		#361 |
					Postovi: 112
		 Pokusao sam naci na internetu informacije da li bi radilo na razlicitim fazama, nisam nista konkretno nasao. Nasao sam da model 701, koji ja koristim vec dvije godine, u punoj brzini radi samo preko sve tri zice, preko dvije radi sporije. E sad da li mora biti i ista faza, ne spominje se.... Osobno znam jedan slucaj gdje su ruter na prizemlju i soba na 2. katu povezane preko powerline adaptera i to radi bez greske. Ali to sto su na razlicitim katovima ne mora znaciti da nisu na istoj fazi.... Idi ti na sigurno i provjeri da li su ti te dvije uticnice na istoj fazi. Zamoli nekoga tko zna kako, da ti provjeri. Malo je nezgodno ljudima preko forumu davati upute kako i sta da prckaju oko struje ![]()
		#362 |
					Postovi: 23,552
		 @nickross & Kinez Može i taj od D-Linka. U vezi faza smo već govorili / tumačili u temi, za trofazno ima rješenje, u kutiju sa osiguračima se montira "coupler" preko kojeg onda radi komunikacija na svim fazama. Naravno da "igraju sve 3 žice" tj. F, 0 i uzemljenje za modele koji ga imaju. Ako imaš "malo" monofazno el. mjerilo ne trebaš brinuti > jedna je faza, ako imaš trofazno el. mjerilo trebaš električara (ili nekog tko se kuži), eventualno odvidaš / isključiš pojedini osigurač (fazu) prije mjerila i tako otkriješ jeli "ono šta ti treba" na istoj fazi.  |
		#363 |
			 Budget gamer
			Datum registracije: Nov 2017
					Postovi: 909
		 Nisam ništa provjeravao oko faza jer je isti kat tj prizemlje, kupio sam neki Strong marke najjeftiniji sa utučnicom za oko 300njak kn, razliku  u odnosu na d-link natočio u auto, spojio u roku minute i piči 50/10 koliko i plaćam. Ionako mi je ovo za god-dvije za silu kak se veli. Fala momci. Setup je nevjerojatno jednostavan.  |
		#364 |
			 Hala Madrid!
					Postovi: 1,321
		 Pozdrav ekipa,  frend mi je preporučio D-LINK DHP-P601AV powerline adapter. Ukratko, ruter u sobi A bi htio spojiti sa lan kabelom u prijemnik u drugu sobu B koja je udaljena od rutera jedno 7-8 metara. Wifi signal je dosta slab i ne radi mi baš wifi dobro tamo (pretpostavljam da je problem do debelih zidova i udaljenosti samog rutera). Sve su utičnice na jednoj strunoj fazi i monofaznu struju imam ja mislim ![]() Da li mi netko može reći iz iskustva ako to DOBRO funkcionira? Htio bih imati stabilni internet bez bušenja zidova i provlačenja kabela. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 04.08.2019. u 15:08.  |
		#365 |
					Postovi: 23,552
		 Ako je u kući / stanu monofazna struja nemaš problema tj. sigurno će biti komunikacije između PowerLine para. Ako su el. instalacije ok, to radi odlično, kao da si spojio Lan kabelom. Sad je pitanje gdje i kako kupuješ, cijena (sa dostavom ako naručuješ), ... Meni je draži TP-Link, kod njega je TL-PA7010 KIT sa AV1000 i GB lan, zgodni su ovi sa prolaznom utičnicom pa je bolja komunikacija i ne gubiš utičnicu. Za žuntu > https://www.nabava.net/powerline https://www.nabava.net/powerline/tp-...ijena-86615351  |
		#366 |
			Datum registracije: Aug 2017
				Lokacija: Kalrovac
					Postovi: 9
		 Pozdrav ljudi, cuo sam negdje da kod powerline adaptera da onaj adapter koji se spaja zicom u ruter da on mora ici u prvu uticbicu do rutera pa me zanima koliko ima istine u tome, iskreno ne vidim kakve bi to veze imalo.  |
		#369 |
			 Freelancer
				Lokacija: Bilje (Osijek)
					Postovi: 5,305
	RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB  |
		#372 |
