#1201 | |
Postovi: 8,570
#1202 | |
Postovi: 14,589
AMD Radeon VII Has No UEFI Support Liquid Metal TIM Shaves 5°C Off Radeon VII Junction Temperatures Ispada da je onda dosta dobro rješenje taj termal pad, ništa značajno nije skinuto |
#1203 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ocuk su nakon jadikovanja da imaju pola stocka za cijelu UK rekli da uskoro ocekuju da ce imati jos preko 1000 komada i da nece imati problema sa zalihama. Za Pro usere ovo ce biti odlicna kartica.
#1204 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Komentar ispod teksta dovoljno govori koliko se žurilo sa izdavanjem ove kartice: "What, no one plugged the finished card into a system just to check everything is ok before shipping?" ![]() Dokaz više da se ne treba kupovati na prvu loptu, bolje da se stvari malo popeglaju, koji dan više da se nešto kupi nikad ne škodi. To sam jednom doživio sa Matroxicom jer kupivši je odmah nakon izlaska na PCB su bile zalemljene 2 žice duljine 20 cm svaka, sve je radilo no to svakako nije bila konačna verzija krajnjeg proizvoda, naravno uskoro je došla revizija istog PCB. Pitam se bili kupci automobila bili sretni s automobilom na kojemu bi vani na karoseriji stajali zalemljeni električni kablovi, a kasnija revizija tog automobila takvu ljepotu na sebi ne bi imala? Srećom BIOS se ne vidi kao ove žice zalemljene na PCB od Matrox grafe. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 12.02.2019. u 07:40. |
#1205 |
Postovi: 14,589
To stoji, treba minimum minimuma pričekati tjedan-dva, a ne odmah prvi dan ili nedaj bože preorderat. Čisto da isplivaju potencijalna sranja (problematični driveri, power konektor kod ref. RX 480 i sl.). A i tad se dogodi prva stabilizacija cijena, prvih par dana zna biti porez za early adoptere |
#1206 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Moguće da ne bi radilo s jako starim UEFI pločama koje nisu imale GOP u sebi, ali ne znam jel to netko uopće isprobao. Pa izašlo bi na reviewima da ne radi s UEFI-jem, svi danas imaju UEFI ploče. |
#1208 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
https://www.youtube.com/watch?v=tHxXgOTMVLchttp:// Intredasting. Imam osjećaj da se puno pljuje po kartici zbog gaminga, al realno ak su u ovom videu rezultati točni onda je i na tom polju kartica prilično solidna. S tim da s ovih 16gb rama kartica vrišti da joj nije primarna zadaća gaming ![]() Rezultati u blenderu su fenomenalni, makar tu me živo zanima dal je uračunato vrijeme za build kernela. Sumnjam da je. |
#1209 |
Postovi: 14,589
#1210 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Mislim da vecina pro usera otpada na 3d rendering a tamo ipak nvidija/cuda rule-aju... |
#1212 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Slažem se da je kartica ludnica. No kada gledaš GPU sa pozicije običnog korisnika od svega toga običnom korisniku treba samo grafika od te kartice jer i samo ime govori da je to grafička kartica, onda je to preskupo jer konkurencija u tom dijelu nudi više za manje novaca. S druge strane kada to gledam sa inženjerske strane sreća naša da se za tako malo novaca iz tako relativno jeftinog procesora može dobiti tolika procesrska snaga, samo za koristiti tu snagu i moć treba imati određena inženjerska znanja i vještine da bi se to koristilo. Evo jedne kartice koja je služila u slične svrhe u davnim 80' prošlog stoljeća i koštala je kao 5 ili 6 ovih Radeonki bez uračunavanja inflacije kroz ovo vrijeme od >30 godina https://commons.wikimedia.org/wiki/F...BCr_den_PC.jpg koja je ubrzavala numeričke analite nekoliko puta u odnosu na kombinaciju CPU+numerički koprocesor. Evo još malo slikica procesora i kartica iz tog vremena https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Transputer, kamo sreće da smo u to vrijeme imali nešto ovako kao što je Radeon VII i mogli to nabaviti za tako malo novaca! ![]() A ovo su već bili mokri snovi u to vrijeme http://www.chilton-computing.org.uk/...g/r88r2961.jpg Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 13.02.2019. u 07:32. |
