Staro 22.05.2019., 12:23   #451
Garro
Postovi: 2,400
decki, jel ima smisla zveknut 120krznenih na Thermal Grizzly Kryonaut? trenutno koristim i imam jos zaliha noctua NT-H1.
Nope. Dok imaš Noctua paste, kupovanje bilo čega je bacanje para, osim ako te baš ne veseli.
Staro 22.05.2019., 12:26   #452
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,541
nikad me ne veseli otvarat novčarku
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 22.05.2019., 12:28   #453
trpi
zavisi ko napise i sta napise. zato i imamo forum, da si pomazemo, ucimo, razmjenjujemo.
review-i su super i ja citam na kile kako stignem, ali da im sljepo vjerujem, bogami ne, pogotov zadnjih godina kad znamo kako sve to skupa funkionira.
u svakom slucaju odustajem. ostajem na noctua-i kad je vec imam punu tubu.
ne budes slijepo vjerovao jednom reviewu, ali ako 5 reviewa sto velikih stranica sto youtube kucnih usporedbi ima slicne rezultate, to je to.
Staro 12.05.2021., 15:00   #454
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
ovu pastu sam neki dan stavio na CPU i GPU (valjda je to GPU) svog starog laptopa, taman mi ostalo malo i namazao sam s time, u full full tankom sloju sam imao za oba... kako mogu znati da nisam pretanak sloj paste nanio? čitao sam prvi post/sticky i koliko sam skužio, bolje staviti malo manje paste, nego da je bude previše, ali šta nije realno da je bolje više staviti i da će se sav onaj "višak" koji nastane između hladnjaka i CPU-a istisnuti sam od sebe van pritiskom, tj. šarafljenjem?
ševa!
Staro 12.05.2021., 15:46   #455
Postovi: 23,675
Nije to izrada kolača pa ćeš višak polizat
Naravno da malo zezam, poanta je pogoditi pravu mjeru da paste bude dovoljno kako bi odradila svoju funkciju a to je provođenje temperature a da je nema previše jer tada može biti čak manje učinkovita.
Višak i "curenje okolo" može biti nezgodno / opasno ako se radi o smjesi koja je električno vodljiva (neke jesu a neke nisu).
Jesi li dobro napravio znati ćeš po testu opterećenja i praćenju temperatura,
ne treba ništa fancy, dovoljan je onaj iz Everest / Aida64 cca 10 - ak min.
Staro 12.05.2021., 16:30   #456
Chainvelocity
Chainvelocity's Avatar
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
Autor Nikky Pregled postova
Grizzly Kryonout nije elekticki vodljiva tako da je siguran, Condonout je. Sto se tice GPUa moze ako ima liquid metal premazati tanki sloj umjesto standardne paste, dosta to ljudi radi.
Chainvelocity je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2021., 17:07   #457
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
The maximum measured temperature was 95*C (203*F)
The maximum measured CPU throttling was 24% kaže upravo AIDA64
Ništa, rastavim ponovo pa mazanje paste, a?
ševa!
Staro 22.06.2021., 10:44   #458
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Zadnje izmijenjeno od: Bodisson. 22.06.2021. u 10:56. Razlog: <delete, krivi thread>
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2021., 14:33   #459
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
Pozdrav ekipa, planiram si promjenit padove na svojoj MSI 2080 Ti Trio pa me zanima vase misljenje. Pronasao sam na netu netko je mjerio ili mozda dobio od MSI dimenzije padova i uglavnom ima dimenzije nekih padova koje su 1,75mm. Da li ce biti problem ako stavim 2mm padove na to mjesto. Stavljam kvalitetne od Cool Sierre, ne cajniz.
Staro 23.11.2021., 18:49   #460
kiki85
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Jel ti garancija istekla pa da ju možeš otvarati? Jel imaš problem s temperaturama pa da ju ideš otvarati ili se radi o klasičnoj brizi za hardverom više nego za npr vlastito zdravlje? Možeš koristiti 0.25mm veće padove, neće smetati.
kiki85 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2021., 07:52   #461
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Autor kiki85 Pregled postova
Garancija nedavno istekla. Pa temp. su narasle za nekih 5C od prije godinu dana u isti uvjetima pod istim opterećenjem. Nije prvi put da to radim na takvim grafama pa nije ni problem, no ostalima nisam padove zamjenio jer nisu htjeli.
A ova je baš moja pa reko da riješim sve odjednom kad već idem servis radit pa me čisto informativno zanimalo da li će biti problem sa mrvicu većim padovima.
