Staro 03.03.2019., 23:03   #61
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Hm, moja je 09091602.00.006, isto ova 5ghz verzija rutera...budem ih pitao za novi firmware
Staro 03.03.2019., 23:35   #62
Chiron
Chiron's Avatar
Postovi: 371
meni je isto bila .21, ali su mi mijenjali ruter sad mi se ne da opet zivkat
Destiny isn't already Forged!!!
Chiron je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2019., 23:49   #63
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Sad tek skuzio da je ovo tema za speedport plus a ne W724V...nema veze, poslao sam im na fejs da azuriraju fw pa sta bude
Staro 04.03.2019., 09:10   #64
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Meni isto pise Firmware version: 09022001.00.021
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2019., 13:57   #65
Postovi: 23,644
Autor Nikky Pregled postova
Napiši precizno oznake šta imaš od "bivših" routera,
velika većina se da složiti da budu u switch + AP funkciji.
Autor Fire Fox Pregled postova
Evo imam ovo :
Dlink 684T
Siemens 763 - openwrt
TOMPSON TG782
ADB
Može svaki od tih, samo treba znati.
Ako si "doma" sa openwrt - om onda SX763, a ako ne bilo koji.
Napomena, TG782 ima biser u pameti pa dio možeš odraditi u web konfigu a ostalo editom konfiga (Notepad) ili kroz CLI.
U osnovi šta trebaš napraviti:
- uđi u web konfig Speedšrota
- ugasi mu WiFi koji zafrkava (vjerojatno je za 2.4 i 5 Ghz odvojeno)
- nađi DHCP Server i ako već nije neka starta od 192.168.1.20
- save, reboot
- privremeno spojiš Lan - om samo komp / lap i neki od uređaja na Lan1
- uđeš u njegov web konfig, poželjno kao administrator
- nađeš gdje mu je definirana ip adresa i promijeniš na 192.168.1.2 (obično pod Network / Lan)
- save, reboot, ponovo uđi (sada je na 192.168.1.2)
- ako ima opciju Default Gateway postavi na 192.168.1.1, save
- ako ima opciju manualnog definiranja DNS - ova, postavi DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8, save
- DHCP Server ugasi (Off), kod openwrt - a imaš opciju DHCP Relay pa to upališ i uneseš mu 192.168.1.1 (da povlači / pita gl. router)
- save, reboot
- spoji uređaje Lan kabelom Lan1 - Lan1
- sada možeš bez problema po potrebi otvoriti web konfig oba uređaja
- WiFi podesiš po želji
Ovisno o uređaju negdje je jednostavnije a negdje kompliciranije postaviti da sva 4 Lan porta budu u Lan / Internet "grupi",
kod openwrt - a po defaultu već je, kod ADB treba prebaciti u slikovnici / web konfigu, ...
That's it x
Staro 06.03.2019., 14:14   #66
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Hvala probat cu to odradit znaci dva modema povezat i sa ovog drugog koristit Wifi.
Jel to znaci da ni jedan od ovih modema ne mogu koristit za konekciju kao modem na t-comu ?
Misli ako ckne ova plus pa kao alternativa dok dojdu tehnicari?!
PS.
Sad ratujem sa bubreznim kamencom pa mi nije do nicega iskopcao wifi da ne trosi bateriju.
Fire Fox
Sve je hitno kad se kasno trazi !
Fire Fox je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2019., 17:58   #67
Postovi: 23,644
Kao privremenu alternativu ako je Vdsl linija mislim da igra samo ADB (nisam sad 100% siguran). Internet se "relativno lako" složi, a gnjavaža je VoIp (IMS tel.).
Ako zapneš, pitaj.
PS: Nadam se da će pametniji popustiti ...
Staro 06.03.2019., 22:55   #68
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 350
Autor Prof.Chaos Pregled postova
Kod mene izgleda starija: 09022001.00.017
Još da znamo što nova ispravlja (pošto je netko prijavio da ne ispravlja wifi potrošnju baterije)
Zanimljivo je da nisam primjećivao drastičan problem potrošnje baterije dok nisam ručno isključio 5Ghz wifi. I sada imam probleme :-)
Isključio wifi na mobitelima i tabletu, ionako ne iskoristim tarife...
