Zaključane teme
Staro 09.03.2019., 21:53   #1
Alien
space manager assistant
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
HELP - spašavanje IBM model M tipkovnice
Spašavam jednu tipkovnicu IBM model M koja nema PS/2 kabel pa me zanima slijedeće:
Trebao bi pomoć ako netko zna kako pospojiti izlaz sa IBM tiskane pločice sa slike 1 (crna, crvena, bijela, žuta) na PS/2 kabel koji ima 6 žica (crna, žuta, crvena, zelena, smeđa, narančasta) (slika2)...
slike:
https://imgur.com/a/UZPhd6i
Alien je offline
Staro 09.03.2019., 22:09   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pretpostavljam da ima din konektor... nabavi din -> ps/2 adapter i bok.
syss je offline
Staro 09.03.2019., 22:18   #3
Postovi: 23,675
Bojim se da je on / netko drugi već raskupusao kabel.
Ima na netu sav potreban info tj. funkcija pinova za obje verzije.
Nikky je offline
Staro 09.03.2019., 22:41   #4
Alien
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
@sys... nema kabel uopce (odsjecen)...samo ovaj konektor iz kojeg idu 4 zice... obzirom da je 94-to godiste i oznaci modela riječ je o 99% PS/2 kabelu...
@nikky tražio sam na netu i jedino smisleno što sam našao ne radi... shema je bila
na ibm strani zuta -clock, bijela GND, crna+5v, crvena data
na PS/2 kabelu zuta - clock, crbena - GND, narancasta +5v, black data
Alien je offline
Staro 09.03.2019., 23:20   #5
Postovi: 23,675
Goglo svašta zna samo ga treba znati pitati x
Vidi jel ovo tvoj slučaj > https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=32544
Nisi bio ni blizu pogađanja.
The pinout turned out to be:
white = ground
yellow = data
red = clock
black = 5v
Ovo je za one varijante sa konektorom na samoj tipkovnici > https://freeshell.de/~luis/model-m/j.../MakeCable.htm
samo nemoj sprčkati kao ovaj (pin info) > https://www.instructables.com/id/Old...PS2-converter/
Za žuntu, slučajno naletio > http://ohlandl.ipv7.net/keyboard/Keyboard.html
Lakše ti je i ljepše će ispasti ako kupiš gotovi PS2 M-Ž produžni kabel (cca 2M), cvikneš Ž. kraj, u samoj tipkovnici zalemiš i izoliraš odg. žice.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2019. u 23:31.
Nikky je offline
Staro 09.03.2019., 23:53   #6
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Autor Nikky Pregled postova
Ne sam da je takvo rješenje estetski bolje nego i dugotrajnije.
Jer prilikom natezanja žice - kabla kad tad bi to opet morao popravljat i napravit kako treba.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Blue Spirit je online
Staro 10.03.2019., 00:33   #7
Alien
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
@nikky ovo otkrice sa desifriranim konektorom na IBM strani je fenomenalno...
no pricekat ce test jer izgleda da je problem u tome da PS/2 standard boja zica nije unificiran... dakle na PS/2 strani se izgleda ne moze pouzdati u boju zica vec se mora po pinovima...a nemam multimetar pri ruci...
što se tiče izvedbe ona je zamišljena upravo ovako kako si opisao...kupio sam produzni PS/2 kabel, odsjekao ženski dio i prvo improviziram dok ne pogodim kombinaciju žica da radi a kad proradi onda se lemilicom to sve lijepo složi... jedino možda uleti i PS/2>USB konverter pa ću odmah napravit i USB mod...
Zadnje izmijenjeno od: Alien. 10.03.2019. u 07:59.
Alien je offline
Staro 10.03.2019., 13:34   #8
Postovi: 23,675
Nema tu std. kao kod strujnih vodiča, naravno da trebaš multimetar / ohmetar, posudi negdje.
USB mod se spominje po linkovima, dobro provjeri prije nego bude belaja.
Ima jednostavna i komplicirana varijanta.
EDIT: A zašto nebi napravio univerzalno rješenje ?
Složi kako si inicijalno i mislio PS2, a za USB varijante uzmeš ovo:
https://www.mall.hr/dodatna-oprema-z...z-usb-u-2x-ps2
ili
https://www.uzishop.hr/adapteri/1956...na-2ps-2f.html
ili
https://www.mikronis.hr/adapter-roli...2-99-1075.aspx
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.03.2019. u 15:06.
Nikky je offline
Staro 11.03.2019., 08:15   #9
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 316
Niki to the rescue...
Pođi na deskauthority ili neki forum đe se mehaničari skupljaju. Garant će neko znat... A ta "M" tastatura je ona s njuškala. Prije koji mjesec sam tu u kvartu jednu takvu (YU brendiranu) našo bačenu i pokupio je.
Tako da... ako oćeš svrati do mene, javi se pa ćemo rastavit ovu moju da vidimo situaciju sa žicama. Moguće je da je konekcija ista.
SinfulSaint je offline
Staro 11.03.2019., 10:50   #10
Postovi: 23,675
To neće pomoći autoru teme jer on mora ukombinirati ex produžni kabel ... sve piše.
Možemo mi na kavu i bez rastavljanja 😁
Nikky je offline
Zaključane teme
