#871 |
Ovih zadnjih godina stalno neki k*rac. Divljao je RAM, hard diskovi, grafičke kartice su totalno ošle kvragu, a sad će izgleda i procesori. |
#872 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,336
Da, uvijek nešto. Samo što su trenutno i RAM i grafičke i sad procesori u banani s cijenom. Čisto zbog toga se isplati čekati s bilo kakvim kupnjama platforme, da se barem 2 od 3 elementa srede. |
#873 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,490
Rant on Cisto sumljam da ce se i sredit ikad na ono staje bilo. Mining je skoro pa mrtav a cijene? i dalje iste ili manje za nekih 100/200kn.Ako neces novo kupuj ove jadne izmucene pa ako prdnu za misec dva rma. Ngreedia(apple) odgada 2xxx seriju rtx pizdarije(opet opravdanje dizanje cijene) koje ce korstit 1% ljudi aka zavlaci jer se 1xxx prodaje sakon i kapom i nemaju nikakvu konkurenciju za jos nekih 2/3 g. Ram a sta reci kad ce takozvana nestasica vise doci kraju pa zasto bi jer se i ovako dalje prodaje . Proc -Intel uhvacen na spavanju AMD doslovno gazi sa cijenom/iskoristivosti u svim segmentima ali nema veze,izmisli nestasicu i intel pa nista dizi cijene istih prodaju se ljudi kupuju brzi je u gejmingu za 3 fps/a, AMD je smece iako je bolji i jeftiniji. SSD,Napajanja,Maticne dobro je ma nece valjda.smh rant over. Sent from my Redmi 3S using Tapatalk |
#874 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,080
sumljaš a? lolo ma ide mi to na kurac sve, cijene njemačke, standard balkanski. meni je jedan upgrade 80% plaće, švabu boli kifla kad upgradea stroj. Užas, past će gpu, past će ram pa ništa ne pada, ostale cijene iste šti ti velis...užasno vrijeme bit gamer.
#875 |
Casual gamer
Postovi: 802
#879 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Ups...zamjenio server sa media centrom. ![]() EDIT: A ATHLON 200GE ili kako se već zove, odlična cijena? Ili bez qs ne dolazi u obzir? U rangu je ovih novih Pentiuma. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.10.2018. u 13:57. |
#880 |
Postovi: 14,584
#881 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
2200G kada sam probavao 4K video na youtubu je dekodirao na žgance, tj. visoki CPU usage, sa neutilizacijom GPU uz povremeno štucanje. Usporedbe radi, Intel UHD 630 je dekodirao 4x 4K videa s youtubea testa radi sve istovremeno bez štucanja i oko 80% gpu usagea. Rado bih čuo recentna iskustva s novijim driverima možda, jer ovako za 4k HTPC ne vidim da je iskoristivo, što je šteta jer AMD ploče bar masovno podržavaju 4k@60Hz output s 2200G/2400G, vjerujem da je ista stvar s 200GE. Intel za to mora imati posebne ploče koje imaju čip za konverziju jednog DP u HDMI 2.0, poput moje ploče Z370N, inače su ograničene na 4K@30Hz. Ostali Intel UHD HTPC 4K@60hz HTPCovi su novi NUCovi niže klase s J4005 i J5005 procovima, i to je to što se tiče integriranog Intel GPU.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#882 |
Postovi: 8,354
Kaj veli DXVA Checker (mada sad i GPU-Z prikazuje istu stvar) za Ryzen Vega iGPU - ima punu VP9 podršku ili nema? Također, nek se IcyTexx izjasni za kaj točno namjerava (is)koristiti server (file, streaming, transcoding, nekaj deseto, sve od navedenog ![]() |
