Staro 24.01.2019., 06:20   #1
cba
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Gdje kupiti plocu za pc stol
Može neka preporuka di se može najjeftinije uzeti ploča crne boje za pc stol po vlastitoj mjeri.
Kako se kreću cijene(cca 2 m2, min 30cm debljine)?
Dali ploče rezu samo u kvadratnom obliku ili može biti oblik po želji?
cba je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2019., 07:41   #2
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Elgrad...iverpan...i slicno
Das im nacrt i ini izrezu...izbuse kako trebas. Cijena ovisi o materijalu i sto rade.
Staro 24.01.2019., 08:15   #3
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
misliš 3 cm debljine?
Ja sam u garaži uzeo jednu kuhinjsku radnu ploču, em je teška i masivna pa mogu škripac učvrstiti, em je izolirana protiv vlage, odaraca itd... nakon 3 godine nema crtice na sebi a stalno povlačim računala po njoj.
Kuhinjske imaš dublje i pliće, zaobljene su dvije duže stranice.
Staro 24.01.2019., 10:50   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Za ploču 140x80x1,8 sa kantiranjem su mi u Bauhausu odrapili 200kn. I bilo je oko 2 sata čekanja.
Staro 24.01.2019., 12:23   #5
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
@cba, kako si pod lokaciju naveo nigdje ne znam da li će ti pomoći, ali nedavno sam u "Uradi sam" (na Zagrebačkoj cesti u ZG) uzeo kuhinjsku radnu ploču 180x60x2,8 cm za 135 kn (imaš i deblje od 3.8 cm koje su malo skuplje). Kako mi je bila predugačka odrezali su na željenu dužinu free.
Isto tako, tom prilikom sam odmah uzeo i nekoliko tipskih polica koje su bile predugačke pa su od jedne napravili dvije (+još melo resla), police su bile kikiriki cijena, a rezanje na mjeru također free.
Jedino što ne rade je kantriranje reza pa to moraš napraviti sam (i kupiti traku za kantriranje negdje drugdje jer je ne drže), ali to je 10 minuta posla
Staro 24.01.2019., 20:45   #6
cba
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
@FRipper hvala
@tskarda moja greška 30mm = 3 cm,
@domis to mi se čini odlična cijena, budem pogledao
@bertone Jel bilo možda širih cca. 80cm?
Staro 26.01.2019., 06:40   #7
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Radne ploče se rade u dvije dimenzije, 60 i 90 cm. U bauhausu imaš jeftine radne ploče širine cca 60 cm od 28 mm i 38 mm debljine.
Ploče širine 90 cm se ne mogu nać u ovoj jeftinoj varijanti nego im cijena bude od 300 kn na više po dužnom metru.
Tak da ak želiš deblju ploču, mislim da ti je bolje ganjat iveral u dimenziji 25 mm. Postoji i 28 i 38 mm samo s ograničenim brojem dezena.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 26.01.2019., 06:53   #8
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
@cba, na žalost ne.
Staro 26.01.2019., 07:23   #9
chief_wolfinjo
tu si pogledaj: https://www.bauhaus.hr/drvo-stolarij...ene-ploce.html
ako ti odgovara jedna od ponuđenih dimeznija s lijeve strane.
Staro 26.01.2019., 12:24   #10
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,373
Uzmeš dvije OSB-ejke bez falca, zašarafiš jednu za drugu, polakiraš u nijansi da se vidi tekstura + nogare iz IKEAe.
Nešto tipa:
http://brian-peters.wixsite.com/industrieelmeubilair
stef je online   Reply With Quote
Staro 26.01.2019., 13:26   #11
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Kad našpranja ruku na rub OSB-ejke tebe će prvo potražit...
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 26.01.2019., 15:24   #12
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,373
Ništa što kit za drvo i smirgl papir ne mogu rijesiti
Staro 26.01.2019., 16:50   #13
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Mislim da dok kupi kit za drvo, šmirgl, lak i uračuna neku satnicu rada, da će ga skuplje ispast nego da kupi pokantirani iveral.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 26.01.2019., 17:05   #14
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Nikako ne osb ploču, potpis na fanatkov komentar + pohabat će si sve majice, a pogotovo veste.
Staro 26.01.2019., 17:06   #15
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Mislim da smo zaboravili čovjeku reći da je crni radni stol najgora moguća opcija izbora boje jer će se na njemu vidjeti svako zrno prašine ma koliko ga čistio... znam jer sam se i sam jednom zaj**o
Staro 26.01.2019., 17:37   #16
Postovi: 10,035
Dvaput sam se zajebo sa crnim stolom. Kad sam vidio bijeli kod kolege rekao sam "to je to, kad se preselim naci cu razlog za kupovinu novog stola i bit ce mat bijeli". Nikad vise crno, ni mat ni sjaj ni obrubljen zlatom
Staro 26.01.2019., 18:57   #17
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Tek sad skužio prvi post, hoće crno.
Nemoj ako boga znaš.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 27.01.2019., 11:31   #18
cba
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Imao sam već crni stol, čak kad ga krpom obrišeš vidiš male mucice od krpe.
