#41013 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Vidim da svi kupuju MTB-ove, ali ja sam zagrizao za cestovni. Prosli mj. sam složio novu makinu, još čekaju SPD pedale i cipele. Gledao sam da bude što jeftiniji, ali da nisu nekvalitetni dijelovi. Skoro sve je kupljeno u oglasniku, osim naravno guma i druge potrošne robe. Ovo mi je prvi cestovni bicikl i oduševljen sam koliko dobro ide. Ubrzanje i šaltanje su na posve drugoj razini od onoga što sam dosad imao priliku isprobati. Sic je Specialized Power Comp, uzeo sam ga na probu na tjedan dana u jednom dućanu (da ne reklamiram) i zasad mi se čini dobar. Rama: Brand-X RD-01 Kotači: Prime Peloton V2 Gume: Conti Ultra Sport II Grupa: Shimano Sora R3000, 50/34, 11-32 Kočnice: Shimano Tiagra 4600 - prve na redu za upgrade na 105 Težina: 9.8 kg [IMG] ![]() image upload [/IMG] |
#41015 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Austria
Postovi: 115
Strašan je bajk. Mene podsjeća na tenk, borbeni helikopter ili zrakolpov ![]() @kurc, svaka čast, vrhunac kaj možeš izvest ako ti treba bicikl. Ja bi volio napraviti isto, samo mi treba malo volje i vremena. |
#41016 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Pozdrav ekipa,evo da se pohvalim,prvi izbor mi bila Nakamura Catch 5.9 iz Intersporta i kroz priču sa kolegama sa posla,oke je to bicikl,ali rabljeni puno bolji možeš uzeti i kolega sa posla mi proda Konu i doslovno sam oduševljen biciklom,jako lagan i gust ga voziti,kočnicama su obrnute strane i stavljeni veći diskovi. Usput,ima li tko led žabica viška ili preporuka odakle uzeti ? Poslano sa mog Redmi Note 5 koristeći Tapatalk |
#41017 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dođi na Sljeme, tam su dečki očistili staze (skoro sve) pa ćemo se provozati ![]()
#41018 |
Postovi: 1,431
Pozz, moze preporuka nekog u-locka za po gradu ostavit bicikl vrijednosti cca 1000kn? Decathlon? https://www.decathlon.hr/p/8331481_l...20-u-lock.html Jel mi treba obujmica za sic na saraf? |
#41019 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozdrav ekipa, jel netko od vas vozi Specialized Chisel Comp 1X? Zanima me kakav je chainline na toj bicikli u prvoj i jedanaestoj brzini ako netko moze slikat i ako moze poslati sliku koliko je prednji lancanik udaljen od rame. Nemogu naci nigdje po netu slike, a znam da neke bicikle imaju problrma sa chainline-om. Hvala Sent from my MI 8 SE using Tapatalk Sent from my MI 8 SE using Tapatalk |
#41020 |
Postovi: 1,629
Svi 1x11 i 1x12 pogoni ti dosta vise trose lanac i zupcenike naspram 2x ili 3x pogona. Jednostavno gledano kutevi su gadni u najvecim brzinama Sent from my iPad using Tapatalk Pro
#41021 |
Postovi: 1,285
Da sigurno ali kod nekih bicikli je to jako izraženo tj. tvornički "faliveni". Govorim iz iskustva ![]() Bio sam vlasnik Specializeda Rockhopper Pro 1x (2019) i u njega je ajme samo očito to nitko nekuži, a Specialized ne prihvača kao grešku. U svakom slučaju tko vozi tu biciklu neka stavi prednji zubčanik sa offsetom 6mm (tvornički je 3mm). Kako sam prodao biciklu tako sam izbrisao i slike prema tome morati čete mi vijerovati na riječ ![]() E sada gledam za uzeti Chisel Comp 1x pa me zanima kako je kod njega riješeno i ako je faliveno dali ima mijesta za staviti prednji zubčanik sa većim offsetom kao kod RH Pro. Samo nemogu virovat da baš nitko ne vozi tu biciklu ![]() |
#41022 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 777
onaj NX je od sapuna napravljen. gx izdrži kudikamo više, ali istina jest da se troše brže od 2x setupa. |