Ove Trio su poznate da su sfušali pastu i sam sam svjedok po pol čipa bude bez paste, ili bude nekakva prečudna. Hvala na info.
Staro 26.11.2021., 09:40   #462
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 246
ako već rastavljaš onda i dobro očisti cijelu karticu izopropilnim.
ja sam ga imao u spreju, i dobro pošpricao po cijeloj kartici i lagano sa školskim kistom sve očistio. a heatsink malo ispolirao sa nekom spužvicom koju sam dobio sa rockit delid alatom. pasta CM mastergel. temp pale sa 75 na 65 tokom gejmanja.
mada sam prešao sa i5 3570k na ryzen 3700x pa je grafa manje pod opterećenjam.
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2021., 01:22   #463
kiki85
Postovi: 86
Pojasni logiku prelazak na jači procesor pa grafa pod manjim opterećenjem?
Staro 04.01.2022., 10:22   #464
mierdadeltorro
Lokacija: zadar
Postovi: 246
tako mi se čini.
isto kućište, ventilatori, ma čak i iste igre, isti monitor.
prije je temp uvijek išla na 75C, pa i kad bi ventilatori bili na 100% ne ide ispod 70C kod gejmanja. sada uglavnom ne prelazi 65C.
jedino ako je CM master gel, pasta toliko bolja od one koja je prije bila (mislim da je arctic mx5)
Staro 04.01.2022., 11:06   #465
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Ipak je do paste. Sa jačim procom dobiješ više fpsa i to je to.
Phil of the future!
Staro 06.10.2023., 13:48   #466
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,541
poz.
provjerio uprav na bratovom kompu (ASRock Z270 Extreme4+i5-7600k (non OC)) kojeg moram sredivat i potencjalno upgrejdat. stavljena je Noctua NT-H1 ispod Scythe Ashura coolera pred ravno 10g.
99.9% sam siguran da nisam nikad dirao i ripejstao.
jos uvjek to dela .
jel kojim slucajem koga zanima kakva slika kad budem skidao cooler ?
btw jos uvjek imam Noctua NT-H1 tubu. pojma nemam jel stara isto 10g il je novija jer sam slagao pred pag g dosta kompova. jel mislite da je to za koristit il bolje ne rizikirat?
meni zgleda dobra jos, al ko ce ti ga znat.
na mom 2500k OC je isto ta pasta ispod windale-a 4 vec od 04/2019. temp normalne.
Staro 06.10.2023., 14:45   #467
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Kako su odavno prosla vremena, kad si imao volje i vremena, svake godine stavljati novu pastu nakon ciscenja na x uredjaja. Tako sam nasao dvije Silver 5-ice u jumbo spricama. Cine se mekane, kad sam istisnuo mrvicu osusenog pocetka, ali nemam najnoviju peticu, pa ne znam kakva je na dodir bila?
Stoje, ha, rekao bih od 2014.
Kaj Veli Artic, generalno govoreci, koliko vele da je upotrebljiva?
Staro 10.10.2023., 20:23   #468
Demisku
Demisku's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 25
Autor Visage Pregled postova
Izgleda kao da si ovo prekardašio https://www.arctic.de/en/faq/detail/...mal-paste-last
Ja bih rekao, ako ti nije komplicirano probat to što imaš pa vidjeti po bechu šta temp kaže u usporedbi s ostalima na tom cooleru i clocku.
Moj osjećaj je da, tak dio koji ti se čini još uvijek kao pasta tj. nije suh, trebao bih biti unutar 5% od nove paste.
Demisku je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2023., 13:24   #469
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,541
jel ima ko ovdje iskustva sa liqued metal "pastama"?
zanima me, prije neg krenem proucavat, da ne gubim vrijeme, dali je problem kad proc/maticna/socket stoje okomito da taj metal ne iscuri tokom vremena? ono bar par godina jer sigurno nebu msvake godine de-lid-ao i stavljao nanovo.
kako uopce stvari stoje nakon sto se de-lid "popravi", ocu rec koji lepak preporucen, a da se moze opet skinut sa alatom.
alat ako bude, bit ce der8auer Delid-Die-Mate 2.
mozda se odlucim na de-lid kaby-lake-a od brata jer je noctua nh-d14 na putu pa rekog zasto ne , a ako idem na to, treba stavit i dobru "pastu" .
jel treba oko jezgre izolirati sa kakvim lakom?
