Staro 06.08.2019., 15:59   #1321
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,507
ja neznam jesam li ijednom vidio da ide na 1620 kolko je default max, al kolko sam skuzio to i nije previse bitno.
dobar guide vam je pod imenom
PSA Lazy mans guide to tweaking your GPU (RX vega 56 specific) na reddit-u.
bacite oko na to.
za OC koristim AMD memory tweak (adrenaline stavljen na custom), a za "nadgledanje" HWinfo.
Staro 06.08.2019., 18:09   #1322
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Kako nije bitno?
Pa nije isto jel ti core radi na 1400 ili 1600MHz
Uglavnom, spustanjem napona na 1050mV sam uspio dobiti da mi boosta na 1500-1550MHz, ali to je to, iznad toga neide. Na 1000mV se ruši
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 11.11.2019., 20:39   #1323
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
decki ima neko od vas instaliran FC new dawn da izvrti bench na 1080p. sumnjivi mi ovi brojevi moji. nekak mi se nisko cini jer za vegu 56 bi average trebao bit oko 110 .
edit: driver 19.10.1
Staro 11.11.2019., 20:55   #1324
Postovi: 17,143
Meni se čini ok iskreno.
Staro 11.11.2019., 21:22   #1325
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
a neznam. kad gledam testove pise 110 fps average. sumnjam da me proc bottleneck-a. valjda nije ni ram .
Staro 11.11.2019., 21:29   #1326
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Koji testovi? Moraš imati iste detalje
Staro 11.11.2019., 21:43   #1327
Postovi: 17,143
Ništa te ne bottlenecka, taj CPU ne bottlenecka ni 1080ti.
Staro 12.11.2019., 09:31   #1328
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
imam iste detalje odnosno shadows na normal znaci treabalo bi bit ili isto ili jos i bolje, a moj average stalno oko 80.
probat cu danas namjestit FOV identicno ko oni pa probat. na to sam zaboravil.
ovdje je svugdje average oko 100:
https://www.guru3d.com/articles_page..._review,4.html
https://www.tweaktown.com/articles/8...ed/index3.html
https://www.techspot.com/article/160...-5-benchmarks/
Staro 12.11.2019., 10:00   #1329
Postovi: 17,143
A gledaj, nađi identičnu konfu i onda usporedi.
Opće je poznato da je Intel jači u New Dawn-u, i to dobrih 20-25%.
Ovi benchmarkovi koje ti kažeš su testirani većina na i7, i tu je ta razlika.
Ali imaš još dosta faktora. Driveri, ram, cpu clock, windows verzija itd.
Po meni tražiš problem a problema nema
Usporedbe radi, 2080 ima oko 120 FPS-a u New Dawnu s 2600.
Staro 12.11.2019., 10:06   #1330
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
samo me interesiralo zasto je kod mene tak nize. nije da je neigrivo.
Staro 12.11.2019., 10:08   #1331
Postovi: 17,143
A kažem, dosta je tu faktora.
Ali ništa te ne koči, ništa te ne bottlenecka, jednostavno New Dawn radi bolje na intelu.
Staro 12.11.2019., 10:21   #1332
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
sad sam se sjetil da imam sejvane becheve od FC5 sa vega 56 dok mi je bila u sendi masini iz potpisa. settings: 1080p, ultra, TAA, blur na on. FOV 110.
min 67
avg 83
max 102
nevjerovatno .
sendi iz koje godine u ovoj igri drzi skoro d lejtest tech
Staro 12.11.2019., 11:23   #1333
Postovi: 17,143
Optimizacija
Staro 25.11.2019., 09:51   #1334
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
jel OC/UV ko od vas ovdje vegu 56 na default cooleru? kod mene je ko referentna, znaci turbina.
bas i nemam neke zadovoljavajuce rezultate iako imam samsung mem .
