Staro 24.02.2019., 13:19   #1
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Powerline TP-Link TL-WPA-4420
Već godinu dana koristim dotični uređaj i radilo je više nego dobro. Mala kuća (prizemlje-kat cca 80m2) stara par godina. Na katu sam stavio router jer je mobilna 'teletina' tamo radila najbolje i u toj sobi je moj komp. Dole je bio slab signal pa sam stavio extender od D-Linka i to je bilo uzaludno utrošen novac: on na stepeništu a dole brzine dosta manje i s vremena na vrijeme padne brzina na skoro ništa al se to rješavalo sa ištekavanje/uštekavanjem istog. Sve u svemu katastrofa. Kupljen je ovaj TP-Link i preporođen: brzine iste kao i gore na katu - i to preko kabla (ima dva konektora na extenderu) i preko wifi-ja. Preporod.
Jučer prestalo radit. Testiram, resetiram na tvorničke i ništa. Nosim kod routera extender, uparujem, kopiram WPS-om postavke sa routera na extender i u sobi sve radi a dole opet ne, ali bogme ne radi gore u susjednoj sobi.
Spojim router dole i svugdje radi samo ne u toj bi gdje je router prije bio. Mislim si da nije do struje pa zovem brata koji je stvarno dobar (spaja od kuća do trgovačkih centara ormare i cijelu automatiku po Njemačkoj) i veli da su šanse jako male pogotovo kaj je to skoro godinu dana radilo i još k tome radilo jako dobro bez zamjetnog pada brzine.
Tražim savjet, neku preporuku kaj još probat i osobna iskustva jer ovak mi izgleda da će me odjebat ako vratim na servis pod garancijom (Instar) jer on radi samo me jebe soba.
Uglavnom, unaprijed se zahvaljujem
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..."
mikey_rs je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2019., 14:25   #2
Postovi: 23,497
Tu treba razlikovati par detalja / stvari,
ako sam dobro razumio sami transfer preko struje (osnovni dio PowerLine) radi ok ?
To možeš testirati tako da "na drugom kraju, modul sa WiFi" klijenta (komp / lap) spojiš sa Lan kabelom a ne preko WiFi.
Ako je to uredu znači da "zeza" WiFi, razloga može biti xy,
više puta smo opisivali kako "snimiti situaciju" i naći na kojem kanalu ima najmanje smetnji od susjeda.
U tvojoj situaciji nije nužno potrebno da gl. router i ovaj PowerLine imaju iste WiFi postavke, može biti drugi SSID, radni kanal, ...
Konfig odradi preko web konfiga i manualno postavi WiFi.
Eventualno možeš pogledati dali na supportu ima noviju fw, pazi da odabereš sa UK (EU) site + precizno varijanta koju imaš (pročitaj sa naljepnica).
Obavezno to odraditi po uputi i po mogućnosti ne iz W10 smetja.
Staro 24.02.2019., 18:12   #3
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Na žalost ne radi. Drugi/ekstender dio, spojen on WiFi il kablom, ne radi. Ali to se dešava samo kad je odašiljač u sobi na katu a ekstender dio u bilo kojoj drugoj prostoriji ili pak obrnuto (da je router sa odašiljačem u prizemlju a ekstender dio u mojoj famoznoj sobi na katu). Napominjem da je sve to isto radilo skoro pa već godinu dana i to bez padova brzina u odnosu na router na katu. Dole u prizemlju je bilo spojeno na laptop prek WiFi-ja, a TV i PS4 spojeni kabelom i brzine skidanja su bile iste il gotovo iste kao i na katu (brzine su oko 40/40).
Isti SSID i lozinku sam posložio jer mi to više odgovara za moju kuću ali isto tako sam probao nakon resetiranja Powerline-a se spojit na njegov generički WiFi hotspot i sve radi ako nije u pitanju soba na katu.
Trenutno radi jer sam spojio router iz sobe na katu na odašiljač Powerline-a u hodnik na katu i sve opet radi al je poprilično nezgodno sa LAN kablom kroz sobu i hodnik do utičnice.
Staro 24.02.2019., 18:54   #4
Postovi: 23,497
Hm, a dali je struja tj. priključak trofazni ?
Ako je, eto ti razloga zašto zeza.
Trebaš pogoditi (šta vjerojatno sad jesi), da oba modula budu na istoj fazi.
Više o tome smo govorili u PowerLine temi.
