06.07.2019., 18:35 | #3721 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: SK
Postovi: 7
Pozdrav svima, još jedan FER-ovac s Thinkpadom - T450, i5 5300U, 16 GB RAM, 180 GB SSD, imam i Pro Dock, a ekran je 1366x768 Kupljen prije par mjeseci, prezadovoljan sam, baterije traju oko 6.5h, touchpad i tipkovnica vrhunski, prije sam imao Dell Latitude E5540, također odličan laptop, ali ovaj je bolji u svakom pogledu. Zadnje izmijenjeno od: Thunderbird77. 06.07.2019. u 18:45. |
06.07.2019., 20:37 | #3723 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,018
Ma dobra je to rezolucija za 14", možda bi bila bolja 1600x900 da ima IPS panel za 14"... jer je na FHD sve presitno (ne koristimo svi Penđere pa da skaliranje radi dobro) |
07.07.2019., 15:03 | #3725 |
Postovi: 7,332
@Bertone Za 14" pri 1600x900 na T420 i T430 bio PUN pogodak. Dok sada na W530 koju je na 15" pri 1920x1080 skoro taman Meni 1366x768 na 14" skučeno. Za takvu rezoluciju mi najbolje odgovarao na Thinkpadu x240 gdje je 12" gdje mogu na brzinu čitati/prelistati
__________________ |
07.07.2019., 16:27 | #3726 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 267
Uspoređujući T510 sa 1600x900 i T520 sa 1920x1080 više mi je pahala reza na T510. Sad kad sam tu da razvidim vaša iskustva. Razmišljam o nabavi TP X250 sa procesorom I5-5300u. Uspoređujući procesor sa I5-4300u i I7-4600u nameće mi se zaključak da je I5 5.gen brži od I7 4.gen bar po frekvenciji rada. Redovito radim na X240 sa I7, a povremeno na T440s sa I5 i ne osjetim baš neku osobitu razliku u brzini između ova dva procesora. Dali je neko imao prilike uspoređivati u radu ova dva I5 procesora. Pogled za usporedbu I5, I7 4.geni i I5 5.gen. |
08.07.2019., 22:53 | #3728 |
Lokacija: Krk
Postovi: 267
Ima neke mušice ali u suštini je ok. Relativno je brz na podizanju Win10 i doslovce je to nekoliko sekundi od pritiska na power gumb pa do pune spremnosti za rad. Temperatura prilično varira u radu i kreće se od 50-80°C. Često mi se ruši WI-Fi mreža i ponekad (cca jednom u mjesec dana)kao da izgubi kontakt sa M2 SSDu ali nikad u radu već u periodu prije sleep moda. Što se tiče WI-FIa mijenjao sam modul i preinstalirao Windowsw ali nije riješilo problem. Slična stvar mi se događa i sa T440s pa više ni sam ne znam gdje tražiti grešku. |
10.07.2019., 13:05 | #3729 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Ako netko ima DDR4 kompatibilnog thinkpada željnog nadogradnje rama... imam kingston HyperX impact 2x16GB kit viška. Nov nekorišten. 2400MHZ CL14. Postoji opcija da bi uzeo i neki drugi ram pod cijenu |
13.07.2019., 16:19 | #3730 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,549
Ima netko ovo za prodat? https://support.lenovo.com/hr/en/accessories/pd014484 Treba mi dock za X220 sa dva DP-a. Nasao sam na Njuskalu tipa ali ne trza. Vidim da ima i neka USB 3.0 verzija, ali isto radi s X220.
Programer
Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
13.07.2019., 16:56 | #3731 | |
Postovi: 533
https://support.lenovo.com/hr/en/solutions/pd010992 To mi je od x230 ali ga ne koristim. Neznam odgovara li ti. Jedan displayport je nazad. |
14.07.2019., 14:26 | #3732 |
Postovi: 2,018
Louis Rossmann je "oduševljen" smjerom u kojem ide Lenovo. https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=VsNwDbYnGu0 |
14.07.2019., 19:11 | #3733 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Barem nema zalemljen RAM. Stvarno tragedija u sta se pretvaraju. |
14.07.2019., 21:29 | #3734 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,549
https://i.imgur.com/h91M2Rq.jpg
Programer
15.07.2019., 11:36 | #3735 |
Postovi: 533
Kažem... glasao novčanikom i kupio elitebook g5. Volim thinkpade ali T490 i T490s su se dovoljno mekbukizirali da to za mene više nije thinkpad. Ovaj elitebook je fenomenalan dapače. Samo mi trackpoint fali. Zato mi je x230 nezamjenjiv kao rugged mašina za na teren. Da bar nešto takvo opet slože... |
15.07.2019., 13:16 | #3736 |
Sandy!!!