pocinjem imat osjecaj da nest ne stima sa hladenjem na mojoj grafi. mozda nije dobro namjesten cooler il nest. jer kad gledam koliko ljudi dobijaju OC-a i jos vaznije koliko mogu UV-at...
ja sam jedva na
P4: 1312 950mv
P5: 1474 1040mv
P6: 1569 1120mv
P7: 1600 1170mv
TDP drzim na +25% (grafa je dafult na 165W). nekak mi se cini da je to sweat spot nakon svega procitanog.
temp GPU/HBM/VRM mi i neidu previsoko jer sam namjestil fan da ide u sulude visine (citaj, F16 u polijetanju ), ali vrazji hotspot zna otic u peak-ovima na 90-95c gdje krece throttle. propuh u kucistu isto na max kad testiram.
grafa je po dafaultu na 1622mhz na P7.
jel imate iz iskustva neku igru koja ima mogucnost namjestanja bench-a u loop (kao GTA5 npr.) da ce pokazat pravu stabilnost jer mi se desilo vec par puta da istestiram, sve prode super i igram par dana i onda odjednom crash.
Staro 25.11.2019., 17:49   #1335
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 330
HTML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GPU DevID="687F" RevID="C3">
    <PPW Value="3"/>
    <FEATURE ID="4" Enabled="False">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="True" Value="852"/>
            <STATE ID="1" Enabled="True" Value="991"/>
            <STATE ID="2" Enabled="True" Value="1138"/>
            <STATE ID="3" Enabled="True" Value="1269"/>
            <STATE ID="4" Enabled="True" Value="1312"/>
            <STATE ID="5" Enabled="True" Value="1474"/>
            <STATE ID="6" Enabled="True" Value="1569"/>
            <STATE ID="7" Enabled="True" Value="1622"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="12" Enabled="True">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="True" Value="800"/>
            <STATE ID="1" Enabled="True" Value="920"/>
            <STATE ID="2" Enabled="True" Value="930"/>
            <STATE ID="3" Enabled="True" Value="940"/>
            <STATE ID="4" Enabled="True" Value="950"/>
            <STATE ID="5" Enabled="True" Value="1000"/>
            <STATE ID="6" Enabled="True" Value="1020"/>
            <STATE ID="7" Enabled="True" Value="1070"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="5" Enabled="False">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="True" Value="167"/>
            <STATE ID="1" Enabled="True" Value="500"/>
            <STATE ID="2" Enabled="True" Value="700"/>
            <STATE ID="3" Enabled="True" Value="900"/>
            <STATE ID="4" Enabled="False" Value="0"/>
            <STATE ID="5" Enabled="False" Value="0"/>
            <STATE ID="6" Enabled="False" Value="0"/>
            <STATE ID="7" Enabled="False" Value="0"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="13" Enabled="True">
        <STATES>
            <STATE ID="1" Enabled="True" Value="800"/>
            <STATE ID="2" Enabled="True" Value="900"/>
            <STATE ID="3" Enabled="True" Value="950"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="9" Enabled="False">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="False" Value="0"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="8" Enabled="False">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="True" Value="0"/>
            <STATE ID="1" Enabled="True" Value="0"/>
            <STATE ID="2" Enabled="True" Value="50"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="17" Enabled="False">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="True" Value="1"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="18" Enabled="False">
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="19" Enabled="False">
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="20" Enabled="False">
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="21" Enabled="False">
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
    <FEATURE ID="22" Enabled="True">
        <STATES>
            <STATE ID="0" Enabled="True" Value="30"/>
            <STATE ID="1" Enabled="True" Value="11"/>
            <STATE ID="3" Enabled="True" Value="12"/>
            <STATE ID="4" Enabled="True" Value="60"/>
            <STATE ID="5" Enabled="True" Value="18"/>
            <STATE ID="6" Enabled="True" Value="70"/>
            <STATE ID="7" Enabled="True" Value="33"/>
            <STATE ID="8" Enabled="True" Value="75"/>
            <STATE ID="9" Enabled="True" Value="50"/>
        </STATES>
    </FEATURE>
</GPU>
Imam ja istu tvoju samo je micron memorija. GTA5 nemam.
