Staro 02.12.2018., 23:04   #1681
Krafna
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 23
Može li preporuka za antene i ruter s kojima bih dobio najbolju brzinu signal.
Krafna je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2018., 09:58   #1682
gogich
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Caginec
Postovi: 2
Autor Nikox Pregled postova
gogich;3253964
Mani se tog smeća od antena
Imaš savjet za neku drugu antenu? Ili možda za router s kojim bih mogao dobiti bolje/više?
gogich je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2018., 09:59   #1683
antunhr
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Krafna .... Cat6 router obavezno da se moze spojiti na 800 i 1800mhz. E5186-22 ili zte 286 je ono sto se najvise koristi na ovim podrucjima ali niti jedan nisu bas jako kvalitetni barem sto ja imam iskustva. Nemogu obraditi puno konekcija, resitiraju se ponekad bezveze. Dok recimo pak e5172 koji je samo na 1800mhz imo sam dva komada oba su radila fenomenalno pod bilo kakvim opterecenjima konekcija torrentima itd..
Sa time neces imati max brzine tako da je opet to malo mana.
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2018., 10:03   #1684
antunhr
Postovi: 552
Sto se tice antene. Imate na njuskalu 280kn 2x2 mimo oglas iz slovenije. Vec sam kupovo od tamo prije. Antene su kvalitetne. Racunajte 7,5 eura na dostavu i jos 90kn za netbanking transakciju preko slovenije tako da skorom skuplje dostava i transakcija nego antena
Staro 03.12.2018., 10:44   #1685
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Definitnvo cu morati zatrazit prekid, zvao sam na 0800 i nakon isteka ugovora (za 9 dana) mi je cijena 210kn/100GB a ako produzim jos 2 godine onda 150kn/100GB prometa. Nista mi ne nude drugo telefonski kod "Agenta".
Staro 03.12.2018., 15:42   #1686
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
Autor gogich Pregled postova
Antene https://www.antene-zupancic.si/lte-a...mo-p-1477.html
routeri
1. Huawei B618s-22d
2. Huawei E5186-22a
3. Huawei B525s-23a
4. ZTE MF 286+
Staro 06.12.2018., 22:40   #1687
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,362
Bio danas za raskid ugovora i podnio zahtjev tj. nudili mi na salteru (Portanova) 150kn za 200 GB ja reko necu, isprintali su mi neki papri gdje da zovem odjel za savjetovanje korisnika pa sam morao telefonski podnijeti zahtjev za raskid.
Sad trebam cekat 12 radnih dana da se to rjesi (tako da ce mi naplatit jedno 6-7 dana po cijeni bez ugovora (ugovor mi istice 12og a oni kao imaju fore do 20og) jer kao tako je po HAKOMu - 12 radnih dana za raskid ugovoa krasno , valjda ce pjeske neko iz ZG dostaviti ugovor a sad je hladno pa duze traje ).
Uglavnom na telefon mi zena nudi 120kn za 100 GB i kaze nema bolje tj. nema 200GB nikakvu opciju, ok reko onda salji raskid i fajront .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 07.12.2018. u 01:09.
Staro 07.12.2018., 21:53   #1688
Filc
Postovi: 482
Od danas mi produžen ugovor za homebox - 135 kn, 200 Gb i poslali novi ruter huawei b310s-22. Ovih dodatnih 100 Gb će mi dobro doći jer sam ih preko ljeta morao dodatno kupovati, inače preko zime mi dovoljno 100 Gb. Signal i brzina stabilni cca u okviru od 35-55 mbps i to noću i danju. Do optike koja dolazi uskoro bit će ok.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2018., 22:04   #1689
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Autor Lewis Pregled postova
Nije to fiksna usluga da traje 12 radnih dana. To je gsm internet. Zovi nazad i jebi im sve i nek ide raskid unutar 24h kao za sve gsm usluge.
nickross je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2018., 22:33   #1690
antunhr
Postovi: 552
Trebam iskustva. Gdije i kako najbrze raskinuti ugovor. Ako ide na mail to je procedura od 20 dana. Ugovor mi istice za sedam dana
Staro 07.12.2018., 22:37   #1691
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,362
Meni su dali broj telefona 0800 913 051 - s tim da sam ja prije toga bio na prodajnom mjestu i dobio "Broj obrasca" za prekid ugovora.
Staro 07.12.2018., 22:45   #1692
Postovi: 8,248
Autor antunhr Pregled postova
Nemozes raskinut mailom, moras ic po taj famozni broj obrasca. Ja sam im se isto najebo svega, znaci koristio sam njihovu optiku 2 godine bez potpisivanja ugovora, nikad im ga nisam dostavio potpisanog i sve 5. Al bajo moj, kad hoces raskinut, moras ic u poslovnicu.
