Staro 05.04.2017., 22:12   #391
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Ostalima u testu tog procesora je isto oko 80C u opterećenju, ali ako je 90C maksimum koji procesor podržava, mislio sam da je to opasno.
Možda je netko ovdje imao baš taj proc pa da kaže kakve su temperature kod njega...
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 05.04.2017., 22:53   #392
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Ma ne zamaraj se pizdarijama, pogotovo ako ne throttla i nije jako vruc pri nekom intenzivnijem radu
Staro 05.04.2017., 23:09   #393
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Okači jedan mirisni borić iza ekrana, ispušta ugodan opuštajući miris, a upija neugodan i vruć zrak - tj. toplinu
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.07.2017., 22:25   #394
Black mustang
Postovi: 111
Pozdrav ekipa!
Može li mi netko reci jer ima možda slicnih problema.
Imao sam I7 7700K OC na 4.8 i 1.255 V i temperature pri max loadu ( Lightroom, Premiere ) su bile oko 81 - 83 C....medutim kako se bližilo ljeto i ove vrucine, temperature su skocile na 90-93 C.
Inace imam Noctua NH-D14 koja se vrti na maksimumu i tri ventilatora u Fractal Design kucistu ( 2 prednja + 1 odostraga ).
Vratio sam procesor na normalne postavke 4.2 - 4.5 GHZ i smanjio voltazu na 1.185 V ( Adaptive mode ) buduci da na AUTO max voltaze bile oko 1.35 V. Medutim, temperature su kod max loada oko 84-87 C sto mi se cini malo previsoko.
Jesu li ove temperature normalne za ovo doba godine ili se proc previse zagrijava? Ima li netko savjet ( osim vodenog hladenja ) kako jos spustiti temperature. Planiram sljedeci tjedan jos provjeriti jer sve u redu sa termalnom pastom.
http://imgur.com/a/p7GV4
Hvala
Black mustang je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2017., 09:08   #395
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Primarni problem je što Intel ispod IHS-a stavlja pastu za zube.
A drugo, ljeto je, al opet mi se temperature čine malo previsoke s obzirom da ga hladi NH-D14, tako da bi možda bilo dobro provjerit pastu. Pretpostavljam da ti nije baš preko 30c u sobi?
Staro 11.07.2017., 09:22   #396
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
meni to smrdi da je nesto gadno zahebo s pastom ili s monitiranjem kulera ili sl. mozda previse pase ? premalo ? ukljuci aidu na 20 min, pa pipni prstom noctucu i vidi jeli vruca na dodir ?
a nema sanse da je tolika temperatura sa tom noctuom i sa kao sto kazes ventovima na max
Staro 11.07.2017., 13:08   #397
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ako gledamo po recenzijama, ove temperature prije ljeta su mu defintivno normalne, u skladu su sa recenzijama koje uglavnom nisu rađene sa kućištima i na idealnih 20C. Vjerojatno mu je i ovaj porast temperature normalan jer se bitno promjenila i ambijentalna temperatura. Jednostavno takav ti je kaby, vruć ako je overclockiran, a da nije delidan
Staro 11.07.2017., 13:28   #398
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Do 87c na stocku, pa čak i ako ubrojimo ljeto? Damn
Pod poštenim stress testom onda i preko 90. I to s NH-D14. Nešto tu ne štima.
Staro 22.03.2018., 21:37   #399
frozensun
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
2670qm radi na max 2594Mhz
Pokrenuo sam format factory da konvertujem video fajlove u mp4 format.Ukljucio sam multi threading (konverzija 8 video fajlova istovremeno) ali maksimalna frekvencija ovog cpu-a koja mi je prikazana u CPU-Z je 2594Mhz a ovaj procesor valjda treba da boosta do 3.1Ghz.U čemu je problem?
frozensun je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2018., 21:42   #400
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
lijepo piše na ark Intel stranici:
Max turbo frequency is the maximum single core frequency at which the processor is capable of operating using Intel® Turbo Boost Technology. Frequency is measured in gigahertz (GHz), or billion cycles per second.
Staro 22.03.2018., 21:45   #401
frozensun
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Pa ni single core ne doseže na 3.1Ghz a CPU je 100 % opterećen.
Staro 22.03.2018., 22:00   #402
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Turbo boost ni ne bude uvijek radio kada su sve jezgre na 100%, većinom kada je opterećena jedna jezgra ili možda dvije.., jer turbo ovisi i opterećenju, zagrijavanju itd itd
Staro 22.03.2018., 23:25   #403
frozensun
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Pa kako natjerati CPU da radi na max frekvenciji?Kojom aplikacijom?
Staro 23.03.2018., 10:37   #404
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,081
Npr. throttlestop. Ali radiš to na vlastitu odgovornost.
Staro 23.03.2018., 12:59   #405
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
"Garantirani" radni takt tvog procesora je 2.2GHz s maksimalnim turbom 3.1GHz kada se radi o samo jednoj jezgri opterećenoj, 3.0GHz kada se radi o opterećenju za dvije jezgre, odnosno 2.8GHz kada su opterećene sve 4 jezgre.
