Staro 16.01.2019., 12:30   #3451
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Primjer prikazivanja temperature - u istoj sekundi, moj službeni PC, isti disk, dva različita SW-a.
Igor Batinic
Staro 16.01.2019., 13:07   #3452
panasonic
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Nemam pojma, možda onda očitanja nisu u redu, evo službeni softver:
panasonic je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2019., 13:08   #3453
Postovi: 23,705
Ma u tebe je razlika mala (29 - 31) i ima neke logike obzirom na ostale temperature u kompu / prostoriji,
pa i ovih 21 može biti, njemu je termostat postavljen na 24 ali očito "sve ostalo" trenutno nije na toj temperaturi ... termodinamika ...
Da sad ne kompliciramo, i kod SSD - a treba povremeno baciti oko na njegovu temperaturu,
ako ne vjerujete / sumnjate u rezultate inih sw tu je stara dobra prst metoda,
iako po specs mogu raditi na višim temperaturama (neko je spominjao do 70), zbog dugovječnosti je poželjno da je niže (cca 30 - 40),
Staro 16.01.2019., 14:29   #3454
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Nikky Pregled postova
Ovo je bio samo primjer nekonzistentnosti.
Sad sam pola sata probao naći report gdje su temperature bile u minusu.
Ne treba uvijek vjerovati SW-u, posebno ako nije branded. I prst je nekad dobar.
Igor Batinic
Staro 16.01.2019., 15:34   #3455
Autor panasonic Pregled postova
Ili greška ili neki offset postoji. Meni isto piše da mi je NVMe 19°C što je nemoguće jer je temperatura 23°C u sobi gdje je komp, a komp je na stolu. Da je na podu, vjerojatno bi bilo točno jer je pod najhladniji dio sobe. U ljeti kad klima maže na 24°C, tada piše da je 21-22°C. Tako da vjerojatno ima neki offset.
HDDovi su na 35-40°C tako da bih rekao da oni imaju vjerojatno točniji senzor.
Sent from Usreo Mobara
Staro 16.01.2019., 17:33   #3456
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,955
SSD kaže 27, HDD je na 31, u sobi je cca 18, ne znan jel senzor 1/1, al očitanja imaju smisla
Al bilo kako bilo mislim da se nema smisla zamarat temperaturama diskova, a pogotovo aktivno hladit diskove, nisu više 90te
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 16.01.2019., 19:08   #3457
Postovi: 23,705
Nema to veze sa 90tim nego jel te ili nije briga. Ako te briga jasno da ćeš obratiti pažnju.
NVMe varijanta je često na nezgodnom mjestu i ako ima neki "pećnica" kontroler (obično se on najviše grije) nije zgoreg obratiti pažnju ili riješit kakvo hlađenje.
Na tržištu već ima pasivnih i aktivnih rješenja.
Staro 16.01.2019., 21:10   #3458
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,955
Moja priča je išla u smjeru klasičnih SATA diskova (SSD i HDD) kakvi i dalje prevladavaju u Home računalima, iako moje osobno mišljenje je da neću ni NVMe hladit, ako već plaćam 200 kn više da napajanje bude (polu)pasivno ili 500kn više da grafička ima neki uber silent hladnjak, nepada mi napamet stavljat nekakvu 60mm ili 80mm da puše preko diska, radije neka krepa, garanciju ima, backup ima Ali to nije savjet, isključivo mišljenje, osobno
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 16.01.2019., 21:21   #3459
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Slažem se.
Ma kakvi 80mm hladnjaci i heatsinkovi (btw ovi coveri za nvme ssd na modernim mbo većinom odmažu), ako ssd ne može normalno raditi na normalno predviđenom mjestu sa normalnim komponentama u normalnim uvjetima nek idu u kuratz!
Na kraju krajeva nije on tebe kupio nego ti njega
Što se tiče ovih senzora - tko kaže da oni to uopće mogu full točno izmjeriti u stupanj-dva-tri? Vjerujem da više služe kao nekakva smjernica, bitno je da ne zajebe za 20-30C...
Staro 17.01.2019., 15:45   #3460
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Sjećam se rasprave na temu temperatura i senzora u procesorima, stavljali smo grafove prikaza ovisnosti temprature i disperzije mjerenih temperatura termistora tj. NTC-ova. Potražim kod kuće ako netko u međuvremenu ne nađe.
Zapravo sva diskutirana materija vrijedi za bilo koji drugi senzor u računalu. Senzor se kalibrira kako bi bio točan kod kritičnih, tj. viših temperatura. Pošto nijedan senzor nema linearnu promjenu otpora po temperaturi, samo se za uski raspon temperatura može efektivno kalibrirati, tj. linearizirati. Još je veći problem što ta nelinearnost može drastično varirati među "istim" uređajima.
Spoiler alert!
Staro 17.01.2019., 17:14   #3461
Postovi: 23,705
Ma sve to stoji, zapravo se pitaš kako uspiju u projektiranju / izvedbi dobiti krivo ili neprecizno očitanje.
Gotova i jeftina rješenja koja samo treba "prijepit" u čip imaju cca do 3% odstupanja
Da više ne spamamo temu, ovu dvojicu poviše neću komentirati
Staro 17.01.2019., 20:16   #3462
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
sad išo i ja gledat čini se da je sistemski c disk malo topliji iako stoje jedan do drugoga.
