#4621 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
AMD ryzen ti je trenutno najbolje ulozeno-dobiveno, pogotovo otkako je intel napuhao cijene, Intel trenutno dolazi u obzir jedino za 144Hz gaming, ako ciljas 60/75hz Ryzen je no brain odabir, a ogromu razliku u cijeni ugruvas u jacu grafu, veci SSD i sl. 1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.199,00 Kn 1 * Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34 eSports DUO, s. 1150/1151/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, bijeli Sifra: 050.903.388- - 309,00 Kn 1 * Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, DVI-D/HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX Sifra: B450M_DS3H - 609,00 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 699,00 Kn 1 * Grafička Gainward GeForce RTX 2070 Twin, 8GB GDDR6 Sifra: gai-2070-twin-8g - 4.180,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 439,00 Kn 1 * Tvrdi Disk WD*Blue™ 1TB WD10EZEX Sifra: 0130465 - 350,00 Kn 1 * Napajanje Seasonic FOCUS Plus 750 Gold Sifra: 0151401 - 899,00 Kn 1 * Sharkoon TG4 RGB Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, prozirna prednja/bočna stranica, crno Sifra: 43340 - 516,00 Kn Ukupno: 9.200,00 Kn (-2%=9.016kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4622 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 4
Hvala na odgovoru, koji je to shop? Tražeći po Šiframa koje si naveo dobim razne stvari, i većinom je instar di je za svaku komponentu cijena skuplja. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.06.2019. u 12:12. |
#4623 |
Postovi: 1,635
javim ti na PP gdje sam slagao jer se ovdje ne smije o trgovinama |
#4624 |
Postovi: 1
Pozdrav! Trebao bi konfiguraciju za povremeno igranje, malo obrade fotografije i uobičajeno surfanje, gledanje filmova i tako to. Cijena može biti oko 7000kn +/-, nikakva periferija ne treba kao ni fenci kućište. ![]() ![]() |
#4625 |
Postovi: 1,635
1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.199,00 Kn 1 * Hladnjak LC-Power LC-CC-120, Intel/AMD + AM4 Sifra: lcp-hlad-lc-cc-120 - 180,00 Kn 1 * Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, DVI-D/HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX Sifra: B450M_DS3H - 619,00 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 699,00 Kn 1 * Palit GF RTX2060 Dual, 6GB Sifra: pal-2060-dual-6gb - 2.929,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 439,00 Kn 1 * Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Sifra: to-hdwd110uzsva - 339,00 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W 80+ Gold, Modular P/N: SPC140 Sifra: 29190421 - 539,00 Kn 1 * Kućište Rampage Everest 66S Mesh Black, 2x120mm Sifra: 123.000.159 - 309,00 Kn Ukupno: 7.252,00 Kn (-2%=7.100kn) Besplatno slaganje i dostava Ako zelis ustediti tih 100kn da bude ravno 7.000kn s popustom stavi istu verziju ploce ali b350 umjesto b450 |
#4626 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
Složio sam si ovu konfu za full hd gaming, može preporuka ostalih komponenti s time da ću čekati novi ryzen sad 7.7 kad izađe i gledati filmove na 90cm lcd 4k tv-u. Da li su ove komponente okej. Hvala 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 439,00 Kn 1 * Toshiba HDD 2TB, 7200rpm, 64MB Sifra: TOS-HDWD120UZSVA - 554,00 Kn 1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S3 - 265,00 Kn 1 * Asus monitor VZ239HE-W Sifra: 0225090 - 1.129,00 Kn
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#4627 |
Postovi: 34,141
Baš se i nećeš usrećiti s tim SSD-om i HDD-om. SSD nije bog-zna-što i bolje bi bilo uzeti renomiraniju marku poput SanDiska ili Cruciala. Toshibini HDD-ovi nisu brzi, glasni su i vibriraju. Jedino je dobro što su jeftini. Obzirom da već imaš SSD, razmisli da uzmeš sporiji HDD (5400 rpm) pa bi za istu cijenu mogao dobiti veći kapacitet.
#4628 |
Postovi: 324
Nemam ssd, nemam ništa. To sad slažem... Koji ssd oko 480kn biš mi preporučio i koji HDD 2tb? Edit: jel ovaj ssd ok? Samsung SSD 500GB 860 Evo SATA 6Gbps 2.5" V-NAND 3bit MLC 550/520 MB/s Max. 98K IOPS / 90K IOPS 300TBW endurance I ovaj HDD Seagate Barracuda Guardian 2TB SATA3, 7200rpm, 64MB cache
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 05.07.2019. u 13:37. |
#4629 |
Postovi: 1,635
Sta fali gigabyte 480? Solidan disk za odlicnu cijenu |
#4630 |
Postovi: 34,141
Negdje sam čitao o njemu i nije se iskazao. Crucial, Kingston,.. su bolji od njega.