Ovo sad pisem iz sjecanja, al mogu ti kopirat .config wattman-a kad sjednem za pc.
Drzim je na default clocku, max voltaza je 1070mv, sljedeca niza 1050,1030....
Fan je namistena krivulja da se vrti na 3000rpm max, al ponekad ode i preko. Kutija mi je ispod stola tako da je uopce necujem jer su upaljeni zvucnici ili sluse.
TDP +50%, ne treba mi taj limit kad ce je voltaza limitirat a i temperatura
Temperatura GPU varira izmedu 75-80c, max u hwinfo je 81. Hotspot bude 90 i nesto al kolko sam ja primjetio vise gleda grafa core tempa <80c i throttla prema njemu.
Do ove brojke od voltaze sam dosao tako da sam poceo od max 1000mv i dizao kad bi mi se igra srusila. Metro exodus je normalno radio na 1000mv, Total War 3K se rusio dok nisam postavio na 1070mv i od tada nisam vise mijenjao. U stvari se igra nebi srusila, nego bi se driveri srusili i resetirali, u 90% slucajeva bi igru mogao normalno nastavit nakon 2-5s crne slike.
Mem sam tek neki dan podigao na 900mhz i za sada je ok na RDR2 i Star Wars Jedi Fallen Order. Prvo sam stavio 920mhz al je jednom u RDR2 pozelenila cijela slika i onda sam spustio na 900mhz(alt-tab i spustio, igra se nije srusila). Prije mem nisam ni dirao dok nisam skuzio dali se rusi zbog voltaze ili mema.
Vecinom drzim upaljen RTSS i odokativni rezultati npr. u RDR2 su:
FPS oko 50, skoro je stalno grafa opterecena 99%.
Frekvencija 1540-1590mhz.
Voltaza 1020-1070mv.
Fan 2500-3200.
Nisi rekao dali si memoriju clocka?
Koliko ti je GPU temp max? 80?
Kad se srusi, kako se srusi? Samo "driver stopped responding" i malo crne slike?
Edit:
Evo moje tocne postavke:
P4: 1312 950mv
P5: 1472 1000mv
P6: 1567 1020mv
P7: 1622 1070mv
XML od profila:
HTML:
    <PPW Value="3"/>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
        <STATES>
        </STATES>
    </FEATURE>
</GPU>
Zadnje izmijenjeno od: tpm4. 25.11.2019. u 18:42.
tpm4 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2019., 18:42   #1336
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
ne koristim wattman. amd tweak mem i overdriventool.
wattman namjesten na custom. sve ostalo default u njemu.
da i mem clockam, ali problem je sto kod mene izgleda da sam totalno popusio na silicon lutriji. nemrem ispod 1170mv na p7. probam se jos igrat ali...
fanove stavim na max dok testiram, daklem puno vise od tebe. meni gpu temp neide preko kakvih 70 (provjerim tocno), ali hot spot ode.
edit: ovo je zadnje sto testiram jos. GTA5v bench loop, tomb raider DOX i furmark prolaze. sobu ishladio na 20C i odvrnuo sve fanove na max. boing 747 lol.
edit: @tpm4 jel tebi to ide u uopce na 1600mhz. jer meni p7 jako rijetko dotice iako je temp ok?
edit2:
ovo su moje temp. + postavke grafe u tom testu.
soba na 23c. fanovi u kucistu na max:
gore ispuh - 1x 140mm -- 1x ARCTIC P14 PWM PST CO-1700
iza ispuh - 1x 120mm -- 1x ARCTIC P12 PWM PST-1800
sastrane usis - 1x 140mm -- 1x ARCTIC F14 PWM PST-1350
napred usis - 2x 140mm -- 2x ARCTIC P14 PWM PST-1700
gore se vidi fps u doticnoj sceni u DOX-u. i tu kad se stoji mirno FPS ne divlja nego stoji na 64fps. iako freq GPU-a divlja. temperature ne prelaze ovo sto se vidi na slici. to su max pri toj sobnoj temp.
ista ta scena na stock postavkama grafe daje 57fps.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.11.2019. u 08:36.
