#811 |
Tako će i biti. Lajsna između dijelova radne ploče nije, već silikon ili ljepilo, direktno rub na rub. A ništa, imam ideju staviti drvene potpornje na rub radne ploče (mogu i odostraga jer kutni element nema "leđa"...za svaki slučaj , a nogice onda čekićem pa izvući trule dijelove van. Čekam vikend pa idemo u akciju ![]() |
#812 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,051
Pobrisano Zadnje izmijenjeno od: android-split. 16.01.2019. u 23:32. |
#813 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#814 |
Postovi: 1,051
Mali off. 25.2 krecemo sa adaptacijom. E sad kupujem tehniku kako je di sta na akciji. Posto ostajemo u kuci dok su radovi jer nemamo di, imamo problem di sa tim aparatima. Imamo ostavu koja je na vanjskoj strani kuce. Ostava je hladna i postoji 6 krugova cca 10cm promjera (za zrak) i mogao bih to zatvorit. Pa me zanima jel bi mi mogli unutra spremit perilicu suđa, pecnicu, plocu i tako to bez straha da ce se pokvarit? |
#815 | |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
#816 |
Postovi: 1,051
Ma znam, al ono sredit cili stan i onda cekat popravak ili zamjenu Htio bi to izbjec Vise sam cilja na to jel bi moglo doc do toga. Jer i ta skladista su hladna di oni drže aparate |
#817 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Uštedio sam cca 5000 kn ovako jer nisam kupovao na silu na dan useljenja nego postupno i na akcijama |
#818 |
Postovi: 1,051
Super. Hvala |
#820 |
Postovi: 4,016
#821 |
#822 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Pozdrav, imam postaviti policu na zid od gips ploče na kojoj će biti zvučnici od linije. Mislim da će sveukupna težina svega toga biti cca. 20 kg +/-. Mislio sam policu objesiti na vijak s kukom kojeg ću zašarafiti u tiplu u zidu. Zbog težine bih izbjegao onu klasičnu tiplu za gips ploče i uzeo bih nešto malo jače i sigurnije. Danas sam obišao par dućana i moram priznati da mi nitko nije dao neke sigurne informacije o tome što da radim. Većina mi je nudila običnu tiplu. Na dva mjesta sam pronašao nešto možda bolje, pa trebam vaš savjet što da radim. Staviti ću par slika da vidite na što mislim. ![]() Za ovu zadnju tiplu s kukom mislim da trebaju neka posebna klješta da nategnu onaj zvjezdasti dio što ide iza. Ova prva slika s fischer duotec tiplom mi se čini lakšom za montažu. Može savjet što da radim, što da tražim? |
#824 | |
Postovi: 4,016
No imaš hartmut tiple koje su odlične a ne treba ti specijalan alat. https://knauf.hr/pro/proizvod/suha-g...tmut-tipla-220 Ja ih uzimam u Vijci Kranjec na Vukovarskoj kod Trešnjevačkog placa. U Bauhausu ih isto ima al su brutalno skupe tamo. Na MadBoyevom videu na 2:55. Edit: sad skužio da si iz Šibenika. Niš, gdje god da kupuješ, pitaj za hartmut tiple.
#825 | ||
Poboljsana verzija
Postovi: 484
https://www.youtube.com/watch?v=3_Bkj7XSTJw Mislim ako vješaju kuhinju na nju, onda bi bez problema takve dvije trebale držati moju policu. Volio bih ako netko ima osobno iskustvo da napiše što je najbolje. |
#826 |
Postovi: 4,016
Moja isprika, nisam dobro pogledao sliku te fischer tiple. Mislio da je klasična, no to je u biti najsličnije hartmut tipli. Je, možeš s njom, no ipak bih stavio više od dvije.
