Staro 14.10.2017., 21:55   #121
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Postovanje gospodo,
Malo otvaram staru temu, ali vjerujem da je to bolje nego otvaranje jedne takve iste radi jednostavnog pitanja.
Imam komp sa diskovima u RAID0 pa bi ga htio spojiti preko UPS-a + monitor + router.
Treba mi UPS koji moze izdrzati dovoljno minuta da mogu normalno ugasiti igru ili sta god da radim i ugasiti PC. Sto vise googleam to manje znam koji bi uzeo. U obzir dolaze APC i CyberPower zbog softwarea s kojim mogu podesiti da se komp ugasi sam nakon odredenog rada na UPS-u u slucaju da nisam prisutan.
Prvo pitanje na koje ne znam odgovor je npr. da sam usred igre koja izvlaci max iz mog sistema, da li postoji sansa da UPS fail-a i ne uspije preuzeti ulogu te se komp svejedno ugasi?
Pitanje broj 2: Da li ups-u ventilator radi stalno ili se pali po potrebi kada je UPS u loadu tj. kada nestane struje?
3. Da li je 1000VA dosta za moju konfu?
- CPU: Kaby Lake 1151 i7-7700K
- GPU: GTX 1080 OC
- 2x M.2 SSD
- 24" 144 hz monitor aprox. 45w draw
- PSU corsair 860W
- Detaljno pod "Moj komp"
Puno hvala!
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2017., 02:06   #122
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Moj savjet ti je da ako možeš posudiš od nekoga watmetar i provjeriš koliko ti vuče to sve zajedno iz utičnice te prema tome dimenzioniraš UPS ...
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2017., 10:45   #123
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,326
To ti je oko nekih 600W na UPSu sto znaci da ce bez probelma drzati tovj komp koji ovako na MAX potrosnji sa monitorom nebi trebao biti preko 350W (grafa je TDP 180W, CPU je oko 80W, monitor da racunamo 50W i jos nesto sitno pod diskove, ventove, usb-ove... to je 180+80+50+15 =325W pa zaokruzi na 350W za slucaj nekog overclocka..).
Znaci moci ce izdrzati 10ak minuta jer je na nekih 50-55% opterecenja.
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 08.11.2018., 15:17   #124
M.Vlahovic
Postovi: 891
Ako se smijem ubaciti ovdje, treba mi ups tek toliko da popegla oscilacije u naponu zbog frižidera i slično da mi ne šokira plazmu, deklarirana je na 600w (60" plazma)
Ne treba mi napajanje u slucaju nestanka struje vec samo zdravi izvor struje za tv da se ne razboli
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2018., 16:35   #125
Postovi: 23,589
Hm, skup sport, trebaš neki model koji će ti "dati" cca 5 min. na 600 - 650W teretu (ne miješati sa VA).
Primjer > https://www.apc.com/shop/hr/en/tools...on=RUNTIME_ASC
Staro 08.11.2018., 16:45   #126
Postovi: 8,226
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Mi imamo 2 frižidera i plazmu već godinama, nikad problema.
Staro 08.11.2018., 18:09   #127
M.Vlahovic
Postovi: 891
A možda su dobro razdvojeni strujni vodovi u kuci, ja sam u manjem stanu pa mi je teško to razdvojiti, probatt ću za početak povući produzni za frižider od negdje drugdje.
Ali zar ne postoji neka opcija da izgladi to bez baterije i ostalih funkcija upsa, neki filter ili tako nešto. Možda je samo problem u ne oklopljenom hdmi kablu duljine 10m koji ide zajedno s jednim produžnim strujnim kablom nekih 2 3 metra iza lajsne pa se na tren izgubi slika kad se frižider pali možda i kad se gasi
Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 08.11.2018. u 18:25.
Staro 09.11.2018., 22:01   #128
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Kupi najjaču APC prenaponsku letvu sa osam utičnica i spoji elektroniku na to. Dođe oko 350kn. Ima bolju zaštitu od skoro bilo kojeg UPSa ispod 3-4 soma kuna.
Staro 12.01.2019., 22:53   #129
Domi
Domi's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Pregledao sam ovaj topic i vidim da je Remixer još u 2014. imao isti zahtjev kao ja sada: "Treba mi zapravo samo za one nestanke struje od par sekundi ili kad nestane struje na duže da stignem PC isključit normalno."
Bi li C-Lion Aurora 450 bio ok izbor za takav slučaj?
https://www.adm.hr/c-lion-aurora-450...m_medium=click
KAJ
Domi je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2019., 19:39   #130
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,661
Iz mog iskustva ti jeftini UPSovi su drek... drže komp upaljenim prvih godinu dana (ako i toliko) nakon toga su za smeće...
Imali smo ih 3 u uredu, i prvi put kad je nestalo struje, svi su prdnuli u manje od 1 sec..
