Staro 21.02.2019., 01:38   #1
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
komp se zamrzne pri restartanju i nemogućnost gašenja
iz nekog razloga pri restartanju kompa ili gašenju on se jednostavno zamrzne i ne možeš ništa tek ištekavanjem iz struje i ponovno paljenje,napravljen update matične u ovlaštenom servisu
konfiguracija:
win 10 64bit
Asrock A320M-HDV R3.0 matična
Memorija 8gb ddr4
Ryzen 5 2400G wega 11 procesor
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2019., 06:23   #2
Postovi: 33,977
Miriše mi na probleme sa mbo. Obično su takve probleme izazivali riknuti elektrolitski kondići na mbo.
Probaj testirati ram pa hard. Ako imaš više keksova rama, prvo svaki za sebe, a onda skupa. Ne testiraj iz winsa već uzmi Hiren's ili nešto slično.
Staro 21.02.2019., 09:46   #3
Postovi: 16,829
Je li išta dirano po BIOSu? Clock kakav?
Staro 21.02.2019., 09:52   #4
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Asrock A320M-HDV nema mogućnost overclocka................................
Staro 21.02.2019., 10:13   #5
Postovi: 16,829
Onda nije ništa overclockano
Staro 21.02.2019., 13:40   #6
robi64
Postovi: 1,075
da,sad sve proradilo ali ću ga malo testirati sve mi nekako čudno
Staro 21.02.2019., 14:19   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ama ti ces ga testirat? Kako?
Staro 21.02.2019., 16:07   #8
robi64
Postovi: 1,075
a u igricama i tako da vidim jer šteka
Staro 22.02.2019., 08:49   #9
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Autor coconut Pregled postova
meni miriši na problematičan hdd
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2019., 14:31   #10
robi64
Postovi: 1,075
da,definitivno neš ne valja,neče napraviti update drivera tako da se ne mogu instalirati nove igrice dobijem poruku pri instalaciji igrice koja dodje do 60%- Your PC into a problem to restart.Were just collecting some error info,and then well restart for you
što to znači? restart ne pomaže uvijek isto, hdd imam dva i isto na koji god da instaliram windowse 10 što bi još moglo biti u pitanju???
da li postoji možda da je matična neispravna?? mada mi se čini da je ipak nešto softwerski u pitanju
win 10 64bit
Memorija 8gb ddr4
Staro 23.02.2019., 15:12   #11
robi64
Postovi: 1,075
evo stavio i treći disk obični 3,5" od 250gb i sada se igrica može igrati (Battlefield 5) ali sada se pri gašenju komp jednostavno zamrzne i može se ugasiti tek ištekanjem iz struje ili gašenjem na prednjem dijelu kompa mehanički na dugme što bi sad mogao biti problem ha
Staro 23.02.2019., 15:32   #12
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
driveri apsolutno nemaju veze sa ne mogučnosti instaliranje igara
nešto drugo tu smrdi
bad sektori na disku, pokvareni ram itd
da su driveri, onda bi kod instalacije iskočilo upozorenje da su ti driveri stari i da moras updejtat
a ne da se komp rebuta prilikom instalacije
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 23.02.2019., 15:37   #13
robi64
Postovi: 1,075
ma sad mi je problem prilikom gašenja kompa koji se zamrzne ovo drugo sad sve radi dakle komp se zamrzne priliko gašenja kompa iz windowsa što bi mogao biti tome razlog drugo je sad ok
Staro 23.02.2019., 15:39   #14
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
nosi nekome da ti napravi dijagnostiku
ili sam provjeri stanje bad sektori na disku . tj SMART status
i provjeri memoriju
pa češ onda dalje, ako je to ok
Staro 23.02.2019., 18:29   #15
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A koju tocno memoriju imas? Proizvodac, mhz?
