Staro 05.09.2019., 02:29   #3751
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ta ploča ima 3 god. garancije, a može imati najviše 2 god. i koji mjesec ako ju je kupio odmah po izlasku
Staro 05.09.2019., 08:24   #3752
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Autor Eladio Pregled postova
Imas hrgu od coolera, spominjao si seljenje, pa vidi ovaj komentar:
https://www.techpowerup.com/forums/t...orking.216856/
"With some coolers, attaching them too tightly bends the motherboard and disconnects all or some DIMM pins. Is any of 3 and 4 slot located near CPU socket? I had this problem once. In best cases, you just don't have RAM detected, in worse, the system won't even boot."
PS
..pazi ovo, ovaj je imao problem s metalnim sajbicama: https://rog.asus.com/forum/showthrea...allation-error
..izvadi plocu van, ocisti kuciste, i testiraj van kucista samo plocu i stock cooler ili tako nekako ..
Kod mene ne rade utori koji su udaljeniji od socketa, da je prilikom skidanja i stavljanja coolera došlo do mehaničkog oštećenja, logičnije mi je da stradaju utori bliži socketu. No, kako kažeš, tko zna kako su projektanti povukli trase prema Ram-u.
Za potrebe seljenja su skinuti i cooler i grafička, a uz to, Noctua ima pametno riješen sustav montiranja svojih slonovskih coolera, gdje tijelo coolera na možeš preslabo ili prejako zategnuti, već uvijek na istu mjeru za oba vijka.
Uglavnom, pokrenut je postupak reklamacije, ono što još mogu napraviti je probati nakon što izvadim ploču iz kućišta.
Hvala svima na pomoći.
Staro 05.09.2019., 12:28   #3753
Gigi1
Postovi: 2,138
Po mojim iskustvima Asus je smanjio QC te poceo raditi kompromise na nekim detaljima unazad 5-6 godina, par primjera...
Kupio Asus Rog laptop, cca 11t kn pred nekih 4-5 godina, tada je Asus imao onu akciju(valjda kako bi vratili povjerenje kupaca) da ako se nesto dogodi unutar prvih 12 mjeseci od datuma kupovine i ako na servisu potvrde da nije do kupca nego do same komponente ide besp.poporavak i refundacija punog iznosa od strane Asusa.
Odmah prvi dan po kupovini laptopa nakon instalacije windowsa proc se pregrijavao i lupao nakon par min. u termalni limit(ne govorim o burn testovima poput prime, vec raranje datoteka, bild baza i sl. ono zahtjevniji rad ali ne kao burn testovi), nakon eskapada od preko mjesec i pol dana - 3x vracanja laptopa na servis sam popizdio i odlucio aktivirati klauzulu povrata sredstava i tu nemam zamjerki na Asusov support, unutar mjesec dana su mi uplatili puni iznos na racun. Ekipa sa servisa si je tek u trecem pokusaju(kad sam im rekao da sam kontaktirao direkt Asus) dala truda i komplet rastavili lap i rekli da nije bilo termalnih padova na vrmu i memoriji, dakle nije uopce bilo kontakta tih komponenti sa hladnjakom i da su oni sad stavili pastu.
Ovog ljeta mi se laptop opet poceo pregrijavati pa sam ga potpuno rastavio(istrekla garancija), i istina sto su na servisu rekli, oni su stavili pastu(jer nisu imali term.padove) i ta pasta koji su stavili je ocito neka low end koja je svoje dala i postala kamen/tvrda žvaka, izgubila temp.vodljivost i opet je dolazilo do pregrijavanja.
Zamjenio kompletnu pastu i stavio termalne padove gdje bi trebali, temp sa 90+, pale na 70 stupnjeva.
Isto tako, za laptop od 11k kn, unutarnja kvaliteta nekih materijala je loša - poput jeftine plastike koja je reciklirana(ova crvenkasta rebrasta), falilo je 2 šarafa na na šarkama od monitora(to ne mogu tvrditi da je do asusa-mozda su ih na serfisu zgubili)
Evo par slika, kod slike gpu na ramu se najbolje vidi kauguma od paste.
IMG-20190823-161149 IMG-20190823-142557 IMG-20190823-134748
Isto tak od mase grafi jedina koja mi je crkla u prvoj god. je bila rx480 asus strix top model, nju sam prije servisa rastavio da vidim ako je do lema pa da zalemim kondic ili neku drugu komponentu, ugl, prilikom rastavljanja hladnjaka opet je falio šaraf(ovaj put samo jedan ali to je definitivno do asusa jer grafa prije nije bila rastavljana), termalni padovi koje je asusu korisito su dva koplja ispod sapphirovih.