#883 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Drage kolege, po meni se ništa novo ne isplati kupovati...mišljenja sam kako se ne tržnici može kvalitetno i povoljno ubosti za male pare. Konkretno koristim klokan i5 2500k već 4g. minimalno i dalje se igram i koristim računalo za sve što mi treba bez ikakvih problema...doduše na 1080p no to je i standard još uvijek kod nas nažalost. Upgrejdao samo grafiku u tih 4,5g. Sa gtx 670 2gb na gtx 1060 3gb koju sam platio na forumu 1000kn ja još uvijek nemam potrebu za boljim procesorom....u dogledno vrijeme kada cijene padnu sa foruma si piknem kakvog i5 ili i7 seriju 8 i mirna bosna. ![]() |
#884 | |||
Postovi: 4,707
Još bolje, Raven Ridge ima Radeon VCN (Video Core Next). Trebam istražiti koliko postoji podrške za to i kako funkcionira. Citiraj:
![]() Server bi trebao biti kombinacija: - NAS (za početak 3x~4TB) - transcoding 4K i nižih rezolucija H264, VP9 -> HEVC, dnevno 2-3 sata materijala, nije naglasak na ultra visokoj kvaliteti (znači nije nešto high bitrate tipa Blu-Ray iso/remux nego web video) - streaming transkodiranih materijala, ali ne bi bila velika navala - transcoding materijala na Plexu po potrebi/realtime - Docker, ponekad virtualka nižih zahtjeva - PHP / neka od DB, nekoliko web appova, i backenda - eventualno spajanje na TV kao HTPC ili za vrtiti HTML/JS dashboard - i još poneke stvari kojih se trenutno ne mogu sjetiti ![]() Baza svega - Debian. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 04.10.2018. u 00:55. |
#885 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Za sve ovo sto si nadrobio gore ti "baza svega" jedino moze biti KVM/ESX/Xen i hrpa RAM-a za pripadajuce virtualke, jer tu cijelu fabulu neces uspjesno pospreniti na jedan OS nikako, a realno, poprilicno je i glupo, odnosno, da kazem - nemas pojma sto trebas i hoces. Docker ali i DB/PHP i to sve unutar istog OS-a koji ces jos eto "transkodirati i streamati"? Mislim, sto to znaci, cemu ta prica, suludo po dizajnu...
#886 | |
Postovi: 4,707
Ne mora biti vrhunski ni u jednom od navedenih zahtjeva, samo mora radit. Napisao sam sto mi je palo na pamet da ce biti gore, a nista nije fiksno u izvedbi - vise za dojam workloada, buduci da smo u CPU odabir temi. U pravilu se sve moze kontejnizirat. Dugo sam odbijao uopce pogledati Docker, a sada mi izgleda kao neat stvar. A za virtualke je dovoljan OpenVZ i gore pokoji minimal Debian VPS s do 512MB RAMa i po jednom/dvije jezgre. Također, što se tiče NASa, ne mora biti savršeno pouzdan, jer će podaci na njemu biti ili backup koji će se još jednom backupirat offsite ili fileovi za koje nije problem ako nestanu. Uz HDDove koji će se koristiti za NAS, bit ce jos i jedan SSD za sve ostalo. Ili dva, u RAID1 ili ekvivalentu. Za i3 je zgodno da podrzava ECC memoriju, ako ću umjesto tradicionalnog SW/HW RAIDa htjeti ZFS. |
#887 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
#888 |
Postovi: 4,707
Ajmo onda konkretno ako se nekome da odgovoriti budući da dugo nisam u hardwareu, a zadnji put sam procesor vidio dok je na njemu pisalo i7 920... i3-8100 vs i3-8100T - može li se na svim pločama/chipsetima koji ih podržavaju smanjiti multiplier, te pretvara li se onda 8100 u 8100T? Tj. ostvaruje li se proporcionalno i jednako učinkovito smanjenje TDP-a kao na 8100T? Također, troše li oba jednaku količinu struje ako recimo nemaju nikakvog workloada? (disclaimer, da me netko ne prozove - znam da TDP ne označava koliko CPU troši energije) Ukoliko trebam/želim minimalno 4 jezgre, bilo koji iz 8. generacije i3 procesora je okej? Nudi li koji od 3X0 chipseta posebne featureove za ovakav build, ili da idem na H370/Z370? |
