Datum registracije: Dec 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
Veliki problemi, blue screen, punkbuster itd
Pozdrav ljudi Imam velikih problema.. Naime nedavno sam sastavio racunalo nanovo Ryzen 5 2600, Rog strix b450-f gaming, gskill 2x4 gb kit (koji postoji na qvl listi maticne ploce na sluzbenoj stranici), i od starih komponenti koje sam imao od prije (radeon rx470 strix i napajanje corsair vs550) E ovako, nakon sastavljanja i dizanja windowsa sve je krenulo nizbrdo Dignem windows (10 pro), instaliram sve moguce drivere i skinem igre, Pubg i Bf4 Kod igranja igrica na malo duze (45min+) baci blue screen, pod 2 razlicita koda, nekad jedan nekad drugi Kodovi su: SYSTEM_THEARD_EXCEPTION_NOT_HANDLED I KOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Imao sam i problem sa kodom: ATTEMPED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY, ali to sam rijesio samo sa premjestanjem keksa rama na drugo mjesto i taj kod mi vise ne baca Temperature su normalne, proc ide do 50-55 max ( nije stock cooler) i grafa do 65 max, znaci ne pregrijava se nista Driveri su instalirani najnoviji, windows stavljen nakon sastavljanja kompa, ssd na kojem je win je uredu, hdd je uredu Mislio sam da baca blue screen dok se preoptereti, pokrenuo sam strestest graficke i procesora u isto vrijeme i radilo je 15 minuta sve normalno To je prvi problem Drugi problem se prvenstveno odnosi na Battlefield 4, uđem u igru, igram 5 minuta max i dobijem kick zbog punkbustera, napravio sam manual update pb, auto.update pb Gledao sam po youtube, treba ic na run-services.msc-i pod punkbuster, svaki put tamo moram stisnut run, znaci moram ga "rucno" pokretat, nekad mi ga neda pokrenut jer pise kao da je punkbuster oznacen za brisanje, dok antivirus mi ne pokaziva nikakvu "prijetnju" U firewall sam isto "dopustio" i bf4 i punkbuster, tj pbsvc program Opet ista stvar, vise neznam sta da radim, molim pomoc ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Istestiraj memoriju za pocetak. Memtest ili nesto slicno. Nebitno sto je nova ili podrzana od ploce........ ili mozda memoriji dali malo napona gore. BIOS na maticnoj posljednji?
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
Postovi: 2,317
Bas si vrtio memtest? Stajaznam, 5 pass-ova?
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
furmark |
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
Update... Nije mi vrag dal mira pa sam krenuo igrat se po biosu U biosu komp sam nakon stavljanja rama, radni takt rama je postavio na 2133 mhz, (inace rami su gskill 3200 mhz) Upalio sam D.O.C.P. profil, rucno dignuo rame sa 2133 na 2666mhz i voltazu rama sa 1.19 stavio na 1.25v Racunalo radi 100 posto stabilno, i nakon vise satnog igranja, bez bacanja blue screen i ostalih problema koje mi je radio prije E sad mene zanima jedna stvar, posto na kutiji od rama pise da rade do 1.35v, da li je pametno jos podici voltazu rama npr na 1.32 i podic frekvenciju Jer glupo mi je imat rame 3200 mhz u kompu a rade samo na 2666 |