Postovi: 1,680
Moram potrošit pare pa mi recite koji od ova 3 bi vi uzeli da uzimate LINK1 ThinkPad X1 Carbon 6 i7-8550U/16GB/SSD512GB/14FHD/W10P (20KGS9GR00) LINK2 T480s i7-8550U/16GB/SSD512GB/14FHD/W10P, črn (20L8SACN00) LINK3 ThinkPad P52s i7-8550U/16GB/SSD512GB/P500/15,6UHD/W10P (20LBS0N800) Općenito build quality, il je to sve isto Koristit će se za sve i svašta osim gaymanja Znači radna stanica, koja virtualka, media centar, pun k tabova Prenosivost je bitna, pa možda naginjem na 14" ... modern world problems Ne koristim autocad,photoshop itd EDIT: Vidim da moj faforit ThinkPad X1 Carbon 6 ima dosta overheating issues... EDIT1¸: Ili bolje na nešto ovako LINK4 Lenovo T490, 20N2000LSC, 14" FHD IPS, Intel Core i7 8565U up to 4.60GHz, 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD Uglavnom cijena do 14-15k kn. Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 15.07.2019. u 15:32. |
15.07.2019., 15:42 | #3737 |
Postovi: 120
X1C6 + masa, veličina, materijali, tipkovnica - pregrijavanje, varijabilna kvaliteta izrade od primjerka do primjerka, LCD panel lottery T480s + proširiva memorija do 40 GB (32 GB uporabljivo, ograničenje Kaby Lake Refresh U procesora), mrežni port (bez donglea), hlađenje (2 heatpipea), lako zamjenjiva tipkovnica (tebi relativno nebitno ako kupuješ u HR), kvaliteta izrade - veći i teži od Carbona, throttling (ali manji nego u Carbona) T490 + najnovija generacija, proširiv kao T480s - matična ploča od X390, slabija kvaliteta materijala od S serije, Carbona pogotovo, masa preko 1,5 kg što je već dosta P52s - neusporediv s prethodna tri zbog većeg ekrana i mase, gotovo je duplo teži od Carbona pa ako je prenosivost jako bitna, otpada u startu Osobno sam na poslu za sebe birao između X1C6 i T480s te izabrao potonji (iste specke kao s tvojeg linka + WWAN), a prošli tjedan sam na Ebayu uzeo jednog za po doma (8250U/24/512/FHD) da zamijeni sad već stari, ali još uvijek u stvari vrlo dobri X1C1. Zadnje izmijenjeno od: orson. 15.07.2019. u 15:54. Razlog: webstartm editirao svoj početni post |
15.07.2019., 18:44 | #3738 |
Sandy!!!
Postovi: 1,680
Hvala na odg, dao si mi za razmišljat... Da, P52s otpada ipak, prevelika masa, a nepotrbna mi grafa i 15.4 T490 tako nekvalitetni? Vjer će biti ili Carbon 6 ili t480s onda... T480s je još i malo jeftiniji |
15.07.2019., 18:54 | #3739 |
Postovi: 2,018
Nije ti možda bitno ali neka ljudi s foruma koj iimaju T480/T580 podijele svoje iskustvo sa packama. Naime prije dva mjeseca poznanik je ženi kupio T580 i nakon pet dana su ga vratili jer mu je bolja polovica dobila slom živaca jer su se na tipkama i palmrestu vidjele packe pa je svako malo brisala laptop no uzalud (ok, žene koriste veću količinu raznoraznih kremica od nas mužjaka, ali vidio sam po netu slične pritužbe na novu vrstu plastike koju koristi Lenovo). |
15.07.2019., 21:42 | #3740 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,323
T480s je magnet za otiske. Ak te ne smeta da imas vecinu laptopa zalemljenu na ploci onda pogledat T490s, ipak ima puno bolji ekran, em po kvaliteti slike em je low power pa baterija jos malo duze izdrzi.
žmnpp |
15.07.2019., 22:17 | #3744 |
Postovi: 4,396
15.07.2019., 22:44 | #3745 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,323
Nije do žena, ja svoj više ne čistim, jer kad ga počistim žao mi ga je dirat I da, totalno su zajebali sa vrstom plastike. Citiraj:
Iako ak ćemo realno, na i7 nema smisla bacat pare, veći throttling, isti broj coreova/treadova, malo veći clock i malo više cachea, po meni nedovoljno razlike u imenu i cijeni. Ja bi rađe 500GB SSDa više nego i7..
žmnpp |
15.07.2019., 22:47 | #3746 | ||||
Sandy!!!
Postovi: 1,680
To je već van budžeta,idealno je oko 13k. Sad ostaje 14200 za t490s sa i7 16 gigi i 512 ssd, ili t480s sa istom konfiguracijom za 12300kn. Mislim da se doplata od 1900kn ne isplati. Naj naj prije bi X1 carbon 6, ali ako se baš toliko grije i throttla, koja je poanta. I taj Lenovo nije više kao prije... EDIT Citiraj:
16.07.2019., 00:00 | #3748 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,323
Na tako tankom laptopu poput T480s nemre bit hladjenje ne znam kak dobro rijeseno. Recimo Dell je koma (konkretno 7490) po pitanju throttlanja odnosno zagrijavanja i to je glavni razlog zasto nisam uzeo njega.
žmnpp |
16.07.2019., 09:40 | #3749 |
Postovi: 120
To s packama je vrlo individualno, u 6 mjeseci koliko ga imam nisam imao takvih problema. Ali također ne jedem za radnim stolom i masnim prstima ne prtljam po laptopu. Jučer mi je stigao privatni T480s i na prvu mogu reći da 8250u i bez ikakvog undervolta znatno rjeđe pali ventilator od 8550u, i7 kao da jedva čeka da ga zavrti i to odmah punom snagom, a i5 ga vrti skroz lagano da se uopće ne čuje te pojačava po potrebi. Idealno mi se stoga čini uzeti i5 u najslabijoj konfiguraciji pa samostalno nadograditi memoriju i disk, ali kod nas "napucane" konfiguracije dolaze isključivo s i7 pa to nije opcija jer webstartm ne želi/može nadograđivati. Što je šteta, jer čemu thinkpad ako ga ne nadograđuješ , ja ću prvom prilikom apgrejdati bežičnu na Intel Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0. |
