|  18.01.2019., 14:33 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: asfsafsa
					Postovi: 327
				WiFi USB to LAN
			 Pa da krenem sto sam radio: Laptop -> M/F USB -> M USB WiFi Antena radi ! Laptop -> LAN kabel -> LAN/M USB -> F/F USB -> M USB WiFi Antena ne radi! Laptop -> LAN kabel -> ADAPTER POE LAN -- ADAPTER LAN -> LAN kabel -> -> LAN/M USB -> F/F USB -> M USB WiFi Antena ne radi! Pokusao sam i obratno LAN/POE na adapteru i nista. (Da adapter je ukljucen u struju  ) Kako vec postoje ovi kabeli LAN/USB ne razumjem kako USB WiFi Antena ne radi. Mozda mi netko moze bolje objasniti jeli nesto krivo radim ili ovo jednostavno nece ovako raditi. Ako jednostavno to tako ne radi bi li imao problema sa udaljenosti usb kabela tj, 15m usb kabela tocnije: Laptop -> M/F USB 15m -> M USB WiFi Antena (jer mi M/F USB 30cm radi). |
|  18.01.2019., 14:37 | #2 | |||
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,967
				 | Citiraj:
 Nakon toga pokušaš tu istu antenu spojiti na neki drugi način? Zašto? | |||
|  18.01.2019., 14:56 | #3 |
					Postovi: 327
				 | LAN kabel -> LAN/M USB -> F/F USB     LAN kabel mora ici negdje, jedino imam LAN/M USB, sada za M USB da spojim na M usb wifi antenu, treba F usb i za to trebam f/f da spojim ta 2 kraja. Da, jer nemam drugog nacina, osim uzeti 15m M/F USB kabel i spojiti s njime laptop i M USB WiFi Antenu (neznam hoce li raditi zbog udaljenosti, mozda glupo pitanje, ali bolje pitati) Inace imam drugu vanjsku wifi antenu koja se spaja: Laptop -> LAN -> LAN ADAPTER --- POE ADAPTER -> LAN -> WiFi Antena LAN kabel ima 15m i to sam htio iskoristiti da nekako prespojim taj kraj LAN kabela na ovu WiFi USB Antenu, normalno skratio bi sto vise tipa: Laptop -> LAN 15m -> LAN/M USB -> F/F USB-> M USB WiFi Antena Jednostavno ne vidim drugoga nacina kako ovo izvesti, mislio sam da ce ovako raditi, ali sam se prevario. Zadnje izmijenjeno od: baTman. 18.01.2019. u 15:07. |
|  18.01.2019., 15:20 | #5 |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,224
|  18.01.2019., 15:22 | #6 | |
					Postovi: 327
				 | Citiraj:
 Ne moze, od sobe do mjesta gdje je postavljena sadasnja antena ima 13m i ide iza kuce, ja ne mogu hvatati wifi signal, jedini nacin je spojiti je kabelom, zato i zelim iskoristiti taj lan kabel ako bi mogao. http://prntscr.com/m8wh3b | |
|  18.01.2019., 16:02 | #7 | |
					Postovi: 16,967
				 | Citiraj:
 Vjerujem da je jako jednostavno to što radiš, ali kompliciraš s pisanjem. Ti želiš spojiti laptop kablom kamo? U wifi antenu? | |
|  18.01.2019., 16:22 | #8 |
					Postovi: 327
				 | Da u USB M usb wifi antenu sa lan kabelom. Znam da ima hrpa texta, ali napisao sam kako jest. |
|  18.01.2019., 16:24 | #9 |
					Postovi: 16,967
				 | Aha razumijem. Ti želiš spojiti laptop preko lan kabla u wifi antenu koja je udaljena nekih 15m od mjesta gdje stoji laptop?  Daj model wifi antene napiši za početak. USB extender bi svakako trebao raditi. Ili powerline. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 18.01.2019. u 16:55. |
|  18.01.2019., 16:53 | #10 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Powerline?
