Staro 13.12.2018., 18:56   #1741
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
@Nikox
Nebi se slozio sa tobom za ovo da cat6 router ide isto kao i cat16 mob ako se spaja na dvije frekvencije. Bas sam objasnjavao tu situaciju da mobitel mozda i pise da ima slabiji signal ali ima novu tehnologiju, 4x4 mimo antene koje bolje hvataju u zatvorenom prostoru. Ima QAM-256 modulaciju koja daje 33 posto vise brzina na istom signalu. Rezultat je 50-100 posto veca brzina na mobitelima nego na ruteru.
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2018., 19:08   #1742
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
Imam Huawei E5186s-22a i Huawei B618s-22d (4*4MIMO+2CA 582Mbps) kad su spojeni na vanjske antene nema razlike u brzini razlika je samo kad rade interne antene 618 je bolji.
Staro 13.12.2018., 19:50   #1743
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,909
Autor Nikox Pregled postova
A1 emitira 4G na tri frekvencije i ako imaš sreće da se u tvom okruženju emitiraju sve tri frekvencije, e tu dolazi do izražaja router ili mob cat9 pa naviše, jer rade na tri frekvencije i automatski su veće brzine pošto se zbrajaju.
Za 3 fekvencije dovoljan je cat7 router ili mobitel jer oba rade u sistemu 2CA tj. 300/150Mbps ! Recimo Moto G5S Plus je cat7 pa tko ima isti i 3 frekvencije u okruzenju neka proba.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 13.12.2018., 20:30   #1744
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
300/150 to ti je samo veći UL nije 50 nego 150 da radi na tri frekvencije bilo bi min 450/50 i oznake su im 3CA a to ide od CAT9 pa naviše
https://wikivisually.com/wiki/List_o...h_LTE_Advanced
Staro 13.12.2018., 20:40   #1745
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,909
Da i ? O cem sad pricamo ? Brzinama vecim od 300Mbps ili do ?
Huawei P20 vuce ~220Mbps jer ima frekvenciju dodatnu na 2100MHz pa nju kombinira sa 1800MHz
Tih ~220Mbps ce ici u slucaju 3 frekvencije i na cat7 uredjajima koji kombiniraju/imaju 2CA i da budem precizan ako router moze kombinirati 2100+1800 bilo manualno ili po difoltu.
Jel znas kako radi 2 CA ? Broj 2 ne znaci broj frekvencija jerbo da se vodis tom logikom onda bi 1CA bila jedna frekvencija jel...
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.12.2018. u 21:07.
Staro 13.12.2018., 21:15   #1746
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
znam dobro kako šta radi .moj huawei 5186 vuče 244 na 1800+800 i u čemu je problem?
Staro 13.12.2018., 21:33   #1747
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,909
Nema problema, to je ono sto velim... za ~220Mbps ici ce bilo cat 6 ili 7 a to sto njemu mobitel vuce vise nego router je radi toga sto mu router ne kombinira tu 2100Mhz frekvenciju iz bilo kojeg razloga.
Ako se razumijemo... on misli da sad Huawei P20 ima svemirski modem i da zato ima tu brzinu no da u njegovom okruzenju nema te trece frekvencije koju mobitel "kuzi" a router ne, onda bi vidio da su brzine iste kao na routeru.
trebaš seedbox?
Staro 13.12.2018., 21:59   #1748
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Naravno a i ne vjerujem da je A1 pustio sve tri frekvencije na dohvatu uređaja ili 1800+800 ili 1800+2100 jer da ima negdje sve tri u dohvatu već bi neko javio sa svemirskom mobom da je prošao 300
Staro 13.12.2018., 23:25   #1749
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Ocito se ne isplati sa vama raspravljati. Napiso sam vam 256 modulacija da je bitna za signal a to cat6 ruter nema. Kako onda na bonbonu imam preko mobitela 100mbita vise nego na routeru na istoj lokaciji.
Staro 14.12.2018., 00:51   #1750
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,909
Autor antunhr Pregled postova
Mozda zato sto ti mobitel podrzava LTE CoMP sto bi objasnilo ono prvotno da ima signala i na 2100MHz kojeg router mozda uopce "ne vidi" a i sam velis da je signal poprilicno los.
Nije to nista cudno, imam i ja jednu granicnu situaciju na odredjenoj lokaciji gdje kada antenu istekam signala nema a s njom ima i brzina preko 75Mbps.
Vip i t-com obicno imaju na odasiljacima oboje identicne frekvencije tako da ja ne mogu sada napamet tvrditi no mozda je i t-com tj. bon - bon ulovio tih
2100MHz kao od vipa i posto ti mobitel podrzava LTE CoMP naravno da ce brzina biti veca kada kombinira LTE-A signal sa vise celija od razlicitih odasiljaca.
