Staro 14.04.2019., 02:06   #1
DANCI
Postovi: 735
Kako postaviti tri monitora ?
Imam jedan Dell UH2311h od 23" s 1920x1080, i dva manja monitora Lenovo L1711pC od 17" 1280x1024.
Portovi su kod Dell-a DPL, DVI i VGA, dok kod Lenova DVI i VGA.
Grafička kartica je AMD/Ati 6790 s DVI, DPL i HDMI.
DPL ide na DVI s onim adapterom za DVI u monitor, i HDMI ide isto na onaj adapter radi DVI u monitor.
Znači sva tri monitora su uštekana u DVI, nikako na VGA.
Ja sam uredno spojio dva monitora i to radi, a kada dodam treći monitor u Windows 10 pod Display piše za treći monitor Multiple display "Disconnect this display" i što god stavim "Extend desktop to this display" ili "Duplicate desktop on 2 and 3" jednostavno ne želi ostati odabrana opcija i da upali treći monitor. A kada isključim bilo koji monitor koji radi onda taj treći uredno radi. Znači sva tri monitora su ispravna.
Znači bilo koja kombinacija s dva monitora 2x Lenovo radi ili 1x Lenovo i 1x DELL radi, ali sva tri ne radi !
Nije mi jasno dali ne gdje griješim, dali ima kakva caka da se može uključiti taj treći monitor ?
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2019., 08:28   #2
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
Kartica podrzava 3 monitora dakle to nije problem.
Ali bi lako problem mogao biti sto su sva tri na DVI.
Ne razumijem zasto Della me spojis ma dislplay port nego sve guras preko adaptera u DVI?
Znaci display port s kartice u display port monitora, bez ikakvih konvertera, pa bi moglo proraditi.
Staro 14.04.2019., 10:24   #3
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Pentium G850 je ograničen na dva monitora pa te možda zeza nešto u postavkama CPU-a što ti ne da dozvoljava VGA da prikaže sliku na sva tri... samo razmišljam na glas jer ne znam kako Windowsi barataju s monitorima.
Staro 14.04.2019., 11:26   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Dva ista monitora preko dva ista izlaza znaju zezat, probaj jedan spojit prek VGA.
žmnpp
Staro 14.04.2019., 11:47   #5
DANCI
Postovi: 735
Nije vise ovo konfiguracija, malo je promijenjena. Sada imam umjesto pentiuma, I7 3770, i 14GB rama.
Probao sam jedan monitor Lenovo prebaciti u VGA, znaci DVI iz graficke preko VGA-DVI adaptera spojiti u monitor da bude VGA i ne radi. Ne kuzim u cemu je problem. Ne znam jel bi spasilo stvar kad bi kupio DPL kabel i da ide direkt u DPL port na monitor. Nemam takav kabel da isprobam, moram to kupiti. A ne ce mi se kupovati na pamet, ako netko zna da to ne ce raditi jer cu onda bacit novce kad takav kabel nije bas jeftin za eksperimentiranje.
Staro 14.04.2019., 14:33   #6
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
To je isti drek, mislim da sa ovim monitorima ne buš imao sreće. Da ti ovi od 17 imaju DP port onda bi vrlo vjerojatno radilo, ili da grafa ima VGA konektor.
Jer ti grafa prek 2 ista ulaza dobiva signal od 2 ista monitora i ne može ih razlikovat pa kreću problemi...
žmnpp
Staro 14.04.2019., 15:17   #7
DANCI
Postovi: 735
A kad iskljucim DELL monitor, onda ta dva Lenova uredno rade.
Staro 14.04.2019., 17:46   #8
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Cek, tvoja graficka ima 2XDVI, 1xHDMI i 1xDP izlaze?
Della prikopcas na DP, a dva Lenovo monitora na DVI izlaze. To bi trebalo raditi bez problema. Makni sve adaptere i nabavi kablove ako ih nemas, nisu skupi.
Staro 14.04.2019., 19:12   #9
DANCI
Postovi: 735
Grafička ima:
1x DVI
1X HDMI
1X DP
Misliš da bi onda trebalo raditi kad bi DP išao direkt iz grafičke u DP monitor DELL ?
Zbog HDMI moram imati adapter jer nemam niti jedan od ta tri monitora HDMI ulaz, točnije na Lenovo imam samo DVI i VGA. A na DELL imam DVI, VGA i DP.
Staro 14.04.2019., 19:22   #10
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
DVI - spojis u jedan Lenovo
HDMI -> DVI spojis u drugi Lenovo
DP - spojis u Dell
Kupis DP kabel (30-tak kn) i raditi ce ti sve.
Staro 14.04.2019., 20:04   #11
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
Autor MadBoY Pregled postova
DP - spojis u Dell
Yep, tako i ja mislim.
Staro 14.04.2019., 20:30   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koji kupus.
Nego jesi na integrusu probao spojit 1 x vga monitor?
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Staro 14.04.2019., 23:07   #13
Postovi: 8,249
Da ti 2 porta ne dijele isti signal?
Znam recimo i da kada sam na laptop spajao 3 komada, da sam morao kemijati u driverima i propertiesima od grafe treći monitor, da to nisam mogao podesiti kroz onaj klasični windows menu.
EDIT:
Definitivno moraš nešto uštekati na DP, ovo sam brzinski iskopao za tu seriju grafa:
* ATI Eyefinity technology requires one panel with a DisplayPort connector to enable the third display.
Staro 14.04.2019., 23:14   #14
DANCI
Postovi: 735
Uredu budem kupio DP kabel pa ćemo vidjeti.
Autor nino Pregled postova
Koji kupus.
Matična ploča nema integriranu grafičku.
A kupus je sve to.
Dobio sam dva Lenovo monitora na poklon, točnije upitanju je rashod od bivše firme. Slika na oba monitora je super nema mrtvih/zaglavljenih piksela, ni ogrebotinu. Taman mi stanu sva tri monitora na postojeći stol.
Treba mi više monitora za rad. Ponekad mi stranka dostavi komp koji treba popraviti, zatim trebaju mi za virtualke, rad s više dokumenata u isto vrijeme i ostalo. Monitore sam dobio na poklon tako da ih želim iskoristiti.
Zadnje izmijenjeno od: DANCI. 14.04.2019. u 23:20.
Staro 15.04.2019., 09:44   #15
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja sam morao spajati TV na hdmi na MBO jer mi nikako nije išlo od ruke upaliti sva tri monitora i TV. Dva su na dvi izlazima, a jedan je na DP direkt.
Zna eyefinity biti mušićav, ali da se srediti. Na 5850 sam imao spojena 3 monitora i tv u isto vrijeme. Ja igrao BF3, a žena gledala film preko bs-playera .
Ne mora niti jedan monitor imati DP ulaz, nego baš mora nešto biti spojeno na DP IZLAZ na kartici.
Prije dosta godina sam imao 3 stara CRT monitora spojena sa kojekakvim aktivnim adapterima na VGA i radilo je .
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 18.04.2019., 00:24   #16
DANCI
Postovi: 735
Riješeno je s još jednim novim kablom, točnije kako ste i predložili s DP kablom iz grafičke u DELL monitor, tako da su ova dva monitora Lenovo išli preko DVI-a.
Točnije jedan direkt DVI to DVI, a drugi HDMI to DVI konverter da može u DVI port monitora. Rezolucije su podešene kako treba, sve štima.
