#301 | |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 10.07.2019. u 16:11. |
#302 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,482
Zna netko nešto u rangu: INNO3D GeForce RTX 1660 Ti Twin X2 6GB GDDR6 192-bit 1770 GHz, 14Gbps, 3xDP+HDMI Da je oko 1800 kn? Ova je bila u Futuri nekih 1800-1900 ako se ne varam i sad digli na 2250 ![]()
Hala Madrid! |
#305 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,482
Evo našao sam tri između kojih se dvoumim: https://www.futura-it.hr/inno3d-gefo...D1510/product/ https://www.futura-it.hr/palit-gf-gt...2D6gb/product/ https://www.futura-it.hr/inno3d-gefo...0VA15/product/ Konfa bi bila Ryzen 5 3600, 16GB rama, SSD... Vrijedi li na takvoj konfi uzeti ovu Ti za malo više para ili je dovoljna ova INNO3D jeftinija ili Palit (koja je pretpostavljam bolja od ove INNO3D jeftinije)? Ili nešto drugo u tom rangu? Btw ova skuplja Inno3d, je li ona RTX ili ne, u naslovu piše RTX, a u specifikacijama GTX? Edit: sry na double postu.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 11.07.2019. u 01:55. |
#306 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,903
trebaš seedbox? |
#308 | |
Postovi: 494
Samo još jedno pitanje, bolje ispast glup prije nego poslije kupovine: Hladnjak bi trebao ići umjesto ovih ventilatora na plafonu? ![]() ![]() |
#309 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 624
Da, znači najbolje hladnjak na gornju stranu kućišta direkt, pa ispod njega ventilatori koji kroz njega pušu prema van. Dolje ostavi dva venta za usis. Ovaj ventilator iznad grafičke sa stražnje strane kućišta stavi da puše prema van. S time da su crni ventovi na corsair hladnjaku high static pressure ventovi vjerojatno originalni od njega tako da njih koristi za hladnjak, da ih ne pomiješaš s ovim bijelim case fanovima. Znači ove bijele ventove odozgora spusti da ti budu usis dolje, a hladnjak ćeš morati zarotirati i prešarafiti ventilatore na drugu stranu pa ga zašarafiti na gornju stranu kućišta.
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 16.07.2019. u 12:01. |
#310 |
Postovi: 17,057
Da, go je namjenjeno za vodeno. Ali nije pravilo. Može i s prednje strane, može i s zadnje, sve ovisi o air-flowu i kako imaš konfu posloženu. Ako imaš rupu iznad kučišta, dosta zraka, može komotno na vrh. |
#311 | |
Postovi: 494
Koju Nvidia karticu kupiti - 5. dio
Da bi stao unutar kućišta, ventilatori bi trebali biti skoro duplo tanji od 20mm. Moram istražiti postoje li takvi, ako ko zna molim da me uputi ![]() Ne mogu montirati hladnjak iznad kućišta jer ne vidim način kako provesti crijeva, tako da je trenutno montirano na način da su ventilatori iznad. ![]() ![]() Test me oduševio. U odnosu na 1060 3GB koju sam imao prije, rendering scene za koju mi je trebalo 7h, ova odradi za 20min ![]() Tijekom renderinga GPU load je bio oko 80% a temperatura 60 °C ![]() |
#313 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
kejs treba biti mrcina da stane, meni udara u blok na cpu i u 8pinski konektor. Ajde neka. Ja danas skinuo onaj njihov tool da promjenim sve u rgb i otsarafio ventove na max zbog testa. Koje cudo, 1800 rpma, necuju se uopce, a grafa u full loadu ne prelazi 47c u BF V nakon sat vremena, strahota . Probaj za render pa javi ![]() EDIT: sad vidim na monitoru da si vec skinuo. Jesi probao ovaj 006 ili 009 verziju ?
