Staro 17.11.2018., 01:06   #1
jastru
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 31
(riješeno) CPU Fan error
Pozdrav
Sad se drugi komp malo radi..
Daklem, nakon što stvarno nisam više mogao slušati ventilator na napajanju i hlađenju na procesoru, uzeh novo napajanje Napajanje Fortron 650W Raider II i CoolerMaster Hyper 212 LED.
Izvadio ja i ponovo spojio sve, ali ništa.. nakon što uđem u bios, on ga uredno očitava. Čak je i sat i datum ok. Stavio bios na default, ali eto greške opet..
Bojim se da me sustigla ona - ako radi ne diraj - da je prethodno napajanje bilo tako kako je, pa kad se išlo na mijenjanje, eto ti problema za bez veze..
Ima netko neku ideju šta bi i kako bi?
https://ibb.co/jRLxVL - slika
Puno hvala..
pozz
Zadnje izmijenjeno od: jastru. 17.11.2018. u 01:06. Razlog: https://ibb.co/jRLxVL
jastru je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2018., 06:47   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Jesi li spojio na isti konektor ???
Da li je na konektoru isti raspored žica ??? (Boje) ...
Vidim da ima 4 pinski konektor,jesi ga pravilno uštekao,stavio pastu ...
Aj probaj to malo poslikati ...
Koje je staro napajanje ???
Možda za servis ???
Staro 17.11.2018., 08:47   #3
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ako ti se ventilator vrti, tj. ispravan je, vjerojatno si ga uštekao u "krivi" pin header na ploči pa te ona upozorava da ga uključiš.
Dvije su ti opcije.
Ili ga uključi u za to predviđeni pin na ploči CPU_FAN ili CPU_FAN_OPT ili, ako ga iz nekog razloga želiš imati prikopčanog na neki drugi header CHA_FAN1 ili CHA_FAN2 ili one PWR 3-pinske, tada u BIOS-u možeš isključiti monitoring ovih cpu fan headera.
Ja ti preporučam prvi način, jer u tom slučaju imaš pravovremenu informaciju u slučaju bilo kakvog "kvara" ili prestanka rada ventilatora na CPU hladnjaku.
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 27.11.2018., 14:45   #4
jastru
Postovi: 31
pozdrav
malo kasnim s odgovorom
cpu fan low limit stavio prvo na 500, pa još smanjio na 400. a cpu fan profile stavljen na turbo. tišina je ostala tiho, a problem se riješio..
da nije vas, nebi ni krenuo gledat sve ostalo..
hvala još jednom
lp