Staro 07.12.2018., 22:50   #1693
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor nickross Pregled postova
Naprotiv, primarno je to fixna usluga preko bezicne infrastrukture. Da nije fixna, smjelo bi se nosat okolo gdje god... nebi na 256 mjesta sto u opcim
a sto u posebnim uvjetima pisalo da se ne smije nosit. Mogu raskinuti ranije ako hoce ali 12 dana mogu drzati bez pardona, citajte sta uzimate kad potpisujete pa necete morat sami sebi il netkom drugom spominjat rod...
U A1 centar i 12 dana cekas da se raskine. Ako to sutra obavis za 6 dana ces platiti u slucaju da raskinu 12-ti dan ali ne od 150kn nego 6 dana od 215kn mislim, koliko je bio turbo bez pogodnosti.
trebaš seedbox?
Staro 07.12.2018., 22:52   #1694
lolof1
Postovi: 6
molim pomoc, nabavio ZTE 283+ tcomov
stavio bonbon karticu... sve svijetli, ima signala, ide down, up, medjutim nema interneta.
Probao i wifi i LAN i nista.
lolof1 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2018., 22:54   #1695
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,362
Ma da, u tome i je stos, drzat ce sve od zadnjeg dana i svakome jos uzeti XY kuna vise nego sto bi bilo da odma prekinu ugovor, racunica je jasna, XYY puta po XY kn i "sve po zakonu" i eto dobre cifre iz nicega tj. iz zavlacenja korisnika. Neznam samo zasto misle da ce im takve stvari korisiti na duge staze kad se zamjere korisnicima ali neka im ako ce ih to spasiti neka im .
Staro 07.12.2018., 22:56   #1696
Postovi: 8,248
Ja nosam okolo (ZG-Slavonija) i nikad problema, osim što mi blinka lampica od 3G-a stalno al normalno surfam. Bitno je samo da se telefon ne koristi drugdje osim tamo di je prijavljena usluga. Ovo za nosanje mi je čak rekao lik na njihovom šalteru, neslužbeno naravno. Samo da ne koristim telefon.
Staro 07.12.2018., 23:14   #1697
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor Pupo Pregled postova
Ja nosam okolo (ZG-Slavonija) i nikad problema.....
Kolega, mislim zbilja... Ajd na pocetak teme i gledaj slike testiranja
trebaš seedbox?
Staro 07.12.2018., 23:24   #1698
nickross
Budget gamer
Postovi: 909
Nije fiksna usluga već gsm usluga jer je gsm kartica unutra. I raskid se može obaviti unutar 24h. Ne mogu držati 12 radnih dana jer nije fiksna usluga . Za nepokretne usluge je taj rok, dok za pokretne usluge (gsm) je 24h. Znam provjereno jer sam nekada radio za oba telekomunikacijska giganta kod nas
Homebox se prodaje kao fiksna usluga ali se primjenjuju pravila za gsm tj za mobilnu uslugu. Isto kao i tele2 onaj pokućni. 5 dana za raskid gsm usluga imaš od potpisa ugovora u poslovnici. Za fiksne to ne vrijedi. Jer se prodaju muda pod bubrege i mazanje oči korisnicima. To je mobilni internet koji ima i mogućnost poziva.
e- druga stvar što oni govore kraj mjeseca može raskid, 12 radnih dana za homebox je da uzmu što više love. A žalosno kaj agentima niš u džep ne uđe od tih 45% mjeseca kaj će Lewis bezveze imat homebox
Staro 07.12.2018., 23:35   #1699
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Paaa... homebox je u svim svojim oblicima i tarifama nepokretna usluga shodno napisanom u opcim i posebnim uvjetima
Ak nisam u pravu - skidam gace. Daj napismeno gdje pise da je pokretna ( gsm ) ?
trebaš seedbox?
Staro 07.12.2018., 23:38   #1700
nickross
Budget gamer
Postovi: 909
Daj kopiraj tu recenicu gdje se opisuje Homebox jer znam da se opisuje nesto i sa nepokretnim. Ovo ti kazem ko bivsi zaposlenih Vipa da se Homebox tretira sa tim zahtjevima kao mobilna usluga - aktivacija, promjene, gasenje usluge. A vi ako zelite placati 12 radnih(!) dana jer se prodaju muda pod bubrege sve pet, nisu moje pare. Just trying to help.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
e- otišo na komp samo da kopiram
Ne piše da je fiksna usluga već da je govorna usluga putem numeracije koja se koristi u nepokretnoj komunikaciji (again, ne kaže da je fiksna usluga ili nepokretna već da koristi numeraciju kao i tcom upravo da se brojevi mogu prenašati iz tcoma i drugih operatora na a1) a to se sve odvija putem pokretne elektroničke mreže A1 telekoma. Pokretna = gsm. Tako da skidaj gaće
e2 -također
Zadnje izmijenjeno od: nickross. 07.12.2018. u 23:48.