#41023 |
Potato
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 36
Pozdrav, molim preporuku za bicikl, 90% cesta, ostalo šljunak/makadam do 3500kn +- 300kn keš za 190cm/90kg. Pretežito vožnja po gradu, chill po Jarunu i tak. Prelistao sam zadnjh 20ak strana i netko je proporučio https://dsg.hr/ghost-square-cross-18...proizvod-1739/, jel to i dalje neki bestbuy? Vidim da je veličina max L, a moje dimezije su taman na granici L/XL, hoće mi ovaj biti premali? Možda ovako nešto - https://www.intersport.hr/nakamura-p...bicikl-412153? Hvala. ![]() |
#41024 |
Postovi: 777
XL nek ti za 3500 ponude 3x8 ili još bolje 3x9 brzina, shimano hidrauliku obavezno i vilica na zaključavanje. ostalo će biti ok. |
#41025 |
Postovi: 1,285
Pogledaj i Specialized Crosstrail Hydraulic Disc 2019. Ovdje ti je i na popustu: https://www.bicikla.com/bicikli/svi-...roductID/33607 |
#41026 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
posudivao bicikl i sad nakon 10ak dana sjednem da napravim krug, kad ono prednji mijenjac podesen na "1" a lanac na zupcaniku na "2".. Koja od ona dva sarafa na prednjem zupcaniku, kod mjenjaca, moram podesit? kad prebacim u "2", ode na 3. S tim da kad je podesen na "2", a na straznjim brzinama odem do 6, onda pocne naprijed strugati.. |
#41027 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
pci_e3x, meni se čini kao da je netko išao ponovno od početka namjestiti prednji mjenjač ali umjesto da ga vrati na početni položaj ostavio ga je u "2" položaju. Mislim da ćeš morati ponovno naštimati mjenjač. Imaš hrpu uputa na youtube-u kako to odraditi, nije teško. |
#41028 | |
Postovi: 1,431
![]() Kad si podesio limitatore, onda zatezi sajlu na onaj mali saraf uz "rucni" mjenjac dok ne dobijes da ti salta ok. Nekad ces morati i rucno zategnuti sajlu na imbus dole kod "noznog" mjenjaca ali ni to nije znanost: otpustis saraf, povuces sajlu, zategnes saraf. Ima na jutubu sigurno milijon tutorijala. S druge strane na jeftinijim mjenjacima koji su razjebani mozda to nikad ne ustelas kak spada. Ali generalno to ti je to od podesavanja. Dva limitatora i napetost sajle. Isto ti je i za zadnji mjenjac. Zadnje izmijenjeno od: hash. 26.06.2019. u 00:08. |
#41029 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
budem ovih dana probao ![]() |
#41030 |
Postovi: 777
u smjeru kazaljke na satu izvrti do kraja kotačić na ručici mjenjača - znači da uđe što dublje u mjenjač. to bi trebalo riješiti sve probleme. eventualno šarafić pored kojeg piše "L" na prednjem mjenjaču obrnuto od kazaljke na satu pola kruga ili krug. |
#41031 | |
Potato
Postovi: 36
Za sada super zadovoljan, ide ko zmaj! ![]() ![]() |
#41033 |
Postovi: 2,289
![]() RedGreenBlue |
#41034 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
#41035 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Obzirom da su mi ukrali bicikl trazim neku zamjenu (jeftinu obzirom da nemam sada para za neočekivane troškove ). E sada zanima me vozi li netko od vas neki fixie i kakvi su za po gradu? Trebam bajk samo za do posla i neke voznje po gradu/jarunu. Planiram da bi stavio sjedalicu na bajk da mogu malca vozikati. |
#41038 | |
Lokacija: VG
Postovi: 307
#41039 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Ne znam ni sam koliko bi dao. Max do 2.5. Ovo mogu dobiti za 2300kn: https://www.hervis.hr/store/Oprema/B.../COLOR-2471856 A za vikend cu pogledati ovaj da vidim jel mi odgovara: https://www.njuskalo.hr/cestovni-bic...oglas-28639501 |
