne odnosi na tebe. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#109 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,265
Ali onda ti topli zrak hladi radijator ako ga staviš gore pa onda imaš topli proc. A I po drugim komentarit po internetu ljudi su govorili da su im puno bolje temp ako je radijator ispred - što i ima logike. Ali isto tako da je onda i grafička malo toplija ali ništa strašno. |
#110 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,544
Corsair h100 sam drza sprijeda na starom pc maka sam ga gore onako iz dosade kod ciscenja, na gpu san dobija oko 10c manje temp. koje san najvise primjetio u igrama mislin tada u bf4 . Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#111 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,265
#112 |
Postovi: 17,151
Hrvoje, ne zamaraj se s takvim stvarima, vjeruj mi. Prvo, nemaš gdje montirati, drugo s prednje strane je odlično (čak i najbolje). Probao sam sve moguće kombinacije. Ovdje se čak vidi da je ispred bolje (12:00min). |
#113 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,544
hahha bitwit rjesenje brzo guglaj problem i nades tipa na yt koji nema veze sa vezom, nemogu placem,meni najbitnije da vise nije glupost jel gore ili dolje sad se vec gugla i trazi imali razlike Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#114 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo thermaltake stress test, nije skroz necujno, ali tek tolko da se cuje, ostalo mi od nekog ocanja i nikad se ne sjetim nazad u bios da smanjim (sto dokazuje da nije glasno kad me ne dira uopce). Obzirom da je to 8 jezgri na 5.0, ja sam i vise nego zadovoljan. + u sobi je onako skroz toplo sjedit u kratkim rukavima, u stupnjevima nemam pojma ali ima bar 23 i ovo je mjereno nakon 1h gaminga, tako da je sve vec bilo poprilicno ugrijano. |
#115 | ||
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
#116 |
Postovi: 2,402
Kratko i jasno: eksperimentiraj. U starom kućištu najmanje buke i najbolje temperature CPU i GPU sam imao kad je AIO uvlačilo zrak odozgo prema dolje, a grafa sa blower hladnjakom i jedan 12 cm vent straga izbacivali topli zrak van. Nelogično i neintuitivno, ali eto... |
#117 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,544
#118 | |
Postovi: 522
![]() Ajmo pretpostaviti da ti je u sobi u oba slucaja bila ista sobna temp, da bi se zrak koji prlazi kroz aio tom brzinom zagrijao za desetak stupnjeva ili ti rad mora biti uzaren ili prijenos topline sa rada na zrak mora biti vanserijski, u oba slucaja sam "pomalo" skeptican. ![]() Mislim svako kuciste je drugacije, ali nekakva osnovna pravila postoje pogotovo kod danasnjih kucista sa otvorenom unutrasnjoscu... |
#119 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,265
Ali je dovoljno dobra (čak i teža, čini mi se) da pokaže koje temp možemo očekivati u gejmingu? Ontopic: Sad imam dilemu ili be quiet ili s36? Po testovima, be quiet je malo tiši cca 2-3 ali i isto toliko topliji... https://www.guru3d.com/articles_page..._review,1.html Fractal ima lijepo sređeno kablovlje koji prolaze kroz cijevi i vode do hub-a koji se nalazi na radijatoru. Tako da imamo samo jedan kabel koji ide sa pumpe u matičnu. E sad, to je plus što se tiće urednosti ali onda nema zasebne kontrole pumpe i ventilatora pa da si nekako naštimaš onako kako tebi paše i protok i brzinu venta... Ne znam koliko je to bitno tj koliku razliku čini u fajntjuningutih pizdarija? 5 godina garancije Be quiet! 360 ne mogu nigdje naći za prodaju. Kod nas ga nema, na njemačkom amazonu također, computeruniverse nema a tako ni alzashop... Hm. |
#120 | |
Postovi: 522
Koliko je glasan taj s36 si otprilike mozes predociti sa svojim ventilatorima na kucistu posto su jednaki, meni osobno cak i kad se stave na max ~1200 rpm nisu glasni. Blesavo zvuci, ali izmedu ta dva vodena hladenja sto si naveo doslovce mozes birati koji ti je jeftiniji i estetski bolji. |