			 Bajker s AMD-om na dresu
					Postovi: 960
		 Pozdrav svima u studiju i reziji.  Je ima kakva preporuka za uredjaj koji bi mi na drugom kraju kuce mogao davati priblizno iste brzine kao i kad sam direkt kod modema? Trenutno s laptopom speedtest kaze 660/250 za kabel i 245/205 za wlan. Pa sad ako bi se to dalo preveslati preko struje na drugi kraj (i kat) kuce pa da laptop spojim zicom a ostale gluposti preko wifija, to bi bilo odlicno ![]() P.s. gledam malo tp-link i prakticki ispada jeftinije uzeti nesto tipa zicani powerline adapter i dodatno ruter nego uzeti ove 2u1 u koje se mozes spojiti kabelom i koji uz to emitiraju i wireless signal iz adaptera ![]() Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 05.09.2019. u 21:59.  |
		#373 |
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 sretno ti bilo ičime gurati preko 100mbita na drugi kraj i drugi kat kuće. osim utp kabelom.  "gigabit" powerline-ovi koriste širi frekv opseg, ali strujni kabeli nisu baš nešto skloni da tu frekvenciju guraju. možda na par metara i bude radilo, ali uzmi u obzir da ti strujna instalacija nije "od-do" već se grana i pokriva cijeli objekat. po meni, uzmi običan powerline i koliko ide ide. ako ti treba prava brzina, razvuci utp. powerline je ovdje više da na jednostavan način progura "neku" brzinu... ako vučeš utp, montiraj neki moderniji ac wifi router , wifi na 5ghz uspijeva bez beda 300-400mbita izgurati u istoj prostoriji  |
		#374 |
					Postovi: 960
		 Kvragu. Ja sam mislio da ako je ac1200 recimo da bi to onda sljakalo bez beda do 1Gb brzine  ![]() Znaci 20m cat 7 kabela i razvlacenje? Mogao bih i to. Fino razvuc kabel, spojiti novi ac router i onda iz njega jednu zicu do laptopa, a ostalo wireless ![]() P.s. nije bas toliko daleko ali recimo da sto se struje tice tu bi bilo kojih 15-20m strujnog kabela.  |
		#375 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 da, ali stvar je da 15-20m strujnog kabela nije direktno spojeno samo na 2 utičnice koje ti trebaju, već je paralelno tu još puno toga. plus strujni kabel nije shielded i nije twisted, a 2 vodiča koja idu paralelno jedan drugom sami sebe guše, tj signal u njima se poništava. treba probati, ali je proba skupa sa gigabitnim powerline-om.  ac1200 ti je zbroj teoretske brzine. podrazumijeva 866mbit na 5ghz i 300mbit na 2.4ghz. naravno teoretska brzina, odnosno sinkronizacija. dijeli sa 2 za nekakvu realnu brzinu u idealnim uvjetima. ne treba ti cat 7 za 15 metara. cat 5 uredno gura gigabit na 50 metara. recimo da je cat6 idealan izbor.  |
		#376 |
					Postovi: 23,552
		 @Red Dwarf Pusti jp_rv, neda čoek ni 2 Kn više od nužnog minimuma a i ne voli PowerLine, vjerojatno zbog iskustva sa lošim instalacijama ![]() Već smo xy puta nabrajali bitne detalje pa evo ponovo: - mora biti "unutar" istog el. mjerila (znaju imati filtar za svoje daljinska očitanja i sl.) - monofazna struja ili ako je trofazna otkriti šta je spojeno na pojedinu fazu (ne osigurač) (da bi komunikacija radila na sve tri faze treba u kutiju sa osiguračima spojiti "coupler", spominjao sam primjere ranije u temi, gnjavaža jer treba nabaviti iz vani + treba pogoditi koji teh. odgovara obzirom na model tj. PowerLine standard) - kod urednih el. instalacija, ista faza, daju deklariranu brzinu linka (GB ako je takav model) + dodatak od 1 - 3 ms pinga - poželjno je uzeti izvedbu / model koji ima prolaznu utičnicu, na taj način uštekavaš direktno "u zid" pa ne gubiš