27.11.2018., 11:20 | #213 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
Pa ima, oni t-comu plaćaju mjesečnu naknadu za korištenje |
27.11.2018., 13:57 | #214 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Mjesečnu naknadu za korištenje čega ako nejdu preko njihovih parica? |
27.11.2018., 17:29 | #215 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
Ne znam čega točno, a i ne kužim se toliko. Frend mi je radio u t-comu i imao je uvid u sve i rekao da mu je smiješno kolko malu naknadu pro ping plaća. Kaj mogu plaćati osim neku naknadu za korištenje infrastrukture ili nekaj tak? |
28.11.2018., 00:25 | #216 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 11
1. Pro-Ping nije svugdje bežično ili putem optike povezao svoje pristupne točke (svoju infrastrukturu). 2. Pro-Ping je lokalni ISP, što znači da ovisi o nekom nacionalnom ISP-u putem kojeg dobije izlaz na net. Kako bi povezao svoju infrastrukturu (1. situacija) i dobio izlaz na net (2. situacija), tu nastupaju HT, A1 i slični kod kojih Ping zakupi (unajmi) vod. Za bežično umrežavanje, Ping kod korisnika postavlja uređaj(antenu) od firme Mikrotik, a ne Cambium. Jedino ako se nešto promijenilo u zadnje vrijeme. Korisniku nije dozvoljen pristup uređajima, bilo da se radi o bežičnim ili optičkim paketima. Za promjene postavki se mora nazvati njihova korisnička podrška. Promjene koje korisnik može zatražiti (što sam zasad saznao): javna promjenjiva ip adresa (Jer, uglavnom je Carrier Grade NAT.), forwardiranje portova, promjena wifi postavki. Prebacivanje uređaja u bridge način rada nije moguće. Kod bežičnih paketa, korisnik može koristiti vlastiti bežični ruter za kućni wifi, s tim da "Ako želite koristiti vlastiti bežični router za kućnu bežičnu mrežu, nužno je prethodno podesiti Vaš router, te se podešavanje bežičnog routera naplaćuje prema važećem Cjeniku." Vlastiti bežični ruter možete i sami podesiti, ali to i dalje ne mijenja situaciju. Pristupa glavnom ruteru/anteni na krovu nemate. No, barem si onda u svojem ruteru možete posložiti wifi postavke, podesiti ip adrese, dhcp, itd. bez da zovete szk. Vaš bežični ruter mora biti u router načinu rada. Tada je Vaša kućna mreža iza NAT-a, pa se ne sukobljava s ip adresama u Pingovom glavnom ruteru. Zadnje izmijenjeno od: X-Man. 28.11.2018. u 00:33. |
28.11.2018., 00:32 | #217 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,376
28.11.2018., 00:50 | #218 |
Postovi: 11
Vjerojatno koriste opremu koja im najbolje odgovara za određeno područje. A to ne mora uvijek biti oprema od iste firme. Što i je logično. Negdje je Cambium, negdje Mikrotik ili nešto treće. |
28.11.2018., 08:17 | #219 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 117
Znaci po gornjim postovima izbjegavat taj Pro ping u sirokom luku... Bolje onda i telci i pokucni sa 1TB prometa i donekle solidnom 4g brzinom http://www.speedtest.net/result/7835598395 |
28.11.2018., 08:38 | #220 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Netko je na forumu ali nisam siguran jel u ovoj temi nesto napisao o tim WiFi paketima ( starim prije limita ) i da se mogao/moze logirati u tu kutiju na stupu i da je bila jedna jedina opcija tj. DHCP off ili on ... i sad to ne mogu naci ili da netko potvrdi ili demantira isto. Znaci ne optika niti ti routeri nego bas WiFI paketi.
trebaš seedbox? |
28.11.2018., 13:23 | #221 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Imao sam tele2 na probno razdoblje ali sam vratio. Problem prvi je taj sto je brzina dobra ako je u okolici manji broj korisnika. znam ljude koji su uzeli na ugovor od 2 godine, pa dok su se ljudi pokacili je brzina pala 4 puta. odma u startu se vidjelo da je jeftinije platit 800 kn ruter nego vezat se kod njih ugovorom na 2 godine. (osim ako ne prodas nekom dalje). Drugi problem kod mene je bio cim bi poceo skidat torrente, kompletan net je otisao offline (wifi je i dalje radio, ali paketi nula) , i nije bio moguc ni restart rutera loginom preko kompa, nego cisti hard reset... nekima se to javljalo, nekima je radilo normalno.