Od kako imamo APC Back-UPS... sve radi savršeno... Ali to je skroz druga cjenovna kategorija...
Svejedno, preporučam ti APC BR900GI
Staro 18.01.2019., 20:49   #131
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
Dakle, ovi jeftileni iz tvog iskustva čak ne bi bilo ok niti za tu upotrebu da drže komp "budnim" par minuta nakon nestanka struje, tek toliko da se stigne doći do njega i odraditi pravilan shut down?
Nekak sumnjam da ću tetka uspjeti nagovoriti da gurne ruku dublje u džep i počasti se malo skupljom igračkom.
KAJ
Staro 18.01.2019., 21:00   #132
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,326
Autor Domi Pregled postova
To samo znaci da mu to (UPS) jos uvijek nije dovoljno bitna stavka .
Staro 18.01.2019., 21:12   #133
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
To se apsolutno slažem. 😁
KAJ
Staro 18.01.2019., 21:13   #134
Postovi: 8,482
Onda ga bar probaj nagovoriti na APC BX500CI (~450 kn), jer za ono kaj njemu treba...
... je i više nego dostatno, a cijena (u odnosu na C-Lion Auroru) nije pretjerana.
Staro 18.01.2019., 21:24   #135
Domi
Domi's Avatar
Postovi: 302
Deal.
Onda mu dajem link na APC pa da vidimo kak bu reagirao.
Hvala na pomoći!
KAJ
Staro 18.01.2019., 21:24   #136
Postovi: 8,226
Mene smeta što ti premium proizvođači naplaćuju zaštitu za mrežu i bazičnu dijagnostiku, tj. opciju da mi UPS može ugasit komp kao suho zlato. Te 2 opcije u implementaciji nemogu doći 2 dolara sveukupno, al ono, nemožeš kupit ups za 500kn ako to želiš, već moraš iskeširat 1000, za istu bateriju.
Staro 19.01.2019., 17:16   #137
RimtuTiTuki
Postovi: 1,661
Onda barem ovo.
Možda su ovi jeftini kinezi postali kvalitetniji... ali ja sam se jednom opekso, i više ne štedim na UPSu.
Mada mi je i jedan APC-BR1500G-GR otišao nakon mjesec dana korištenja (uredno zamijenjen unutar garancije).
I nekako mi se čini da mi se kompovi manje kvare od kako su na APC-ovima sa stabilizacijom napona. (trafostanica nam je u banani, i kad grmi je show-program)
Staro 06.03.2019., 09:59   #138
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Trebam preporuku UPSa iz HR cijene 2000-3000kn
Na njemu bi bilo spojeno jedan PC (ryzen 8/16 ili slično), monitor, router, Syno NAS 2-bay, možda i još jedan PC ako može držat.
Staro 06.03.2019., 14:56   #139
Postovi: 23,589
Zbroji potrošnju + dodaj 15% "šticunga", možda gore spominjani APC-BR1500G-GR koji po Nabavi ulazi u taj buđet.
Još ti ostane "domaći rad" da složiš shut down preko mreže (hint: NUT).
Za žuntu:
https://www.apc.com/shop/nl/en/produ...o/P-BR1500G-GR
https://www.apc.com/products/runtime...hartSize=large
https://www.apc.com/products/runtime...CountryCode=hr
Staro 06.03.2019., 15:15   #140
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Hvala,odgovaralo bi tako nešto.
Vidim da ima 3 schuko sa baterije i 3 samo surge protection.
Ako spajam 3 sa baterije to je PC, Monitor i NAS
Fali mi utičnica za drugi PC/monitor/router ili nešto treće.
Pretpostavljam da nije pametno spajat produžne letve?
Imam ovu koja je dupkom puna
https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...rmany/P-PM8-GR
Staro 06.03.2019., 16:22   #141
Postovi: 23,589
Možeš spajati "produžne letve" samo neka su kvalitetne (Elektrokontakt, Commel,
"iza UPS - a" nije nužno / potrebno ove sa filterom i/ili zaštitom.
Imaš i opciju BR1500GI modela > https://www.apc.com/shop/nl/en/produ...30V/P-BR1500GI
koji ima gomilicu IEC 320 C13 izlaznih konektora.
Samo još nabaviš x ovih konektora > https://www.chipoteka.hr/artikl/2829...c14-2631300790
pa malo prepravljanja ...
Staro 06.03.2019., 16:25   #142
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Thank you!
Sve riješeno!
Staro 28.05.2019., 20:07   #143
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Imam ovaj UPS, APC BX700U
https://www.pcshop.hr/apc-back-ups-7...0U-GR/product/
Star nešto manje od 3 godine, samo se usred rada ugasio (prije toga se čulo klik-klik) i više ne daje znakove života. Doslovno su se računala usred rada isključila i to je bilo to, nije bilo grmljavine, kiše, ničega...