Može se nabaviti "coupler" koji se montira na zgodno mjesto (obično u kutiju sa osiguračima) pa se preko njega ostvari komunikacija među fazama.
Zovi brata da ti provjeri (promijeni ako treba) da obje lokacije koje želiš povezati budu na istoj fazi.
Staro 24.02.2019., 19:15   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
al ako nije ništa radio na struji u dogledno vrijeme
onda nije to to
ili je jednostavno uređaj krepo .. kupi drugi i vozi dalje
vjerovali ili ne, dešava se i to.. ništa nije vječno
samo mikrotik je vječni
3x kod kolege antena preživjela udar groma, jedino mjenjali adapter za struju
Staro 24.02.2019., 19:53   #6
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Kuća na selu, nema trofazna struja i kak sam već spomenul radilo sve godinu dana.
dado, imam garanciju pa bi probal na servis al mislim da ne bu prošlo jer kao radi. Da je krepalo nikom ništ a ovak moram kupovat novo, a ne znam dal bude razlike.
Samo pitam za mišljenja i iskustva prije nego napravim neku glupost.
Staro 24.02.2019., 21:00   #7
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
si siguran da "radi" ?
da se ti nije omaklo pa čime testiras, spojilo na drugi wifi , a ti pomislio da ovo čudo radi
rezime
pričamo o powerline
jedan kraj je uštekan kod modema, drugi je negdje i ima wifi u sebi ?
jedino mi nije jasno, išao sam opet sve čitat
ti si išao extendat jedan komad preko modema .. why ?
koliko sam ja upoznat
modem .. kabel i pljuc kabel u tplink ovaj bez wifi
struja je u igri..
štekaš drugi uređaj .. koji se bi morao nač sa ovim prvim
i ta druga kutija .. veča .. daje wifi signal po kuci (po mogucnosti drugi ssid i kanal fekve)
i ima 2 lan utora, koja se mogu iskoristit za kabel konekt
zakaj velim drugi ssid
jer ponekad uređaji ne rade dobro kad su 2 ista imena, pa se blesan spaja na losiji signal a ne ovaj koji ti želiš
frekva kanal ista stvar.. da si ne smetaju
jedan pukneš na ch3 recimo . drugi ch9
pogotovo ako nemas susjede sa wifi.. ako i imas .. a signali su -85 -90 . nema problema
eto pa sad vidi, gdje si i kako si
Staro 24.02.2019., 21:05   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,819
Jesi li dodao neki novi uređaj koji možda šalje smetnje u mrežu? Možda se neki stari uređaj počeo kvariti? Probaj ištekati sve potrošače s mreže, ostavi samo router i laptop na bateriji pa testiraj. Ako radi, onda jedno po jedno uštekavaj i gledaj gdje je problem. Bilo bi idealno kad bi mogao Powerline staviti na istu fazu. Ako imaš znanja, možeš to i ručno prespojiti u ormariću.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.02.2019., 21:22   #9
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,652
A da uzmeš te dvije stvari i pokušaš ih ukopčati negdje drugdje što dalje od svoje kuće? Ako tamo radi onda imaš smetnju u kući ili selu.
Ako ni tamo ne radi onda ti je najvjerojatnije strujni udar spalio uređaj. Uobičajena pojava u selima.
Drugi puta kupi prenaponsku zaštitu i to neku osnovnu za 25-30kn koja nema filterske X i Y kondenzatore i Pi filtere nego samo MOV. Ima takvih u Chipoteci. Ta ti neće srušiti bandwidth na powerline adapteru, a koliko-toliko će ih zaštititi, a ako izgori zamijeniš ga opet za 30kn.
https://www.chipoteka.hr/artikl/1624...p01-6070624950
medo je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2019., 22:59   #10
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
domy, budem videl čim stignem kakvo je stanje kad pogasim potrošaće na mreži pa istestirat. Malo sam na knap s vremenom ovaj tjedan.
dado, da, siguran sam da dela. Testiral sam na posebnom SSID-u. Jasno mi je da nekad zna zajebavat isti SSID al to je funkcioniralo godinu dana. Testiral sam spajanjem mobitela na powerline wifi i speedtest. A i vidim kad se PS4 i TV spoje na powerline mrežu prek kabla (mogu streamat filmove iz problematične sobe na katu).
medo, prednaponska mi iz tog razloga i nije bila nešto primamljiva al ako veliš da ima i taj koji i ne smeta tolko moral budem provjeriti.
