Staro 30.07.2019., 09:26   #871
Postovi: 10,296
Intake ventovi imaju smisla ako zelis pozitivni tlak i da ti zrak prelazi preko filtera za prasinu intake ventova. U suprotnom, kod negativog tlaka, imas ulazak zraka kroz sve rupe na kucistu pa se i prasina lakse nakupi. Ako to nekome sta znaci
Staro 30.07.2019., 15:30   #872
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
https://imgur.com/a/J59zlLw
Stigla oprema
Idem ubacit SSD i RAM
Staro 30.07.2019., 15:33   #873
Ne vidim dobro na mobu, jel ovo 2080 Super ili 2060 super?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 30.07.2019., 15:35   #874
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
2060 Super, nije bilo para za 2080
Staro 30.07.2019., 15:37   #875
Pa bilo bi da si uzeo R7 3700X i recimo Thermalright Macho Rev.B ili True Spirit 140 Power umjesto ove Noctue
OK nebi ali bi razlika bila malo manja bilo bi za 2070 Superku
No pusti moje trkeljanje odličan build. Fotkaj kad sve ukrupniš.
Staro 30.07.2019., 18:31   #876
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Jbga, potrebniji 3900x nego 2070 Super, ovaj 3900x ipak zarađuje, a 2070 Super samo troši (vrime )
Sklopia sve, spojia, radi Ram na XMP 2.0 ,sve ostalo ništa nisam dirao.
Prime 95 cpu ode na ~93C ,al neman sad vrimena se igrat postavkama itd. Idućih dana. Porguglao malo i to su normalne temp za 3900x i noctua i aio 240mm, bez manualnog OC
Jezgre max na 4650 MHZ, vcore 1.476V (1.5V negdi piše,to je bez v drop valjda)
Sutra napravim valid sa cpu-z i postam u pravu temu.
Staro 01.08.2019., 22:48   #877
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2019., 22:54   #878
Lajkam ovaj Williams logo
Staro 06.08.2019., 19:15   #879
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Stigao mi danas Phanteks riser pa sam RTX prebacio vertikalno
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 06.08.2019., 23:30   #880
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Do jaja izgleda. Jesi mjerio perf prije/poslije tj jesi izgubio što riserom?
Staro 07.08.2019., 09:56   #881
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Btw, teaser prije sastavljanja
Lian Li PC-O11DW
Staro 07.08.2019., 10:49   #882
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 466
Autor Lynnfield Pregled postova
Koliko ima prostora od stakla kad si ju vertikalno stavio?
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2019., 22:26   #883
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
Autor xulos Pregled postova
Pokrenuo Firestrike i Timespy sve po starome
Autor dukee Pregled postova
2cm ima od stakla, kartica u BF V dođe do 78c (prije 72c) i tu stoji. Boost je 1900 Mhz-a za jezgru.
Staro 10.08.2019., 09:59   #884
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Lian Li PC-O11DW
Top kućište... nije što imam isto crno ali top kućište mjesta na bacanje a sve uredno
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2019., 22:06   #885
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor tun3 Pregled postova
True! Jos jedan vlasnik ovdje :P
Best buy kuciste ikad koje sam kupio. A mrzio sam te "markice, sponzore, razna OC imena i slicne debilane"
Bez potpisa.
Staro 10.08.2019., 22:54   #886
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Eo npr ja imam vec 2 zamjerke. Prva je ta sto X470 prime pro ima usb 3.0 konektor na samom dnu maticne, i kabl za front panel mi ne dohvati do tog konektora. Dakle nemam front panel sad, moram kupit produzni. Drugo, s desne strane ne stane 240 + 120 mm radijator pa mi je od grafe desno a od cpu gore sto je malo nakaradno. cekam sleevane kablove pa cu onda okaciti slike.
gdje ovo kupiti : https://raru.co.za/cover/2019/03/13/...g?v=1552479386
Nasao : https://www.ebay.com/itm/USB3-0-Male...AAAOSwA4VcdT0M
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 10.08.2019. u 23:23.
Staro 11.08.2019., 10:45   #887
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Yep Ja uzeo sa aliexpressa.
Bez potpisa.
Staro 11.08.2019., 13:55   #888
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Vidiš, ja dosad dvije matične koje sam imao nisam imao frku sa USB 3.0, pa na novoj čak ni sa type C konektorom. Ali da, ako je 3.0 port na nižoj polovici atx ploče USB 3.0 kabel vjerojatno neće biti dosta dug...
A ovo drugo ako sam skužio si planirao staviti 240 radijator i 120 radijator istovremeno u bok desno? Ne vjerujem da se u bilo kojem kućištu sa 360mm prihvatima to može, jer moraš uračunati 2x dio gdje ulaze cijevi u radijator, plus 2x "guzicu" radijatora...
Staro 12.08.2019., 10:56   #889
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
Autor RaneZ Pregled postova
Koliko dođe taj dynamic ,i gdje ga je nejeftinije kupiti?
Mada mi je bio u užem izboru prije,sad me malo odvrača od njega činjenica da ga ima već dosta ljudi na forumu,pa lagano gubi čar!
Dvoumim se između njega i be Quieta 700!
Razlika na amazonu je nekih 50 dolara u korist Lian lia!
Phil of the future!
Staro 12.08.2019., 12:08   #890
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
caseking.de
Samo da napomenem, ako zelis stavljat vertical bracket za gpu i ventilatore ispod, nemoj uzimat lian li-ov. Uzmi od coolermastera. Na defaultnom ne stanu ispod
Ja sam još bušio i rupice radi protoka boljeg :P
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 12.08.2019. u 13:21.
Staro 12.08.2019., 14:45   #891
Postovi: 8,238
Ima 5 lianlia na forumu sveukupno, al to je već previše ljudi
Staro 12.08.2019., 14:58   #892
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
caseking.de
Jesti ti ventovi svi ubodeni nekako u plocu ili imas neki kontroler ?
Staro 12.08.2019., 15:58   #893
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Klasičan problem kad neku stvar kupujes radi drugih umjesto radi sebe
Staro 12.08.2019., 16:48   #894
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Morao sam ubost commandera od corsaira :/
Ali ganjao sam ga na akciji na amazonu kao i ventove.
Bez potpisa.
Staro 12.08.2019., 17:18   #895
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
Autor srale7 Pregled postova
Ma skroz si fulal.Nemam vremena više za komp,možda par sati tjedno,ako.
Ali volim imat nešto drukčije,kao nekad davno ravena rv02,čisto radi fore.Pa sad ne znam kaj uopće ide u tu kategoriju danas,kad su više manje svi caseovi na isti kalup.
I preferiram da mi to ne blješti previše ,pa razmišljam i o BQ801,windowless!
Phil of the future!
Staro 12.08.2019., 17:24   #896
Postovi: 8,238
EDIT: Krivo, delete.
Staro 24.08.2019., 14:14   #897
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Ali ću uzeti druge sleeve extenzije, nisu mi ove za ovaj build. Uz to su stigli EKWB rgb vardar ventovi pa poslikam kad sve postavim, ovaj cpu aio mi je isto nakaradan ovako.
Staro 27.08.2019., 00:59   #898
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Uh ovaj AiO je fakat in your face. Ja bih radije na 240 (2x120) išao na vrh gore,a radi estetike na 3x120 za GPU
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2019., 21:18   #899
Postovi: 17,143
Nova grafa, novi rami, nova matična, novo kučište
IMG-2441 IMG-2446 IMG-2447
Staro 15.10.2019., 21:27   #900
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
jel to plexiglas na R5-ici ?
nick praskaton je online   Reply With Quote
