Staro 27.06.2019., 22:20   #2131
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
Autor selk Pregled postova
Koristim ruter ZTE 283+ i skoro cijelo vrijeme
(2.5 godine) sam spojen na 4G mreže od 800mhz, brzina je bila solidna oko 30 - 35 mbita, ali u zadnje vrijeme brzina je pala na 15-18 mbita a nekada je i 10.
Prije par dana sam primijetio da se ruter ponekad spoji
na neku drugu ćeliju i to 1800 mhz, i onda opet dobijem brzinu od 35 mbita, ali ne ostane stalno spojen na 1800 mhz nakon par sati ponovo pogledam i onda je opet na 800 mhz. Signal na toj ćeliji od 800 mhz je bolji 4 crtice, dok na 1800 mhz je 2 crtice signala.
E sada, kako ga natjerati da ostane stalno na 1800 mhz.
Vanjskim antenama da dobiješ bolji signal za 1800Mhz ili skriptom za zte 286 koja bi trebala raditi na 283+ ili prijelaz na huawei imaju tool-se s kojima to možeš raditi
Staro 27.06.2019., 22:52   #2132
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Nikox Pregled postova
kakva skripta?
Staro 27.06.2019., 22:58   #2133
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
meni je u medjuvremenu crkla kartica. i to naravno u nedjelju. bio u BiH, saljem zeni na whatsapp, vidim da joj ne prolaze poruke, dodjem doma, ne radi net,spojim se na ruter, ocu restartat, ne da. restartam ga fizicki, kartica neispravna ili je nema.
i tako sam 2 dana bio bez neta , al cu pisat prigovor pa nek mi fino smanje racun.
al ono, otkad imam mobitele, u zivotu mi se nije dogodilo da mi je crkla sim kartica...
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2019., 14:35   #2134
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
krenula picokijada. ok, zagusenje mreze. al ljudi moji, oni ne mogu isporuciti ni 2 megabita po korisniku....
na mobitelu ista stvar.
dobro kaj te 4g mreze nemaju kod hakoma apsolutno nikakve uvjete po pitanju isporuke brzine? potpises ugovor na godine i ono... tough luck buddy?
Staro 29.06.2019., 17:22   #2135
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Nemaju, imaš ono što imaš i to je to. Ako si pod ugovorom, trpi do kraja
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 29.06.2019. u 18:52.
Staro 29.06.2019., 18:06   #2136
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
I dalje vuče 250mbit bez obzira na sezonu...
Staro 29.06.2019., 20:52   #2137
Filc
Postovi: 482
Axo, daj malo objasni možda nekome pomogne.
Znači objasni imaš li neke antene, koji ruter koristiš (koji softwer ima ruter), imaš više frekvencija u agregaciji-koje, lokacija Pula ili okolica, jesi na a1 - sve su to stvari koje utječu na brzinu koju imaš. Svrha foruma je da pomognemo jedni drugima ali i da koristimo iskustva drugih a ne da se rugamo.
Filc je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2019., 21:19   #2138
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Vidio danas da A1 nudi neograničeni net na M i L tarife. Nebi se čudio da je na nekim područjima krenula oštra navala
Staro 29.06.2019., 21:46   #2139
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,245
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
kakva skripta?
http://blog.asiantuntijakaveri.fi/20...zte-mf286.html
Staro 29.06.2019., 23:27   #2140
axo
Postovi: 1,442
Autor Filc Pregled postova
A pisao sam vec prije....
B715,Dna software i ne znam koja verzija jer sam vani, Pula, Agregacija tj 3Ca al se mogu kombimirat medusobno sve 4 tj 800, 1800, 2100, 2600.. Nikakve antene, odasiljac blizu mene.
Ne rugam se samo kazem da uredno radi bez obzira na turiste..
Staro 30.06.2019., 01:45   #2141
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
meni uredno s ruterom povremeno radi zakurac, promjenio 2 rutera i 2 kartice... paralelno, na mobu radi uvijek dobro, nikad ispod 28 mbita... ili im je oprema smece, ili namjerno usporavaju konekcije...
Staro 30.06.2019., 01:58   #2142
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Ta skripta ama bas nikad nije radila za bilo koji model mf283+ ili V i to neovisno o fw verziji na uredjaju.
Ne radi cak ni sa mf286 za koji je i napisana ako je isti iz naseg tele2, radi samo sa mf286 iz slobodne prodaje ili nekih
drugih operatera ( Finska , Svedska itd... ) i tu smo cinjenicu ustanovili jos prije 2 godine kada se skripta i pojavila na blogu....
trebaš seedbox?
Staro 02.07.2019., 15:54   #2143
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
I prijavil ja tak ta sranja s brzinom, zove mene lik, isprobamo sve, kartica u mobu uredno daje normalne brzine, u ruteru upola manje. i veli on meni, nista, ja cu vama poslati ruter najnovije generacije pa cemo vidjeti dal ima pomaka. i dodje danas ruter, velim zeni daj poslikaj da vidim kaj je doslo. Inace imam ZTE 283+ , a poslali su mi - jos jedan ZTE 283+
kaj je to fakat najbolje kaj imaju u ponudi?
Staro 02.07.2019., 16:19   #2144
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Autor santos Pregled postova
Ne, trazi Huawei B310 jer makar mozes upravljati sa frekvencijama a to sto ima jedan lan port je rijesivo na druge nacine...
Sa mf283+/V nemos ama bas nista, i da imas ne znam kakve antene od soma € - nista ti ne vrijedi jer se on spaja, kako se njemu sprdekne.
trebaš seedbox?