Staro 01.12.2025., 23:32   #470
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,696
Staro 07.12.2025., 16:30   #471
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
sam svoj mastor probat bit i zamjenit termalne padove na grafičkoj i pastu na gpu ako će to rješit problem,koje padove kupit??koje preporučate s amazona ili aliexpresa i kolko debele?za rtx 3080.
https://www.amazon.de/s?k=gpu+therma...pqGN47XbTlPZVI
https://www.aliexpress.com/w/wholesa...650c6278lG8atJ
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 07.12.2025. u 16:52.
Staro 07.12.2025., 21:16   #472
Postovi: 10,387
Tesko je ako ne znas debljinu padova. Morat ces se snalaziti ili sa puttyjem ili preskupim soft padovima. Ja sam se opekao s padovima, narucio za 3060ti sve debljine, na kraju kurchina. Padovi su dizali hladnjak sa jezgre i imao sam problem s temp i hotspotom. A ono, tvornicki padovi su bili tipa 3.25mm i sl dimenzije, to ne mozes bas kupiti pa uzmes onaj najblizi. I ne valja. Eno puna mi ladica tih padova. Sreca da sam stare uspio sacuvati i vratiti.
Skinuo sam par stupnjeva s PTM-om na jezgri i to je to. Makar ja realno nisam ni imao problem s temperaturama nego sam htio osvjeziti gpu za sljedecih x godina... Sreca da nisam nis upropastio.
Osobno mi se ne svidja taj putty jer je neuredan i treba znati dovoljno staviti, a ne dam pare za soft padove (jer ne znam ni jesu li dovoljno meki pa da se ne opecem dvaput).
Uzimao sam EC360 Gold padove na amazonu. Sretno.
Staro 08.12.2025., 00:10   #473
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
inno3d ichillova je,što nigdje na netu ni na službenoj inno3d stranici nema debljina padova,goglat,kažeš da otvorim grafičku pa mjerit debljinu.
Staro 08.12.2025., 09:35   #474
Postovi: 10,387
Ja sam uspio na MSI forumu naci tocne dimenzije. Ne vjerujem da ces moci dobro izmjeriti
Staro 08.12.2025., 22:12   #475
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
https://www.reddit.com/r/nvidia/comm...thermal_paste/
tu je ljepo objašnjeno,iako ja mislio da se pad stisne kad zavidim pa da je nebitno 2 ili 4 mm po postovima vidim da nije, neki su imali gore temp nakon zamjene,nego s original stock padovima.
trebaju mi 1 2 i 3 mm debeli padovi, na gpu mogu stavit pastu od procesora??mx4/5 koju već.
https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A
ovi mi imaju sve debljine,ako zamjena rješi problem ali se isplati probat za prodaju ako uspije.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 08.12.2025. u 23:46.
Staro 08.12.2025., 23:43   #476
Postovi: 10,387
Znas sta je najveci problem. Ti mozes stisnuti vijak do kraja i misliti da se pad komprimirao, ali povrsina padova koji diraju heatsink je velika. U najgorem slucaju nece se stisnuti koliko treba i uvit ce se pcb te jezgra nece nasjesti na isti heatsink.
Ovako ti to izgleda kod mene, padovi oko jezgre su bili problem jer su imali neku glupu mjeru tipa 3.75mm, a ja stavio 4mm. I nije valjalo. Sve sklopio, upalio furmark i momentalno imas skok na 80-90 C. Kad sam maknuo heatsink vidio sam da se ni pasta ne uspijeva rasiriti kako treba.
Probaj ici na mekse padove, ali ne znam ti reci sto je mekani pad, nisam ih imao.
Mozes staviti pastu od proca, nije problem. Problem kod paste je sto pati od pump out efekta. Grafa ce se zagrijati i ohladiti xy puta, pastu ce istisnuti van promjena temperature, ostat ce ti suhi dijelovi jezgre nakon nekog vremena. Moja grafa nije nikad bila otvarana, a dio jezgre je bio suh i bez paste :/ Ta pasta bi valjda drzala koju godinu, ne znam. Stavio sam na kraju PTM jer sam ga imao doma.
https://imgur.com/a/zbezXJq
Probaj svakako nabaviti tocne padove i kad budes rastavljao sve pokusaj spasiti originalne padove za svaki slucaj. Ja sam ovo radio za sebe, dugorocno. Da je planiram prodati, ne bi je ni taknuo. Grafa mi nije imala problema s temperaturama. A i rizik da nesto shebes uvijek postoji
Staro 08.12.2025., 23:47   #477
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
grafička ne radi,da radi nebi je otvarao.
https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=1164
je ovo dobro stanje padova loše,katastrofa?
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.12.2025. u 21:14.