I tak neke stvari koje bodu u oko i def.ih ne ocekuješ kod premium klase proizvoda koju bome i osjetno više platiš.
Nakon ovoga sa grafom sam definitivno do daljenjega odustao od kupovine Asusa.
Još sam imao nesto od njih i nisam bio zadovoljan...neznam više kaj - edit. rx480 dual, morao zamjeniti temalnu pastu i padove jer su dali svoje nakon manje od 2 god rada.
Sry na OT ali cisto da podjelim iskustva, tak da stari nosi plocu u servis i traži zamjenu, usput kontaktiraj support pa im javi, možda pritužbe urode plodom pa za par god. okrenu plocu i pocnu raditi kak su nekad znali.
Inace support im je najbolji od svih s kojima sam imao posla, isti ili najkasnije drugi dan odgovaraju na upit + community im je velik pa se lako i tamo dodje do nekih odgovora ili riješenja problema.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 05.09.2019. u 12:48.
Staro 05.09.2019., 13:51   #3754
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Još jedan OT.. ja sam imao među zadnjim problemima sa asusom doduše u zadnjih 7 god sam i minimalizirao korištenje asusa zbog problema ali QC defitivno bi rekao da im je opao
ASUS G752 od 18tkn uzmem prvi DOA, drugom nakon mj. dana ploča otišla i nakon pol godine keyboard i onda pred kraj jamstva ode opet ploča
Staro 05.09.2019., 13:58   #3755
Gigi1
Postovi: 2,138
e da moj laptop je g751, znaci i dalje su se nastavili problemi
Staro 05.09.2019., 14:07   #3756
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4
ASRock Steel legend B450m
Gigabyte B450m AORUS
ili nešto drugo?procesor bi bio R5 1600 il 2600 nisam ni sam siguran
Volio bi što manje mušica kod instalacija,veću kompatibilnost s ovim jeftinijim ramima na tržištu,overclock me ne zanima za sad.
Staro 05.09.2019., 14:10   #3757
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Autor danex Pregled postova
Gigabajt ✓
1600 vs 2600 glas za 2600
Ram Gskill Aegis jeftin i vecini nama koji ga imam tu pozudan
Staro 06.09.2019., 11:22   #3758
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,483
KRIV post, može brisanje
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 06.09.2019. u 12:10.
Staro 06.09.2019., 12:07   #3759
Groowix
Groowix's Avatar
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
Pozdrav ekipa.
Molio bih za savjet.
Asrock B450 Pro4-F ili Asus Prime B450M-K
Ryzen 2600
Crucial BX Sport 2 X 8GB CL16 link
S obzirom da je buđet ograničen na 2400kn, ne može se uzeti bolja matična.
Sve će biti za sada na utomatici, dakle bez overclocka, možda jednog dana probam to dić na 4-4.1 GHz (ak se nabavi jača grafa) ali za sada sve na default. Hoće to bit ok ili bi možda trebalo nešto izmjeniti na potezu matična - ram?
Savjet, preporuke dobrodošli. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Groowix. 06.09.2019. u 12:41.
Groowix je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2019., 16:06   #3760
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
Odi na Asrockicu, RAM je sigurno najbolji izbor za cijenu.
Staro 07.09.2019., 14:10   #3761
MAHER
Postovi: 1,583
jel tko vidio ovo?
izgleda da GB suxa
https://www.youtube.com/watch?v=xbyWKufthS4
Ima ko neku od tih testiranih GB ploča da potvrdi ili demantira?
a MSI ispada i gori.
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2019., 15:47   #3762
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,483
Autor MAHER Pregled postova
jel tko vidio ovo?
izgleda da GB suxa
O da, mene zanima ako netko ima 3900x na c6h, koliko mu se grije VRM, jer se kod mene sa 3600 fino chilla na nekih 35-45 stupnjeva.
Staro 07.09.2019., 20:03   #3763
Ma C6H VRM sustav je bio debeli overkill za OCanog 1800X pred 2 godine.
Elmor je rekao da C6H bez problema drži nasviranog R9 3950X (16c/32t) tako da 3900X bi trebao raditi ko od šale na toj ploči.
