#3721 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Aha, na to si mislio. Ako si uzimao bez TG, ne vidim svrhu (tipa bolje hlađenje) ali da izgleda ljepše i urednije to nema sumnje. Bojao sam se da nisi gornji otvor pretvorio u otvoreni za ventilaciju, to bi djelom poništilo zvučnu izolaciju. Što se tiče ventova imaš moju sliku gore. 3x3 pin od kućišta su na lijevoj strani gore u 3 pin headerima. Dolje desno je 4pin 120mm od Noctue, a iznad njega 4pin 140mm isto Noctua, oba smještena na NH-D14 i imaju PWM. 4 pin od headera je na CPU konektoru, vidim samo jedan vent. Mislim da se drugi ni ne mogu na ovaj način vidjeti. Nisam siguran dal' ova 3 rade na 1000 (maks) okretajima stalno, tu informaciju nisam uspio naći na netu. Šteta što Fractal nije unutra stavio NZXT header koji na sebi ima silent prekidač da sve stavi na pola snage... Ako ovi rade na 1000 okretaja, druga opcija ti ih je pospajti na matičnu i nekim programom ako već matična ne podržava spustiti ih na niže okretaje. EDIT: vezano uz 3 SSD-a, na ovaj način open style možeš one 2 ladice okomito straga montirati na metalni dio koji si poravnao sa matičnom. Tako da ne bi trebao imati problema. Odnosno ne vidim razlog za prigovorom. 😊 Sent from my OP6 Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 11.01.2019. u 20:51. |
#3722 | |
Postovi: 8,677
Primjera radi, kod mene su svi ventilatori spojeni na ploču, podešen je Silent profil kroz DC način rada i to je to. U svakom slučaju provjeri sve opcije i poigraj se s postavkama u BIOS/UEFI-u, jer kontrola brzine vrtnje ventilatora (bez potrebe za dodatnim softverom) funkcionira bez greške. |
#3723 |
Lurker
Datum registracije: May 2017
Postovi: 52
Za sve mazohiste voljne sakrivanja kablova u nemogućim uvjetima fractal je izbacio skoro cijelu prozirnu stranicu (Tempered glass) za Define kućišta. http://www.fractal-design.com/home/p...VzDxgTbW_BwWz8 Cijena će sigurno biti paprena. |
#3724 |
Postovi: 2,327
Ajmo ovako. Cpu spojim na cpu fan header na ploci. Case ventove spojim na 3pinske headere na hubu i od huba 4pin spojim na chasis header 4pin na ploci. Tako spojeni ventovi u biosu bi pokazivali samo cpu i chasis rpm jel tak. Onda bi mogao stavit cpu na pwm kontrolu i chasis na dc kontrolu u biosu. Problem ove ploce je kaj ima milijun headera za radijatore rad1a, b, c, d, 2a,b,c,d,cpu,chasis,ext fan itd. Sad mi je cpu spojen na cpu header, a case ventovi na chasis, rad1a i 1b.U Dc nacinu rada rad1a i b ne dozvoljavaju brzinu vrtnje manje od 60 posto sto mi je previse za idle. Chasis moze na 25 posto min i to je ok. E sad ako onako spojene ventove preko huba mogu regulirat u dc nacinu kao na chasis headeru to bi bio pun pogodak. Na jobu sam pa nemrem isprobat pa da znam dal da diram ili ne sadasnji nacin Sent from my H8266 using Tapatalk
#3725 |
Postovi: 8,677
#3727 | |
-kupi plocu koja ima voltazno podesavanje ventilatora -za dolar kupi otpornik na ebayu za voltazno stisavanje ventilatora, mozes ih vise u seriju spojiti https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...sistor&_sop=15 mozda bolje odmah 8pcs https://www.ebay.com/itm/8pcs-PC-Fan...O8w:rk:14:pf:0 imas i fan splittera pa se poigraj https://www.ebay.com/itm/NEW-1-To-3-...frcectupt=true |
#3728 | |
Postovi: 2,327
Mozes i ssd na jedan saraf ko ja. lol Mogu kupit ssd tray za r6 jedino ali mi se neda Sent from my H8266 using Tapatalk
#3729 | |
DBS
Postovi: 1,855
![]() Najjeftinije rješenje ti je vratiti normalni layout i stavit na ladicu dolje vodoravno ispod prednja dva ventilatora. |
#3730 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,616
#3731 | |
Postovi: 2,327
Samo da sredim ventove i odlican je case.Kraj stola na podu je case |
#3732 | |
DBS
Postovi: 1,855
![]() I meni je kraj stola na podu, zato vjerojatno nisam skužio da su ovi ventovi na maks cijelo vrijeme. Da, čuju se ali je frekvencija ugodna i zaboraviš brzo na njih. Dosta su tihi, ali ne nečujni. Ja sam sa svojim jako zadovoljan. Kak su ti GPU temperature? Razmišljam si ovaj vent piknuti na mjesto donjeg usisnog: https://www.silverstonetek.com/produ...id=800&area=en |