To su maksimalni taktovi koje procesor može postići, ne taktovi koji su garantirani. Jedini garantirani takt je 2.2GHz za procesor.
Razina do koje procesor ode u turbo ovisi o tri stvari - TDP-u, temperaturama i naponskoj regulaciji koja je implementirana u tvoj laptop, a kontrolirana je putem EC-a i BIOSa.
Najjednostavnija stvar na koju možeš utjecati da istisneš još malo MHz je baciti oko na temperature, očistiti laptop od prašine i staviti frišku kvalitetniju pastu. Možda nekakav cooling pad.
Pretpostavljam da nemaš Alienware laptop ili neki od high rnd Clevo modela za koje postoji otključani bios i možeš podesiti TDP i/ili igrati se s naponom. Stoga 2.6GHZ za jedan od slabijih Sandy Bridge i7 procesora je sasvim solidna brojka.
Osobno sam imao 2720MQ koji je u M6600 išao do nekakvih 2.9GHz CPU renderinga, mene je kočio TDP u tom slučaju.
Throttlestop ti neće puno pomoć oko Sandy Bridge procesora, jer 99% da nemaš pristup undervoltu (otključani bios) tako da unutar toga može jedino limitirati turo u slučaju da imaš problema s pregrijavanje.
S obzirom da moj CPU ima TDP od 47W i max turbo od 3.3GHz za sve 4 jezgre, bez undervolta TDP mi ne dozvoljavaja da drži više od 3.0GHz prilikom renderinga, sa malo igranja s undervolt opcija u Throttlestopu ili Intel XTU uredno stoji na 3.5GHz. No ponavljam za to je potrebno imati ili Haswell ili noviji CPU ili Sandy/Ivy Bridge sa otključanim BIOSom uz bolju pastu od stock žvake i čiste hladnjake.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 20.12.2018., 14:53   #406
rc51
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 3
Pasivni cooler
Pozdrav svima,
Svako malo mi se otkači cooler... Nema ga više u Linksu za kupiti, da li itko ima kakav prijedlog?!
rc51 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2018., 14:55   #407
NoLeftGo
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 4
Slika da bi znali o kojem procu je riječ...
Sent from my RNE-L21 using Tapatalk
NoLeftGo je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2018., 14:58   #408
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
lc-cc 95 ili lc-cc 120
Staro 20.12.2018., 15:11   #409
NoLeftGo
Postovi: 4
Gdje da ga nabavim?
Staro 20.12.2018., 15:16   #410
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,806
U velikom Konzumu na Radničkoj
Staro 20.12.2018., 15:22   #411
NoLeftGo
Postovi: 4
Autor srale7 Pregled postova
Hvala
Staro 20.12.2018., 15:47   #412
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Autor NoLeftGo Pregled postova
32bit win7 i 6gb rama?
Staro 20.12.2018., 16:40   #413
rc51
Postovi: 3
Thumbs down
nije moj... a dotični nije htio da mu reinstaliram win, odnosno stavim 64bit
Staro 20.12.2018., 16:41   #414
rc51
Postovi: 3
Question
Autor rc51 Pregled postova
da li je moguće spustit kroz neki win update 64-bit OS ?
Staro 20.12.2018., 16:56   #415
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
ne znam, bilo je davno neke priče o tome ali ne bi rekao.. reinstalacija je uvijek zapravo najlakša
Staro 21.12.2018., 00:13   #416
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Pokreneš instalaciju x64 Windows-a i onda imaš opciju upgrade. Naravno te verzije Windows-a koje već imaš instalirane
Staro 21.12.2018., 13:13   #417
NoLeftGo
Postovi: 4
Gdje da ga nabavim?
Kupio u Linksu za 40 kuna...
Staro 28.12.2018., 18:47   #418
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,643
Question MSI Tomahawk Z270 ploča i throttlanje CPU-a ?
Imao sam godinu dana Asus Z270F Gaming Strix ploču i to smeće je crklo samo od sebe, pa sam je zamijenio za ovu MSI ploču.
U BIOSu Asus ploče mi je prije bio postavljen XMP profil i uključene sve one EIST, C1E i ostale power saving opcije.
To je funkcioniralo odlično jer bi proc radio na 1.6-3ghz i ispod 1V većinu vremena, samo bi skočio na 4.2ghz po XMP profilu kad bi se pokrenila neka igra ili zahtjevnija aplikacija.
Međutim, to sada ne radi sa ovom MSI pločom.
Sve sam te opcije popalio u BIOSu, međutim stalno ga drži na 1.2V i 4.2ghz premda nema loada.
Da li netko ima ovu ploču pa da mi kaže šta griješim?
https://i.imgur.com/hSepatt.jpg
Staro 28.12.2018., 19:20   #419
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Sta CPU-z kaze?
Staro 28.12.2018., 20:00   #420
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Ne ispada valjda da je smeće od Asusa radilo bolje od MSI-a? Ne znam zašto po forumima stalno trube da je Asusov BIOS bolji nego kod ostalih proizvođača. Ja sam sa svojim smećem od Asusa prezadovoljan.
