#184 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,533
https://www.nvidia.com/en-us/geforce...ce-experience/ niš spešl, jedino mi je ok jer preko njega uzimam screenshotove i snimam gameplay često on ima i mogućnost optimizacije igara al to imam isključeno
#187 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,533
lijevo moje postavke, desno što predlažu ja više volim sam namještat sve, al eto nekom možda pomogne (iako više može odmoć, šta nvidia zna šta ja oću )
#188 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Isprobao sam par puta tu optimizaciju i svaki puta ju deaktivirao jer mi se igra činila vizualno lošija uz nezamjetna poboljšanja u performansama. Često i nepotrebna. Shadowplay koristim isključivo za screenshotove i snimanje videa jer većinu vremena radi besprijekorno. Prije pola godine, godinu dana mi nije radilo (kraj snimke bio je corruptan). |
#190 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Je li ko mijenjao max pre rendered frames u kontrol panelu? Ja nisam nikad i jucer probam staviti na 1 i puno tecnije sve ide u igrama, i kao da je input lag nizi, malo cpu vise opterecen al nije problem. |
#191 | |
svakako Citiraj:
#192 |
DBS
Postovi: 1,855
#193 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
#194 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
#195 |
nisam 100% ima li nekih zamki kako tocno funkcionira prerendered frames ali u tom slucaju vjerojatno mozes 3 ali zasto bi, stavi 1 sto je sigurno i ogranici max fps na 1 manje od refresh ratea monitora i ne zaboravi kako god stavio 143 ili 141, trebas imati i toliko FPS da bi dotican trik funkcionirao ![]() |
#196 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Stavio sam 3 jer imam 155hz monitor, a frame limiteri nisu apsolutno precizni da uvijek drže točno 1 fps manje. Ako staviš 154 fps, nekad će ti otići na 155 ili 156 fps. Zato si sa 2 do 3 fps manje siguran da nikad neće otići na 155. Ali ionako ne mogu dobiti zakucanih 150+ s ovom karticom i procesorom, tako da ostaje GSync upaljen, koji ionako funkcionira bez greške na ovom monitoru. |
#197 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
kako se opče ograničava max framrate s onim brojevima ili nešto drugo samo da nije neko editiranje i sl. gluposti kako to najjednostavnije izvesti da u igrama radi do 75 FPS ako meni sve to radi kak spada meni je na broju 1 več do 75 FPS ograničeno jel to to ?
Brzi Picek |
#199 |
Postovi: 500
da baš čudno, nema apsolutno nikakve veze jel ![]() pa gukni, vidim da ne limitiram ništa ![]() jel ima to negdje jednostavno za podesiti, a ne da moran pisat doktorat oko toga na "1" nisu sve igre ograničene tako da sam stručno zaključio da se prčkanjem s tim brojevima događa "ništa" ima li AMD kakav driver za 1070 ? kada ovi ne znaju to jednostavno napraviti ![]()
Brzi Picek |
#201 |
gore sam ti stavio link pa procitaj zasto, vjerojatno je puno teksta pa nisi? stavi max prerendered na 1 u riva tuneru koji dolazi sa msi afterburnerom se lagano moze ograniciti max fps ![]() add, browsas .exe igre (u vecini slucajeva prihvaca shortcut sa desktopa) i podesavas desno postavke individualno za svaku igru, mozes i global za sve |
#202 |
Postovi: 500
koji kur.ev rts som ... jel to neka riba ? A da ipak probam stavit ATI driver možda je lakše ![]() znači uz jedan driver još tucet pomočnih programa da ispravi orginalni driver, svaka čast NV idem kupit Radeon VII , neka grije, ali barem se neču je.ati s driverima i G-sync na "1" ionako ne ograničavam ništa zadnji driveri s officijalne stranice ovih poluproizvoda
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 05.05.2019. u 15:39. |
#206 |
Postovi: 4,403
Sa zadnjih par verzija drivera imam iritantan problem - Control Panel mi po defaultu stavlja Output Dynamic Range u Limited pa boje izgledaju poprilično isprano. U setupu se ništa nije mijenjalo, odnosno monitor je i dalje DisplayPortom spojen na GTX 1060 3 GB. Ak netko primjećuje isti problem, neka ručno stavi Output Dynamic Range na Full. ![]()
#209 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 277
Mene je to stalno zajebavalo na staroj GTX 770, uvijek mi je po defaultu bilo na Limited pa mi je uvijek prvo kod instalacije bilo da stavim na Full. Sad s 1080ti više ni ne gledam jer mi je uvijek sad po defaultu na Full, bilo da brišem s DDU ili gazim stare. koji je uzrok toga ne znam, možda i monitor pošto ni on nije isti i spojen je prek display porta a stari prek hdmi bio, al samo nagađam. |
#210 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