slow is smooth, smooth is fast... |
28.11.2018., 16:45 | #222 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
28.11.2018., 17:18 | #223 | |
Postovi: 117
28.11.2018., 17:21 | #224 |
Postovi: 117
28.11.2018., 17:32 | #225 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Treba naparviti razdiodbu, pa nije isto WiFi paketi i Optika dostupna cca ako i 5.000 ljudi dok tele2 je dostupan svugdje i nosas ga gdje god hoces ako imas potrebu... Kad vec usporedjujes onda su bitni svi parametri a ne samo gola cijena. Pogotovo sa limitima treba paziti. Cak i na optici 150/50 imas svega 750GB za download 40GB za upload tako da koja korist od te optike realno gledajuci ? Tele2 daje ipak 1TB, nije vise ali mozda dovoljno... Pa jel kupujes auto koji moze potegnuti 180km na sat a vozis 70km na sat jer imas goriva samo za bubam... 100 kilometara ? Koji ce ti klinac takav auto kad moras pazit koliko kilometara ces prijeci ? Kod WiFi paketa situacija je jos gora, limiti su debelo ogranicavajuci i tako postavljeni su dobri za citanje novina i fejsbuk te koji film pogledati onlajn a da nije bas sve u full hd, 4K sa 350/500GB zaboravi.... mozda dosta za 20 dana u mjescu.
trebaš seedbox? |
29.11.2018., 05:26 | #227 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
Dobro, i jel netko čuo za slučaj da su nekom spustili brzinu kad je prešao limit? Čisto sumnjam da će to funkcionirat i u praksi, osim ako primijete da neko dere 0-24h sa skidanjem. |
29.11.2018., 06:15 | #228 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Poslje ukljucenja imas 14 dana zbrisat ako si uzeo uslugu na predpostavku, kasnije tu predpostavku placas 499kn ili unaprijed istreses 300kn ako ne zelis zamarati se predpostavkom.
trebaš seedbox? |
29.11.2018., 06:20 | #229 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
Kao što rekoh na prethodnoj stranici, kad sretnem nekog od glavnih iz pro pinga pitam pa javim |
07.12.2018., 10:03 | #230 |
Postovi: 1,782
cic, ima kakvog apdejta? polako mi svi krecu na zivce sa ponudama, cijenama, opcijama koje su ko fol flat a nisu flat itd. AAAARGHH!!! 21 faking stoljece.
11.12.2018., 15:58 | #231 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
Ko za vraga nisam sad već neko vrijeme vidio direktore. Sori. Ali čini se da u Pitomači testiraju. Kod frenda su prije mjesec-dva neku antenu postavili i danas krene skidat patch za Fifu i skida mu po 10 mb. Na speedtestu mu je 75-100mbs, varira. |
11.12.2018., 15:59 | #232 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Pa dobro jel ima netko tko ce se zrtvovati i opaliti full download pa dok ide
trebaš seedbox? |
11.12.2018., 21:44 | #233 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 116
10MB/s = 80Mb/s |
12.12.2018., 07:10 | #234 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
Ne, snimil je i video di se vidi da download skače po 10mb, pa je posle testiral na speedtestu i bilo mu je više puta preko 75mb/s na lanu, a wifi 1,5 mb/s |
24.01.2019., 14:26 | #235 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
Virje dobilo optiku. |
24.01.2019., 17:32 | #237 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
To ne znam, samo sam vidio na fejsu objavu "Virje – spoji se na optiku i surfaj 30 puta brže!" Valjda će uskoro i kod mene, prije 10-ak dana su konačno kopali i provlačili kable od pošte do nekoga/nečega, nemam pojma. |
26.01.2019., 09:56 | #238 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,017
Sad su stavili na fejs da je i u Đurđevcu dostupna optika Santos, probaj ih sad kontaktirati, možda su konačno sve spojili |
26.01.2019., 14:10 | #239 |
Postovi: 1,782
ma to su one fejk reklame tipa "dostupno" a onda ispadne da je dostupno u 2-3 ulice... kladim se da je tak. rekli su da ce "oni mene zvati dok bude dostupno" onak, nikad...