Staro 08.12.2018., 00:12   #1701
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Ma jok.. pise da je to pokretna gsm usluga Takodjer procitaj clanak 5,6,7 i 8 iz uvjeta koristenja i ovo pogledaj.
Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje Usluga Pretplatničkog odnosa primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja i
Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u nepokretnoj mreži koji su dostupni na A1 prodajnim mjestima i web stranici www.A1.hr
Dakle kako i na koji nacin traziti nesto sto velis kada pise da je to fixna usluga i da se raskid radi na temelju pravila nepokretnog prilkjucka ?
Ne placam ja nist, ja sam produzio ali kad budem odjavljivao necu cekati zadnji dan... Osta bi ti i bez carapa i gaca da kartamo...
trebaš seedbox?
Staro 08.12.2018., 00:23   #1702
nickross
Budget gamer
Postovi: 909
A brate mili to je za korištenje terminalne opreme i realizacija priključka s obzirom da se radi aktivacija rutera i prebacivanje fiksnih brojeva na a1. Raskid usluge se ne spominje za taj dio za nepokretnu mrežu nigdje u člancima 5,6,7 i 8.
Piše da je govorna usluga sa numeracijom fiksnom telefona preko pokretne mreže. Kako si ti iščitao da piše da je to fiksna usluga?
Kažeš "hoću raskid homebox usluge unutar 24h sukladno hakomovom pravilniku za raskid usluga pokretne elektroničke mreže"
Simple as that.
Ponavljam, kao bivši zaposlenik Vipa tj A1 90% raskida homeboxa je išlo unutar 24h tj kad je korisnik htio. Mislim Homebox je usluga preko pokretne mreže i to je to. Iz istog razloga prema HAKOM-ovom pravilniku imaš pravo na raskid Homebox usluge 5 dana nakon potpisa u poslovnici (kada se ne primjenjuje zakon o zaštiti potrošača i 14 dana rok za raskid bez sankcija). Zato jer se to odnosi na 'aktivaciju kartice i mobilnih usluga'. Isto se primjenjuje i na tele2 pokućni internet i na mobilne internete svih operatera.
Staro 08.12.2018., 01:03   #1703
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Simple as that.
Sve ja tebe kuzim kolega sta mislis reci ali to nebu proslo... ono citirano je iz doljnjih clanaka istih homebox uvjeta samo se odnosi na raskid ugovora.
Dakle ljepo pise tamo, kakav god i iz bilo kojeg razloga bio raskid, primjenjuju se pravila za nepokretnu mrezu a oce oni trznuti na prijetnju prema hakomu, otom - potom.
Nije ni sat tv fixna usluga, jel mos nosat resiver i tanjur gdje god os ? Naravno da mozes... i svejedno opet 12 dana cekas iskljucenje
ako oni to zele naravno. Ja sam uspio iskljuciti za 8 tak da bude do kraja mjeseca no to je bila sam njihova dobra volja i cinjenica da sam opremu vec vratio.
trebaš seedbox?
Staro 08.12.2018., 01:06   #1704
nickross
Budget gamer
Postovi: 909
Satelit je nepokretna usluga tako da nije isto kao homebox. Neka lewis nazove sutra i kaze zelis raskid sto prije pa da vidimo hoce li proc. Znam da je glupo i zbunjujuce ali tako je. Sta se tice raskida homebox=mobitel, sat tv=trio paket.
Staro 08.12.2018., 08:45   #1705
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Raskines i gasi opremu isti cas
A ne da imate upaljeno i max cijedite liniju dok oni ne iskljuce
I onda se busate u prsa, ja nisam koristio
Staro 08.12.2018., 23:47   #1706
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Autor Filc Pregled postova
Imaš još neku uslugu povezanu?
Meni nudili za 140 i ne daju ni lipe ispod.
Staro 09.12.2018., 00:20   #1707
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,362
Ma nek se j.. oni i njihova usluga i raskid, trenuto imam u pogonu Vip Homebox, Tele 2 pokucni i T-com Hibridni, sva tri stoje jedan pored drugog i voze 4G .
Meni vise ide na zivce taj njihov odnos prema kupcu/cijena jer svaki agent prica drugu pricu.
Do sad sam vidio/procitao i osobno iskusio cijene za istu stvar:
- 150kn/100GB (ugovor na 2 godine)
- 120kn/100GB (ovo mi nude sad kad sam pondio zahtjev za raskid i tvrde da nema druge opcije cak i kad sam pitoa kolko dodje 200GB zena mi kaze nema tu opciju - tad sam puko i reko GASI sve, raskidaj da vas vise ne vidim . Prave me ludim a znam da ima jer mi je 2 sata prije toga nudio na salteru 200GB za 150kn na to nisma prisato a ova me uvjerava da ni s doplatom nema 200GB (sto bi opet bilo 150kn jer prodaju 100GB/30kn dodatno ali ona tvrdi da NEMA ).