Staro 17.01.2019., 21:18   #3463
Stanky069
Stanky069's Avatar
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Meni je razlika stalno 10°...
Trenutno vrtim film i rezultati sljedeći
SSD - 41°
HDD 500GB - 30°
HDD 1000GB - 32°
Usporedno gledam sa HD Sentinelom i HWMonitorom,oba isto pokazuju...
Temp u kućištu - 28°,tako kaže senzor u kućištu
Grafa - 40°(HWMonitor)
Proc - 23°(HWMonitor)
Nekako sam u startu bio misljenja da bi SSD trebao biti hladniji od HDD-ova,a on čak uz vent koji ga hladi ima 10° više.
To mi bilo malo čudno,ne brinem se,ali nekako bude u oči.
Stanky069 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2019., 11:49   #3464
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Autor Stanky069 Pregled postova
Ta informacija seže od razdoblja prvih ssdova, koji su bili ugrađivani umjesto mehaničkih diskova u laptope. Tu je razlika bila osjetna na svim razinama: autonomija, buka, temperatura.
S bržim ssdovima došli su moćniji kontroleri i sve "gušći" čipovi. Normalno je očekivati da će se odraziti na grijanje.
Spoiler alert!
Staro 18.01.2019., 11:59   #3465
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
+ plastična (izolatorska) kućišta, kod ovih jeftinijih 2.5".
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 18.01.2019., 18:25   #3466
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
Ok,sad mi je jasnije...
Hrpa čipova pod naponom u jeftinoj plastici,mora da se grije.
Staro 18.01.2019., 18:58   #3467
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Kad jedan M.2 ili mSATA SSD, koji nema kućište, može opržiti prst, kamoli tek kad je nešto slično upakirano u plastiku
Čak i kad je elektronika u metalnom kućištu, odlučujuće je kako se prenosi toplina na kućište.
Svakako, ali to nije razlog za generalizaciju. Veći je problem termalna disipacija čipova/elektronike, a bome je u zadnjih 10 godina samo rasla
Ima i SSDa s metalnim kućištem pa se disk svejedno ugrije na bjelančevinama koagulirajuće temperature...
Spoiler alert!
Staro 22.01.2019., 12:02   #3468
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Koja je razlika između Kingston A400 i Kingston A400 R500 nešto bla bla? Naravno, osim cijene.
Gledam neki ssd da mi bude samo za igre, 240gb je definitivno dosta za to
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2019., 13:45   #3469
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Ne postoji Kingston A400 R500, to što kod nekih prodavača piše R500/W450 u opisu proizvoda se odnosi na brzine čitanja/read (R500) i zapisivanja/write (W450).
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2019., 13:45   #3470
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Max_Damage Pregled postova
Razlika je u imenu, isti je disk.
Staro 22.01.2019., 13:56   #3471
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Hm, na poslu sam pa ne smijem puno surfati ali ovak nabrzinu:
Uzi 1 http://tiny.cc/e96l2y 283,93
Uzi 2 http://tiny.cc/da7l2y 277,00
Koliko vidim isti disk, druga cijena
Centro 1 http://tiny.cc/mb7l2y 284,76
Centro 2 http://tiny.cc/sc7l2y 299,25
Glup sam ak je nekaj banalnog a ne vidim. Znači nije neka velika razlika u cijeni ali me zanima zakaj je tak Koji je bolji?
Staro 22.01.2019., 13:59   #3472
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,358
Isti disk, cijene nesto drukcije vjerojatno jer vuce od razlicitih dobavljaca.
Staro 22.01.2019., 14:02   #3473
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor prileee Pregled postova
Da, moguće da je to to. Jer guglam a niš ne nalazim...
Staro 27.01.2019., 11:04   #3474
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Za malo oživit nekoliko starijih konfiguracija, je li ovo ok:
https://www.mikronis.hr/ssd-120gb-pa...0gs25ssdr.aspx
Roso je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2019., 11:37   #3475
ThePornstar
Postovi: 4,403
Na sve unatrag 10 godina, po meni, ima smisla. Osim mobilnih AMD E1 i E2
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 27.01.2019., 11:39   #3476
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor Roso Pregled postova
Pogledaj si malo prijašnje rasprave, dosta se kvari (ako se ne varam)
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 27.01.2019. u 13:08.
Staro 28.01.2019., 00:33   #3477
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Baš pitanje nastavno na kolege.
Uzeo tog Patriota, bacio starcima u komp. Napredak je očit, al nije skroz koliko sam očekivao. Također, što je pciide, benchmark kaže da je BAD?
Naravno, nisam očekivao ono što pišu na kutiji: Patriot Blast SSD drives offer transfer speeds of up to 560 MB / s read and 540 MB / s in recording, al da sam očekivao nešto brže, jesam.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2019., 01:16   #3478
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ne valja ti postavka u biosu za diskove, promijeni IDE u AHCI samo pazi neće ti postojeća instalacija windowsa raditi.
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2019., 08:24   #3479
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Hvala.
Staro 28.01.2019., 17:27   #3480
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,955
Autor 2XO Pregled postova
Može mu i OS radit ako prije nego što napravi promjene u bisu napravi promjenu u registryu, bez guglanja sad nisam siguran je li ista stvar moguća za Win10, ali Win7 radi bez problema, par puta odrađeno.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