Staro 07.09.2019., 21:44   #3764
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Ja sam slagao par konfi na gaming x, ud i elite.. mogo sam prst držat tak da mi ne drži baš
a na mojoj extreme je sve hladno
Staro 08.09.2019., 19:36   #3765
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,955
Jučer upogonio MSI B450 Gaming plus + Ryzen 1600X + 16GB GSkill Aeagis 3000MHz
U fazi je upalio-radi-ne diraj Možda se poigram malo, ali mislim da će to ostat u futuru jer sam ostarija iskreno, neka automatika radi svoje, performanse su ionako jače nego što mi iskreno trebaju.
Zanimljiva anegdota pri spajanju nove konfiguracije je ostavljanje starih Windowsa na SSD i sad upalim sve i nemam ni miša ni tipkovnicu, stari driveri se očito nisu svidjeli novoj ploči i cirkus. Čačkao po biosu, restartao, minjao USB portove, ma nema šanse, na kraju probao i PS2/USB adapter, ma neće ni to. Sreća doma imam jedan stari PS2 miš, spojio, restartao, radi, instalirao nove USB drivere od MSI, restartao sve proradilo
Inače ovaj trenutni Windows x64 je inicijalno instaliran na socketu 939, otad je prebačen na AM2 pa AM3 i sad AM4 bez većih cirkusa, a usput je još promjenio (clone) 2 HDD i 3 SSD. Je da radi bar 30% lošije od nove Win10, al eto, kombinacija lijenosti i komoda su #1, performanse su #2 ili koji već broj
ps. Drug Brko hvala još jednom
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 08.09.2019., 20:02   #3766
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
I kod mene ce uskoro slično! R5 1600, 2x8GB g.skill Aegis...jos vazem koju cu MBO, vjerojatno asrock B450m Pro4.
I vjerojatno ce stajat na stocku isto zato jer sam ostario () i jer mi je i stari FX bio dovoljan performansama... jedino me zivcirala otpadna toplina ljeti
JC Denton je online   Reply With Quote
Staro 08.09.2019., 21:56   #3767
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Daj čovječe, ne mogu ovo čitati
Napravi clean install
Staro 09.09.2019., 01:41   #3768
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
ma samo to malo pocisti.. uz malo odrzavanja evo i ja vec godinama tako.
promjenio sam gomilu platformi, bar 6-7 ploca.. ma meni radi kao prvi dan
r5 3600 powa
MojSkuter
Staro 09.09.2019., 05:23   #3769
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Žao mi da Windowsi ne pamete originalni datum instalacije, ali mislim da su moji prošli i više od toga, još od C2D. Isto 6-7 ploča, AMD-Intel kombinacije, grafičke, sve živo. I evo radi još uvijek sve. Malo previše procesa u backgroundu, ali sad će 3900X to pojesti sve.
Staro 09.09.2019., 10:45   #3770
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
update:
uzeo sam ballistix 16gb 3200mhz.
Procesor ce bit r5 2600
Ostala je matična.Kakva je b450 aurus elite za 635 kn?(tako da matx aurus otpada) Prime b450 plus za 600kn?il da idem na steel legend?
Rame sam našao samo na qvl listi od steel legend.
Staro 09.09.2019., 11:44   #3771
Overclock_freak
Postovi: 1,207
nemaš šta razmiljaš.. uzimaj.. elite je dobra
Staro 09.09.2019., 12:03   #3772
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Evo nekoliko opaski za b450m steel legend. Samo nemoj za 2600 stavljati zadnji bios, meni na 2200g sa biosom 2.50 ne prihvaća nikakvo ocanje iz biosa (samo preko ryzen mastera) a master mi onda mlati proc sa suludim naponima (1,5V+) bez obzira na postavke. Isto tako ram radi samo na 2133 (aegis 3000) štogod stavio u biosu ili masteru, veće brzine nisu moguće. OC proca i XMP za ram je na b350 mortar radio bez beda, tako da sumnjam da su sjebali novije biose na štetu prve i druge generacije ryzena. Jedini oc koji je iz biosa moguć je za igp i to funkcionira koliko toliko u redu. VRM hladnjak pod prime95 je mlak na dodir (scythe kabuto 3).
Staro 09.09.2019., 12:10   #3773
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,560
jeste vi koji vrtite OC R5-2600 updejtali na asus x370 prime pro BIOS na ovaj zadnji 5204? bolje ili losije od 5004?
ja sam trenutno na 5004, ali nsiam jos ni krenuo u OC, a koliko vidim neki se zale na drugim plocama da noviji BIOS-i losije klokaju serije 1xxx i 2xxx?