Staro 02.07.2019., 18:46   #2145
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 287
Jel onda sa tim Huawei B310 ruterom se može odabrati frekvencija na koju da se spaja ?
Jel to cat4 ili 6 ruter? Samo pitanje kako ga dobiti od njih.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2019., 01:20   #2146
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Da, mozes manualno sam odabrati frekvenciju koju podrzava i koje su u tvom okruzenju.
Router je cat4 i 95/96Mbps sa njime, meni uredno je islo u nocnim satima. Nisam ga sad palio par mjeseci jer kako je krenio lte-a, spremljen je za rezervu ako mi se b525 pokvari.
Zoves i trazis a vjerujem da ima i na njusci za 250/300kn.
trebaš seedbox?
Staro 04.07.2019., 09:40   #2147
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
na njusci jedan jedini i to za 550 kn... :/
Staro 04.07.2019., 16:11   #2148
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Imas za 400kn na Marketplace Huawei B315. A strpi se malo, bas gledam ponudu i cini se da je nakakva nestasica 4G routera jer ovo sto ima traze debelo previse.
trebaš seedbox?
Staro 04.07.2019., 16:33   #2149
horihoro
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 141
Ja sam za 450kn kupio Huawei b525 neraspakiran jos sa garancijom prije pola godine.Sad gledam bas po njusci slabo ih ima i bezobrazno su skupi izgleda da je nestasica.
horihoro je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 12:14   #2150
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
nakon opet zabave jucer (opet nedjelja), brzine na ruteru opet ispod megabita, dok na mobu ide 30 megabita. prijavljena opet greska, reko da imam 2 zte-a vec, i da nema smisla, salju Huawei, stize kroz 2 dana
Staro 08.07.2019., 13:13   #2151
chief_wolfinjo
ne znam... ja imam ZTE već dvije godine i nemam problema.
Staro 08.07.2019., 13:58   #2152
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Pa gorje mu ne moze biti nego je sada. Router mu radi blizine ili ko zna cega forsira naprimjer spajanje na 800MHz a odasiljac je zagusen i eto problema... neki dan
konkretno kod mene ja pala mreza na 800MHz a sam router ( B525 ) je bio podesen na LTE-A i spojio se na neku 800MHz od pitaj boga odakle sa -111dBm + postojecu
1800MHz i normalno da se sve vuce, lag ogroman. Prebrikao ga na solo 1800MHz i sve super. To zte mf283 nazalost ne moze.
trebaš seedbox?
Staro 08.07.2019., 14:18   #2153
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,563
Probati drugi router svakako.
Stari zte 283+ je imao neki bug da je brzina padala cca na pola ili čak i više nakon nekoliko dana rada. Provjereno na nekoliko uređaja tu kod mene u okolini. Svi su radili ok kad smo ih po noći krenuli rebootati. Na 283V nisam primijetio tih problema.
Staro 08.07.2019., 15:18   #2154
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
meni se to uredno dogadja za vikend kad sam doma i kad je jedino vrijeme kad mogu bit malo duze na kompu / mobu / tabletu i odigrat nekaj u miru...
evo testiram sad, na 4g pol megabita download, na 3g 11/4
Zadnje izmijenjeno od: santos. 08.07.2019. u 21:25.
Staro 10.07.2019., 19:08   #2155
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
stigo crni huawei, prvo mjerenje 27/25 mbita...
kaj u postavkama trebam slozit sve da bude po ps-u?
stavio na iskljucivo 4g, i opet nakon par sati palo na 7-8 mbita dl, upload 26.
vratim na automatski, dl 20 mbita.
Zadnje izmijenjeno od: santos. 10.07.2019. u 21:25.
Staro 10.07.2019., 22:23   #2156
axo
Postovi: 1,442
Po meni on prebacuje sa one bolje frekvencije na slabiju tj jesi pratio frekvencije?
Staro 10.07.2019., 23:35   #2157
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Pa nije dovoljno zamjeniti router sa drugim routerom i ocekivati cuda. On sada radi isto kao i prijasnji router tako da sta si ocekivao ?
Skini si huawei_band_tool_v0.1 i fixiraj ga prvo na 800MHz pa prati... ako ne valja onda ga fixaj na 1800MHz pa opet prati, jedna od te dvije ce raditi uredno valjda.
trebaš seedbox?
Staro 11.07.2019., 10:12   #2158
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Pozz ekipa!!
Informacije radi. Kako mi je istekao ugovor, napravio sam zahtjev za raskid jer mi je malo 100+100gb. Zvali su me iz službe za ostanak i ponudili su mi neograničen promet po max brzinama za iznos od 150 kn mjesečno. To je nešto novo ili im je to standardna praksa, iako ne vidim da se o tome pisalo!?
Member of PCE 120+kg demolition squad
black35 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2019., 10:33   #2159
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
e pa to mi trebalo, jer vidim da nema ni ovaj u softveru da se mogu gledat detalji, cak ni jacina signala, a kamo li frekvencije
budem danas dok dodjem s posla pogledao pa javim gdje sta kako.
Staro 11.07.2019., 17:53   #2160
axo
Postovi: 1,442
Autor black35 Pregled postova
Pozz ekipa!!
Nikad cuo... dobivalo se 200gb po 125-150kn i to je to...
Pitaj ih kakav je to neograničen promet??? Raspitaj se pa ako je stvarno neograničen po max brzinama idem i ja odmah raskinut...