Staro 23.02.2019., 19:22   #16
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,462
Ovako naprijed natrag ćeš teško doći do riješenja. Davnijih dana bio sam napravio ovaj log collector https://drive.google.com/open?id=1-M...aimWwJRowmU5E6 za troubleshooting. Radi se o exe kojeg možeš otvoriti kao arhivu i pogledati što je unutra. To je 7zip sfx arhiva koja se raspakira na računalu, pokrene skriptu i pokupi logove te napravi arhivu u istom folderu u kojem se nalazi sami exe. Arhivu također možeš pregledati prije slanja. Ne skuplja nikakve privatne informacije i sl.
Po pokretanju trebaš stisnut enter, pa 1, pa enter i pričakati da završi. Potom možeš dobiti i neke konkretnije savjete. Ako takvih bude, jel
Staro 26.02.2019., 13:53   #17
robi64
Postovi: 1,075
Autor FRipper Pregled postova
DDR4 8GB (1x8) PC4-21300U 2666MHz CL19 G.Skill NT Series, F4-2666C19S-8GNT
ma ništa promjenio sam 4 hdd-a na drugom kompu normalno rade,a na ovom ne ipak mislim da je u pitanju matična po meni ništa probat ću staviti još jedan novi ssd disk pa ako i opet bude isti problem vratit ću je što drugo sad,a koja ploča po vama nema problema, mislim da ne moram raditi flash matične za Ryzen 5 2400G procesor i da radi dokazano stabilno sa tim procesorima(Ryzen)
https://www.adm.hr/product.asp?produ...box&code=91017
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.02.2019. u 22:01. Razlog: spojeni postovi
Staro 27.02.2019., 23:37   #18
robi64
Postovi: 1,075
vračena matična u trgovinu(Links) izgleda da je ona u pitanju kažu da je moraju i oni testirati da vide da li govorim istinu(valjda) a toga se i bojim imam loša iskustva sa vračanjem komponenti u trgovine oni uvijek u pravu ,ok ništa budem vidio što će oni reći
Staro 14.03.2019., 14:02   #19
robi64
Postovi: 1,075
Da ne otvaram novi post zamjenjena matična za Asus PRIME B450M-A
i sada je problem u tome što se driveri normalno instaliraju ali ostaje problem sa gašenjem i zamrzavanjem kompa i nemogućnost instalacija igrica,znači pri instalaciji igrice komp se zamrzne i kaže neku poruku PROBLEM.Problem je dakle u tome da se komp jednostavno pri gašenju ili instalaciji igrice zamrzne i to je to, tek isključivanjem iz struje komp se može ugasiti.Napominjem da je ploča nova bar bi trebala biti hdd je isto novi(ssd 120gb) memorija isto nova,sad jedino što je mala vjerojatnost da nešto nije u redu sa memorijom ili instalacijom windowsa 10 nemam pojima. Dali nekako mogu znati da li memorija dobro radi, po meni ona radi ili ne radi da ne radi komp se ne bi niti upalio,napajanje je 550W isto novo,procesor ryzen 5 isto novi, ma ono nikako da to riješim,probat ću još sa drugim windowsima 10 64 bit pa ću vidjeti ne znam što drugo. Nemoguće po meni da obadvije matične ploče su neispravne i da bi to bio razlog spomenutog problema.
Zadnje izmijenjeno od: robi64. 14.03.2019. u 14:11.
Staro 14.03.2019., 14:15   #20
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
paaaaaaa windowse ti je najlakše metnit nove i vidjet jel u njima stvar.. to si trebao napravit već davnih dana.. memoriju možeš provjerit s memtestom.. memorija nije da radi ili ne, može bit "oštećen" neki blok pa komp zamrzne tek kad se memorija napuni do tog dijela..
promijeni sata kabel za svaki slučaj na ssdu..
postoji mogućnost i da je proc rikavela..
Staro 14.03.2019., 14:54   #21
robi64
Postovi: 1,075
Procesor je stavljen u ovlaštenom servisu(ADM) tako da mislim da nije on u pitanju pa valjda bi mi rekli nešto, hm.
Staro 14.03.2019., 15:01   #22
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
odlično.. a rami? to ti je najlakše testirat, skini memtest, stavi na usb stick i bootaj s njega te čekaj hoće biti grešaka..
a windowsi? 20min posla da eliminraš bitnu stavku, a problem ti traje već mjesec dana