- 135kn/200GB (tu po forumu)
- 125kn/100GB (mislim da je to bilo za one koji imaju jos mobitle ili nesto kod njih)
- 180kn/200GB
- 130kn/200GB
- 140kn/200GB
- 155kn/100GB (ovo su mi nudili ako samo produzim ugovor/bez prekida)
- 210kn/100GB (ovo je bez ugovora)
Je.e lud zbunjenoga. 9 razlitih cijena za istu uslugu.
Staro 09.12.2018., 07:59   #1708
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Fali ti 145kn za 200GB sto su nudili meni
Ovih 125kn je bez ikakvih telefona kod njih itd...
Gle, to je sluzba za zadrzavanje korisnika i agenti imaju slobodu sklopiti ugovor maltene kako god zele, mislis da im familija placa vise od 100kn za 200GB ? Naravno da ne jer sam pricao s jednim agentom
Blefiraju kao i mi pa gdje se nadjemo jel... pogotovo sto su ljudi skuzili da mogu dobiti pogodnosti samo kad imaju taj papir a u stvarnosti 90% njih
ne misli prekinuti uslugu nego nisu bili ljeni pokrenuti raskid samo da bi nesto iskamcili i sad se sve svodi na procjenu agenta jel taj korisnik zbilja misli otic ili blefira pa tako i oni shodno tome daju ponude...
Eto, priznajem ja sam bio ljen i nisam htio cekati "razmatranje" 200GB za 140kn + mogao sam i uvjetovati da
novi router dobijem mada ne treba mi ali eto neka stoji.., no nisam tako da nema obrasca te je moguce da te opet zovnu jos jednom.
Imam jos jednu liniju u kuci tako da bitno mi je da sam manje platim a lako mi se organizirati za neko vece skidanje bilo cega...
Isto kao total tv recimo, 2 mjeseca se trazilo pogodnosti - nema.
Pokrenem raskid i opet na prvi poziv nude mizeriju tj. CPHD 1 i 2 24mj free..
Zapakiram opremu i vratim je postom, drugi dan a jos im oprema nije stigla zovu i nude sljedece:
Full sve otkljucano 3mj.
CPHD 1 i 2, HBO svi otkljucano 24mj.
4 Prijemnika ! ( 1 je dajbe a ostala 3 redovno 75kn )
6 mjeseci u pola cijene tj. 80kn mjesecno.
Ostatak mjeseci 160kn mjesecno.
Onda sam ih odheba i to isto napravio kod stare pa cekao te uvjete i uzo 4 prijemnika i sve ostalo sto ide s tim i 2 prijemnika meni a 2 njoj
Dakle 80kn mjesecno meni i njoj i 2 paketa glavna otkljucana 24mj. di ces bolje... jel to isto tj. 2 prijemnika i nista otkljucano 24mj. se placalo 110kn...
Igra macke i misa pa nekad smo misevi a nekad leopardi
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 09.12.2018. u 09:19.
Staro 09.12.2018., 08:34   #1709
Filc
Postovi: 482
Da, ja imam 3 homeboxa, sat tv i dva A1 tel. broja na bonove /pitali koji brojevi/. Cijena na jednom 150 kn i 100 Gb/ugovor 09-2017/, drugi 135 i 100 Gb/ugovor pred mj. dana/ i treći zadnji 135 i 200 Gb /produžen ugovor pred 15 dana/, sve ugovori na 24 mj. Kod zadnjeg /135-200 povezali sa sat tv/ poslali ruter i novu karticu. Nama u obitelji dosta treba fix. tel. linija pa je i to mala pogodnost, besplatni razgovori prema svim fix. br. i prema mob. A1. Sve u svemu podnošljivo.
Osobno, mislim da će ove cijene A1 od 135kn-200 Gb, uz dobar signal i solidnu brzinu - tele2 i Ht-u srozati cijene. Jer je cijena pokućnog od 190 kn /uz ruter/ bez obzira na količinu Gb itekako prevelika. Potrošnja od 200 Gb je u 90 % korisnika homeboxa u A1 sasvim dovoljna.
Još kada bi A1 uz uslugu davao i ruter CAT6, tko bi im bio ravan?
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 09.12.2018. u 10:06.
Staro 09.12.2018., 10:22   #1710
lolof1
Postovi: 6
jel se moze kako na t-comovim routerima
zte mf283+ i hybridu huawei HA35-11 doci do apn postavki da proradi bilo koja kartica.
stavio sam unutra bonbon pokazuje signal i sve ali nema izlaza na net
hvala!
