#241 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 31
Pozdrav.. možda sam trebao ovdje postaviti upit, pa evo, samo da pročitate moju zamolbu za riješenje problema http://forum.pcekspert.com/showthrea...223098&page=27 Dakle, ostajem pri pitanju, trebam li na što posebno obratiti pozornost radi kompatibilnosti ili ne trebam? Imam back up windowsa 7 u acronisu. Nisam probao, ali bi li mogao taj back up dignuti na ssd (valjda ima zapisane i boot sektore i sl.. ne znam ja to baš sve..), ako valjda i označim u biosu da je ssd glavni.. to da se poigram malo.. ili ima već neko gotovo riješenje za tako nešto.. |
#242 |
Postovi: 7,726
Najbolje je da digneš iznova Windowse 7 i instaliraš od Samsunga Magician da podestiš fičure. Nema smisla ako su stari windowsi (prepuni smeća cachea,updatea) i još k tome oštećeni bad sektori (kasnije će javiti probleme) Uzmi stick i prebaci svoje podatke na sigurno (slike,dokumenti itd..)
__________________ |
#243 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Pozdrav, nabavio Samsung 970 Evo.. Dal da samo prebacim sistem sa ssda na taj 970 Evo (ima onaj tool) ili je bolje, na novo instalirat winse na taj 970evo disk? Pitam iz razloga da me možda neka iznenađenja ne dočekaju pri prebacivanju OSa.. |
#244 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
preko njegovog softvera, magiciana, samo kloniraš sistemski disk na taj novi 970, ili ako ti nije problem, jos bolje clean instal, vecini je to pain in the ass, al je po meni uvijek bolje ako imas vremena i volje |
#246 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,148
Danas samo dižem stare teme... :-) Uglavnom želim klonirati 250Gb na 2Tb. Oba sa jednom particijom. Jesam li ja dobro zamislio postupak? 1. na novom iz dućana 2Tb napravim particiju i formatiram, nakon formata pobrišem particiju 2. sa Acronis True Imageom pokrenem clone diska koji će napraviti particiju identične veličine kakva je bila na 250Gb disku 3. kada postupak kloniranja završi, u disk managementu u Win7 proširim particiju preko cijelog 2Tb diska Je li korak 1. uopće potreban, ili to isto može napraviti Acronis? |
#247 |
Postovi: 34,105
Nemaš potrebe za 1 (brisanje) i 3 (povećavanje particije). A Acronis možeš podesiti da sve to napravi sam. Ti podesiš sve što želiš, klikneš na Start i odeš na kavu na Korzo dok on to obavi.
#248 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,148
zapravo i nije toliko dugo trajalo....nisam baš štopao vrijeme ali manje od sat vremena sigurno. Koliko vidim sve je prošlo ok, još sam se malo zahebavo slovnim oznakama diska dok nisam skužio da moram pobrisati swap prije promjene slova... Ali evo već sve radi. |
#250 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,570
nakon 10 godina počeo krepavat caviar black, kupio sam zamjenu i sad me zanima sljedeće, disk A je stari, disk B je novi mogu li skopirat sve sa diska A na disk B, maknut disk A iz kompa, te dati disku B isto slovo koje je imao A čisto radi nekih stvari koje sam držao na tom disku, torrenti itd. da se može nastavit seedat
#251 |
Postovi: 23,668
Pa odradi offline (oće reći bez winsa sa nekim boot alatom ili Live Linux ili Live Win), kasnije novi prespojiš na isto mjesto gdje je bio stari, kad digneš winse trebao bi automatski dobiti isto "slovo" kao stari. A nije problem ni "slovo" namjestiti osim ako se radi o boot / win particiji. |
#253 | |
neki clone disk tool tipa EaseUS ili Macrium Reflect i ožeži. Stari disk van, i novom dodaš slovo od starog. I bog da te vidi. A moš i "offline" kak ti je Nikky rekao. Osobno radim na goreopisani način. I sad ću opet sa WDa na MX ![]() Sent from Usreo Mobara |
#255 |
Postovi: 17,143
A čemu komplikacije? Ušteka oba diska u PC, promjeni slovu na starom disku u slovo npr. Z, prekopira sve na novi, promjeni na novom u slovo novog diska po želji i izvadi stari disk van ![]() |
#256 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,570
#257 | |
#258 |
Postovi: 34,105
Ili nabaviš usb dock sa 2 utora koji pritiskom na jednu tipku offline napravi clone diska
#259 |
Postovi: 17,143
#260 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,706
Kako najbrže/najpraktičnije klonirati hdd iz laptopa na novi ssd? Mijenjao bi hdd u Lenovu L412 za Crucialov 1TB (kaže crucial da 100% radi na tom starijem Lenovu) i sad si mislim dal možda nabaviti nekakav boot cd od acronisa i sl. (možda preporuka za freeware neki koji radi slično?) pa spojiti hdd od laptopa na stolni PC i spojim ssd na stolni PC, bootam kroz CD i kloniram na taj način. Bez spajanja na PC mi ne gine neki usb-sata adapter, ako će se raditi sve preko latopa? U winse pa neki jači program pa 500 GB preko USB-a 2.0? ![]() ![]() |
#261 |
Postovi: 34,105
@exy Macrium Reflect ima opciju kloniranja i free je. Inače, ja imam usb dock sa 2 utora za hardove koji pritiskom jednog dugmeta klonira disk i to offline tj. bez asistencije pc-a.
#262 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jel ima kakav realan razlog za nekloniranje windowsa stari/novi ssd? Uzeo sam novi, jos jedan, istog kapaciteta, samo koju godinu mladji, logicno, pa mi je tlaka sad sve iznova radit, trazit licence od appova po mailovima itd. Jednostavnije mi je clone, pa format starog i gas, osim ak ima stvarno neka zackoljica zasto ne!? Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
#263 | |
Postovi: 12,613
#264 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,575
sinoć klonirao sustav sa starog ssd-a na novi ssd (sa kingstona uv400 od 120gb na A400 od 240gb). oba sam prištekao na matičnu direkt, i kopiranje je plafon bilo 130MB/s. je to normalno? |
#265 |
Postovi: 2,706
Sustav se sastoji od nekoliko desetaka tisuća malih fileova, tu nećeš nikad postići deklariranu brzinu. Druga stvar je što kingston A400 ima mali write cache (kao i većina ssd-a) i kad ga popuniš brzina drastično pada. Sve je normalno u tvom slučaju |
#266 |
Postovi: 65
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.02.2020. u 15:26. Razlog: obrisan višak |
#268 |
Postovi: 23,668
@GTC Koji winsi su dignuti ? Adata koristi univerzalni win drajver a Samsung ima svoj za NVMe, šta kaže kolega imaš 99% šanse da će raditi. Prebacivanje odradi sa Acronis TI boot verzijom a image privremeno staviš na neki hdd. |
#269 |
Postovi: 65
Win 10 su gore. Thx za preporuku softwarea. |
#270 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ako imaš mjesta za spojiti oba odjednom, samo prekopiraš disk AOMEI Backupperom i trebalo bi raditi, odradio sam desetke takvih kopiranja (uglavnom klasični disk na SSD) i nikad problema |
