Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 6
RX580 problemi
ekipa, pozdrav.... trebala bi mi mala pomoć, odnosno.....vaše mišljenje u pitanju su problemi sa grafičkom, rx580 8gb, i to jako čudni problemi... znači, prvo je testirana kroz igre (witcher 3, AC Odyssey, AOC Apocalypse, sve na max settings) i tu radi sve ok, temp se drži na ~85c sa ventovima na 53-55%. nema trzanja, pucanja slike, artefakata i tsl. nakon toga, idem stress testove.... furmark, 1920*1080, full screen, 8x MSAA, radi bez problema, temp i ventovi isto kao u igrama. ponovim furmark ali ovaj put MSAA OFF, crash + lock cijelog sustava, može se resetirati samo na power button, reset button ne reagira. dalje testiram....OCCT sve postavke, radi bez problema, ASUS ROG Furmark, svi testovi, bez problema, Unigine Heaven, min/max postavke, bez problema, 3dMark time spy i fire strike, bez problema. vratim se u igre, sve radi bez problema kao i prvi put. svi testovi odrađeni sa defaultnim fan profileom. ono što sam skužio kod svakog pada sustava je da se prvo sruši ASUSGPUFanService, pa sam kroz Wattman stavio custom fan profile, opet izvrtio FurMark sa MSAA off, i ovaj put radi...... ![]() e sada......da li je itko imao ovakvih problema, odnosno....da li je u pitanju loša grafička, da li asus u***o sa svojim softwareom, ili.....?!? grafa je pod garancijom, tako da ako i je do nje, ide na reklamaciju.... inače, testni rig je R5 1600, Killer SLI, Antec VPF 650w Bronze, 16Gb DDR4, samsung SSD, dvije verzije drivera, 18.9.3 i 18.12.2 unaprijed zahvaljujem |
Postovi: 4,205
Pa meni izgleda da si sam riješio problem. Ruši se kada koristiš Asusov software za konfiguraciju. Makni to Asus sranje i koristi Wattman ako ti tako radi normalno i bok ![]() Nije prvi puta da Asus GPU tweak (ako je to taj koji koristiš), ruši sistem, a ako ti je baš drag, pogledaj da li koristiš zadnju verziju programa.
Postovi: 6
hvala na brzom odgovoru, ali..... maknuo, testirao, ista stvar.....default profile ruši, custom fan profile ne ruši, samo što sada ne javlja za asusgpufanservice.... ono što me najviše živcira.....da pada u igrama, ne bih se uopće razmišljao, reklamacija i amen... ovako....pada na najslabijem sintetičkom testu koji sam mu zadao..... jesam samo paranoičan i tražim dlaku u jajetu, ili.....? |
prijeđi na nvidiju |
Postovi: 6
Postovi: 112
Probaj detaljno deinstalirat drivere sa DDU iz safe moda ako do sada nisi, meni je to pomoglo. Ja isto koristim 580, nakon dva tjedna pocela zamrzavat tjekom igranja tomb raider, nakon nadogradnje drivera. Nije problem bio u verziji drivera, nego jednostavno se problem pojavio zbog nadogradnje drivera preko prethodne verzije. Od tada radi bez greske.
Postovi: 6
probao: DDU + asus driveri, crash DDU + 18.12.2, crash...... |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,101
znam da je tlaka, ali reinstall windowsa? prije nego ides na reklamaciju. ili ako imas jos neki disk instaliraj friske windowse na njega i drivere pa probaj kako se ponasa da ne preformatiras sve bez veze. |
zasto se uopce opterecivati ako se rusi samo u furmarku? nije da je narocito bitan svakodnevni program ili da nema alternativa, zanemari ga jednostavno. tko zna koji je razlog, amd je to, nesto negdje misteriozno duboko u hardveru ili softveru kartice covjeku neotkriveno se ne slaze sa programom, mozda cak neshvatljivo nasem umu. kazes da u igrama i svuda drugdje uredno radi, vozi dalje i ne opterecuj se i probaj sa msi afterburnerom https://www.msi.com/page/afterburner umjesto watmana i tog asusovog programa |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Furmark inace poznat ko ubica grafa i napajanja, ja ga licno nikada ne pokrecem. Pod njim grafe vuku i do 50W vise nego u igrama. |
Postovi: 6
Imam još u planu instalirati čiste drivere, bez "bonus" softwarea, čisto da vidim da wattman ne radi probleme......ako i to ne upali.....odustajem od testiranja i nastavljam se igrati.... I znam ja da se ne trebam opterećivati sa tim ako radi u igrama, ali sada kada znam..... žulja me... ![]() ![]() Uglavnom, sva testiranja za sutra, pa se povratno javim ako budem išta pametniji.... Za sada, hvala svima za input |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Uništit ćeš karticu, Furmark proizvođaći smatraju "toplinskim virusom" zato jer zna preopteretiti karticu. Obično nastradaju VRM mosfeti. Novije kartice imaju zaštitu od takvih opterećenja, starije nemaju. Gore ti je čovjek natuknuo problem, al ga očito nisi doživio. |
Postovi: 6
hvala svima na info, odlučio sam dalje ne kopati po grafičkoj, obzirom se sasvim normalno ponaša u radu/igranju. neka ostane ovako kako je, ako bude problema.....garancija je tu. |
