Staro 06.06.2019., 17:01   #1
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
RX 580 throtlling,ima li lijeka?
Graficka(pulse 8gb) mi pocinje spustat taktove pri 64c.Max temperatura je 70c.
Kuciste je p300 s 4 12cm stock fana(imam mogucnost 3 zamjenit za 14cm).
Sto sam pokusavao:
Pojacat fan krivulju za grafu,pojacat case fanove na max,dic power limit za grafu.
Jedan regionalni youtuber je taj problem rijesio zamjenom termalne paste iako mu i dalje temperatura bude 70 c,al taktovi su na max.
Moja je grafa u garanciji pa ne bih riskiro s otvaranjem grafe..
Jel se moze zamjenit pasta u sklopu garancije u servisu?
Svaki savjet je dobrodosao.
Staro 06.06.2019., 17:28   #2
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,213
Osim ako ne ganjas 144 FPS-a na monitoru imas opciju da ograničiš max FPS na 60
Unutar igre stisni ALT i R
... dobit ces ovakav izbornik
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Blue Spirit je online   Reply With Quote
Staro 06.06.2019., 17:34   #3
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Kolega,u Control Centru,na koliko ti je podesen power limit?
Ja stavim na max +50% i radi bez problema u tulu.
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2019., 19:11   #4
trpi
a koliko spusta taktove? ako do 100mhz normalno je
do 80c za graficke je dobro
instliraj msi afterburner ako vec nisi i povecaj power limit + temp limit na max
Staro 06.06.2019., 19:27   #5
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
Kad dodem s posla isprobam ove nove opcije..monitor mi ima freesync pa da onda ogranicim na 75?koji frejm manje?
Koristim afterburner, jel u wattmanu ne dela fan krivulja,kad se jednom ventilatori zavrte ne staju ni kad izadjes iz programa,igre.
Gpuz kaze da je termo zastita za karticu na 75c(tad bi trebala spustat taktove,zar ne?)kao test koristim superposition benchmark.
Staro 06.06.2019., 20:50   #6
Gigi1
Postovi: 2,138
Nemoj nikakav afterburner jer je wattman 10x bopji software i ne treba ti nista drugo osim njega i dolazi sa driverima
Staro 06.06.2019., 22:11   #7
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Ono najbitnije u čitavoj priči nije rečeno, koliko to ona throttla? Nekakav graf pada taktova? What trpi said...
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 06.06.2019., 22:47   #8
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Meni je na mojoj RX570 takt Memorije spustalo sa 1750 mhz na oko 1100,kada sam opleo power limit na max mi je vrtilo na nazivnoj vrijednosti. A i teperature ne prelaze 75°C
Staro 06.06.2019., 23:22   #9
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Temp limit u afterburneru staviti na max, ništa neće biti, do 80 C je kamilica za karticu , a i preko toga joj ne šteti.
Meni je sve do ibera dignuto, power limit, voltage limit, temp limit, kartica ne prelazi 81 C a boosta preko 2050 Mhz cijelo vrijeme.
Staro 07.06.2019., 01:17   #10
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
Sad sam provjerio i spušta za 150mhz max(3 testa,zagrijavanje,s dizanjem power limita i jedan stock )prije sam viđao do 200 max.
Temp limit je na 84 u AB,power limit je max +30 za ovu karticu.
Staro 07.06.2019., 12:07   #11
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Uglavnom nema, nece ti ni promjena paste pomoci. Jednostavno je taj cooler banana za taj chip., nije to Nvidia
Staro 07.06.2019., 21:20   #12
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,623
Da, Pulse su dosta loše po pitanju hlađenja, Pulse pokraj Nitro kartice razlika je nebo i zemlja po pitanju masivnosti hladnjaka
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 08.06.2019., 10:54   #13
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Pri 64 stupnja problem spustanja taktova ne bi smjela biti temp. Dok sam imao rx 470 nitro cak niti na 74 supnja nije taktove spustala ukoliko je power limit bio podignut (cak i na 25% od mogucih 50% nije bilo spustanja taktova). Jedino bi spustila taktove ukoliko je power limit bio na default. Posto je on odvrnuo power limit na max, a temp su dobre malo mi je cudno sve skupa. Jedino mi na pamet pada pregrijavanje vrm-a.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2019., 20:14   #14
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
Jel u 2019 god i dalje to moguce da ljudi moraju prtljati po postavkama graficke da bi normalno igrali?
Staro 08.06.2019., 21:02   #15
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
@maxonja reviewi ne ukazuju na toliku razliku.Al nije ni to bitno jel ja u biti nemam problema s pregrijavanjem,69 c su dobre temperature.
Obrisao sam AB,ddu,clean instal najnovijih divera i sredio sam da fanove u watmanu da rade kak zelim.Al situacija je ista,znaci nema konflikta nikakvog izmedu drivera i AB.