#4632 |
Postovi: 1,635
Upravo to, gigabyte sigurno nije lošiji od recimo Crucialovog BX-a ili Kingstonovog A400 a cijenom je i jeftiniji, MX500 je vec druga prica ali i drugi cijenovni rang... |
#4634 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 254
Pozdrav, Frend je u potrazi za novim PC, a ja sam ispao pomalo iz trenutne ponude pa mi treba pomoc. Namjena: gaming Samo kanta. Bez periferije Bez OS-a Do 6000kn +- 200kn Molim konfu iz Linksa jer se tamo mora kupiti.. Hvala!
I Read Logs So You Don’t Have To Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.07.2019. u 16:16. |
#4635 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
SSD 240.0 GB KINGSTON A400 SA400S37/240G, SATA3, 2.5", maks do 500/350 MB/s Napajanje 560W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6560GP3 V2.3, 140mm vent., 80+ Silver Kućište ANTEC NX100 Gray, MIDI, ATX, window, crno, bez napajanja Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB cache, 7200okr./min, 3.5", za desktop Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1660Ti Ghost OC, 6GB GDDR6 Matična ploča ASROCK B450M-HDV, AMD B450, mATX, s. AM4 Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4, 3.2GHz, 19MB cache, Six Core, Wraith Spire Cooler Memorija PC-24000, 16 GB, GEIL EVO Spear GSB416GB3000C16ADC, DDR4 3000MHz, kit 2x8GB 5.840kn |
#4636 |
Lokacija: Remote
Postovi: 254
Super! Hvala puno!
I Read Logs So You Don’t Have To |
#4637 |
Postovi: 1,570
Pozdrav, slično pitanje, kolega pita za klinca za gaming (trenutno Fortnite,PUBG). Samo ne mora biti Links, štoviše, volio bih ili Uzi ili Futura. Preporuka treba za kantu + monitor (24" je ok) Budžet : 7000 HRK +- 200 HRK Bez OS-a Hvala unaprijed. |
#4638 |
Postovi: 17,143
Uzmi istu konfu gore + neki monitor. Za monitor, kakav želiš? Gaming s TN matricom ili neki IPS 60hz? |
#4639 |
Postovi: 1,635
1 * LG 23,5 LED IPS 24MK430H, VGA, HDMI, 75Hz Sifra: lg-24mk430m - 1.105,00 Kn 1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.199,00 Kn 1 * Hladnjak LC-Power LC-CC-120, Intel/AMD + AM4 Sifra: lcp-hlad-lc-cc-120 - 180,00 Kn 1 * Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX Sifra: GA-AB350M-DS3H - 509,00 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 649,00 Kn 1 * INNO3D GeForce RTX 1660 Ti Twin X2 6GB GDDR6 192-bit 1770 GHz, 14Gbps, 3xDP+HDMI Sifra: N166T2-06D6-1710VA15 - 2.250,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 439,00 Kn 1 * Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Sifra: to-hdwd110uzsva - 339,00 Kn 1 * Fortron napajanje Hyper 600W Sifra: fsp-nap-hyp-600 - 429,00 Kn 1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S3 - 265,00 Kn Ukupno: 7.364,00 Kn (-2%=7.200kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4640 |
Postovi: 1,570
Hvala kolega ![]() |
#4641 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Pozdrav, Trebao bi mi komp do 7000kn bez periferije, isključivo za svakodnevni rad u photoshopu (raw fotografije i animacije) i illustratoru. Naručivala bih dio po dio pa mi čekanje na neke (bolje) komponente nije problem. Hvala unaprijed. |
#4643 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 852
Može malo konkretnije, i kodmene je slična situacija, uzeo bi 3700X ali neznam za MBO i RAM. Dali se isplati dati više novaca za X570 pored B450? Thx
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#4644 |
Postovi: 2,708
Za 3700X i niže rekao bih da se baš i ne isplati, X470 još najmanje jer nema nekih prednosti pred B450 u rangu do 1400kn, a tada ionako već počinju X570. MSI B450 Tomahawk(malo iznad 800kn) i B450 Pro Carbon AC su dobri odabiri te imaju mogućnost updatea BIOSa bez procesora, ako ti to kojim slučajem ne žele besplatno napraviti u dućanu. |
#4646 |
Postovi: 1,635
1 * Hladnjak LC-Power LC-CC-120, Intel/AMD + AM4 Sifra: lcp-hlad-lc-cc-120 - 180,00 Kn 1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.170,00 Kn 1 * Matična GIGABYTE B450 AORUS ELITE, S.AM4 Sifra: B450_AORUS_ELITE - 849,00 Kn 1 * Crucial Ballistix Sport 16GB (2x8) DDR4-3000, CL 15 Sifra: BLS2K8G4D30AESBK- - 729,00 Kn 1 * Palit GF RTX2060 Dual, 6GB Sifra: pal-2060-dual-6gb - 2.987,29 Kn 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail Sifra: GP-GSTFS31240GNTD - 249,00 Kn 1 * WD Blue 1TB, 3,5, 64MB, 7200 rpm (WD10EZEX) Sifra: wd-10ezex-64 - 350,00 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Vero L2 600W, 80+ Bronze Sifra: 29190435 - 399,00 Kn 1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S3 - 265,00 Kn Ukupno: 7.178,29 Kn (-2%=7.034kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4648 |
Postovi: 1,635
To su blower modeli, vruci i bucni |
