#44312 | |
Postovi: 10,339
#44313 |
Postovi: 34,095
@icy Da, kada je kasko u pitanju. Tu su razlike debelo veće od tih 400kn. Osnovno osiguranje se svima vrti oko sličnih cifri.
#44317 |
Postovi: 10,339
Jos gore, Pezo ![]() Mislio sam da me zaj jer sam vec pisao sto vozim itd... Edit: @bertone a vidim netko je napravio domaci uradak Bela strela, nema sta
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 23.05.2019. u 17:49. |
#44319 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Mjeseča karta za bus 1600 kn cca, auto 600-700 kn goriva, još kad se uzme u obzir ostale stvari koje su prednost ak imaš auto. U velikim gradovima busevi i tramvaji idu često, ali ako se živi na selu blizu nekog malog gradića od desetak tisuća ljudi tam bus ide 4 puta dnevno onda je auto skoro pa jedini izbor
#44320 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
![]() U gradu sam isto koristio javni prijevoz, komodnije je. No na selu ni blizu necemu sto se moze nazvat "javni prijevoz" :/ Da bar imaju medugradski vlakovi (na podrucju dalmacije), pa bi s autom/biciklom do vlaka i onda peglaj dalje. Ovako preostaje citav put vozit autom. |
#44321 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Napravio sam servis auta, i napravio izmjenu ulja u automatskom mjenjaču, riječ je o Aisin TF80SC getribi. Zaboravio sam mehaničaru reći da mi ostavi deci-dva starog ulja da ga poslikam pa da vidite kak to izgleda. Uglavnom, novo ulje je prozirno crveno, kaže mehaničar da staro ne liči na to ![]() Mijenjam to ulje svakih 70 000km Uglavnom, u Volvo servisu su mi prije stavljali JWS3309 specifikaciju ulja, ja sam sad nabavio ulje sa specifikacijom JWS3324 jer upravo to Volvo preporuča u zadnje vrijeme, to ulje je novije i navodno bolje Sad sam se baš provozao da vidim da li ima neke razlike Ono što sam odmah primjetio je da je auto startniji, mjenjač brže prenese snagu i brže mijenja brzine, ni prije mi ništa nije trzalo tako da je to ostalo nepromijenjeno Potrošnja u gradskoj vožnji je pala, ne znam još točno za koliko jer se nisam dugo vozio Potrošnja na 130km/h je pala prosječno pola litre, sa 5.8-6.0 na 5.4-5.5 L Za sve vas koji imate TF80SC mjenjač, samo rokajte JWS3324 ulje ja sam nabavio Febi 29934I da, preporuča se isprati mjenjač sa 12 litara ulja, jedino tako pumpa izbaci svo staro ulje van. |
#44323 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#44324 | |
Postovi: 1,771
![]() The new fluid (jws3324) is low viscosity and thus presents a bit less drag and power loss when pumping it around the place and particularly in the torque converter. The lubricating properties, additive package, detergents, etc are broadly similar. So, basically, no harm will come if you use jws3309, but you may lose out on some fuel economy. |
#44325 | |
Postovi: 4,707
Kaj se tiče javnog prijevoza ... tko god je bio u nekim boljim europskim gradovima zna koliko je javni prijevoz Zagreba jadan, nažalost. Negdje vani bih mogao bez problema bez auta, ali kod nas je trošak vremena i živaca veći nego trošak auta, barem za mene. Čak i kad autom zapadneš u gužvu, brži si od javnog prijevoza. Za neke osnovne trase autom trebaš 20min, a tramvajem/busom 45-60 minuta. U nekim gradovima je to obrnuto, često autom dulje treba. Eto, kako je MadBoY rekao. @jed2i - ponavljam se, al baš me zanima kaj bi se desilo da sad u S80 nakon 350k km zamijenimo ulje. Ima nekih problemčića trenutno, ali ne znam je li to do motora (reparirane dizne, i od onda je potrošnja barem pola litre veća) ili do mjenjača. Ili oboje. Ponekad zatrese pri promjeni brzine, ili se zabuni. Potrošnja je generalno dosta visoka, 9.7-9.9L, 30% grad, 70% otvorena cesta, preko brda. D5, AWD.Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 24.05.2019. u 09:10. |
#44326 | |
Postovi: 1,771
Ako zatrese pri promjeni, onda te mjenjač zajebava, što nije ni čudo ![]() Uglavnom, mehaničar mi se začudio, jer mu ekipa inače donese 6-7 litara ulja i eto, promijeni, što nikako nije dovoljno da se kompletno staro ulje izbaci van. I to je ono što vam ja govorim stalno, nije Aisin loš mjenjač, nego se nalazi u velikom broju auta i ekipa se ne brine o njemu. |
#44327 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
#44328 |
Postovi: 17,143
Sva'ko normalan ![]() |
#44329 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() A gle, moguće da me stvarno jednostavno posralo sa mojim primjerkom. Vidjet ćemo kako će biti sa ovom novom kad mi ju dostave.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#44331 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Je, guraju kao pod hitno pa će mi ga ubaciti na traku u tvornici čim uleti prilika (ako netko odustane i sl.), a najdulje što mogu čekati je nekih 2 mjeseca.
#44332 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
#44334 |
Postovi: 3,531
Jel mogu očekivati kakve probleme kasnije ako tehnički obavim u mjesecu prije nego inače ističe? Znači u 5. umjesto u 6. Napišu u prometnu do kraja 5. mjeseca, a osiguranje će mi završiti i novo početi nekoliko dana kasnije u 6. mjesecu. Ne vidim tu nikakav problem, ili ima kakva caka? |
#44335 |
Postovi: 10,339
Meni su rekli da osiguranje mogu napraviti 30 dana prije isteka, a tehnicki samo u tekucem mjesecu kada mi istice. To je bilo u 10mj prosle godine.
#44336 |
Postovi: 17,143
Bila je šema da ti mogu napraviti, ali novi datum će ti biti zadnji dan tekućeg mjeseca. Npr. tebi registracija ističe 20.08.2019., no ti odlučiš to obaviti u srpnju. Meni je rečeno da mi može staviti samo zadnji dan srpnja kao novi datum. I najviše 30 dana prije istika stare police. Znači 20.07.2019. je najranije što možeš, a registracija će ti vrijediti do 31.07.2020. Tako su meni rekli, ne mora biti da je tako propisano. |
#44337 |
Postovi: 3,531
Ističe mi rega 02.06 koji je nedjelja znači imam točno jedan radni dan za obaviti, nakon toga auto ne smije više na cestu. Pa bi ti htio prebaciti na 31.05, ako dobro tumačim, tada sam kasnine slobodan od 1-31.05. kad mi paše na tehnički? |
#44338 | |
Postovi: 17,143
#44340 |
Postovi: 17,143
Ja ga ne mogu čuti... To "fufljanje" i taj naglasak. Jest da ima para i aute, ali je ogavan. |