#827 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#828 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Da li polica mora "leđima" biti priljubljena uz zid? Ako ne onda je možda najsigurnje riješenje u knauf na više mjesta ušarafiti noseću letvu dugačku koliko je duga (široka) i polica i na nju onda sa dva elementa - kukice samo objesiš policu. Problem je što će ti element biti odvojen od zida za par milimetara koliko je debela noseća letva tako da ćeš na dva donja ćoška police sa zadnje strane morati dodati dvije distance debljine noseće letve kako polica ne bi visila prema van... ili kako ti polica nema zadnju stanicu napravi samo utor u središnjoj okomitoj dasci sa zadnje strane koliko je široka i debela noseća letva i biti će priljubljena uz zid, jedino što onda moraš nabaviti (napraviti) i ukrasnu lajsnu koja će pokriti NL jer će se vidjeti. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 25.01.2019. u 15:46. |
#829 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#830 |
Postovi: 2,063
Pa ima vjerojatno neki dućan u Šibeniku koji prodaje okove za namještaj, ako ništa drugo imate Pevec, a mislim da toga ima i kod njih. EDIT: Sad sam se sjetio da imate Primu u Šibeniku pa možeš pogledati i kod njih jer sam klincima kupovao dječje sobe u Primi i imali su vrlo kvalitetne nosive letve i kukice za viseće elemente. |
#831 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#832 |
Postovi: 2,063
A jesi li razmišljao o jeftinom i ne prekompliciranom rješenju da uzmeš dvije obične daske odrezane na širinu unutarnjih rupa između okomica police i da te daske ušarafiš na više mjesta u knauf i da one u kombinaciji sa predviđenim nosačima na polici zajedno drže težinu policije sa stvarima na njoj? To ti nije ni komplicirano za izmjeriti gdje idu te letve jer prvo postaviš kukice, objesiš policu i dok je netko pridržava olovkom izvučeš crte do kojih će doći letvica (letvice), skinete policu sa kuka, prišarafite letve i objesiš i to je to ![]() |
#833 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Palo mi na pamet jučer još jednostavnije riješenje. Kupio dva ovakva nosača, učvrstio ih ispod police i mislim da sada nema straha, djeluje sve poprilično čvrsto u kombinaciji s kukicama. Na jednoj strani nosača sam naletio na profil, pa sam ga učvrstio direktno s vijkom u profil bez tiple. |
#834 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ima tko iskustva s ovakvim tiplama i jesu čemu? ![]()
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#835 |
Postovi: 4,016
GripIt tipla za knauf. Postupak rada na 9:25 https://www.youtube.com/watch?v=QHoKBuDP2pY Ima i boljih.
#836 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa, možda je off, ali ne znam gdje postati ovo pitanje.... ![]() Naime, kupujemo sav namještaj i već smo zapeli na boravku. Našli smo ok trosjed, dvosjed i fotelju, ali nas brine materijal. Lice materijala je poliuretan, a naličje kombinacija cca 85% poliuretan i 15% pamuk. E sada, oni to nazivaju "štof", ali meni to vuče na eko kožu. Kažu da nije, donijeli su mi katalog od eko kože i katalog s tim poliuretanom, uistinu feeling nije ni sličan, ali me brine kako se taj materijal ponaša ljeti tj. grije li kao eko koža? Kažu da ne znaju i pričaju mi o nekom super lakom održavanju, ali ne znaju kako se materijal ponaša ljeti (imao sam kožu i eko kožu te su mi oba materijala užas po ljetu ili po zimi te me zato zanima kakav je ovo materijal). Ima li tko od vas neka iskustva s tim materijalom? Cijena materijala i nije baš niska pa da ne kupujem tu garnituru ako je materijal smeće. Hvala ![]() |
#837 |
Postovi: 2,945
Ne grije se ni blizu kao eko koža i ne znoji mi se guzica na njemu ali je jebem za održavanje. Sve se upije, sve se vidi, zahtijeva stalno održavanje i prvom prilikom leti van i uzimam mikrofibru opet ... Ja nikome taj stof ne bi preporučio , pogotovo ako imaš malu djecu |
#838 | |
Postovi: 1,517
Ma osobno sam imao eko kožu kao i kožu te su mi obje opcije užasne. Sada gledam tu garnituru u uistinu ne izgleda kao eko koža, ali me bilo strah da ću po ljetu skrenuti kao što je bio slučaj s eko kožom. Sve od te eko kože je odavno u smeću zbog tog grijanja i materijal je užas. Podne svemu što kažeš, najbolje bi bilo izbjeći? Ako usporedi s materijalom kao npr. ovime (čisto random primjer), grije li se više taj poliuretan: https://www.prima-commerce.hr/dnevni...enzo/c3/p4388/ Možda uzmem onda sve to u Primi ako se taj poliuretan više grije. Pitam ih grije li materijal, a oni meni u trgovini o tome kako se super održava.... Znao sam da će me ljudi na PCE razumjeti o tome snojenju i sl.....hahaha....mislim da je većina ekipe na PCE osjetljiva na konfor i takve stvari. ![]() |
#839 |
Postovi: 187
Pozdrav. Lagano krećem u obnovu kuće, i za pocetak bi složio dvije spavaće sobe. Htio bi da to bude prvoklasno, i mislio između ostalog uzeti prozore drvo-aluminij. Pa ako je netko uzimao tako nešto, na koje firme da obratim pažnju? Da su kvalitetni a imaju ok cijene. Prozori su 2,3*1,3 metra. Od Troha dila dobio ponudu prozori s trostrukim staklom sa roletama i onim protiv komaraca za 29990 kn Ocekivao sam skupoću, ali možda mi je to ipak malo previše za dva prozora... |
