|  24.04.2019., 16:48 | #184 |
| ODUZIMAM VAM RIJEČ Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 13,438
				 | https://www.nvidia.com/en-us/geforce...ce-experience/ niš spešl, jedino mi je ok jer preko njega uzimam screenshotove i snimam gameplay često on ima i mogućnost optimizacije igara al to imam isključeno
				__________________   |
|  24.04.2019., 18:00 | #187 | |
					Postovi: 13,438
				 | Citiraj:
 lijevo moje postavke, desno što predlažu ja više volim sam namještat sve, al eto nekom možda pomogne (iako više može odmoć, šta nvidia zna šta ja oću  )
				__________________   | |
|  25.04.2019., 21:32 | #188 |
| DBS Datum registracije: Nov 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,855
				 | Isprobao sam par puta tu optimizaciju i svaki puta ju deaktivirao jer mi se igra činila vizualno lošija uz nezamjetna poboljšanja u performansama. Često i nepotrebna. Shadowplay koristim isključivo za screenshotove i snimanje videa jer većinu vremena radi besprijekorno. Prije pola godine, godinu dana mi nije radilo (kraj snimke bio je corruptan). |
|  28.04.2019., 15:47 | #190 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Tuzla
					Postovi: 1,267
				 | Je li ko mijenjao max pre rendered frames u kontrol panelu? Ja nisam nikad i jucer probam staviti na 1 i puno tecnije sve ide u igrama, i kao da je input lag nizi, malo cpu vise opterecen al nije problem. |
|  28.04.2019., 21:19 | #191 | |
| Guest
				 | svakako Citiraj:
|  28.04.2019., 21:35 | #192 |
					Postovi: 1,855
|  29.04.2019., 12:58 | #193 |
| Ronon Dex Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: DS9
					Postovi: 1,625
|  29.04.2019., 19:50 | #194 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Lawl
					Postovi: 1,378
|  29.04.2019., 22:03 | #195 |
| Guest
				 | nisam 100% ima li nekih zamki kako tocno funkcionira prerendered frames ali u tom slucaju vjerojatno mozes 3 ali zasto bi, stavi 1 sto je sigurno i ogranici max fps na 1 manje od refresh ratea monitora i ne zaboravi kako god stavio 143 ili 141, trebas imati i toliko FPS da bi dotican trik funkcionirao  |
|  29.04.2019., 22:20 | #196 |
					Postovi: 1,378
				 | Stavio sam 3 jer imam 155hz monitor, a frame limiteri nisu apsolutno precizni da uvijek drže točno 1 fps manje. Ako staviš 154 fps, nekad će ti otići na 155 ili 156 fps. Zato si sa 2 do 3 fps manje siguran da nikad neće otići na 155. Ali ionako ne mogu dobiti zakucanih 150+ s ovom karticom i procesorom, tako da ostaje GSync upaljen, koji ionako funkcionira bez greške na ovom monitoru. |
|  04.05.2019., 19:08 | #197 |
| Premium Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: Ri,De,Čk,Zg  itd
					Postovi: 500
				 | kako se opče ograničava max framrate  s onim brojevima ili nešto drugo samo da nije neko editiranje i sl. gluposti kako to najjednostavnije izvesti da u igrama radi do 75 FPS ako meni sve to radi kak spada meni je na broju 1 več do 75 FPS ograničeno jel to to ?
				__________________ Brzi Picek |
|  04.05.2019., 20:42 | #199 |
					Postovi: 500
				 |  da baš čudno, nema apsolutno nikakve veze jel  pa gukni, vidim da ne limitiram ništa  jel ima to negdje jednostavno za podesiti, a ne da moran pisat doktorat oko toga na "1" nisu sve igre ograničene tako da sam stručno zaključio da se prčkanjem s tim brojevima događa "ništa" ima li AMD kakav driver za 1070 ? kada ovi ne znaju to jednostavno napraviti
|  04.05.2019., 23:21 | #201 |
| Guest
				 | gore sam ti stavio link pa procitaj zasto, vjerojatno je puno teksta pa nisi? stavi max prerendered na 1 u riva tuneru koji dolazi sa msi afterburnerom se lagano moze ograniciti max fps  add, browsas .exe igre (u vecini slucajeva prihvaca shortcut sa desktopa) i podesavas desno postavke individualno za svaku igru, mozes i global za sve |
|  05.05.2019., 09:52 | #202 |
					Postovi: 500
				 | koji kur.ev rts som ... jel to neka riba ?  A da ipak probam stavit ATI driver možda je lakše  znači uz jedan driver još tucet pomočnih programa da ispravi orginalni driver, svaka čast NV idem kupit Radeon VII , neka grije, ali barem se neču je.ati s driverima i G-sync na "1" ionako ne ograničavam ništa zadnji driveri s officijalne stranice ovih poluproizvoda
				__________________ Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 05.05.2019. u 15:39. |
|  06.05.2019., 15:06 | #206 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | Sa zadnjih par verzija drivera imam iritantan problem - Control Panel mi po defaultu stavlja Output Dynamic Range u Limited pa boje izgledaju poprilično isprano. U setupu se ništa nije mijenjalo, odnosno monitor je i dalje DisplayPortom spojen na GTX 1060 3 GB. Ak netko primjećuje isti problem, neka ručno stavi Output Dynamic Range na Full.
|  06.05.2019., 21:09 | #209 |
| Premium Datum registracije: Dec 2012 Lokacija: Vž
					Postovi: 276
				 | Mene je to stalno zajebavalo na staroj GTX 770, uvijek mi je po defaultu bilo na Limited pa mi je uvijek prvo kod instalacije bilo da stavim na Full. Sad s 1080ti više ni ne gledam jer mi je uvijek sad po defaultu na Full, bilo da brišem s DDU ili gazim stare. koji je uzrok toga ne znam, možda i monitor  pošto ni on nije isti i spojen je prek display porta a stari prek hdmi bio, al samo nagađam. |
|  07.05.2019., 00:32 | #210 |
					Postovi: 1,267
				 | Citiraj: |