Staro 26.11.2019., 13:13   #1337
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 330
Meni frekvencija ne divlja toliko, ako je opterecena drzi oko 1560mhz. Kad i ako se pregrije lagano spusti, jedini drugi slucaj kad ce spustit ako grafa nije opterecena 100%.
Rjetko kada ide preko 1600mhz al mislim da je to jer su mi voltaze nize. Nisam se s tim puno ni zezao jer nema bas nekog benifita u tih 50mhz, morao bi to dodatno istestirat. Bilo mi je bitnije da stabilno drzi 1500+ mhz uz normalnu buku.
Meni te tvoje temperature izgledaju OK ali mi je cudno da frekvencija i voltaza tako padne ako je grafa full opterecena. Jesi pokusao s TDP na +50%?
Mozes pokusat maknuo sve te dodatne alate, pogotovo ako imas MSI Afterburner za kojeg su se zalili da rusi drivere. Napravit clean instal driveri(AMD Cleanup Utility) i pokusaj samo s wattman-om vidit kako ide, memoriju ne diraj dok ne dodes do stabilnog UV.
Staro 26.11.2019., 13:19   #1338
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
probao sam sve sto si naveo. varira meni uvjek dosta GPU freq. zavisi od igre/aplikacije.
ne koristim AB. ovo sto vidis je OSD od hwinfo-a.
danas cu izvrtit 3dmark da vidim oce se rusit.
uzmi u obzir da hwinfo dosta "kasni" sa prikazivanjem vrijednosti. nije mu bas za vjerovat realtime. ako se dobro sjecam namjetio sam ga na 500ms.
edit: jesi se probao igrati sa latencijama? nisam jos siguran dali ima ikakve koristi kad su igre u pitanju, ali za majnanja i racunanja kazu da utjece.
Staro 26.11.2019., 18:44   #1339
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 330
Nisam latencije dira. Memoriju sam sinoc vratio na 800mhz (sa 900) jer su se srusili driveri u igri koja jedva koristi gpu do 40%. Tako da je overclock memorije u mene nestabilan i previse ovisi o igri.
Aj probaj FurMark 10min i slikaj ovako pa da vidimo kako se ponasa: https://i.imgur.com/tORmlDw.png
FurMark nije mjerilo stablinosti ali dosta realno pokazuje temp(nesto nize) i clock.
Staro 26.11.2019., 21:46   #1340
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
izvrtio svasta na ovim postavkama:
3dmark sva 3 firestrike-a, superposition, tomb DOX, GTA5 bench loop 6x i onda 10min furmarka. ispada rock solid. dok se ne srusi down the line . temp po meni super. u testu ga drzi manje vise oko 1400mhz GPU core.
soba na 21C ishladena.
edit: bome tebi temp idu u nebesa na hbm-u i core-u kolko vidim. i opet mi je cudno imas tak visoke temp, a hot spot ti je relativno nizak. meni mem/gpu temp ok, a HS ide u nebesa. cudna je ta moja kartica nesto.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.11.2019. u 21:52.
Staro 27.11.2019., 10:35   #1341
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
pitanje za znalce il ak je neko probao.
dali mislite da bi uklanjanje onog backplate-a poboljsalo hladenje obzirom da u kucistu drzim veliki propuh kad testiram i dali to ukida garanciju. koliko vidim na reviewima nema nalje na tim vijcima (nisam jos provjerio u kucistu jer mi je tesko to sve raspakirat)?
