Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
8GB RAM memory (cca 4 GB usable)
Dobro jutro. Moj setup možete vidjeti u profilu. Nedavno sam ubacio GTX 1060 umjesto GTS 450 i naručio sam još jedan corsair memory stick od 4 GB (Corsair CMV4GX3M1A1333C9). Nisam siguran da li mi BIOS prepoznaje memoriju (piše total 4 GB). Pa možda da krenem s pitanjem da li je ovo problem BIOS-a (tj motherboarda) ili samog OS (slike iz BIOSa u prilogu)? Pokrenuo sam memtest86, uredno testirana oba sticka, oba vidljiva. U resource monitoru piše mi da je 4 gb hardware reserved. A u system properties piše 8 GB (3,nešto usable). Poslao sam upit Gigabyte još kod instaliranja grafike (GTX 1060), pa su mi poslali F5F verziju BIOS-a, do tada sam imao zadnju dostupnu na njihovom internetu (F4). Možda nisam trebao odmah updatati BIO ali sam računao da je zadnja verzija sigurno bolja pa sam to napravio još prije instalacije grafike. Poslao sam upit Gigabyteu zašto ne prepoznaje memoriju oni su rekli da je to OS problem (najlakše je tako ![]() Ono što sam probao dosad: - unchecked Maximum memory u msconfig - baterija CMOS (reset BIOS-a) |
Postovi: 4,694
ili je problem do same memorije i matične imas ram koji ima sa jedne strane čipove, a imas i one sa obje strane kakav ti je prvi , kakav drugi ram ? da nije nešto takvo, pa jednostavno ga ne vidi a taj novi ram, samostalno radi u matični ? |
Postovi: 94
E to je ono šta i ja mislim da je problem. Ja sam novi stick kupio tako šta san unija kod Corsair CMV4GX3M1A1333C9. Da li je moguće da su nakon 9 godina (kad sam kupio PC s jednim stickom CMV4GX3M1A1333C9) promijenili tehnologiju pa da jedan stick ima čipove s jedne strane a drugi s druge? Provjerit ću kad dođem doma, nisam gledao dok sam instalirao. To mislim jer program CPU-Z mi vidi oba slota memorije ali imaju nešto malo drugačije postavke (slike na linkovima) - čak u polju ranks za jednu piše single a za drugu dual channel(zašto??). https://pasteboard.co/ItGzr5y.jpg https://pasteboard.co/ItGzCRW.jpg |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
A jeli imaš možda negdje u biosu da unlockaš daj drugi slot ... (enable) ... tamo nešto piše ko da nije enablan u biosu ??? Koliko ti matična podržava ??? Ono vidim da je xeon u pitanju ... |
#5 | |
Postovi: 94
Ne znam kako se to enablea? Sumnjam da nije već enableano po defaultu. Podržava 8 GB matična. Kakve veze ima Xeon? Nedavno sam ga instalirao, imao sam prije toga i3-540. Možda je ovo problem (našao na nekom forumu): This is often caused by bent CPU socket pins, a scratched trace on the motherboard, or incorrect Uncore or QPI/Vtt settings in the BIOS. Can you please give us your full specs, thanks! Have you tested each white slot with a single memory module? If not do that now, and if one of the white slots do not work with any single module then you most likely have a scratch or bent pins. Uneven CPU heatsink can sometimes cause that as well, so be sure your heatsink is installed evenly, and is not too tight or too loose, before you begin testing the white slots with a single stick of memory. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.08.2019. u 16:32. Razlog: spojeni postovi |
#6 | |
Postovi: 4,403
Uglavnom, moguće je da se događa zbog nekompatibilnosti memorije.
#8 | |
Postovi: 2,821
Ma mislio sam da je starija ploča,pa da zbog toga podržava samo 4 GB, zato napomena sa xeonom, jer i ja imam xeona,ali moja ploča ne podržava više od 4 GB ... |
Postovi: 4,403
Postovi: 94
Šta znači jedno šta drugo? Bit će dual može raditi samo u kompletu? A isti je kod bio, nisan zna da neće odgovarati (ako ne odgovara - i dalje mislim da bilo koje dvi sličnih parametara bi morale radit). XMP profil nema, tražio sam (pogledat ću opet danas za svaki slučaj). Memory remapping također opcije nema. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.08.2019. u 16:32. Razlog: spojeni postovi |
#11 | |
Postovi: 4,403
Obično mogu raditi skupa, ali zna biti problema (obično BSOD).
