Staro 17.09.2019., 14:15   #1
frend
Postovi: 183
Kućna mreža
Pozdrav,
odlučio sam srediti kućnu mrežu pa sam sastavio i zakačio skicu kako bi to otprilike izgledalo.
Ideja je sve pokriti wifi signalom, ali i ostaviti mogućnost žičanog spajanja po potrebi.
na mrežu bi bilo spojeno otprilike 15tak uređaja.
Od opreme imam:
HT SPEEDPORT W 724V
Mikrotik RB951Ui-2HnD
Edimax 7228
Picostation M2.
Molim iskusne neka pogledaju skicu dolje i jave ako vide neke propuste ili potencijalne probleme.
frend je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 14:47   #2
Postovi: 17,143
Dobro je to složeno. PPPoE imaš složen na tom Mtiku? Speedport je u bridge?
Staro 17.09.2019., 14:56   #3
frend
Postovi: 183
Nisam još konfigurirao Mikrotik tak da je na defaultnim postavkama.
Speed port je konfiguriran onak kak mi ga je HT isporučio.
Trebam napraviti te konfiguracije? možeš dodatno pojasniti...
Staro 17.09.2019., 14:58   #4
Postovi: 17,143
Da. Prvo ti mora IPS skonfati bridge na njihovom routeru iili dati pristup istom, da ti skonfaš bridge, da možeš nakon toga ti postaviti svoj router i na njemu konfati DHCP i ostale điđe - miđe.
Ništa specijalno, samo da se promet forwarda na tvoj router, gdje ćeš ti konfati što želiš.
Bez toga neće raditi tako kako ti misliš, jer je DHCP server još uvijek kod HT-a (ili koji već ISP imaš).
Staro 17.09.2019., 15:08   #5
Postovi: 23,656
A di je žica, ništa bez nje
Prisili se i spoji barem 1 pc žicom, alternativa po potrebi laptopom na Tik ili Switch.
Osim toga šta su rekle kolege, jeli imaš MaxTv ?
Ako imaš, on ostaje na Speedšrotu i direktno Lan kabelom u STB.
Prilikom prebacivanja (traženja) da se Speedšrot prebaci u Bridge mode za Internet za SZK obavezno potvrdi 3 puta user / pass za Internet konekciju, da nebi bilo kuku - lele.
Staro 17.09.2019., 15:12   #6
frend
Postovi: 183
a ako ne prebacim speedport u bridge, odnosno na njemu ostavim DHCP - on, a na mikrotiku ugasim, trebalo bi sve raditi ok?
Samo kaj u tom slučaju gubim more opcija koje mogu na mikrotiku ili...
Staro 17.09.2019., 15:39   #7
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor frend Pregled postova
Koje je to more opcija?
Ako imaš mogućnost mijenjanja dhcp poola na routeru od ISP-a, smanji pool na pola, na mikrotiku stavi drugu polovicu poola da se ne preklapa , a recimo, adrese od 1 do 20 ostavi van poola na oba i na njih stavi postojece routere (fiksni ip)
ili potpuno ugasi DHCP na ISP routeru ako možeš
trex je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 15:42   #8
Postovi: 17,143
A da izbaciš taj mikrotik i spojiš sve na ISP-ov speedport koji će biti dhcp server?
Čemu taj Mtik? Misliš neke VPN-ove slagati, neki QoS ili nešto slično ili ćeš ga koristiti samo kao switch/dhcp server?
Staro 17.09.2019., 15:45   #9
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
ugasi na tiku dhcp , pusti ga na speedportu i vozi kako si vozio i do sad...
varijanta 2 je da složiš bridge mod, ali tada ti treba "povratna linija" u speedport iz mikrotika ako želiš speedport koristiti kao AP. u protivnom ako ideš iz speedporta u tik samo jednim kabelom, gubiš pristup i speedport ti služi samo kao "kutija".
tik ima more opcija, ali ako se ne kužiš rađe si ostavi sve na speedportu.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 17.09.2019., 15:47   #10
Postovi: 23,656
Ima tu puno vezanih detalja ... postavlja se pitanje šta će mu onda Tik uopće ?
Da glumi samo AP + switch ?
Može i tako, samo pet ostaje na mušičavost Speedšrota.
Lako za DHCP Server, neka tu funkciju prebaci na Tik kompletno.
Staro 17.09.2019., 15:54   #11
frend
Postovi: 183
Kad bi znao da će to sa prebacivanjem Speedšrota na bridge proći glatko i da će nakon toga sve raditi ok ne bi dvoumio ni tren, ali načitao sam se problema i problema oko toga...
Tak da ću još malo razmisliti o svemu.
Uglavnom hvala svima na savjetima!
