Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
4G Modem/Router za balkon
Pozz Dakle na selu na balkonu imam na točno određenom mjestu dobar 4G signal(20/1 mbps, 4/5 crtica HT) pola metra u bilokojem smijeru imam neupotrebljivi EDGE. Sad je meni palo napamet, da uzmem neki 4G WiFi router sa baterijom i/ili microUSB napajanjem da ga mogu držati na balkonu kad mi treba, Pošto je najbliža struja cca 5-6 metara daleko. Samo svi koje sam našao su neki mali uređaji, kojima iskreno sumnjam u jačinu receivera. Jel ima ko kakav savjet, ili kakvo iskustvo sa takvim uređajima i neku preporuku. Price limit je nekih 500-1000 kn. |
Postovi: 23,657
A da "nekako" dovedeš struju točno do te lokacije, tih cca 5-6 metara daleko "zalijepi" dvožilni kabel + nabavi neki od onih MR routera + sve staviš u neku ala tuperware prozirnih pvc kutija ?? |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
a da natandariš antenu i kabelom do routera, ako imaš router? ako nemaš, mikrotik LTE bi ti riješio problem, usmjerana antena i 4g router u vanjskom kučištu. |
#4 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Doticni uredjaj koristim ljeti u viksi i radi odlicno, bez vanjskih antena na brodu i sa vanjskim antenama u kuci. Taj Huawei jedino mogu preporucit, glede vlastitog iskustva. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Moš ti sve 4g rutere držat na balkonu dok je ljepo vrijeme, kiša je problem. Za cca 900 kn imas mikrotik lte koji ima u sebi ruter i antenu te je za vanjsku montažu, tak da s njim bi možda i dobio veću brzinu. Antene + neki 4g ruter je skuplje od ovog mikrotika Nazalost nemam s tim mikrotikom iskustva
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
mi smo ga testirali na poslu, za do 1000kn to je solidan all in one uređaj. dual sim je, jedino šta ne može istovremeno biti spojen na 2 mreže, već treba ručno prebacivati između 2 sim-a. ima 2 lan porta, drugi je poe out, pa se može odmah do njega spojiti i neki vanjski wifi AP. osim toga, radi kao i svaki mikrotik, nekome se sviđa nekome ne. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Taj mikrotik je ovo ? @Prezime, na tog huaweia stavim antene i onda bolje vata 4G signal nego prosječan mob ili? @Ostali radije bi se držao bežičnog rješenja, jer sam tamo jedan-dva dana mjesečno, a struju mogu dovest samo bušenjem zidova, što bi volio izbjeći, zato mi se sviđaju ovi "bežični" načini, uzmem powerbank i uštekam i miran, a od kiše sam ga i mislio zaštititi sa plastičnom posudom |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
ne, ovo. https://mikrotik.com/product/sxt_lte_kit ako uzimaš, pazi jer postoji identičan ali stariji koji ima samo LTE modem (ovaj noviji podržava 2g,3g, 4g) i koji podržava samo band 3 i 7, dok noviji podržava sve bandove. |
Postovi: 4,361
Lokacija: SK
Postovi: 157
Imam ovakav novi viške ako vas zanima, ima 2 porta za uštekat vanjske antene i hvata signal jako dobro. https://www.alcatelmobile.com/linkhub-hh40.html
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
A ako ima bateriju, radije bi sa baterijom, ovaj huawei mi se čini dobar ali ga ne mogu baš nači, @Prezime, jeli to ovaj? https://i.imgur.com/Kfjhf44.jpg https://i.imgur.com/cawnIoN.jpg |
Postovi: 4,361
Ovo je moja portable kontrapcija za ispitivanje/trazenje najboljeg mjesta za postavu antena. ![]() |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Shema skroz jel to na njemu SMA konektor ili su kabeli i/adapter isto obavezni?koliko db su te antene? da znam koje cu kupit. Za neke pise 5 neke 10 E i da još jedno bitno pitanje, može li se ručno odabrati Network Provider? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.10.2018. u 15:49. |
#16 |
Postovi: 4,361
Na routeru su TS9 konektori, pa ti trebaju 2 SMA2TS9 pigtail kabela za spajanje vanjskih antena. Antene su deklarirane kao 6dBi, al u to bas ne vjerujem, vjerojatno 3dBi ![]() Router naravno dolazi otkljucan, pa radi na svim provajderima koje sam odabires/konfiguriras. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.10.2018. u 20:55. |
#17 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Znaci mos odabrat/konfigurirat, baza je sta sam blizu granice tako da ako nestane HR signala automatski se spoji na BiH i onda dok ja rucno ne odaberem promjenu, il ne nestane BIH signala mob mi ostaje na BIH mreži |
#18 |
Postovi: 4,361
Nisam imao prilike to isprobavat. Mislim da ce, kad mu nestane signala s bazne stanice na koju je spojen, uvjek trazit sljedecu baznu stanicu, ali istog operatera. Ne moze automatski mijenjat operatere; njih moras uvjek rucno definirat. |
#19 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Auf, huawei mi uzas radi , oli ti ne radi uopce di mob ima 4 crtice, 4g, on ne vata ni 2g, probao sam sa dva seta antena, i jos ko bonus u pustom mjenjanju antena sam nekako iscupao i konektor od jedne antene, tako da sad trazim novo rjesenje.Moguće da ovaj huawei ne podrzava frekvenciju koja mi treba ovdje |