priključno mjesto, treba izbjegavati uštekavati ih u produžne jer to utječe na kvalitetu linka (čitaj kvaliteta produžmog) - "ove 2u1" tj. PowerLine par gdje 1 ima i WiFi se ne isplati ne samo po cijeni nego i zato jer im je WiFi dio slabašan ako treba pokriti veći prostor / više prostorija, mogu igrati ako treba WiFi samo u toj prostoriji Dakle ako je svaki kat na svom el. mjerilu pnda moraš vući mrežni kabel, kažeš da ti nije teško / nije problem onda provuci Cat6, to je financijski najjeftinije samo zahtjeva gnjavažu i "umjetnički dojam izvedbu" (čitaj po potrebi kanalice). That's all folks ![]()  |
		#377 | |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
 ![]() nije istinaaaaa ![]() probao sam 3 marke, d-link, tp-link (sa i bez prolazne utičnice) i neki obscure tenda set. koristim d-link privatno, a tp-linkove sam postavljao okolo (onaj pa4010 set). u situacijama kada je pristup netu bio brz (50mbit dsl), na drugim etažama je brzina znala bit osjetno manja od 50. gigabitne nisam nikad montiravao, preskupi su ljudima. tendu sam probao u stanu ali s obzirom na mojih 30mbita pristupa netu, nisam uočio da je s druge strane link bio sporiji. i dalje navijam za fizički kabel.  |
		#378 |
					Postovi: 23,552
		 Uf, kad sam vidio da ima odgovor / post, prije čitanja sam mislio evo se čoek uvrijedio / naljutio na mene    izgleda da nije (asocijacija na crtani) ![]() Ma naravno da je Lan kabel i dalje "zakon", vezano za rezultat / bandwith preko PowerLine, jasno da utječe x faktora od kvalitete el. instalacija, spojeva, dužine kabela, ...  |
		#379 |
					Postovi: 960
		 Hvala puno na objašnjenjima   Posto sam i ja ljubitelj budzet rjesenja mislim da cu ici s 20-30m cat 6a kabela ![]() Budem isfurao kabel kroz zid vani, do tavana, nazad u kucu, po tavanu pa fino u sobu   P.s. znam da nije tema o ruterima ali ako moze jedno laicko pitanje. Trenutno imam Vodafone Gigabox (ruter vulgaris od vodafona u irskoj). Ako bih uzeo dodatni ruter (tipa tplink c1200 archer, dlink dir-842 i slicno); je bi se to dalo kako iskemijati da oba rutera "emitiraju" istu mrezu. Dakle da bio ja u prizemlju ili na katu, isti je SSID i ovisno o signalu spojen si ili preko jednog ili preko drugog rutera.  |
		#381 | |
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
 više routera sa istim ssid-om i passwordom će radit OK, iako neki vendori imaju loše riješen station roaming (mikrotik   ). naravno ako u međuvremenu pukne veza, spojit će se na jačeg. problem je šta će ponekad htjet držat lošiji signal. |
		#382 |
					Postovi: 23,552
		 @Red Dwarf U principu to šta pitaš ovisi o kvaliteti / pameti svakog pojedinog klijenta, jedno od rješenja je isti SSID i pass a radni kanali različiti (cca 1 - 6 - 11 kod 2.4 Ghz), kod 5 Ghz je isto, drži se nižih kanala. Čitam malo o tom Vodafone Gigabox, fina igračka po specs, vezano za Wifi > "Wi-Fi 802.11ac: 5GHz 4x4 Wave 2, MU-MIMO; 802.11n: 2,4GHz 3x3 w/ beamforming; Dual Band Dual Concurrent (DBDC)" + ima logiku da odr. klijenta prebacuje između 2.4 i 5 Ghz ovisno o udaljenosti tj. kvaliteti linka. Spomenuti tp-link archer c1200 je dual band, prvo probaš sa gore opisanom logikom "sve isto" osim kanala, a ako to neda dobar rezultat onda na tp-linku postaviš različite SSID2, obično u početku treba "naučiti" klijente - manualno odabrati SSID, kasnije se sami prebacuju jer će SSID2 biti bliži i jači od gl. routera.  |
		#383 |
			Datum registracije: Nov 2010
