Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
(riješeno) HP Pavilion DV7 (i7) 3F0 Error
Neobičan problem na laptopu HP Pavilion dv7-6118ez kojem sam sve probao da išta pokrene s HDD, u stvari on "ne" želi da vidi niti jedan HDD koji mu stavim na bilo koji od 3 porta na ploči ! sva 3 porta uredno rade i prepoznaju više DVD-a koje sam isprobao Boota bez problema s DVD-a i USB-a i pokrene sve kako treba za instalaciju na bilo kojem portu Problem je u tome što prokleta ploča naprosto ne želi da vidi niti jedan HDD koji mu spojim ! postoji mali kabel koim se spajaju konektori na ploči na HDD ili DVD , i svi se oni mogu mjenjati i na svima dakle radi sve osim prokletih HDD-a pregledao sam brdo youtube fora, ali ovaj laptop me ubija da bude tragičnije može se instalkirati USB sistem koji uredno radi laptop je kao rekao da "ne" želim više da vidim niti jedan HDD resetiran milion puta, baterija se lako vadi i sl. nemam više ideje što da mu radim da prepozna neki HDD ima orginal WIN7 licencu na sebi i i7 procesor pomislio sam da postoji kada posta neki gunb da se prepozna HDD probao sam i staviti ibootati HDD koji na sebi ima i Win Xp , 7 i 10 ali rezultat je isti ne prepozneje disk dakle portovi na ploči rade 100% , BIOS se može prepravljati i radi jedino što nisam probao preflešati bios , no da prioje ipak pitam , možda je netko ima sličan slučaj s tim laptopima
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 28.03.2019. u 11:37. |
Postovi: 17,057
A gdje gledaš HDD-ove kada spojiš? U BIOS-u? Ne vidi ih ni u BIOS-u kao boot? |
Postovi: 500
upravo tako, BIOS ne vidi HDD-ove koje spajam doslovno ne vidi, ne samo da su tamo ali nemaju za boot opciju vidi dvd-e na istim portovima i to na sva 3 koliko ih ima što je najgore nemam opcije da flešam bios osim da probam iz dosa ova verzija nema uefi bios (barem mislim) užas, jer je laptop odličan što se tiče HW-a upravo probao iz dos-a i ne ide
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 28.03.2019. u 13:53. |
Postovi: 500
njemu se i dvd i hdd-i spajaju ![]() ma nema on legacy support ,ima bios u kojem je naveden windows 7 kao OS i nema opče opcija kao normalni biosi za mjenjanje najgore je što se iz dos-a neda flešati novijim biosom ili sam pak ja truba , ali imam još jedan način da dignem ako če datri dvd WINpe i onda probam iz winsa flešati iako čisto sumnjam uspio sam shvatiti kako da flešam preko WinPE , onda radi automatski fleš no zanimljivo je da BIOS ovisi od dal je 32 ili 63 bitni WinPE ?!?!? to još nisam vidio do sada dakle ima ovisno od verzije po 2 biosa, stariji i novi no i poslje svega ništa i dalje diskove ne prepoznaje dal je moguće da sami disk mora biri orginal s nekakvim firmwareom od HP-a da se opče vidi ? ima li to ideju o čemu se tu radi najviše me podsječa na one probleme s UEFI pločama, ali ovo nije UEFI ploča barem mislim, osim ako nije kakav HP "čorbanac" ima li to HP DV7 ? imao sam AMD verziju istoga i mjenjao sam diskove bez ikakvih problema, isti su izvana opet u prazno s pokušajem da instaliram na USB disk ono što sada znam je da disk opče ne vrti, dok na istom portu dvd radi dal je moguće da za neke 2.5" diskove treba 12V dok rade, jer mi nema smisla da dvd radi na istome , a napajanje je preko istog porta možda trebam posebni hdd koji radi samo s 5V ? što nisu svi 2.5" na 5V ?
