Staro 19.01.2019., 10:56   #1831
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
e sad to ne bi znao nisam imao prilike vidjeti sučelje tog routera ali pogledaj u postavkama tamo gdje mijenjaš i 3g 4g mozda imas ponuđenu opciju 800 ili 1800
Staro 19.01.2019., 16:44   #1832
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Autor Pupo Pregled postova
Da li isporučuju bolji ruter osim ovog 283, da ih gnjavim dok mi ga nedaju?
Da li mogu to napraviti na ovom MF283?
Ne, na mf283+ ili V ne mozes ali mozes traziti Huawei B310 na kojem mozes fixirati frekvenciju na 1800MHz ili 800MHz, ovisi koja ti bolje radi.
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 27.01.2019. u 20:56.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 22.01.2019., 15:39   #1833
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Kolega iznad pocrvenio, baniran je, žao mi je.
Imam jedan homebox kojem za 15 dana ističe UO /prošle 2 godine/ dali moram vratiti ruter
ili je on nakon isteka UO moj? Ne želim produžiti UO. Platio sam ga 9 kn prilikom zasnivanja UO preko SZK i dobio poštom.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.01.2019. u 16:41.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2019., 16:39   #1834
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
Tvoj je
Staro 02.02.2019., 17:27   #1835
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Ovi u A1 su totalno popi*dili...
Nakon što već 40+ dana nisu aktivirali dogovoreno produljenje ugovora za homebox, sad zovu i nude raskid. I onda začuđena pitanja u stilu "A vi bi stvarno htjeli taj ugovor?"
Jbt, počeli su aktivno rastjerivati korisnike, uvjeti ti odgovaraju i hoćeš kod njih, a oni te odjebavaju, toga sigurno nema niti kod jednog drugog ISPa :-)
Staro 02.02.2019., 17:34   #1836
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
5-7 dana im traje odgovor na e-mail tako da nikakvo cudo .
Staro 03.02.2019., 13:08   #1837
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
meni ugovor istice za 2 mjeseca. Mislim da bi se trebao pripremat za produljenje
Staro 03.02.2019., 13:12   #1838
Filc
Postovi: 482
Možeš produljit ugovor 3 mjeseca prije isteka. Ne zaboravi tražiti 200 Gb i cijenu 145 kn ako nemaš još koju uslugu na pretplatu. A ako imaš može i 135 kn. Traži i novi ruter. Pozovi broj 08001318 i dogovori navedeno.
Zapiši kada i sa kime si dogovoreno ugovorio.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.02.2019. u 18:07.
Staro 03.02.2019., 13:33   #1839
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Filc Pregled postova
Tnx! Tako sam nekako i mislio, ali nisam znao za taj br.
Javim sve detalje ovdje kad riješim.
Staro 04.02.2019., 17:10   #1840
Filc
Postovi: 482
Danas probao tri frekvencije koje rade u A1. I to 800/1800/2100 Mhz. Idu bilo koje dvije na LTE_A s time da mi je malo veća brzina na 800Mhz u CA sa 2100 Mhz. Imam namjeru nabaviti ruter koji je u stanju raditi na sve tri frekvencije odjednom Huawei b715s-23C CAT9, dobiti ću malo na brzini. Imam maximalnu jačinu signala /5 crtica, ruter MF286/, brzina ne pada ispod 35 mbps, sa dvije iskrine antene p56 sistem radi dosta stabilno.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.02.2019. u 19:32.
Staro 04.02.2019., 18:57   #1841
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Kad kupiš javi rezultate(nadam se da nećemo čekati god dana na tvoje utiske) dal radi na 3CA to što radi 2CA na sve tri tko zna dali A1 ima uključen 3CA na sve tri frekvencije odjednom.Ja zasad ostajem na B618 stavio mu novi firmware i radi savršeno i rezerva E5186.
Staro 04.02.2019., 19:11   #1842
Filc
Postovi: 482
Nikox, pa ak imaš b618 to je cat11 on također radi na 3CA, ili kod tebe ne radi A1 na 3 frekvencije? Nije problem dali ti ruteri rade nego koja se brzina postiže. Sto znači radi savršeno?, brzina kolika?, bit svega.
Što je sa tvojim utiscima o b618?
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.02.2019. u 19:52.
Staro 04.02.2019., 19:59   #1843
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Sve je super što se tiče 4G Wifi odličan. Jedina zamjerka nema 3CA samo 2CA iako je cat11 a i da ima 3CA kod mene samo 800+1800 iako i sa ovime vuče 180Mbps. stavio mu orginalni firmware(bio prije od sunrise CH) možda proradi 3CA ali ne negdje hardverski uškopljen. evo tu su ti njegove spec
https://www.4gltemall.com/huawei-b61...11-router.html
ovog 715 sam već imao u košarici al predomislio sam se ništa time ne dobivam kad kod mene ima samo 2CA al bogovske brzine tako da čekam da se pojavi na tržištu kroz 3mj ovaj
https://www.4gltemall.com/huawei-b81...gabit-cpe.html
ili do kraja godine ovaj
https://www.4gltemall.com/huawei-5g-cpe-sub6ghz.html
Staro 04.02.2019., 20:30   #1844
Filc
Postovi: 482
Preskupo je to, 800 E dati za ruter, meni i većini nedostižno, nažalost. Sutra dolazi 5G, treba nova oprema, nove antene, ima korisnijeg za uložiti.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 05.02.2019. u 08:21.