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2019., 00:53   #69
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Zvao SZK dosao tehnicar vratio stari Speedport koji nije plus i sad baterija u 8 sati na mrezi potrosila samo 1% jest da je ovaj polovni nije novi ali za sad radi.
Rekao da vise i nema tih da su sad samo speedport plus u igri. Hvala jos jednom na savjetima i uputama a ove ADSL modeme u ropotarnicu tj. elektronicki otpad.
Fire Fox
Staro 08.03.2019., 11:33   #70
Lok53
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 16
Imam Speedport obični, a evo sam upravo uz dodatni maxtv uređaj, iz nekog razloga, dobio i Speedport Plus.
Čitajući vaše upise, ne treba Speedport Plus ni raspakirat, jer je inferioran? Jesam dobro shvatio?
Lok53 je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2019., 12:03   #71
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Meni plus radi bolje nego prijašnji.Brže se boota,dual wifi.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2019., 10:44   #72
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Lok53 Pregled postova
pa ako si na bakru s obzirom da su oba slične hardwerske snage samo plus nema wan port pa samim time ima više mjesta u memoriji za bolji firmware
trebao bi bar teoretski bolje raditi na bakru,osnovni problem kod oba su slab procesor i premalo memorije tak da ako ti šteka na jednom, najvjerojatnije
štekat će ti i na drugom.
Staro 09.03.2019., 11:09   #73
Lok53
Postovi: 16
Autor skalar Pregled postova
Ma radi savršeno, bez ikakvih problema. Čak je i wi-fi dobar, pokriva cijelo dvorište, cijeli gornji kat, čak i garažu koja je 30m i par zidova udaljena od routera.
Speedport plus nek onda stoji pa ako zatreba, tu je.
Staro 30.03.2019., 15:27   #74
Marko031
Datum registracije: May 2015
Lokacija: OSK
Postovi: 11
Je li se netko uspio ulogirat putem SSH a da mu ne padne veza
Marko031 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2019., 14:32   #75
orabidoo
orabidoo's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: hergest ridge
Postovi: 3
Dali na ovoj routeru mogu otvoriti portove, i ako da može neki link ili brzo upustvo kako to napraviti ??
And The Man In The Rain Picked Up His Bag Of Secrets
And Journeyed Up The Mountainside
Far Above The Clouds
And Nothing Was Ever Heard From Him Again
Except For The Sound Of TUBULAR BELLS
orabidoo je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2019., 23:03   #76
shilev
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: koprivnica
Postovi: 148
ja imam firmware 09022001.00.020
znaci ovaj novi ne rjesava problem curenja baterije na mobu?
baterija na tabletu i laptopu ne curi..bas cudan problem..
taj problem imaju svi speedport plusevi ili samo neki?
shilev je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2019., 20:15   #77
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Danas sam zatražio da mi stave najnoviju i dobio 09022001.00.024
Javim kako se ta ponaša, zasad se čini ok.
Staro 22.05.2019., 20:36   #78
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Ovaj modem možda nije loš no fali mi potpuna statistika linije kao na zte-u
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2019., 20:56   #79
Postovi: 23,644
Ne "fali" nego su je sakrili da ih "ne gnjavite" / nemate dokazni materijal,
oni je vide ...