Staro 09.09.2019., 14:03   #3774
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
@lobo64 fala ti na informaciji.. Ak se kupuje danas mislim da je u prodaji updateana verzija.. Mislim da je netko pisao o tome.
Staro 09.09.2019., 18:14   #3775
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Nije stvar u updejtanoj verziji nego u tome da na b450m steel legend za prvu i drugu generaciju ryzena se nebi smjelo ići iznad 2.50 biosa jer se u tom slučaju javljaju problemi koje sam naveo.
Za r3xxx vjerojatno biosi iznad 2.50 rade kako treba.
Naravno, downgrade biosa je onemogućen, pa ak se zajebeš sa flešanjem (kak sam ja napravio), nemreš se vratiti na nižu verziju, tj. možda i može sa nekakvim eskapadama oko bios fleša.
Asshrock ionako na support stranici eksplicitno navodi da ne preporuča biose iznad 2.50 za Raven, Pinnacle, Summit, Bristol verzije. https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...index.asp#BIOS
Staro 09.09.2019., 18:35   #3776
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,483
Koliko ja znam, trenutno naj BIOS za 1xxx/2xxx za Prime Pro je 4801.
Ne znam da li se na toj ploči može flešat stariji BIOS, čisto sumnjam...u svakom slučaju nemoj ići više na novije jer samo gubiš, rađeni su za 3xxx.
@lobo64: Mislim da se more flešat na stariji ako imaš floppy ili tako neš.
Ja imam USB floppy, ali ne znam da li bi butalo sa njega, ugl kolko ja znam kad butaš DOS ili neku varijaciju na temu možeš flešat kako god hoćeš preko CMD.
Nek me netko ispravi ako sam pobrčkao što.
EDIT: Evo obojici za ASUS, lobo možda ti ovo upali na Asrocku.
Nije mi jasno zašto su proizvođači maknuli ovo sa novijih ploča, prije je bilo najnormalnije moći vratiti stariju verziju BIOSA...
https://rog.asus.com/forum/showthrea...-AMD-roll-back
EDIT2: Ova metoda radi sa American-Megatrends BIOS-om.
Rollback je sada moguć samo na trkaćim pločama sa mogučnošću update bez proca, ostali se očito moraju malo potrudit pa APP.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.09.2019. u 18:46.
Staro 09.09.2019., 18:56   #3777
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,560
gad demit, znaci zafuko sam se sto sam iso na noviji nedavno. ne kuzim zast je onemogucen flash starog BIOS-a. AFAIK to je nekad bilo normal zar ne ?
Staro 09.09.2019., 19:00   #3778
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Pa to sa USB disketama ili bilo kojim drugim medijima su eskapade za downgrade o kojima pričam. Jbt, tko od korisnika ima živce i vrijeme upgredajti/davngredajti biose da bi radili kako treba iz razloga jer je vendor bio lijen/indolentan/bolimeonastvarzaprvuidrugugeneracijuryzenaištoćekorisnicisatim. Vrijeme a320/b350/x370 glitcheva sa biosima je passe, treća generacija čipseta je vani, sve bi trebalo raditi kako treba na svim generacijama.
Očito jako ovisi od vendora kakav support ima, u ovom slučaju(Assrock) očito ih BK za starije generacije ryzena, MSI je po tom pitanju puuno bolji, za Đibuti i Asus ne mogu govoriti jer nemam iskustva sa njima, ali po ovome kaj iz raznih foruma čitam, čak i top ploče imaju problema sa novim biosima na starijim generacijama procesora.
I kaj je najgore, moroni nedaju downgrade biosa ak se slučajno zajebeš sa flešanjem.
Onda budu jamrali kad Intel iskoristi njihovu glupost za svoj marketing.
Staro 09.09.2019., 20:17   #3779
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Giga je ispolirana jako, jako slušaju community i prilagođavaju se
Jedini minus al to je zbog naroda šta idu na meni osobno onaj jadan izgled UEFI-a koji guraju ASUS I ASROCK.. sve je zbrda zdola i nepregledno
Staro 10.09.2019., 21:24   #3780
purger22
purger22's Avatar
Postovi: 182
Pošto sam odabrao procesor, R5 2600, na redu su matična i memorija. Memorija će vrlo vjerojatno biti Corsair Vengeance 2x8gb 3000MHz, jedino za ploču još neznam.
Zasad ne planiram oc-at procesor, kasnije možda budem kad uzmem bolji hladnjak, samo hoću da sve radi kak spada.
Buđet 800, 850kn, ne bi baš preko toga.
purger22 je offline   Reply With Quote