Staro 04.02.2019., 20:43   #1845
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
ma kad dođe na tržište bit će druga cijena ja sam svoj b618 kupio za 200 eura početkom prošle godine naravno novi ispod čekića. ajd kad nabaviš 715 javi
Staro 04.02.2019., 20:44   #1846
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
kako vidite koje frekve imate kod sebe?
Poznavajući A1 ako sad produžim ugovor na 4g na 5g mogu zaboravit u te 2g. Tješim se jedino da ga kod mene neće ni bit te 2 godine...
Staro 04.02.2019., 20:47   #1847
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
zadaš u sučelju routera da se spoji na određenu frekvenciju recimo 800 i ako se spoji imaš 800 i tako za sve frekvencije koje su ti zanimljive i router ti ih podržava
Staro 05.02.2019., 11:10   #1848
Issie
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Kakve realne brzine downloada imate? Ne mislim na testove sa npr. speetest.net-om koje provideri ionako favoriziraju i friziraju, nego npr. skidanje sa Amazon S3 ili tako necega?
U mom slucaju je bilo smijesno sporo, pa su me ovi iz tadasnjeg Vipneta preswitchali na drugi odasiljac na kojemu je bilo nesto bolje, ali ocigledno su negdje imali bottleneck ili jednostavno previse korisnika za bandwidth.
Naravno, Varazdin nije Zagreb, pa me nebi iznenadilo da je i tu problem, ali na kraju sam im se zahvalio na pokusaju, vratio opremu i trazio refund.
Issie je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2019., 11:47   #1849
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
A kako su oni to tebe "preswitchali na drugi odasiljac"?
Staro 05.02.2019., 15:58   #1850
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Issie
Evo brzina prilikom skidanja nekog fajla
Staro 06.02.2019., 00:28   #1851
axo
Postovi: 1,433
Uvijek se vrti oko 10mbs tj 88 do 100mbits....
Staro 08.02.2019., 13:33   #1852
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Potanje za ekipu koji ste radili produljenje ugovora sa ili bez novog uređaja: da li ste dobili novu SIM karticu?
I koliko je bilo komplikacija kod produljenja
Staro 08.02.2019., 14:00   #1853
blackeagle
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Nisam dobio ni karticu, ni ruter, ni ništa. Jedino što sam dobio je veću cijenu i muljanje, kad sam skužio sam tražio raskid ugovora bez penala, kažu bit će, već mjesec dana se dopisujem.... Tražio sam raskid jer mi nije ponudio da kupim ruter za 9kn, pitam što ako krepa, reče mi da ga donesem i poslat će ga na servis, pitam jel ima kakav popust, nema, 165kn za 100 giga.. 3 dana kasnije skužim da mi piše 200 giga u moj a1, odem u poslovnicu, kolegica nema pojma kaj je ovaj poklikal, nego da zovem službu za korisnike. Svađam se s likom iz službe za korisnike jer kak ne znam kad sam si uključio dodatnih 100 giga i da se plaćaju 30kn mjesečno, kad je skužio da si ipak nisam ja uključio nego da mi je ovaj uključio rekao mi je da pišem prigovor.
Na prigovor su mi odgovorili da će mi dati raskid bez penala jer sam tražio u roku od 14 dana i da će mi javiti kad će biti raskid usluge. Onda je bio mir skoro 2 tjedna, dok me nije zvao lik iz overseasa da ima zahtjev od a1 za neki prikup opreme. Šaljem ja njima mail kakav prikup opreme kad sam tražio raskid jer nisam dobio ništa, na što mi odgovaraju da mi mail adresa nije registrirana za razgovaranje sa službom za korisnike i da će mi poslati poštom dopis i da registriram adresu... Registrirao adresu i opet bio mir 5 dana, zove me lik da jel želim skroz isključenje ili samo micanje ugovorne obveze a uslugu nastavim koristiti, kažem skroz isključenje i onda počne govoriti da su poslali za prikup opreme i da im moram poslati ruter jer sam odustao od korištenja, na moje da sam ja platio taj ruter prije 2 godine me pita kaj nisam dobio novi, kažem da nisam i onda ode negdje provjeriti, vrati se za minutu i kaže da mu to nitko od kolega nije napomenuo i da će poslati zahtjev za odustajanjem od prikupa opreme... Prošla su 4 dana od tad, internet i dalje radi, i dalje piše istek ugovora 2021.g....
Jel ima kakav rok do kad moraju isključiti nakon zahtjeva za raskid?
