#7891 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Malo sam gledao sto ljudi imaju sa R7 2700x i svi neke one preko 1200 kuna svemirske maticne, nije mi jasno dat 1000 kuna za maticnu a procesor dodje 1600... Za 100 eura je prihvatljivo ali dali ce taj R7 2700x pjevati, nebi opet htio saznat da sad maticna ima neki botleneck P.S. Koliko Rama se preporucuje? 16 ili 32?
#7893 | |
Postovi: 17,149
![]() 16GB rama i na miru si. |
#7895 |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 33
Pozdrav, zanima me kako stišati malo buku u novom desktopu koja dolazi najviše od hlađenja CPUa sa NZXT Kraken M22 AiO. Uzeo sam taj mali AiO zbog Mini-ITX kućišta i velike grafičke. Konfiguracija: Case: NZXT H200i CPU: Ryzen 7 3700x AiO: NZXT Kraken M22 (push/pull konfiguracija) RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB 3200mhz GPU: Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC MOBO: Asus ROG Strix B450-I PSU: Fractal Integra M 650W (od starog PC, plan je preći na neko SFX napajanje, vjerojatno Corsair SF serija) Dakle dodao sam jedan običan 120mm vent na radijator kojeg sam izvadio iz kućišta od starog PC, nije najbolji ali pomogao je malo. Dodao sam još Cryorig QF140 Silent na prednju stranu za intake (ispod radijatora za AiO). Nije nešto pretjerano glasno ali bi volio to što više stišati. Ideja mi je uzeti nove ventilatore za AiO, dakle ostavio bi 2 u push/pull konfiguraciji pa bi trebao preporuku koje uzeti? Gledao sam možda uzeti set od Corsaira ML120, LL120 su mi ljepši ali se čine puno slabiji. 2 bi bila za ispuh na stražnjoj i gornjoj strani, 1 pull za radijator i trebao bi dodatan za push za radijator. |
#7896 |
Postovi: 34,192
Tebi je najveći problem malo kućište koje ne može osigurati dovoljan protok hladnog zraka da bi se komponente dobro ohladile. Zato ti ventovi rade jače/brže/glasnije.
#7897 |
Postovi: 33
Znam da to ima veze ali tražim najbolje rješenje da stišam malo. Nije da je pretjerano glasan nešto, dok igram npr CSGO se niti ne čuje. Kad upalim Shadow of the Tomb Raider sa svime na max krene malo. Zadnje izmijenjeno od: Lendro. 06.09.2019. u 22:49. |
#7898 |
direktor
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Molim mišljenje da li je matična ok, napajanje da li je ok i kompatibilno sa matičnom. Proc neće biti oc-an. I5 9500 mobo Gigabyte Z390 Gaming X Napajanje Corsair CX750 Corsair 3000MHz LPX C16 16GB x1 keks Na to još dolaze 2 kom SSDova, 1 HDD, GTX1660.
Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. |
#7899 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
Loša kombinacija... preskup i neisplativ procesor, preskupa matična za procesor koji se ne može overclockati ionako. Trebaš dual-channel RAM i napajanje je užas za tu cijenu. Onda i grafičku možeš poboljšati uz sve promjene. Gigabyte Z390_UD i5 9400F Crucial 2x8GB 3200MHz(660kn) Gigabyte P650B MSI RX 5700 Mech OC |
#7900 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Nadogradio bih malo trenutnu konfiguraciju u vidu 16 gb rama (trenutnih 8 će na tržnicu) i m2 ssd-a. Osim gaminga bilo bi tu i ponešto obrade videa i fotografije. Kroz godinu-dvije bih mijenjao platformu (6700K nema smisla pored Ryzen ponude!?). Od ssd-ova za oko mi je zapeo ADATA 512GB SX8200 Pro PCIe M.2 2280 -> 700 kn Što se tiče ram-a, čini mi se ok Corsair Vengeance RGB 2 x 8GB 3000 MHz C15 -> 102 eura uključujući dostavu Mogu li nešto bolje za sličnu svotu? |
#7901 |
Postovi: 2,708
Dva komada ovoga: https://www.adm.hr/ddr4-8gb-1x8-cruc...m_medium=click Bolji čipovi od tog Corsaira, i jeftinije. Disk |
#7902 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
![]() Znaš li kojim slučajem kakvi su u usporedbi s Adata 8 GB 3200 MHz XPG D10? Ne pronalazim baš reviewove za ovu liniju, pa ako je to tu negdje, ne bih morao razdvajati narudžbu u dvije trgovine. Ako ne, ide onda Crucial... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.09.2019. u 08:13. |
#7904 |
Postovi: 33
Samo da se nadovežem, uzeo Noctua NF-F12 PWM chromax i stišao se nenormalno i temperature su još niže. Dakle sad je i dalje push/pull konfiguracija na radijatoru, Noctua je spojen na CPU FAN, a stock ventilator (NZXT Aer P120) je spojen na fan controller kojemu sam malo smanjio okretaje, tj tek pri jako visokim temperaturama ide na max. |
#7905 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,306
Preporuka za neko tiho napajanje i grafiku. Ne mislim mjenjati proc iz siga. Casual gaming na 1440p, ne bih davao neke pare jer tu i tamo nešto odigram, računalo ponajviše služi za obradu fotografija u Lightroomu i tu me proc još uvijek zadovoljava. Može i polovno. |
#7906 |
Postovi: 17,149
Koliko novaca? RM550x je top po tom pitanju. Grafa, ovisno o lovi koju misliš dati. |
#7909 |
Postovi: 17,149
Pametno. 2060 je preskupa, 1660ti je slabija od 1070, PSU odličan. |
#7912 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 7
Pozdrav, nvidia gtx1070 je 8gb dok 1660ti ima svega 6gb |
#7913 |
Postovi: 17,149
#7914 |
Lokacija: CRO
Postovi: 7
Kakvo je to pitanje? Bolje je više rama |
#7915 |
Postovi: 17,149
Pa u kojoj si ti godini? ![]() Više rama NE znači bolju grafičku. Hoćeš usporedbu? R9 390 8GB vs GTX 980ti 6GB mi prvo pada na pamet. Nebo i zemlja. |
#7916 |
Lokacija: CRO
Postovi: 7
Nužno ne znači jaču grafičku ali ukoliko je sirova snaga približna bolje više rama normalno |
#7917 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 141
Pozdrav, Vrijeme je za malo osvježenja moje konfe. Mislio sam upgrejdat proc+matična+ram memorija, trenutno što imam se vidi pod "moj komp" Možda i neko novo kučište jer mi se ovo trenutno raspada. Budžet bi bio oko 3500 kn. Hvala ![]() |
#7918 |
Postovi: 17,149
1 x AMD Ryzen 5 3600 1 x Gigabyte B450M GAMING 1 x GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000mhz 1 x MS BLACK WIDOW UKUPNO: 3550kn |
#7920 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Sve mi je primamljivija promjena platforme kad vidim trenutne cijene Ryzena. ![]() S obzirom na moju trenutnu konfiguraciju + SX8200 m2 ssd i 2 x 8GB Crucial Ballistix 3200 MHz koje namjeravam kupiti sljedeći tjedan, bi li to bio dobar potez? Ili čekati Zen3 pa uzeti proc+ploču istovremeno ili sada uzeti futureproof ploču (tipa x570 s dva m.2 slota) i primjerice 2600 (pošto već imam aftermarket cooler) pa to nadograditi procom iz serije 3xxx ako/kad im padne cijena po izlasku Zen3? |