#314 | |
Postovi: 494
Ma znao sam da ne stane bez grunfanja, sretan sam sto uopce radi ![]() V-ray full load: ![]() 006 verzija je preporucena ako se ne varam. Koju ti imas? Kakva su ti ocitanja? meni ne pokazuje fan2 a radi. Sta mi je sa memory clockom? �� Citiraj:
Hvala, pogledati cu edit: možda sam ovdje već u offu, pa ću se prebaciti na neku drugu temu. Hvala svima na pomoći pri odabiru ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: murina. 24.07.2019. u 02:38. |
#315 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,334
OT: Ali moram priznat da mi to tvoje kučište izgleda odlično, jedini bed je što se unutra vj komponente kuhaju. Ali volim taj appleovski jednostavan dizajn. |
#316 |
Postovi: 494
Na full loadu je procesor na max 76 stupnjeva, nije to neko kuhanje. Prebacit ću se na neku temu o hlađenju pa možemo komentirati (apgrejdat cu fanove) EDIT: 76 stupnjeva je bilo u silent modu 😅 Na normalnom modu je do 65, turbo do 55, a na full ide ispod 50 stupnjeva. Testirano u V-ray, cpu i gpu na 100%, temp prostorije 28 stupnjeva Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: murina. 25.07.2019. u 16:04. |
#317 |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 33
Slažem si novu konfiguraciju i mislio sam da će mi prošla GPU stati u NZXT H200i kućište ali izgleda da ne ide nikako.. Mislio sam da ću barem za prvu ruku moći spojiti da barem radi dok ne uzmem novu grafičku, pa sad me zanima preporuka za 2 slot GPU koja se može kod nas naći. Gledam uglavnom RTX 2080 TI i RTX 2080 Super. Čini mi se jako loša ponuda kod nas, našao sam samo Inno3D, a s obzirom da ne mogu ništa na netu naći o njima radije ne bi uzeo. Ima i neka Zotac, ali mi ružno izgleda (jbg to mi je faktor kod odabira) i isto nije nešto popularna. Ima li kakva preporuka i da se može naći kod nas da stiže u roku par dana? Svidila mi se EVGA Black edition ali ne mogu ih baš naći, poslao sam upit nekima i kažu ~15 dana.. |
#318 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Dobro si rekao i ne gledaj dalje od EVG-e. EVGA ima odlican support + ako se nevaram kod njih smiješ micat kuler i mjenjat pastu i slično. Ako stane u ovo malecno kuciste i još ima lufta, onda stane bilo gdje ![]() ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#319 |
Postovi: 33
Eh znam, ta mi se jako sviđa. Od kuda si uzeo? Ne čeka mi se 15 dana baš ![]() |
#320 |
Postovi: 2,195
Nije to moja slika ni grafa. Moj kejs je je u dolasku moguce cak do Božića. ![]() Ja bi pricekao za takvu grafu. Dozvola za rastavljanje i odlican support, dileme nema. + ima dodatne senzore ![]()
#321 |
Postovi: 150
Trebam za konfu iz potpisa kupiti grafičku. Totalno sam ispao iz štosa i ne znam što kupiti. Volim zaigrati nove 3D igre, ali najčešće sam na CIV i sličnim strategijama. Nisam mislio davati puno novaca (mogu dati i 2.000kn, ali bih rađe prošao jeftinije) pa vas molim savjet što uzeti. Generalno trebam neku optimalnu, besbuy grafu ![]() Gledao sam na njuškalu ove stvari: https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-29171413 https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-28365707 https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-29392170 Hvala |
#322 |
Postovi: 2,195
Navedi žanr tih novih igara ili još bolje točno reci što misliš igrat. Za CIV ti je postojeca solidna dok za neke FPS pucaljke ako ih igraš, ipak bi trebala jaca pa nam navedi. 1080p reza na monitoru od 60Hz iz potpisa ?
#323 |
Postovi: 150
1080p reza na monitoru od 60Hz iz potpisa ? Da. A to me i muči. Volim igrati igre tipa Witcher, Mass efect i slično, a s druge strane nemam baš vremena igrati pa ne želim uložiti ne znam kakve novce. Grafa iz potpisa nije više kod mene pa već neko vrijeme koristim procesorsku "grafičku" tako da svakako trebam uzeti neku grafu. Znam da izvodim, ali bih neku da je u korak s današnjim igrama (koliko to može biti), da opet ne košta puno. Mislio sam uzeti MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G 6GBdok je koštala 1.700 ljetos, ali mi je pobjegla pa sad ni sam ne znam što bih.... |
#324 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Pikni 1070 sa garom jos barem godinu dana, moze ih se naci po 1300-1400kn i prst u uho, 1800kn za ovu linkanu je nebulozna cifra Koliko vidim trenutno imaš Palit za 1400kn samo pitaj za garanciju jer nije navedeno ili Gainward Phoenix i MSI Armor za 1600kn pa probaj scimat bar na 1500kn
#325 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
Ekipa trebam savjet. Dvoumim se između dvije kartice, GTX1660 i GTX1660Ti, ni sam ne znam što bi bilo dobro uparit sa konfiguracijom iz opisa pa ako može savjet. Igram na 1080p rezoluciji, uglavnom PUBG, BFV, Overwatch... Uzimam novo, tako da me polovne kartice ne zanimaju. Hvala |
#329 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 70
Nisam napomenuo, nema više RX590...u 6 mjeseci dvije nove RX590 su mi riknule, pa mi sad servis vrača lovu nazad...izlet u AMD vode više ne bih ponovi što se grafiče tiće |