Staro 08.06.2019., 23:11   #16
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Meni se desi da upalim dotu i fps ne prelazi 40, uglavnom manje i onda alt tabam i otvorim radeon settings i stisnem tamo reset to default i sve radi super, fps skoci na 150+ i sve je super i radi odlicno i onda iduci dan upalim komp i ponovo ista prica... Uporno se neka postavka automatski podesi i u tom trenu grafa stoji na 300/300 mhz i nece ju upogonit...
netko imao slican slucaj?
Staro 08.06.2019., 23:19   #17
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
Ma ima sam ja taj problem jos na 7950 to je zalosno da jos nisu rjesili ,imas i AMD forum di se o tome godinama prica mozda tamo ima nesto nisam gleda odavna .
Ono jos najgore je da sa 390x nemam takvih problema pa sad ti budi pametan.
Sta se tice rjesenja ja se sjecam da sam vraca starije drajvere da mi se to ne desava .
Pa kad bi izasli novi drajveri onda bi bilo sve u redu samo sta bi bilo obrnuto mem. bi tukla u max 1500 mhz makar ne radilo nista na PC
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 09.06.2019., 00:08   #18
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo sad sam uninstall drivere i ostavio da se sami install sta mi windows da... Radi ko metak...
Staro 09.06.2019., 01:07   #19
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,623
Autor danex Pregled postova
Ma općenito sam govorio, više onako moje čuđenje kad vidiš obje grafe jednu pokraj druge, može i Pulse biti ohlađena, ali sa puno agresivnijom vrtnjom ventova
Rješenje tvojeg problema bi bilo dizanje power limita, tebe ne muči temperatura neto limit TDP-a pa zato grafa throttla
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 13.06.2019., 12:47   #20
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
Poslo sam upit proizvođacu da vidim sto oni kazu.
Dear customer :
The clock would be dynamic moving so that this is normal behavior and no need to RMA this board.
Haha
Staro 13.06.2019., 13:53   #21
trpi
nista haha, fluktuacije frekvencije po 100-200mhz kako amdu tako i nvidiji su normalne
Staro 13.06.2019., 14:00   #22
guerra
Postovi: 522
Pa ne znam bas kolko su normalne. Kao sto sam gore napisao meni su taktovi na rx470 cak i u furmarku bili zakucani. Na nvidiji je isti slucaj samo sto ovdje naravno temp utjece na boost pa taktovi rastu ili padaju za max 1 bin (12-13mhz).
Zadnje izmijenjeno od: guerra. 13.06.2019. u 14:15.
Staro 13.06.2019., 14:19   #23
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
Po meni to isto nije normalno,mogu oni napisat da boosta do 1366mhz i tako se ogradit al na toj ferkvenciji radi samo prve 2 minute dok se temp ne popne na tih 64c.
Mene zanima kad klokovi padnu za 200-300mhz jel onda imam rx570 ?
Staro 13.06.2019., 14:33   #24
Gigi1
Postovi: 2,138
nemas jer rx570 ima 32CU, a tvoja ima 36CU
ljudi naucite sto je gpu(base) clock, a sto boost clock.
zelis stabilnije taktove, undervoltaj grafu
Staro 13.06.2019., 15:20   #25
Blue Spirit
Postovi: 2,213
How to Undervolt an AMD RX 580 / 570 - Radeon Undervolting Tutorial - More Consistent Core Clocks
Staro 13.06.2019., 15:40   #26
guerra
Postovi: 522
Totalno zaboravi na undervolt i koliko je zapravo vazan kod Polarisa.
Uz maxanje power limita pozeljan je i undervolt sto zbog stabilnosti taktova, a sto zbog nizih temp. Mene bila dopala solidna rx nitrica pa je uz -38mV isla na 1380/1870.
Staro 23.06.2019., 20:44   #27
VMik
VMik's Avatar
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Au ja -50mV rokam na stock clocku XFX RX 580 GTS, taman da ljeti ne umire grafa.
A što se tiče throttlanja, takvu jednu tu s foruma sam imao, 4GB pulse model, na 60c je droppala po 200-300MHz, nisam nikako to uspio skontat. Probao sam sve živo i vratio kartu. Je li to do lošeg hladnjaka na pulse...ne znam, al' nisam nikad vidio grafu iznad 65c jer bi throttlala prerano ovako i onako.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
VMik je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2019., 20:58   #28
danex
danex's Avatar
Postovi: 379
Ma već sam na par mjesta našao da je to riješeno promjenom paste.Al imam garanciju pa se ne usudim ić u taj pothvat.Inače probao sam se igrat i malo s undervoltom,uglavnom ne skine mi ni jedan celzijus.
Naslov je čisti clickbait,al eto dobro da sam se upeco
https://www.youtube.com/watch?v=G-cOwaMsPSE&t=195s
Staro 24.06.2019., 08:11   #29
VMik
VMik's Avatar
Postovi: 109
Je li ti droppanje ovako izgleda?
https://community.amd.com/thread/233061
ovo sam ja postao kad sam imao Pulsicu kod sebe. Ako je promjena paste rješenje... e jebote život.
Staro 24.06.2019., 10:35   #30
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Za početak bez straha...skini tvorničku pastu sa jezgre i nanesi novu. Velika vjerojatnost je da ćeš tako riješiti problem pregrijavanja.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