Još ću vidjet za boju, ali za sad mi je crni favori
Staro 06.02.2019., 18:24   #19
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Bok,
Je li netko ima savjet kako bih mogao pričvrstiti radnu ploču na postojeću drvenu ploču.
Radi se o šivačoj mašini koja je dovoljno široka, ali nevodoljno dugačka.
cca 90x55cm i sad bih na to stavio ploču cca 90x100 i nekako pričvrstio jedno za drugo, da mogu staviti monitor i tikovnicu, ali da se ne ošteti donje drvo.
Je li imate savjete?
Hvala
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2019., 18:51   #20
Hehe, imao sam istu stvar tj imam još uvijek na tavanu. Postolje od prabakine Singerice
Odozdo bi trebao imati vijke koji drže ovu drvenu ploču. Nju sam demontirao i tada kupio 25 mm debelu radnu ploču na kuhinju (ona kantirana). Centrirao, nivelirao i ušerafio.
Dimenzije napamet ne znam, ali znam da sam na tom stolu imao PC i tada 19" Trinitron kantu od 30 kg.
Zašto kuhinjska ploča? Odlična površina za održavanje. Nema što mokra krpa nemre obrisat sa toga.
Idem naći fotke, ako nađem uploadam
Sent from Usreo Mobara
Staro 06.02.2019., 19:47   #21
trebampomoc
OP
Postovi: 362
U pravu si, dolje su vijci, ali isto tako ima i donji dio stola koji služi za držanje stvari?
Caka je u tome da mašina nije moja, te je ne bih smio ni rastavljati, hmm.
Staro 06.02.2019., 19:52   #22
E sad tu ti nemrem pomoći. Ali ako bi stavljao veću ploču na postojeću drvenu, računaj da budeš je morao ili zalijepiti za staru ili zašerafiti. I što god napravio, na neki način ćeš je oštetiti.
A na prvoj slici vidim rupice od crvića
Staro 06.02.2019., 19:55   #23
trebampomoc
OP
Postovi: 362
To stoji, moram je nekako fiksirati.. Svejedno hvala ti.
A da, nije u nekakvom super stanju, ali je to trenutno jedini "stol" koji imam u unajmljenom stanu
Staro 06.02.2019., 20:02   #24
Nema frke.
Pitaj gazdu jel to možeš izvest. Ako da, deri. Ako ne, kištru na pod i gore samo monitor.
Staro 06.02.2019., 20:46   #25
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Autor trebampomoc Pregled postova
Par ovakvih: stega sa zadnje strane da ne smetaju za noge dok sjediš i
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 06.02.2019. u 21:13.
Staro 10.02.2019., 10:19   #26
trebampomoc
OP
Postovi: 362
Autor bertone Pregled postova
Čini se kao dobra ideja.
Pokušavam naći ploču dimenzije D90cm,Š80/90cm i da je visina cca 1.8 cm, ili koliko je već standard.
Ne treba mi veća visina, jer će radna ploča biti na postojećem stolu.
Je li netko zna gdje mogu čim jeftinije naći ploču u tim dimenzijama?
Većina trgovina koje sam gledao nude širinu 60cm.
Je li moguće negdje naručiti obrađenu ploču određenih, gore navedenih, dimenzija?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: trebampomoc. 10.02.2019. u 10:38.
Staro 10.02.2019., 10:47   #27
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Radnu ploču (kuhinjsku) tih dimenzija nećeš nigdje naći jer nije standard.
Ono što možeš napraviti ako ti je debljina od 1.9 mm dovoljna je da kupiš ploću od iverice u željenoj boji i da ti je u dućanu kantriraju (možeš kantrirati i sam doma, no obično oni strojno naprave to bolje i kvalitetnije.
Druga opcija je da odeš recimo u Bauhaus i uzmeš dvije ploče od punog ljepljenog drveta širine 400 mm i dužine 1200 mm i odneseš ih nekom stolaru da ih spoji pa ćeš dobiti jednu ploču dimenzije 1200x800 mm i onda ti je odreže i obradi na željenu dimenziju.Stolar ti je može odmah i pobajcati pa je doneseš samo u rentani stan i stegama pričvrstiš za postojeću ploču šivaće mašine (samo, to ti je najskuplja iako i najkvalitetnija opcija).
Staro 10.02.2019., 11:47   #28
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 241
Stege će držati, ali estetski mi se to čini kao kriminal. Ja bi probao kupiti dvostrano ljepljivu traku, to je traka za tepihe koja se zaljepi na pod, onda joj se oguli gornja strana na koju se zaljepi tepih da ne kliže.
Ako staviš dovoljno trake raspoređene na prava mjesta, trebalo bi držati, gornja ploča neće klizati, a opet, kad budeš trebao skinuti gornju ploču povučeš ju k'o sivonja i skinuti će se. Jedini eventualni problem je ako je ploča od singerice jako neravna pa se traka ne može držati za nju.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2019., 12:25   #29
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Mozda 3M Dual-Lock sistem?
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2019., 12:55   #30
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Dvostruko ljepljiva traka će oštetiti (lak) staru drvenu ploču na šivaćoj mašini, a to mu nije opcija.