#3734 |
DBS
Postovi: 1,855
Meni skače do 79-80 što nije u starom case-u. I to s podešenim fan profilom u Afterburner-u. Fućka mi se za RGB, ovaj bez nema kuglični ležaj. Zato taj. 😊 U starom 600T je AirPenetrator skinuo temperature grafe za 10°, ali ovdje nisam baš ziher da će bit razlike veće od stupanj dva jer je stock vent u 600T bio koma. Sent from my OP6 |
#3735 |
Postovi: 2,401
Kod mene je setup malo drugačiji. Sprijeda 3x bequiet SW3 PWM (BL066), gore 2x Arctic F14 PWM, straga Noctua A14 PWM. S obzirom da moja Strixica ima PWM headere, a Arctic PWM splitter, spojio sam Arctice i dva bequieta na grafu. U kompu u idle-u radi Noctua i donji bequiet na parsto okretaja čisto da zrak cirkulira. Doslovce moram pogledati komp da skužim da li komp radi. Kad upalim igru i GPU se počne grijati, pale se dva Arctica i dva bequieta uz ventove na grafi. Fan curve u Asusovoj aplikaciji je podešen da se pale na 43 stupnja, polagano ubrzavaju do 65 stupnjeva i onda krivulja ide strmo gore. Sad eksperimentiram sa tom krivuljama i opcijom da maknem gornje Arctice, pa ćemo vidjeti. Ta 1080ti je pećnica kad radi punom snagom i nisam siguran da će Noctua moći sama izbaciti toliku toplinu. Apropos fractalovih ventova, GP-14X2 su tihi ventovi u smislu da se ne čuju ležajevi i da nemaju drugih zvukova osim strujanja zraka. Kvragu, ležajevi im rade manje buke od Noctuinih na A14 (iz nekog razloga, na A15 se ležajevi uopće ne čuju), no isto tako ne guraju puno zraka. Naravno da su bučni na 1000 okretaja, koji vent nije bučan na tim okretajima? Zato služi regulacija vrtnje. Edit: što se tiče temperature, maksimalno što mi je afterburner zabilježio je 67 stupnjeva. |
#3736 |
DBS
Postovi: 1,855
Zanimljivo... Ja ne bih htio otvarati gornji dio kućišta jer na taj način gubim dio razloga/prednosti zvučne izolacije zbog čega sam ga i uzeo u startu. Sa NH-D14 maknuo sam stock ventove jer imam prvu seriju sa tropinskima i jer su prozujali. Umjesto njih uzeo sam NF-A14 PWM i NF-F12 PWM. Na 300 okretaja koliko se Noctue vrte u idle nečujni su, ali kad se zavrte glasniji su od ovih Fracalovih na 1000 okretaja. Sad ću pustiti ovako do ljeta jer mi je <80° na grafi podnošljivo (throtla se tek na 83°). Za slučaj da po ljeti situacija bude gora (i kad se malo prašine zavuče po ventovima i hladnjaku), sprijeda idu penetratori za raspuhivanje, a straga neki vent koji ima dobar tlak da to izgura van. Novi ventovi na PWM i hub kontroler od Fractala i sve skupa na Chasis PWM fan na ploči, a CPU Noctue u Y i na CPU FAN header na ploči. |
#3737 |
Postovi: 2,401
Kod mene je zez što ne mogu pustiti grafu da zakuha cijelo kućište jer mi se onda pali zujalica na matičnoj čiji iritantni zvuk se čuje više od svih ostalih ventova zajedno. Slažem se za gornju stranicu, i ja bi više volio da je zatvorena. Zato sam i rekao da eksperimentiram. ![]() |
#3738 | |
Postovi: 2,327
Gledam da uzmem 3*120 i 1*140 sw3 venta al ak nisu tisi od fractalovih nema smisla |
#3739 |
Postovi: 2,401
A14 se čuje više od fractalovih na recimo 40-50% PWM (ima zvuk ležaja), no gura više zraka i meni je bolja za ispuh jer se “utopi” taj zvuk u stražnjem dijelu kućišta. SW3 su najbolji što se tiče zvuka ležajeva, no na maks okretajima zvuk zraka se baš čuje. Ista stvar je i sa F14, no sva sreća da su stara revizija pa imaju linearno povećanje brzine sukladno postotku PWM (nova je spora do 80% i onda u zadnjih 20% joj je cjelokupan raspon) te je dosta kompatibilna sa SW3. Osobno, da nisam imao sve te ventove iz starog kućišta, ostavio bi stock. Po meni, više ti se isplati naći način da bolje kontroliraš te ventove. |
#3743 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Meni osobno define r5 tg vs r6 tg, glas za r5. Zašto, jer volim vidjet sve komponente kroz prozor, a kod r6 sa ovim pokrovima, je da je elegantniji, ali nije to to. A i hlađenje je slabije. Kaj se tiče te zajebancije sa brzinom venta. Kaj veli trpi, imaš za kupit tih 12v-7v,12v-5v, otpornika u obliku kabliča za par dolara. Ja ih imam na dva venta i riješeno. Drugi način je preko ploče. Bar moderne ploče imaju dosta tih headera.