Staro 27.11.2019., 11:55   #1342
Gigi1
Postovi: 2,138
garanciju vjerojatno gubiš, gotovo sigurno ako šarafivi imaju one naljepnice upozorenja na sebi, sto se temp tice na vegama je backplate izrezan na podrucju gdje se nalazi gpu, dobit ces mozda par stupnjeva nižu temp ako backplate nije povezan sa nekim komponentama grafe termalnim padovima, ako je povezan termlanim padovima onda ces mozda i dobiti par stupnjeva višu temp tih komponenti, govorimo o redu velicine 1-3 stupnja.
Više se isplati rastaviti grafu i namaziti novu(bolju/kvalitetniju) termalnu pastu i staviti kvalitetnije padove, samo to se ne isplati raditi bar prvih dve godine dok tvornicka pasta ne izgubi dio topl.kapaciteta
Gigi1 je online   Reply With Quote
Staro 27.11.2019., 12:20   #1343
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 330
Moras podignut TDP ako zelis vecu frekvenciju na coru i ako mozes zbog stablinosti jos spustit voltazu.
Meni je prosjecni core power veci za skoro 20w + meni su postavke voltaze nize + tebi memorija zbog clocka uzima vise struje i smanjuje dostupan TDP za core.
Moj HBM ode u nebesa jer je druga vrsta, memorija je niza od gpu chipa i losije se hladi, al nema joj sto bit. A i FAN rpm mi je za 1000 manji uz prosjecnu potrosnju vecu za skoro 30w.
Usto mislim da si previse siknuo taj clock memorije i da ti se vjerovatno zbog tog rusi. Prvo moras skuzit stabilan clock cora te onda kasnije radit s memorijom. Ovako skupa kad dizes oboje ces tesko ista napravit.
Staro 27.11.2019., 12:30   #1344
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
Nisi me skužio. Ovi zadnji testovi su rock solid. Nijedan crash još. Vjerovatno zbog temp jer hladim sobu na 20 kad testiram.
Staro 27.11.2019., 12:39   #1345
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 330
Ja ti pricam ako zelis podignut jos gpu core frekvenciju za koju si pricao da je nestabilna i niska...
Staro 27.11.2019., 12:48   #1346
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,507
To slijedi. Ali ću prvo probat igrat na ovim postavkama sad da vidim kolko je to stable stvarno.
Staro 27.11.2019., 14:01   #1347
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Jučer sam konačno nakon 1,5h muke ugurao Vegu Nitro u komp, grafulja je ko mamut, dugačka ko kućište... Mogu je koristit ko hladno oruzje
Imam jos uvije i5-6500 unutra, ali vidim da mi u witcheru i pubgi nije na 100% proc sto znaci da ne bottlenecka grafu, no svejedno imam cca 20fosa manje od testova na youtubeu.
Moze li to bit do proca? Napomena testovi koje sam gledao nisu sa undervoltingom nego stock frekvencijama.
Witcher ultra 1440p sve do kraja osim hairworksa je stabilan tocno 60fpsa, 1080p cca 90. Po jubitou je prosjek 80fpsa na 1440p.
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2019., 15:24   #1348
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Osnovno pravilo ti je da uvjeti testa moraju biti isti:
- isti detalji
- isti driveri i verzija igre
- ista lokacija idealno ingame benchmark
Znači ne možeš uspoređivati fps ako si ti recimo u gradu, a gledaš nekoga na yotubeu kako trči po livadi...
Inače cpu ti u witcheru 3 nebi trebao biti bottleneck u većini slučajeva, osim u novigradu
U PUBG mislim da je bottleneck
Staro 27.11.2019., 16:49   #1349
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
i5 6500 je sigurno bottleneck kako god okreneš
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 27.11.2019., 23:02   #1350
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
- isti detalji
Svakako, u Witcheru sam išao po istom puteljku kao i na 2 testa na jubito.
Doduše driveri su na videima stariji, ali po svemu što sam vidio i čuo grafa bi trebala bolje raditi sa novim Crimson updejtom.
