Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Našice
Postovi: 10
CSGO zamrzne PC
Naletio sam na problem koji mi se jucer i prekjucer nije dogodio dok sam igro CSGO. Stvar je upalim njihov "Battle Royale" gamemode i udjem u game. Sve ok dok za 15 sekundi zamrzne. Danas sam isto nedavno igro competitive i nije bilo problema. Ja sam poslije tog gamea competitivea danas undervolto graficku jer je bila strasno glasna i na 80+ Temp u nekim igricama. Stvar je ja nemogu ni ALT F4 iskoristiti nit ALT TAB ni nista. Moram na kucistu restartirat pc. Specifikacije RX 480 8GB Reference Ryzen 3 2200g Curcial Memory 8GB DDR4 2666 SSD 240GB Kingston HDD 500 GB WD Caviar (na njemu je CSGO) MSI A320M PRO E Windows 10 Build 1909 Edit: Obicni competitive radi bez problema nekih 15 minuta pa i on zamrzne. Ali ovaj put me barem izbaci iz igrice koja nastavi se "igrat" ali ja nemam uvid na sliku ni nemogu alt tab iskoristit da udjem u cs Zadnje izmijenjeno od: Raz. 22.07.2019. u 21:31. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,469
Jesi li mijenjao što od hardvera na računalu u zadnje vrijeme? Koje napajanje imaš? Kada se smrzne komp, na šta zvuči zvuk? Mogao biš malo to posnimat s mobitelom. |
Postovi: 16,831
Pratiti temperature i load CPU-a i grafe kada se igra. Probati istestirati CPU i GPU s nekim dobrim software-om i vidjeti što se dešava. |
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Ne, racunalo je staro 4 dana. Xilence 600W Preformance C i samo se smrzne nepravi zvukove jer je tih. Samo se cuju ventilatori. I stvar je u ETS 2, 1080p Maks postavke nemam nikakvih problema i konstantno 60 fpsa, snimit cu sto prije i podijelit s vama da vidite o cemu je rijec. |
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Koristim MSI Afterburner za pratnju temperatura i Loada i FPS, grafa je vecinom na full loadu nema nikakvih problema, temperature su oko 65 stupnjeva. Ali iz nekog razloga MSI Afterburner sto se tice procesora samo prikazuje njegovu brzinu iako sam skinio AIDA64 extension koji pokazuje dodatne detalje. |
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Usput isprobat cu sa benchmarkom 3DMark sutra jer mi se sad skida F1 2018 i internet mi nije nesta za vise stvari odjednom skidat. Isto je stvar u WattManu imam globalne postavke i CS je odvojen od njih i ima svoje posebne postavke? I svejedno isti je Fan Curve, mV, Core Clock i Mem Clock, koliko smije struje vuc (20% vise od tvornickog). ETS 2 kao sto sam rekao je na 60 FPSa konstantno. Stvar do optimizacije ili do Steama, ja neznam. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,469
Generalno pravilo je da na ispravnom računalu (dakle onom koje se ne pregrijava, ima dovoljno snage, nema neki problem s driverima ili nekom komponentom) user mode software (npr. igre) ne može izazvati smrzavanje, restartanje, BSOD i slično. S obzirom da se smrazava, je ne bih rekao da se računalo pregrijava. Da se pregrijava, vjerojatnije bi se gasilo. Kada fali snage - kako kada, ponekad se gasi ponekad se smrzava. Obično kada se smrzne, recimo zbog problema s memorijom, smrzavanje poprati jedan nezgodan zvuk (pričamo iz zvučnika) koji zvuči kao da je djelić (recimo 0.2 sekunde) tog nečeg što se reproduciralo u trenutku smrzavanja zapelo na repeat. Zato pitam kako to izgleda/zvuči. Kad se skroz ovako smrzne, onda ne možeš ništa nego ugasiti računalo na gumb. |
#8 | |
Postovi: 4,403
#9 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Evo video, jedino se cuju ventilatori i moje tipkanje po tipkovnici i misu (mis je senzitivan pa se zato cuje kao da lupam ![]() |
Lokacija: Našice
Postovi: 10
#11 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Lokacija: Našice
Postovi: 10
Lokacija: Našice
Postovi: 10