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 28.03.2019. u 20:52. |
Postovi: 17,057
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebo...e/td-p/2998231 Ovaj post za Chipset drivers, možda to pomogne? Razmišljam da je moguće da treba drugačiji kabel za HDD. |
Postovi: 500
on je imao problem s drugim diskom, a ja s oba o kada bootam s usb on ne vidi ništa, disk se opče ne vrti (nema struje) raskopao sam sada stari DV7 s AMD Phenomom da pronađem kabel za DVD i spojim onda preko adaptera disk, no štanga drugačiji je konektor na ploči još ču kupiti DVD SATA to HDD ladicu i piknuti disk pa ako radi ok, ako ne onda je jedina opcija na SD karticu dignuti sistem pa neka služi tako ako neče da proradi disk ipak ima ATI 6450, i7 intela , još je to dobar stroj, baterija dobra, ne vredi mnogo ali za nekog je odličan upravo sam skinuo s drugog i ekran koji je nebo i zemlja po prikazu u odnosu na ovoga , mislim daje IPS jer je razlika očita ono što tražim sada je da taj konektor koji ide na ploču spojim direktno neki M2 disk i sl. no za sada tako nešto nisam pronašao mjesta u njemu ima, moreš i koke stavit kolike rupe ima ![]()
Brzi Picek |
Postovi: 23,576
Hm, čudan slučaj svakako. Vidi jel možeš izmjeriti napon koji dolazi na hdd kad nije i je priključen hdd. Zna se šta je na kojem pinu. |
Postovi: 500
to su tako sitni konektori , a ja šišmiš no budem probao , isprobano i ima 5V , i što sad dakle disk ima napona ima masu trebao bi zavrtiti, ali ne, a na istome portu DVD radi ko urica i boota mislim da je ovo zamršen problem oko BIOS-a pregledao što sve ploča nudi, ima svega ali ima i SATA ACHI kontroler s 6 portova (3 imam vidljiva) dijagnostika kaže sve OK mora da je neka caka oko HDD da mora imati neki kod da ga upali , a ja u BIOS postavkama nemam nikakvih opcija da kontroliram postavke STA kontrolera , a kamo li opciju da ACHI izbacim probao instal na SD i prošlo, but i have problem with boot dakako neče da boota direktno na SD pa loader mora biti na USB no i to je nešto upravo naručujem DVD to HDD ladivu pa ako ni to ne upali onda mi nema druge nego kupiti neki mali USB i sistem na njega ili na SD ako su brži , a koliko vidim to je sve isto
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 29.03.2019. u 09:44. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Jedino što mogu zaključiti iz ovoga da je vrlo vjerojatno da te hebe sam taj kabel, odnosno struja koju si klasični HDD ne može uzeti jer je nešto smrdano s tim extenderom. Imaš li drugi takav extender kabel? Pošto SSD i DVD-i troše nekoliko puta manju struju, vjerojatno zato mogu raditi, dok klasični HDD ne može niti zavrtiti (najveća struja je potrebna prilikom pokušaja pokretanja ploča kod inicijalnog uključenja) Da li je taj laptop u originalu dolazio s SSD diskom? Ako da, moguće je da su namjerno napravili slabije kablove koji ne mogu podržati mehaničke HDD-ove. |
Postovi: 500
uh, nečete vjerovati, ali sada sam shvatio što se događa probao sam dvd iz drugog DV7 (USA tržište) i za ne vjerovati , on se ipali i kliklne, no neče da otvori ladicu ?! isti problem kao i HDD mislim da je to nekakva zaštita da se koriste orginal djelovi, iako je glupo jer i jedan i drugi troše istu snagu 1,5A na 5V kao da su nekako i bez UEFI zaštitili što če da radi , a što ne re. taj kabel koji sam stavio je iz drugog pc-a (acer mislim) i preko njga prolaze naponi dakle ima struje, e sada kako HDD troši i manje od DVD-a nema logike da je u pitanju over current protection laptop je imao orginal 500Gb disk koji sam ugradio u drugi , i na žalost otišao je probat ču zvat čovjela da ga isprobam na njemu je HP logo baš me zanima ako če da proradi očito imaju neku zaštitu HW-a koji se ugrađuje
Brzi Picek |
#14 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
#17 |
Postovi: 500
riješeno treba imati orginalni kabel da prepozna diskove **************
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 04.04.2019. u 06:26. Razlog: obrisan oglas |