TLDR: Nemoj ići na produljenje, bolje odi na raskid ugovora pa zovi za jeftiniju ponudu, ja to nisam znao dok nije već bilo kasno pa su me zajebali di su stigli.
blackeagle je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2019., 14:21   #1854
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Ma jesam, tražio sam raskid, dobio 200gb i router, to je bilo 11.12.2018.
Tek jučer mi je aktiviran ugovor, ali je ostala hrpa sranja za popraviti, registrirati se ne mogu, morao sam sin karticu novu stavljati, isključivo taj novi njihov router,....
Pa sad pitam kak su ostali prošli kod tog produljenja?
Meni rekli da svi obavezno dobivaju novi SIM jer to nije pravo produljenje nego raskid i novi ugovor.
Tamo jebe lud zbunjenoga, pitam nešto i ond ame prespajaju korisnička-tehnicka i natrag 4 puta dok ne naletim na nekoga tko barem malo kuži...
Staro 08.02.2019., 15:49   #1855
Filc
Postovi: 482
Ja sam produžio cca kada i kolega c-shadow i prošlo bez problema dobio 200 Gb, 135 kn ali imam i sat pa povezali. Poslali novi ruter i u njemu nova kartica. Po uključenju nove kartice iskljucili staru. Produžio sam ugovor skoro pa tri mjeseca prije isteka UO. UO isticala 17.01. a ja produžio u prvom djelu 11 mjeseca.
Meni ovaj mjesec poslali račun uvećan za 30 kn, greška piši prigovor kažu. Jesu blentavi ja imam 3 homeboxa i sat i ama svaki mjesec najmanje za jednog treba pisati prigovor. Pogledaju prigovor nazovu me telefonom i jave da je došlo do greške neka npr ne platim 210 nego 180 kn. (135+45 sat). I to u pravilu zaračunaju više nikad manje. Ali na računu ostaje neispravljeno 210 ( i na aplikaciji). Izgledaju mi potpuni amateri kao da im je to prvi posao u životu.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 08.02.2019. u 19:06.
Staro 08.02.2019., 16:34   #1856
axo
Postovi: 1,433
Ja sam produžio cca kada i c-shadow i prošlo bez problema dobio 200 Gb, 135 kn ali imam i sat pa povezali. Poslali novi ruter i u njemu nova kartica. Po uključenju nove kartice iskljucili staru. Produžio sam ugovor skoro pa tri mjeseca prije isteka UO. UO isticala 17.01. a ja produžio u prvom djelu 11 mjeseca.
Znaci ciganluk pocinje 3mj prije isteka ugovora. Umanjili ti cijenu na sljedecom mjesecu ili tek kad je poceo novi ugovor?
Staro 08.02.2019., 16:53   #1857
Filc
Postovi: 482
Umanjili mi cijenu na računu odmah u idućem mj. nakon produženog ugovora to je ok. Prije, to jest tijekom ove dvije godine je bila cijena za homebox 150 kn. Jer ako nemaš tel. troškova ako nisi kupovao dodatne gb, ako je nova dogovorena cijena 135 i sat 45 ukupno 180. Otkud ovi mjesec njima račun od 210 kn ja njih pitam neka mi ga obrazlože! Opet sa njima u dopisivanje, gubit vrijeme, piskarat, treba ih naučiti da rade točno i po pravilima koje su oni donijeli.
Sreća u svemu ovome je da sam zadovoljan sa uslugom na sve četiri usluge koje koristim. Imam ful signal i solidnu i stabilnu brzinu. Na krovu dvije iskrine antene p56 pa nekak ide. Može se nešto oprostiti i tolerirati, ali ovo prelazi svaku mjeru!
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 08.02.2019. u 19:08.
Staro 11.02.2019., 14:01   #1858
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
ZTE MF286 brzina uploada
Imam A1 homebox i brzine su 30-75 DL i 30 DL, ping 19 sa MF283+ routerom.
Uzeo sam na Njuškalu ZTE MF 86 i download sad ide preko 90, ali je upload pao na 15 - jedino kad ugasim wifi onda je 20.
Što trebam promijeniti u postavkama da bude opet oko 30?
Staro 11.02.2019., 15:48   #1859
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
flajpan
U postavkama ništa ne trebaš mijenjati, signal ti je slabiji zato ti UL pao.
Staro 12.02.2019., 19:13   #1860
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
ZTE MF283V i 3wg3-watch?
Ima kakav program sličan "3wg3-watch" da radi sa ZTE MF283V?
Zaglavljuje mi na "Please be patient...", ne uspijeva iz modema pokupiti log i pročitati podatke.
Za MF 283+ imao sam neku skriptu koja ga je restartala iz schedulera, jednostavna curl skriptica, a mogle su se i vrijednosti čitati iz routera.
Nažalost, ne radi mi to na MF283V, pokušao sam i iz firefoxa pratiti HTTP pozive, ali očitava mi pola parametara, modem uredno vraća JSON strukturu, ali bez pola vrijednosti
Iskustva?
283V definitivno radi bolje nego 283+, stabilniji je u radu, ne skrši se svako malo kao stariji model.
