Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
6pin SATA Power to 8 Pin PCI-E Power - moze li ?
Bok, Imam problem tj. manjak PCI-E konektora iz napajanja pa se pitam moze li ovakav konverter posluziti a da bude sigurno za grafu/napajanje ? https://www.amazon.com/Power-Express.../dp/B007Y8FSMQ Znaci problematika je slijedece prirode (opet ekzotika ![]() Imam Corsair AX1600i napajanje i ima "samo" 10 PCI-E konektora (svi su 6+2 PIN) za graficke kartice. ALI jedan od tih 10 sam morao ustekati u maticnu plocu jer kad su vise od dvije graficke onda trazi taj dodadni konektor za struju (nije dosta samo 24 pin). I sad imam problem da bi htio 5 grafickih u kucistu a imam samo 9 konektora tj. fali mi jos jedan za 5tu grafu. Imam viska molexa i sata power konektora za napajanje pa sam mislio mogu li uglaviti dva molexa ili SATA power kabela (sa dva zasebna raila/izlaza ?) udruziti u jedan PCI-E i dobiti stabilan/siguran PCI-E konektor/kabel ? Kolko sam citao specifikacije jedan molex ide do 40W a dva bi ona bila 80W ? Neznam koliko ide SATA power cable (onaj linkani)? Mozda on moze povuc vise od 40W ? Grafe su 200-250W sve tako da tu nemam bas nekog velikog izbora smanjenja ali ako iz slota vuce max 75W onda ostaje jos 180W iz PCI-E konektora pa nisam ziher oce biti dosta ovih 80W + jos jedna PCI-E koji bi u tom slucaju moroa nahranit ostalih 100+ W ? Hvala
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Tehnicki tu problema nema, bilo sa toga ili molex konektora mozes vuci na grafu sa jednog ili 2 raila, tak svejedno. Ono sto je problematicno je to koliko grafa moze povuci a koliko railovi mogu dati, tu bi moglo doci do pregrijavanja zice.
trebaš seedbox? |
Freelancer
Postovi: 5,255
Jasno mi je da se fizicki moze "ustekat" ali zato i pitam sto je sa Watazom/Amperima... ![]() Ali ako jedan kabel moze dati max 80W i to je puno. Kolko sam geldao po specifikacijama 8pin PCI-E kable je max 150W ali neznam dali moze tako ici da jedna zica nahrani 75-80W a druga 110W ili grafa uvijek jednako vuce iz svakog kabela pa raspodjeli 75W ploca i onda jos cca 85-90W po kabelu Ono sto zbunjije/ohrabruje je da ponekad proizvodjaci i ubace slican konektor u kutiju sa grafom.
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
Freelancer
Postovi: 5,255
Znam da nije molex na PCI-E ali sa MSI Armor 1080Ti sam u kutiji dobio 6pin na 8pin konverter tak da ni to nije bas "po PSu" ![]() https://www.youtube.com/watch?v=KZwPDbQZ7Fo
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Eeee lega... 6pin na 8pin je po ps-u ![]() Nikako ne mozes povuci usporedbu sa molex na pci-e ili sata power na pci-e. Imas decidirano koliko takvi kablovi smiju sigurno kroz sebe propustati. Pa izmjeri pomicnom mjerkom presjek zice za pci-e iz napajanja te iz sata power kabla mada moze biti i da im je izolacija razlicite debljine tak da i po tome je tesko biti siguran.
trebaš seedbox? |
Postovi: 23,492
Za "gladne" potrošače kao grafe radije sa molexa nego sa sata, vidi površinu / presjek kontakata ... |
Postovi: 18,819
Tako je, žice su obično istog presjeka, zato ih i imaš 6-12-14 ili koliko već po grafičkoj, ali su problem kontakti. Oni se znaju dobro zagrijati i istopiti.
Premuim
Postovi: 1,748
U ovom slucaju, spojio bi molex na 6 pin, pa taj 6 pin na maticnu. A direktne pcie iz napajanja na grafe. Jer ti 8pin daju vise snage od 6pin konektora, koji je po specifikaciji 75W max. Sto je za jedan 12V molex nesto preko 6A. Wikipedia kaze, molex specifikacija je max 11A. Molex ima bolje kontakte od sata kabela. Potrudio bih se u ovom slucaju naci neki "bolji" molex pcie adapter, primjerice neki iz bundlea sapphire grafi. Koliko se sjecam, oni su bili kvalitetniji od ebay verzija. Cak i oni jednostruki.
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 24.11.2018. u 12:37. |
Freelancer
Postovi: 5,255
sve mi se cini da ce biti dual PSU opcija. imam jos jedan corsair rx650 stoji neupotrebljen vec 2 godine Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Postovi: 23,492
Čemu dual PSU opcija ako glavni psu može dati dovoljno struje / snage ? Samo nabavi dobre adaptere sa molex - a. |
Freelancer
Postovi: 5,255
Pa to nisam siguran jer kazem molex po specifikacijama moze 40W , znaci dva molexa su max 80W, ako grafa vuce vise od toga po kabelu (a na 250" ostane 85-90W po kabelu + 75 PCI-E slot) onda imam problem - ne ?
