Postovi: 17,143
Monitor polijan vodom
Pozdrav. Dokopao sam se jednog monitora, neki divlji novi Dell monitor, 4k, užasno skup i vrijedan, ali... Nedugo je u uredu nekako propustila cijev od klime i dobrih 2 dana je kapalo po monitoru. Monitor je nakon toga izštekan iz struje, nije paljen 2 tjedna, no nakon paljenja preljevanje boja/hijeroglifa po ekranu. Znači pali se, radi, ali baca te boje itd. Može se to kako popraviti? Mislim monitor će u smeće, nov je i koštao je preko 4000kn. Hvala i LP |
#2 | |
Postovi: 281
Ja sam imao slučaj ljetos da mi je mačak označavao teritorij na monitoru, nakon čega je monitor pokazivao nešto slično. Naravno, odmah sam otpisao monitor i planirao ga baciti. Onda sam jednom u trenutku dosade odlučio da ga rastavim, te sam ga počistio iz nutra, te zašpricane dijelove oprao i ostavio da se suši (metalni okvir oko display-a je vidljivo korodirao na mjestu gdje se tekućina zavukla). Monitor je nakon toga proradio, jedino ima na lijevom dijelu, nekih 5 cm od ruba vertikalnu liniju bijele boje širine oko 5mm. Sad mi služi kao pomoćni monitor. Tako da ako nemaš pametnijeg posla rastavi ga, možda se vrati u život.
Origin: Dead_Body_cRo |
Postovi: 17,143
A gledaj, ako je to rješenje, radije ću ga dati nekome da popravi pa platiti, nego da sam to radim. Ali nikada nisam bio u kontaktu s takvim stvarima, pa ne znam je li za otpis ili ne. Ako postoji fix, nema problema, riješit ću nekako, ali trebam info da postoji fix. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Rastavljanje je dosta jednostavno ... Stara kartica od banke i krenuti ... Jedino moraš paziti na folije kojih ima podosta,da ih složiš nazad po redu ... Naravno kad sve pobrišeš krpicom,da ima čim manje prašine i takvih stvari koje bi se kasnije mogle vidjeti na monitoru ... Ima dosta posla oko toga ... |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Gle, teško je reći prije nego što se sve rastavi i vidi u čemu je točno problem. Ja sam recimo popravio hrpu LCD displeyeva u životu i ne pada mi napamet što bi točno moglo biti, iz tvog opisa da se prelijevaju boje / hijeroglifi. Svatko tko ti na osnovu tvoje 2 rečenice kaže da ti to može popraviti za xy kuna, bježi od njega jer priča lovačke priče. Ali stavi neke slike, ili još bolje video pa ćemo već znati više, da li se samo radi o tekućini između folija ili je oštećeno nešto od elektronike (što je potencijalno zamjenjivo) ili je možda panel van domene popravka (monitor u smeće) |
#7 | |
![]() sa čime si očitio monitor, pa da i ja probam... ništa me ne košta hvala |
#9 | ||
Postovi: 281
. Jedino nisam ustanovio koji od 3 kandidata je to napravio.Sad obavezno kad me nema monitor bude prekriven, čisto da im ne padne opet napamet.
Postovi: 17,143
Nemam svoj video, ali ovako nekako izgleda, gotovo i identično... https://www.youtube.com/watch?v=XT5Qm3gOsH8 |
Postovi: 18,961
To baš i nije banalan kvar, može biti T-CON board i/ili main board. Rastavi i pogledaj gdje ima tragova pa očisti izopropilnim alkoholom i antistatičkom četkicom. Ako je T-CON board, dosta njih se zapravo ne bi smjelo dirati...
#12 | |
![]() ja od tada imam zatvorenu sobu jer inače nemam mira... |
Postovi: 17,143
A raspitatu ću se po Varaždinu tko to želi pogledati. Pretpostavka, monitor je pod garancijom koju mi sigurno neće priznati, ali koliko ja znam, oni MORAJU meni popraviti na neki način taj monitor ako ga ja reklamiram, bez obzira na garu, zar ne? Spreman sam to platiti, naravno. Da ti budem iskren, dobrih 2 dana je kapalo po tom monitoru, kompletan kauč, tepih, sve ispod toga je bilo poplavljeno, onda znaš o kojoj se količini vode ovdje govori. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne znam šta bi ti rekao, mislim da postoji ona pravna regulativa u EU da se mora osigurati servis svoj tehničkoj robi na području EU do xy godina. Drugi je par čarapa koliko bi to koštalo, jer ovlašteni servisi ne popravljaju nego mijenjaju module i često kada ti kažu koliko košta nova ploča, bude ti skuplja pita od tepsije. Najviše bi imao šanse da ti baci oko neki solidan elektroničar, ali ja sam iz VŽ odselio i ne znam nikoga da ti preporučim u VŽ. Ako imaš slučajno kakvu špagu do BJ javi mi se pa pošalji |
#16 |
Postovi: 17,143
Ajde, čujemo se oko toga. Hvala ti svakako. |
#18 | |
Postovi: 2,852
Slažem se,ali opet prašine svikuda,pa samim curkom se pokupi i prašina,pa to poslije izgleda ko offroad relly ... |
#19 |
Postovi: 17,143
Mislim da ne bi. |