Dali odasiljaci koriste QAM-256 ili 128-QAM nebih znao... dakle telefon moze podrzavati veci QAM no nekako sam skloniji vjerovati s obzirom da je LTE-A kod nas frizak proizvod kako se ipak radi o 128-QAM, mozda grijesim.
trebaš seedbox?
Staro 14.12.2018., 20:59   #1751
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Ajmo jos jednom valjda i po zadnji puta.. neda mi se vise tipkati
Vec mi dosta penjanja po lojtrama testiranja i slicnoga, a i objasnjavanja jer ocu pomoci ljudima koji citaju da im je lakse doci do kvalitetnije brzine
TELE2 pokucni, dana testirano.. znaci on radi samo na 1800mhz jednoj frekvi ne spaja frekve.
Huawei E5172 cat4 ruter max brzina 30 mbita sa lte mimo antenom od 14 db od pola metra, bez antene 25 mbita ali da je ruter na istoj lokaciji kao antena.
Huawei e5186-22 cat6 ruter max brzina 40 mbita sa antenom istom, bez antene nesto malo slabije a da je ruter na istoj lokaciji vani na 6 metara visine
Huawei P20 mobitel naravno moguce samo bez antene brzina do 60 mbita na istoj lokaciji gdije se nalazi antena.
Ajde sada znalci pocnite objasnjavati ovo ?!
Sve testirano u pet popodne nekoliko puta. Po ovome ipak novi hardware znaci vise makar se spaja samo na jednu frekvenciju.
E i to da jos napomenem da mobitel tamo gdije ruter (pogotovo cat4)ima jedva signala u prizemlju kuce on bez problema siba po 40-50 mbita makar i mobitel ima samo -105db signal
Staro 14.12.2018., 21:35   #1752
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,909
Nemoguce je to objasniti, previse je nepoznatih parametara, dovoljna je 1 sekunda, minuta da se nesto dodatno nakacilo na baznu stanicu i sve reze padaju u vodu...
Ajd ti meni objasni kako ja onda sa cat3 routerom imam identicne brzine na tele2 kao i sa cat 4 ili cat 6 ? Da bude zanimljivije ako ubacim vip u cat 3 onda je brzina
manja nego u cat 4 ili 6 sto je razumljivo a da bude jos zanimljivije ako govorimo o obicnom lte dakle da nije lte-a onda huawei b310 cat 4 ima na 800MHz i po 90Mbps
nocu dok recimo mf286 koji je cat 6 ne moze preko 75Mbps taman da ga drzim na motki za dimnjak zakacenog ?
Ajd to objasni
trebaš seedbox?
Staro 14.12.2018., 22:39   #1753
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Evo vani pada snijeg pa me zanima na koju modulaciju da se prebacim radi vece brzine DL dali 64-QAM ,128-QAM ili 256-QAM, veličina pahulja je oko 7mm, vjetar sjeveroistočni brzine 4m/s ?
Staro 14.12.2018., 22:41   #1754
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Mislim da ipak nova tehnologija bolje funkcijonira nego stara kako sam testirao. Hodocastio sam cak i po kvartovima okolo noso mob i kada sve uzmem u obzir bezveze gubio vrijeme sa svime time cisto iz svoje znatizelje i upornosti. Isto tako puno znaci firmware od rutera koliko sam primjetio.
Staro 14.12.2018., 22:52   #1755
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Naravno ima puno parametara koji igraju ulogu, a najbitniji parametar je opterećenost bazne stanice!
Staro 15.12.2018., 14:25   #1756
chief_wolfinjo
bok,
moj susjed je nedavno prešao na A1 homebox i ima spojen bežični telefon SIEMENS Gigaset 4000 Comfort koji normalno radi. znači zvanje, primanje poziva normalno radi.
ali jednostavno ne prikazuje tko ga zove.... iako u samomom homeboxu (alcatel) ispis poziva normalno radi.
pa sada ne znam dali treba kaj posebno podesiti na homeboxu ili telefonu ?
iako mi susjed veli da prije dok je bio na t-comu prikaz broja je radio....
ono što također nisam siguran je dal je taj telefon kompatibilan s homeboxom ?
također na internetu nisam ništa našao za taj telefon po pitanju prikaza broja...
hvala
Staro 15.12.2018., 16:38   #1757
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Mislim da ako tel prima pozive i ako možeš zvati onda je ok. Lako probaš tel aparat negdje na drugi tel priključak ili pak staviš drugi tel na homebox na kojem si siguran da radi prikaz broja. Kod mene preko homeboxa telefon prikazuje broj koji zove..