				__________________ Sent from AS/400. |
|  18.01.2019., 17:04 | #11 |
					Postovi: 327
				 | Signal-King 8000N, a imam i neku staru alfa antenu AWUS036H Neznam ima li koje razlike, ali imam ovaj lan/m usb https://www.secomp-international.com.../12.99.1107-10 |
|  18.01.2019., 17:12 | #12 |
| Premium Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: Ploče
					Postovi: 1,193
				 | Vjerovatno izazivaš zabunu jer WiFi uređaj (adapter) nazivaš "ANTENA" a svi znamo da antena ima samo koaksijalni priključak i netreba napajanje jer nema elektroniku. Ti uređaji "signalking" i "alfa" su zadnje smeće koje prodaju šverceri a većinom su kopije sa max 50mW snage a ponekad i sa samo "b,g" modom bez "n". Mogao bi probati sa "powerline" adapterima svoj problem rješiti kao što su ovdje predložili. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 18.01.2019. u 17:17. |
|  18.01.2019., 17:13 | #13 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Jedino je prvi primjer ispravan i to radi (na stranu sad kolika je propusnost), sve drugo su kemije / nije predviđeno da tako radi.  1 Ako je kuća (oba kata) na istom mjerilu probaj spojiti preko PowerLine ili provuci Lan kabel od routera do laptopa (bilo kroz kuću ili izvani (pod prozor) ...  2 |
|  18.01.2019., 17:15 | #14 |
					Postovi: 327
				 | Svi je nazivaju antena po webshopovima, pa sam je zato i nazvao antenom. Edit: Neznam zasto onda prodavaju lan/usb ako nije predvideno da tako radi. Sto se tice kabela, trebat ce mi onda sigurno 30m lan kabela i trebat cu busit zid sto mi nikako ne odgovara jer ionako sam izbusio rupu ispod prozora u sobi i tako doveo kabel u sobu, i ispao je mali kaos kako sve to izgleda. Ako tako ne radi onda bi trebalo raditi kao prvi nacin, ali sa 15m usb kabela m/f usb? |
|  18.01.2019., 17:19 | #15 |
| The mighty pirate Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: London
					Postovi: 9,107
				 | Sad izaberi od ovog što točno imaš i gdje je što WiFi antena 1 WiFi antena 2 USB WiFi kartica + antena Ethernet (LAN) to USB POE LAN Adapter
				__________________ |
|  18.01.2019., 17:34 | #16 |
					Postovi: 23,548
				 | Nije "lan/usb" nego USB > Lan, fino ti piše "USB 2.0 to Fast Ethernet Converter", bitno je šta je "ulaz" a šta "izlaz" (iako se komunikacija odvija dvosmjerno). |
|  18.01.2019., 17:38 | #17 |
					Postovi: 9,107
				 | Koliko sam ja shvatio iz napisanog, on je u drugom slučaju laptop spojio ethernet kabelom na USB Ethernet karticu, pa na nju USB kabel s 2 ženska priključka, i onda na to sve USB WiFi karticu. "A je to" fore  Koliko vidim, i u trećem je USB LAN kartica spojena "naopako", pa nije čudo da ne radi. Svaka čast na domišljatosti, ali ne ide to baš tako
|  18.01.2019., 17:41 | #18 |
					Postovi: 327
				 | A kada neznam   |
|  18.01.2019., 17:46 | #19 |
					Postovi: 9,107
				 | Ajmo ovako: Opcija 1: Nabaviti OVO i staviti ga u Repeater mode. Postaviti ga negdje gdje ima signala i on će signal pojačati, pa ćeš moć signal hvatati i bez ikakvih dodatnih kartica na laptopu. Opcija 2: Nabaviti istu stvar kao i gore, samo je staviti u Client mode (glumi WiFi karticu) i OVO Jedan komad staviti kod tog routera/AP-a i spojiti ih kabelom, a drugi negdje kod svog kompa i spojiti kabelom (oba isključivo u zidnu utičnicu) Imam doma 3 komada tih AP-a i rade 0-24 već godinama, jedan mi je Client, drugi mi je AP, a treći Repeater i funkcioniraju besprijekorno. Links mi je bio otvoren, pa sam tražio na njihovom webu, sigurno ima i jeftinije
|  18.01.2019., 17:54 | #20 |
					Postovi: 327
				 | Dobio sam od T-coma bio 1 extender i stavio ga u prizemlje medutim uvijek je bio jako slab signal ili prekid, uzet cu jos 1 extender, trebalo bi onda radit bez problema, ako ne onda cu uzeti taj AP. |
|  18.01.2019., 18:25 | #22 |
					Postovi: 327
				 | Ma stara kuca, debeli zidovi, da sa prizemlja dodem tocno ispod rutera to su 3 zida i plafon 4, necu ni govoriti koliko stvari ima sto ometa signal zato sam i htio iskoristiti onaj kabel, ali nema veze pokusat cu ovako. |