Staro 25.05.2019., 16:29   #80
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Ekipa jel imate vi problema sa ovim novim speedportom imam gore 09022001.00.020 firmware ali mi iz nekog razloga neradi internet kako spada modem kaže;
DSL Downstream
50326 kBit/s
DSL Upstream
16384 kBit/s
No speedtest
https://www.speedtest.net/result/8285063994
A imam turbo 50
mali update;
napravili su mi upgrade firmwera (uz veliko natezanje sa tehničkom preko telefona i chata) jer sam primjetio sa mi se jedan mobitel u stanju mirovanja prazni sam od sebe, pa su sada parametri malo lošiji nakon reboota a i primjetio sam da ovaj novi modem kada jednom uhvati sync sa centralom da samo svaka 24 sata promjeni ip jer vidim da DSL Downstream i DSL Upstream uvijek ostaju isti dok god se ne napravi reboot
Date / time
2019-05-26 11:06:05
Uptime
0 days, 0 hours, 34 minutes, 49 seconds
DSL Downstream
47080 kBit/s
DSL Upstream
16380 kBit/s
DSL / Link
In sync since 2019-05-26 10:32:22
DSL/Internet Status
Online since 2019-05-26 10:32:39
Transmission mode
VDSL2-17A Annex B
CRC Errors (Down/Up)
2
FEC Errors (Down/Up)
23
SNR (Down/Up)
6.3 / 6.1 dB
Attenuation (Down/Up)
49.0 / 20.0 dB
no nema mi logike ako se modem spoji sa centralom maksimalno koliko ide na parici da mi speedtest pokazuje uvijek isto, kao da su mi složili da se spoji koliko može ali da mi puštaju turbo 40 brzinu ako to tako može
edit 2;
našao sam metodu kako vidjeti maksimalu parice (no pitanje dali je taj podatak točan)
Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 26.05.2019. u 15:49.
Staro 31.05.2019., 00:13   #81
...Tihomir...
Postovi: 350
Autor Doktor-X Pregled postova
mali update;
edit 2;
Čekaj malo, kako to misliš našao si metodu? Izgleda da u verziji 0.24 je otključan uvid u max up i down?
Staro 31.05.2019., 12:40   #82
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Ma jok, koristio sam u firefoxu opciju inspect element da bi isključio privremeno skrivanje te opcije
Staro 01.06.2019., 18:35   #83
shilev
Postovi: 148
mozes objasniti kako si to tocno uradio?
Staro 03.07.2019., 23:06   #84
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
Speedport bi koristio u bridge mod a FritzBox 7330 kao glavni ruter
TL-WR1043 to lako podesim ali FritzBox nikako
ako tko zna šta treba na FritzBox podesit da bi to radilo?
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2019., 01:01   #85
BRLEE
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 58
Imao sam onaj stari ZTE router par godina i nakon par dana dobijem Speedport Plus i prezadovoljan sam, mogu skidati bilo šta na netu i gledati u isto vrijeme npr Twitch u 1080p60fps bez bufferinga, ping je konstantno minimalan, wifi pokrivenost i brzina bolja na 2.4GHz a sve to na ZTE routeru nije moglo niti radilo dobro.
Imao sam 09022001.00.020 Verziju Firmware pa sam tražio da mi se updatea i dobio sam najnoviju vjv 09022001.00.025 verziju Firmwarea.
Sa prvom verzijom nisam mogao vidjeti skrivene parametre za maximum dostupnost parice ali na 025 verziji sam mogao u chrome inspect elementsu vidjeti maximum propustnost parice i stvarno sam se iznenadio i istina je da Speedport Plus ima puno bolju propustnost za bakrene parice nego svi routeri prije od Tcoma.
Slika ZTE prije tjedan dana : https://prnt.sc/o8pgtt
Slika Speedport Plus danas : https://prnt.sc/oa92z6
Stvarno prvi router od HT koji je baš baš dobar u zadnji par godina koliko ih koristim a vjerujte mi probao sam ih dosta.
BRLEE je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2019., 14:53   #86
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Ima gdje u ovom routeru neki disconnect kako je na thomsonu bilo? Nigdje ne mogu naći.
Što je točno problem s baterijama na mobitelu? Imam 0.20 verziju.
the_bulk je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2019., 02:02   #87
Chiron
Chiron's Avatar
Postovi: 371
Autor the_bulk Pregled postova
imaš kad se logiraš na overview disconnect
Staro 09.08.2019., 12:02   #88
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Autor Chiron Pregled postova
Našao sam jučer. Hvala.
Staro 26.09.2019., 16:07   #89
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,568
ljudi, kako se ovo resetira na tvorničke postavke?
kad ga upalim, sve lampice blinkaju, kad držim reset upali se crvena power led i blinka, ali se ništa ne dešava.
tnx
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 16.10.2019., 14:00   #90
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Meni je pushan firmware .29 i svakih 4-5 dana moram ga resetirati jer internet promet uglavnom ne ide. Svašta.
Ima itko s istim problemom?