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 12.01.2019. u 16:12. |
#3744 |
Postovi: 2,327
Jel ima netko iskustva s ovim mozda? https://www.amazon.com/Thermaltake-C...SIN=B00V80IQTS Kontrolira i 3pin i 4pin.Auto i manual Sent from my H8266 using Tapatalk
#3745 | |
Postovi: 2,401
@warlock: header=konektor. Imaš više od 10 komada na toj ploči, ne kužim što će ti taj TT kontroler. Instaliraš Asusovu aplikaciju i kontroliraš sve preko nje. |
#3746 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Često na reviewima čitam kao nedostatak airflowa kod takvih kučišta. Nemaju svi 4-5 headera za ventove na ploči. Ja ih imam 2 na ploči, a 5 ventova u kučištu, i to mi je jednostavnije nego kemijanje.
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 12.01.2019. u 17:28. |
#3747 |
Postovi: 2,401
Ne znam kako si složio u svom kućištu, no kod mene napajanje uzima zrak odozdola i ne vidim da mu je nešto toplo obzirom da ni ne pali vent. A po diskovima i SSDovima pirka onaj jedan prednji 12 cm vent koji radi u idle-u. Generalno se slažem da se može živjeti bez tih pokrova i da funkcija treba biti ispred estetike, no u mojem slučaju nema nekih primjetnih nedostataka. Dobra stvar kod fractala je što je prilagodljivo, pa ga svatko može prilagoditi svojim potrebama. I zeznuo bi se što misliš da je otvoreni layout bolji. Antec P182 ima dvije komore, jednu za diskove i napajanje, drugu za matičnu. Fenomenalno kućište, posebno u smislu tišine i hlađenja diskova/napajanja. Za headere sam više mislio na warlockovu ploču, ali zar nije bolje uzeti fan splitter (posebno ako nemaš neke fanove koji ne cuclaju puno ampera) i staviti ga na ploču nego kablic sa otpornikom? ![]() |
#3748 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Ja sam čak maknuo kavez za diskove, i mislio ići na ssd rješenja, ali mi treba bar jedan za storage. Dobro je recimo kaj ovaj kavez za diskove ima rupu u sredini pa sam povukao glavne kablove kroz nju. Inaće je iza napajanja bila gužva da flowa nije ni bilo, koliko god ti staviš vent da puše dolje. Imao sam svojedobno onaj pwm hub od coolermastera, možda bi mu to bilo riješenje? Spojiš ga na cpu fan, pa on ostale regulira preko temp. proca! Jedina mana je kaj ga moraš staviti u kućište, ali bi lijepo izgledao na onom pokrovu. Mislim da se dobije čičak za učvrščivanje. Sad se ne sjećam jel za 4 ili 6 ventova, zaboravio! Ovaj: http://www.coolermaster.com/cooling/...es/wind-rider/
Phil of the future! |
#3750 | |
DBS
Postovi: 1,855
Ja se nisam nikad poigrao s time. ![]() Citiraj:
Mislim da je veći problem u tome što je kućište toliko dobro izolirano, pa ti onda treba kvalitetna ventilacija da odrađuje posao kako spada. Meni je ogromnu razliku napravio AirPenetrator u 600T koje sam stavio za usis i da puše po GPU: Tamo sam doduše uzeo 180mm verziju, i ovo nije prodavanje magle. Doslovno kad staviš ruku jedno 30-40 cm od ventilatora osjetiš propuh na području ispod grafe. Strava koliko dobar ventilator. |