#889 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
https://www.youtube.com/watch?v=c5KBoMdfqiU po videu neće ni i5 9600k ako će bit 5-10% brži od i5 8600k vrijedan prijelaza,čekat ice lake i kraj 2019. |
#891 | ||
Postovi: 8,354
Primjera radi, ASRock Z370 Pro4 model: Citiraj:
Ukratko, običan Core i3-8100 + neka solidna Z/H/Q370 ploča koja ima sve kaj tražiš je i više nego dobar izbor. Za ECC memoriju sam odluči, jer nekak nema smisla na pločama koje ju nisu u mogućnosti iskoristiti. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.10.2018. u 21:09. |
#892 |
Postovi: 4,707
Puno ti hvala! Vidiš, isto se ne bih sjetio provjeriti podržava li MBO ECC memoriju, uzeo sam zdravo za gotovo da će radit ako uzmem CPU koji podržava i adekvatnu memoriju. Korištenje RAIDa i ZFSa na njemu treba još istražiti - vidim da se u pravilu ne bi trebalo raditi, ali naravno ovisi o situaciji. Prije nego što još neki sysadmin grakne na mene ako sam nešto krivo rekao ![]() ![]() |
#893 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
ECC je za home-use stvarno nepotreban... ECC se spominje uz ZFS obicnoz a vece instalacije, gdje je sigurnost podataka na prvom mjestu. ZFS ionako vec podrzava checksum, sto vec povecava sigurnost podataka, za razliku kod NTFS-a... Tako da ZFS i sa non-ECC RAM >>> NTFS. HTPC + ZFS/NAS pod Linuxom radi izvrsno. Ja to koristim na svom drugom kompu koji koristi vec dosta stari J1900 CPU.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#894 | |
Postovi: 4,707
Da, ali nije nešto skupa (čak je i jeftinija) ECC memorija, a ako se gradi iz nule, zašto ne (osim malo povećane potrošnje struje)? Jedino je problem što nisam našao ploču s X3X0 chipsetom koja podržava ECC. Tek one s C246 (serverskim) chipsetom podržavaju. Baš zanimljiva situacija, čemu onda ECC na i3? Intel kaže sljedeće (nema i3): ![]() Random Asus kaže sljedeće (ima niz procesora, vjerojanto je do BIOSa): https://www.asus.com/us/Commercial-S.../HelpDesk_CPU/ Citiraj:
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 10.10.2018. u 16:23. |
#895 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
#896 | |
Postovi: 4,707
EDIT: @Bubba: "Quidquid latine dictum sit, altum videtur. Osim kad ga potpuno krivo napises. I to jos semanticki dubiozno...". Mea culpa. ![]() Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 23.10.2018. u 16:02. |
#897 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Usporedjujes CPU i chipset, pa ti rezoniranje bas i ne stoji. Citiraj:
#899 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Praktički je to isto, a sad dal i5 vrijedi tih 500kn, mislim da ne, da je 7600K onda je ok. Al pošto su sad Intel procesori preskupi, tak da su i na starijim dizali cijenu, upitno je sve, najviše za šta će se koristit. Ja sam kolko put vrtio u glavi film kombinacija g4560 na i5 6600/6600K/7500/7600/7600K, i7 7700/7700K, ne isplati mi se davat tolko para kad mi je i ovo trenutno ok, al naravno htio bi jači proc, al kad su takve cijene neću.
#900 |
Postovi: 14,584
Prva stvar ta dva procesora nisu isti socket, tako da pazi što radiš, ili imaš jedno ili drugo. Druga stvar je da drugi ne vrijedi ni kune više jer je također quad i na starijem stocketu. Treća stvar i3 8300 nema smisla pored i3 8100, a ni i3 8100 nema smisla otkako je poskupio sa 850kn na 1350kn, osim samo ako imaš ploču pa si isuđen na isti |