#1213 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Rulaju zato jer često u softveru nema podrške za OpenCL ili ima, al nije ni približno razvijana ko CUDA. U blenderu se veliki skok vidi kod OpenCL-a s već s verzije 2.79 na 2.80. Znači, može se ![]() @sakomako I quadro je grafička kartica Razlika je u tome da VII nije etiketiran isključivo ko workstation kartica. Niš čudnoga od strane AMD-a. Uvijek rade nekakve balanse. |
#1214 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,180
Evo malo škota sa Radeon VII grafom. https://www.youtube.com/watch?v=7j2PFKkYrVg&t=1101s Kad se malo pročačka po softveru i iskoristi sve mogućnosti dobrih drivera (koji omogućavaju relativno jednostavno tweakanje kartice), riješe se mnogi nedostaci oko buke, a bom'e i oko potrošnje. Ustvari nije toliko nahvalio grafičku, ali je dao realnu perspektivu i pohvalio AMD drivere.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1216 |
Postovi: 14,589
A i sučelje je na nvidji predpotopno. Jbte win xp era... Tamo mislim nema da možeš limitirati fps unutar drivera, a naravno ni profili po igri jel? Inače iz škotovog videa -za one koji tvrde novi node - jeftinje - službeni AMD reviewer slajd https://youtu.be/7j2PFKkYrVg?t=196 |
#1218 |
Postovi: 2,138
Koristim se jedima i drugima svakodnevno, presisao je amd nvidiju jos pred god i pol po pitanju korisnih stvarcica i gizmoa, a od tada samo poboljsavaju. Chill, relive i amd link su super brijice i dobro rade. A i ne pamtim zadnji put da mi se komp kompletno freezao kad bi pukli amd driveri zbog npr previsokog OCa, kod nvidije mi se to zna dogodit kod pristekavanja hdmi kabela i auto prebacivanja izlaza na tv ili drugi monitor ![]() A i zivcira me updejt drivera kod nvidije sa reganjem, ebo ih gf experiance
#1219 |
Postovi: 14,589
Ne znaju ljudi. Baš sam neki dan gledao ili čitao neku Radeon VII recenziju i kaže minus za radeonku je što nema shadowplay ![]() Znači frajer ne zna da ReLive uopće postoji, a kamoli da je čak i bolji po mišljenju mnogih. Da bi koristio shadowplay moraš imati i onaj nvidijin sav bloatware što ide uz gf experience E da i onaj monitoring od radeona mi je odličan. Od onda praktično ne koristim ni msi afterburner (tj. rivatuner) za monitoring. Samo minus je što ga ne želi otvoriti u svakoj od ovih igara što ih imam (dosta ih je poprilično staro). Barem sa ovim driverima starijim što imam. Jbte kad pogledaš koje sam ja sve feature dobio naknadno sa sada skoro 7 god. starom gpu... A eno keplerice imaju samo neke eskapade. RE2 remaster na njima ima (ili je barem imao) gotovo potpuno crnu sliku (praktično neigrivo) a gtx 680 ima performanse kao moja gpu (a inače duplo jača) - izvor HUB benchmark. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.02.2019. u 00:48. |
#1220 | |
Postovi: 2,927
![]() No nekad ne prepozna pa moraš je navesti na exe.... Nvidija... ![]() Ne do bog chila i ostale power play gluposti.. zakucaj to na max i ne mrdaj da mi ne preskoči vsync... Mozda su poboljšali, ali kad sam imao 390 dokazao sam na drugom forumu kako frametime pati zbog toga pod vsyncom pa sam morao sa raznim softwareom zakucavati grafičku na max frekvenciju.... |
#1222 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#1223 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Adobe programi znaju koristiti bilo koji GPU, samo odaberes hoces CUDA ili OpenCL. Rade jednako stabilno. Dosta ubrza kodiranje u MPEG2 i H264 recimo.
#1224 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Koga zanima, Vega 56 je na akciji za 269€. https://www.mindfactory.de/product_i...-_1223140.html Doduše, to je blower style, ali svejedno super cijena. |
#1225 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Evo u nekim novim igrama izgleda da vege sasvim OK rade
https://gamegpu.com/racing-simulator...sVDJclBW9X-77k |
#1227 | |
Postovi: 3,180
Pa, vjerovao ili ne, je. Spusti settinge na HIGH (obično je to ono što je namijenjeno za mainstream i ono što je optimum eyecandy/performance) i GTX1060 6GB daje nešto preko 60FPS AVG. A to je "spot on" ono za što je optimizirano.
#1229 |
..starija garda
Postovi: 3,281
navi tračevi https://www.youtube.com/watch?v=fNQ9UrQstes
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 09.03.2019. u 20:41. |
#1230 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