					Postovi: 176
		 kako najjednostavnije izmjeriti bandwidth između 2 adaptera, a da nije internet veza? imam pokućni internet koji je loš i nestabilan i u tom slučaju nebi znao da li mi je choke point internet veza ili veza između adaptera. koja je alternativa, a da mi ispiše download i upload speed? planiram uzeti normalni žičani internet pa mi je taj podatak bitan.  |
		#384 |
					Postovi: 23,552
		 Trebaš 2 kompa / komp + lap, za ovo šta ti treba dovoljno je prvi sa liste: https://www.raymond.cc/blog/network-...network-speed/ tj. Lan Speed Test Lite. Nisi naveo jeli imaš PoweLine sa 100 MB ili GB portovima, ali o tome ovisi šta je "normalni" bandwith između (uz uvjet da su el. instalacije ok).  |
		#385 |
					Postovi: 176
		 ma nemam još ništa. htio bi posudit od nekog čisto da isprobam kakva je veza pa ako je dobra kupit neki Gbps adapter tipa ovo: LINK a čekaj, šta mi ne treba crossover kabel ako bi na tu foru išao spajat PC i laptop i mjerit? tj 2 crossovera? btw. ako ima neka dobra duša koja je voljna posudit 2 adaptera na par dana nek javi na PM. plaćam pivkiana ![]() Zadnje izmijenjeno od: Moshus. 05.12.2019. u 16:06.  |
		#386 |
					Postovi: 30
		 Pozdrav, na prvom katu kuće u stanu nalazi se Iskonov router (brzina interneta 50 Mbps) i trebao bih powerlineom povući internet u stan na drugom katu. Trenutno je preko powerlinea već povezan router sa Iskon STB-om u gornjem stanu, a sad mi gore treba i internet + wifi. Zanima isplati li se uzeti jedan kit, npr.TL-PA7010 KIT, pa u njega gore na LAN priključak spojiti neki wireless router, npr. ARCHER C1200, kako bi gore dobili LAN i solidan WiFi? Bi li tako nešto funkcioniralo? Ili uzeti neki 2 u 1 powerline kit s wirelessom poput TL-WPA7510? Neka treća solucija?  |
		#387 |
					Postovi: 23,552
		 Imaš jedan detalj koji trebaš provjeriti tj. koji te može zezati. Radi se o tome da kod većine ISP routera ako na odr. Lan portu radi IpTv onda na tom Lan portu ne radi Internet ili kućna mreža. Ti možeš uzeti predloženi TL-PA7010 KIT, neka je odvojen (znači da ih ne povezuješ u istu mrežu), od postojećeg PowerLine para, recimo da jednog spajaš na Lan2 routera a drugog stavljaš na drugom katu. Naknadno na drugom katu možeš staviti ARCHER C1200 ili nešto drugo u switch + AP funkciji. Imaš i varijantu (vjerojatno sa manje troška), da sve skupa izvrneš: - osposobi / prebaci xDSL liniju direktno na drugi kat - tu stavi router i STB kao da je "normalna instalacija" - sa starim PowerLine parom možeš spustiti "nazad" na prvi kat Internet / kućnu mrežu  |
		#388 |
					Postovi: 30
		 Da, tako je na ovom routeru. Ne mogu imati IpTV i i internet iz istog LAN porta. Pokušao sam staviti switch iza powerline adaptera na gornjem katu, ali nije radilo. Super, znači varijanta sa zasebnim TL-PA7010 KIT-om i Archerom bi funkcionirala. Što se tiče ideje da obrnem situaciju ni to mi ne bi pomoglo jer i u donjem stanu imam Iskon STB, gore je ustvari dodatni TV prijemnik. Puno hvala na pomoći.  |
		#389 |
					Postovi: 30
		 Još jedno pitanje. Umjesto prvotno zamišljenog TL-PA7010P-KIT-a gledam uzeti TP-Link PA7020P Kit, koji ima po dva porta na svakom adapteru, i tako izbaciti postojeći powerline kit koji povezuje router i STB. Zanima može li kroz TP-Link PA7020P paralelno ići veza:
 Zadnje izmijenjeno od: vik123. 26.01.2020. u 15:08.  |
		#390 | |
			Datum registracije: Aug 2014
					Postovi: 2,933
 Sent from my SM-G950F using Tapatalk  |