Kad se stisne gumb za paljenje čuju se klikovi, ali nema zelenog svjetla, nema beepova. Iza ima neki gumb circuit breaker - push to reset. Mogu ga stiskati i ništa se posebno ne događa .
Trebam kupit novi ili tu još ima spasa (servis i sl.)?
Powerchute je beskoristan, kaže da je sve OK, čita voltažu, baterija 98% i charging, ali ne može provesti self-test. Spojio sam LED žarulju na UPS i ona se upali na sekundu i odmah ugasi pri paljenju UPS-a .
Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 28.05.2019. u 20:19.
Staro 28.05.2019., 23:42   #144
jjd37
jjd37's Avatar
Postovi: 245
Autor FitzTN Pregled postova
Vjerojatno otišle baterije (jedna vjerojatno - imao istu situaciju na drugom tipu UPSa - jedna ispravna druga na 3V max nakon punjenja bez opterečenja a bez ispravne obje baterije neče ni upalit). Otvorit ups izvadit baterije i provjerit napon unimerom. Zamjena baterija ako nije pod garancijom a vjerojatno nije je jeftinija od novog upsa - baterije po tipu potražit u chipoteki (https://www.chipoteka.hr/kategorija/...orske-baterije) .
| MSI Z97 MPOWER (MS-7915) | Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz - Noctua NH-D14 | Coolermaster Stacker | 4x G.Skill F3-10666CL7-2GBRH | OCT Vector 180 240GB, Hitachi HDS721010CLA332,ST3250410AS,ST3250410AS | GAINWARD GeForce GTX 980Ti Phoenix GS | Corsair HX 850W | LG L1919S |UPS CyberPower 2200VA |
| ASRock EX58 Extreme | CPU Intel i7 920 | Corsair 3x2GB | WDC WD5001AALS,WDC WD6400AAKS,SAMSUNG HD322HJ,ST3160813AS,,ST3300622AS,WDC WD800JB-00JJC0 | CrossFire Sapphire ATI Radeon HD4890 Vapor-X | Corsair HX850W | CIBOX 22" | UPS Trust PW4105 |
| Spectrum 48K | Comodore 128 | PC 386 |
| Dell Latitude D820 |
Zadnje izmijenjeno od: jjd37. 28.05.2019. u 23:49.
jjd37 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2019., 01:01   #145
Postovi: 23,589
Htio sam ranije odgovoriti ali me zadaci odveli ...
Šta je već rekao kolega, 99% da zeza baterija, ovaj model ima samo jednu,
prije nabavke nove možeš to potvrditi tako da trenutnu odspojiš i spojiš neku drugu.
Po info sa neta, origigi je APC RBC110 > https://www.apc.com/shop/my/en/produ...10/P-APCRBC110
vidi šta piše / izmjeri dimenzije postojeće.
Pametuju pa ne pišu ostale karakteristike, dakle:
- klasična olovna, zatvorena
- 12V, 7 - 9 Ah (gledaj prema dimenzijama da može stati)
- dimenzije bi trebale biti Dužina=151, Širina=65, Visina=94 - 105 mm
- F2 (6,3mm) priključci
- poželjno da je serija za UPS (dozvoljava dubinsko pražnjenje), te su i skuplje u odnosu na obične (general purpose)
Samo primjer > https://www.chipoteka.hr/artikl/1282...0ah-2400012154
Staro 29.05.2019., 10:00   #146
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Unutra je neka Kung Long batteries ( ) WP7-12 (28W) Made in Vietnam
12V 7Ah, 28W/cell/15min
Cycle use: 14,4-15,0V (25C)
Standby use: 13,5-13,8V (25C)
Mjerio sam napon unimerom i on je 13,2V :/ Što je najgore, nemam pri ruci nikakvo trošilo koje radi na 12V da isprobam bateriju
U biti imam, H4 55W lampu iz auta Svijetli...
Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 29.05.2019. u 10:07.
Staro 29.05.2019., 10:17   #147
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Koliko dugo je svjetlila, par minuta ili ?
Ako je duže svjetlila onda ti je otišla elektronika UPS-a
Staro 29.05.2019., 10:27   #148
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Nisam ostavio više od 10-15 sekundi, zapalit će mi se stol
Ako je u bateriji nešto u šlusu, valjda bi napon odmah pao. Dok žarulja radi napon je 12,3V.
Meni se čini da je nešto baš UPS-u, odnijet ću ga na servis pa nek naprave dijagnostiku.
Staro 29.05.2019., 10:57   #149
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
jel ti se to isplati, da je i popravak 200-300 kuna je upitno u odnosu na cijenu novog?
Staro 29.05.2019., 11:11   #150
Postovi: 23,589
Znači da je netko prije stavio "kuku lele" bateriju umjesto origigi,
ako je dijagnostika po prijateljskoj bazi za pivo
novi a da na nešto liče (i valjaju) su za tu snagu 500 - 600 Kn.