Probaj, valjda nije teško restart rutera na pocetne postavke, zovni szk pitaj ih dali mogu pomoći, rješenje se može pronaći, ako ne prikazuje tko zove zbog rutera šalju novi /ili reparirani?/.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.12.2018. u 16:50.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2018., 16:44   #1758
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
bok,
Nek proba s nekim Japanskim telefonom, (Panasonic npr.) jer Siemens-i su cesto nekompatibilni s japanskim uredjajima (routerima).
Staro 15.12.2018., 18:49   #1759
Postovi: 8,233
Zašto bi mu pokazivalo ako nema upaljenu tu opciju? Da ne govorim kako neki operateri to naplacuju na mjesecnoj bazi.
Staro 15.12.2018., 22:20   #1760
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Neka nazove szk i neka mu stave drugi clip standard ako to ruter podržava, ili neka vidi ako u opcijama u web ui ima za promjeniti.
Staro 16.12.2018., 07:40   #1761
chief_wolfinjo
Autor Pupo Pregled postova
kao prvo nigdje ne vidim da A1 nudi prikaz broja za homebox kao dodatnu opciju. pa ako to ti vidiš negdje, molim te daj link.
inače poslao sam poruku na njihov forum, i nisam dobio takav odgovor.
Autor .Delboy Pregled postova
da, jedino to mogu probati. mada u opcijama rutera to nisam vidio da ima.
hvala
Staro 16.12.2018., 23:34   #1762
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
ima neko iz VŽ ili okolice da koristi hombox
Staro 20.12.2018., 19:50   #1763
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Ima kakve bitne razlike između MF283+ i MF283V?
Staro 20.12.2018., 20:20   #1764
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,909
Na stranu drugacije, ugodnije sucelje i mozda koji feature vise + mogucnost ogranicavanje brzine prema korisnicima, najvaznije je sljedece:
Od xy komada jednih i drugih koje sam imao ili jos imam, za V verziju jos nisam cuo da se ikada zbrikala tipa da svijetli samo power lampica kao sto je slucaj sa + modelima...
Nesto jesu ispravili sa zadnjim fw na + modelima ali i dalje se dogadja umiranje iz cistoga mira i cim koji mi dodje ruku gledam da ga se instantno rijesim jer nikad se nezna... V moze stajati bez razmisljanja, pouzdaniji je.
Po meni uzeti polovni + model da se nadje za po kuci li more je riskantno, danas ugasis a sutra upalis i banana.
V model se poceo djeliti prvo u ViP Srbija dok je ovdje bio aktualan B310-s22 kao zamjena za umiruce + modele.
trebaš seedbox?
Staro 20.12.2018., 21:36   #1765
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Meni je umro +, dobio B310s koji radi ko urica.
Sad za produljenje dobio V.
Plus je kod mene i kod šogora koji je na skroz drugom repetitoru imao feature da se nakon nekoliko dana usporio na pola brzine. Reboot je rješio problem. Drugi problem je imao kod većeg broja dolaznih konekcija, ubio sam ga bez problema kad bi izvana poskenirao par tisuća portova.
Edit: sad gledam po papirima koji su danas došli, na zahtjevu za sklapanje ugovora piše 145kn. Kod ugovaranja produljenja s tajnom službom jasno su rekli 140. Zovem opet, nemaju pojma o tome, kunu se da nemaju niti jednu tarifu od 140 navodno sve završavaju na xx5 kn. Dodatno, veli da je 10kn popust za povezanu uslugu, a ne 5 kako su prvo tvrdili. U tom A1 jebe lud zbunjenoga.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 20.12.2018. u 21:50.
Staro 20.12.2018., 22:31   #1766
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,909
Ja sam dobio racun na 57,50kn za 11mj.
Homebox Turbo: 84kn - Popust -64kn - Ukupno 20kn
Homebox Duo: 86kn - Popust -64kn - Ukupno 22kn
Koristenje mreze: 4kn
46kn + 25% pdv.
Isto mi nista nije jasno no sutio i platio.... ugovorena je traifa za 125kn.
trebaš seedbox?
Staro 21.12.2018., 11:21   #1767
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 279
46kn + 25% pdv.
I kod mene ista situacija, produžio ugovor 5.11. na 125 kn/mj a dobio račun 55.68 kn
Isto platio i šutio, ne znam kako je to tako ispalo.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2018., 11:24   #1768
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Sta se sekirate, razliku ce naplatiti od nas koji smo odjavili uslugu/prekinuli ugovor pa nas sad zaje.... 14 dana za odjavu .
Staro 23.12.2018., 12:19   #1769
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Na koji način otključati ZTE MF283+ router jer je naravno zaključan na A1, a treba mi za drugu mrežu...
thx..
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2018., 12:25   #1770
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Otkuda ti to da je zaključan?
Dosad vip/A1 nije zaključavao routere.