Premuim
Postovi: 1,748
PCI-E slot ne vuce 75W. To bi znacilo da ti kroz plocu prolazi 375W samo za grafe. Znaci kroz 24pin i dodatni 6pin. Nemoguce. 8pin po specifikaciji moze isporuciti do 150W 6pin do 75W pcie na maticnoj do 75W (slucaj kod slabijih kartica bez dodatnog pcie napajanja) Ali bilo bi blesavo vuci tih 75W po grafi kroz vodove na maticnoj ako se ima direktni konektor na grafickoj zar ne? A ni racunica ne pase, ako trebas za vise od dvije grafe dodatni konektor koji daje do 75W, onda ni ne uzima toliko za svaku. Di si nasao ovo za 40W po molexu? Zapravo, molex je krivi naziv. Pogledaj moj zadnji post. Ako zelis biti siguran, posalji mail na corsair, pitaj za koliku snagu im je projektiran jedan molex konektor.
#16 | |||||
Freelancer
Postovi: 5,255
![]() Citiraj:
Naso sam na nekom forumu slicno pitanje za napajanje GPUa preko adaptera/Molexa i ovaj odgovor (moguce da je totalno krivo): "Molex connectors are rated to deliver 40 watts. 6 pin PCIe connectors are rated to deliver 75 watts each. PCIe 1.x and 2.0 allow for 75 watts of power to be drawn from the motherboard itself when using a 16x slot. PCIe 2.1 and 3.0 can deliver 150 watts when using a 16x slot. For compatibility reasons, many GPU manufacturers will only ever draw 75 watts from the socket itself, drawing the rest from the dedicated PCIe power connectors. Since the 7770 is rated at 80 watts, it needs a power connector to make up for the 5 watt shortfall. Since your 7770 will only draw a few watts from the auxiliary power connector, it is safe to couple it to a 40 watt Molex connector if you so desire. However, this is safe for low power cards only. Higher power cards should always use dedicated PCIe connectors. " Citiraj:
![]() Citiraj:
S time da sam render/stabilnost kompa u tom slucaju je opako osjetljivo na napajanje, i najmanji glitch u napajanjeu = BSOD ili crash/reset/driver timeout.... Prije nekoliko mjeseci sam 2 tjedna pokusavao odgonetnuti zasto jedan renderslave nekad renda pola sata i BSOD a nekad 10 sati bez problema, vadio grafe, tumbao po kompovima dok nisam doso na jednu grafu u RenderSlaveu i opet se znalo srusti i to nekad tek nakon 15 sati. Na kraju zamjenio PSU i sve radi ko sat (a PSU je bio 1700W, 18 mjeseci star i komp uredno radi/boota i nekad renda satima nekad minutama). Dobio sam drugi PSU bez problema ali dok sam cekao mjesec dana da istestiraju pa posalju novi iz njemacke dotad sam morao kupiti drugi PSU). Od onda imam nekoliko PSUa na lageru stalno za rezervu ![]() Trenutno u rezervi imam RX650W (Corsair) i 2*1700W (Lepatek/Enermax) Isto se kolegi dogodilo sa EVGA 1000W napajanjem, tjednima je dumao sta je dok na kraju nije zamjenio napajanje i onda opet sve OK, rendas danima bez problema.
