Postovi: 34,070
Problem s mrežom
Imam problem, ali i potencijalno rješenje pa trebam mišljenje stručnjaka. Moja kućna mreža izgleda tako da se na Iskonov Zyxel router spajaju 3 kompa - 2 direktno LAN kabelom, a treći tako da je prikačen na TP-Link TL-WR843ND koji je na drugoj strani kuće i glumi repeater sa 8 dBi antenom. Sva 3 kompa imaju W10Pro x64. Kako sam krajem tjedna ostao bez VDSL signala na Zyxelu, privremeno sam umjesto njega kao router ubacio VIP HomeBox (Huawei B310). U postavkama TP-Linka sam (nekako) stavio da se prikači na njegov signal tako da sam mogao surfati sa sva 3 kompa. Kada mi se vratio VDSL, pokušao sam mrežu vratiti opet na Zyxela, ali TP-Link ne može naći njegovu mrežu. Pokušao sam i s drugim routerom (TP-Link WR743ND), ali ni on nije nalazio tu mrežu. Istovremeno 2 mobitela i usb stick (TP-Link WN722N) vide tu mrežu. Pokušao sam isto napraviti na drugom kompu, ali ni kod njega TP-Linkovi nisu bili u stanju naći mrežu na koju pri zakačio repeater. Radio sam reset, factory default na repeaterima, ali ništa nije pomoglo - oni i dalje vide brdo susjednih mreža, ali tu moju nikako. Kako da prikačim repeater na Zyxelovu mrežu? Lupajući glavom o zid, došao sam do nekakvog rješenja na drugi način. U kuću mi dolazi kabel s VDSL signalom (VDSL) i spaja se na spojnu kutiju (SK) na stubištu. Od nje kabel ide dalje do routera (RO1 - Iskon Zyxel). Razmišljam o tome da na iste kontakte u SK spojim drugi kabel (crvena linija) koji bi onda išao na drugu stranu kuće. Par pitanja: 1. da li je to izvedivo tj. hoću li imati VDSL signal na drugoj liniji? 2. je li to uopće legalno? 3. hoće li ISP vidjeti tu drugu liniju pa mi raditi probleme zbog toga? 4. hoću li za korištenje druge linije morati nabaviti još jedan router (RO2)? 5. Da li za RO2 mogu staviti TP-Link TP-WR743ND ili WR843ND obzirom da iste već imam? https://ibb.co/tP9Ztgg
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Na jednoj liniji VDSL , ADSL ili optici od ISP-a može u isto vrime raditi samo jedan ruter. |
Postovi: 23,611
Trebaš odraditi konfig svega pješke i kako treba. Za početak: - koja je ip adresa Zylela ? - kako mu je podešen DHCP Server ? - kako WiFi postavke ? |
Postovi: 34,070
Problem riješen. Rješenje je glupo da gluplje ne može biti - promjenom kanala na kojem router emitira signal (12->11) dobio sam kvalitetan signal na repeateru.
Postovi: 23,611
Aha, stara priča, zaboravio si podesiti u repeteru neku EU zemlju pa ti "ne vidi" 12. i 13. kanal ![]() |
Postovi: 18,942
Rješenje nije glupo nego tako mora biti po PS-u. Kod nas se koriste kanali 1, 6 i 11, a svi ostali se preklapaju sa susjednim kanalima i rade problem ostalim uređajima.
Postovi: 23,611
@domy_os Ispravak krivog navoda ![]() US ima na raspolaganju od 1. do 11. kanala, a EU od 1. do 13. kanala, zato mu repeter sa US postavkom nije vidio 12. kanal. Druga je stvar preklapanje i zauzetost ... |