#17 | |
Postovi: 23,492
A onda upogoni dual PSU kad je "stvar" tako osjetljiva, time ćeš vjerojatno dobiti dovoljno PCI-E konektora, prebaci 1 - 2 grafe na drugi psu. Vezano za prethodnu raspravu koliko struje po 4 - pin molex i sata power konektoru: Citiraj:
Mislim da ne treba ništa dodavati. |
#18 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ja se s tim ne bih igrao, ovako od oka... Ne radi se samo o poprečnom presjeku vodiča i amperima koje može nositi, nego i kontaktnoj površini konektora koji se nalazi na kraju tog kabla. Kao što su ti već rekli, radije uzimaj te ampere s molexa nego s tog sata power konektora. Drugi problem je kvaliteta tih kineskih adaptera općenito. To je napravljeno da izgleda kao konektor/adapter a funkcija je poprilično upitna jer većinom, na debljinu žice otpada debljina izolacije, dok je sama žica unutar izolacije češto tanka da tanja ne može biti. Jednom prilikom sam koristio smeće od molex-6 pin PCIE adaptera koji je uspio rastaliti izolaciju koliko je žica unutra bila tanka, a radilo se o grafi koja je bila valjda 80W tdp |
#19 |
Freelancer
Postovi: 5,255
da, toga me i strah, budem kontatktirao Corsair da vidim sta oni kazu opcenito za tolko struje iz dva molexa jer lako se preradi zica (ima onih custom cable makera) ako sam konektor/rail moze dati dovoljno struje/watta. EDIT: Evo napravio sam support tickeet i objasnio pitanje corsairu i poslao link na ovaj adapter: http://prntscr.com/ln2ait
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 26.11.2018. u 11:09. |
#21 |
Postovi: 23,492
Onda poviriš u review te zvijeri > https://www.anandtech.com/show/12645...-performance/2 da ne cjepidlačimo "samo" 130 A na 12V ... Ideja sa "custom cable maker - ima" nije loša a možeš i sam ako nabaviš materijal (konektori, pinovi, žice, kliješta za krimpanje). Možeš pitati ali već znaš / rekli smo ti da možeš "izvuči" od 6 do 10 A po pinu pa sad zbrajaj. EDIT: Po slikama, radije računaj 6A po pinu. Evo zgodne slike kabela > https://uk.hardware.info/reviews/787...ors-and-cables kako je sve u crno dobro pazi ako budeš šta prepravljao, ovako odoka mogli su se potruditi pa dati i deblje žice ('bem ti kapitalizam i bakar) |
#22 | |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
#23 |
Freelancer
Postovi: 5,255
Evo javio se Corsair sa odgovorom: "Hello ..., Unfortunately we do not suggest it, and doing so actually voids warranty. The peripheral ports are not rated to supply to high power devices like graphics cards."
#24 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kažu da je max struja na 4 pin molexu oko 11A po pinu što je oko 130w TDP na 1080 je deklariran na dosta više koliko znam Vi što koristite 1080 na molexu pogledajte u kakvom su stanju žice Da li su vruće pri max opterećenju, da li su krute ili boja žica potamnila... |
#25 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Molex adapteri na 6/8 pin za grafulju,barem oni koje ja imam doma su bili 2 na jedan ... Znači 2 molexa si uštekao za jedan 6/8 pinski konektor za grafu ... https://www.google.com/imgres?imgurl...act=mrc&uact=8 |
#26 |
Freelancer
Postovi: 5,255
Kaze meni Corsair da kupim ovaj kabel: "You can purchase the cable: CP-8920143 to be able power 2 PCIe ports with just one port from the PSU. Do take note that the wattage limits of the PSU still remains and that a PCIe Connector has a maximum wattage of 150W." Ne kuzim sto bi mi onda taj kabel pomogo u slucaju da ima 2 konektora na tom jednom kabelu ako nemoze progurat vise od 150W a sve grafe imaju 6+8 ili 8+8 pin zahtjeve vise od 150W. Doduse meni bi to rjesilo moj problem u slucaju da se taj novi kabel moze ustekati umjesto konektora gdje su sad molexi ustekani pa bu u tom slucaju uz jedna postojeci slobodan PCI-E dobio jos jedna koji moze nahranit dodatnih 150W pa bi imao za 5tu grafu dovoljno ali to jos moram provjerit dali ide fizicki.
#27 |
Postovi: 2,816
Nemože se uštekati umjesto molexa,pazi da ne skuriš nekaj ko ja SSD i HDD ... Zakaj na kraju ne probaš sa još jednim napajanjem ... Zbrikaj zelenu i crnu žicu sa ovim napajanjem,ili stavi onaj 2 u 1 za PSU (ima i 3 u 1) ... Pa češ tamo dobiti dovoljno napajanja i za još nekaj (a možda nebi bilo loše i malo rasteretiti postojeće napajanje) ... |
#28 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Da, to bi bilo najbolje i najelegantije rješenje. Pod uvijetom da je sam adapter OK napravljen (možda kupiti neki brand name) a ne kinesko smeće |
#29 | |
Freelancer
Postovi: 5,255
mislis da nemoze fizicki konektor da se usteka ili nemoze zbog neceg drugog ? Po ovoj slici oba su Type4 tako da bi trebalo ici fizicki u napajanje ? http://prntscr.com/lqg1it Citiraj:
![]() Sto se tice offloada ovo 1600W moze baciti u peaku i 1700 a meni kad su 4 grafe u pogonu je nesto oko 1050W tako da ni sa 5 grafi necu prebacit 1250W i u krajnjem slucaju 1500W ako i CPUove zaposlim u isto vrijeme (a to se jako rijekto dogodi jer sam sad presao 99% na GPU rendering pa se CPUovi dosadjuju vecinu vremena ili su optereceni 3 do 5% kad koristim out of core memory).
#30 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Uzmes Y adapter,znači sa dva molexa se uzima napon i ide na jedan utikac... Susjed ima tako i šljaka bez problema. Doduse,on je uzeo i neki kvalitetniji adapter. Poslano sa mog ZTE B2017G koristeći Tapatalk |
