#691 | |
Postovi: 8,267
Znači ništa ako ne rasporedim malo teret.
Sent from AS/400. |
#693 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 777
znalo je biti po 99 kuna preko pošte (neki njihov katalog) ili 120 kuna neki od supermarketa. |
#694 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Malo pišeš da je akril sloj na iverici, pa kasnije da nije na iveralu. ![]() Ja imam medijapan akril, majstor je rekao da ide samo lasersko kantiranje, tak da nije da ima izbor. Ako laže majstor, lažem i ja. |
#695 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,034
Kad uzimaš akril u nekom od centara, on može bit i na medijapanu i na iveralu. Isto tako možeš uzet iveral s visokim sjajem a da nije akril. Dakle nema uzorak kajaznam, hrasta, bukve nego je recimo bijela boja visokog sjaja. Dosta jeftinije od akrila. Sad jasno?
#696 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Trenutno su u dnevnom one starinske debele plocice na betonu. A na njima laminat. I nitko se ne žali da je pod hladan i da je hladno opcenito. Kad bi se sad skinija laminat i stavile plocice, jel bi bilo razlike u hladnoci? |
#697 |
Postovi: 17,143
Čekaj, imaš beton na koji su stavljene pločice i na pločice je stavljen laminat? I sada bi skinuo laminat? Temperatura u stanu ne bi trebala pasti, možda bi pločice bile malo hladnije na dodir od laminata, ali ništa strašno. Imaš kakvu izlolaciju? Stiropor, vunu ili nešto slično ispod laminata? |
#698 |
Postovi: 1,052
Stan je iz 60ih tako da nema nista, a te plocice ostaju. Cili stan je s njima. Puno mi je da se one skidaju pa da stavljamo i to novo. Zasad. Jednog dana. |
#699 |
Iz iskustva, ili radi ispravno ili nemoj ništa. ![]() A normalno da će biti razlike u temperaturi poda, ako prostor ispod nije grijan onda pogotovo. Ja u wc i kuhinju, tamo su pločice, ne idem bez šlapa. ![]() Srale je li stigao čudomix? |
#700 |
Postovi: 1,052
Ne mogu radit kako treba jer nemam od cega. I ovako sam na knap. I zasto bi igdi seta bez slapa? Ne setam bos nikad i nigdje Naravno da bi napravija kako triba da mogu. Zato i pitam za ono sta mogu Koliko uopce ide kvadrat parketa da valja išta? Jel ima za do 300kn kvadrat (molim bez smijanja ako sam promasija ceo fudbal)? Zadnje izmijenjeno od: android-split. 18.10.2018. u 21:58. |
#702 |
Postovi: 10,462
Za 300 kn/m2 se može naći gotovi (višeslojni) parket u letvama širine 70 ili 90mm (Galeković, Spačva). Gotovi parket imaš još trošak nivelacije podloge i postavljanja. Ako ideš na masivno drvo mogao bi imati više opcija po pitanju dimenzija letvi, ali imaš trošak pripreme i lakiranja uz već navedeno. Masiv je osjetljiviji na temperaturne dilatacije i širenje/skupljanje, drvo više diše. Osobno obožavam parket. Jednom kada živiš na parketu, to je to, teško je ići na pločice. Čak sam i airbnb/booking smještaje počeo filtrirati ovisno o podlozi u dnevnom/sobama pogotovo kada putujemo u zimskom periodu. Ljeti mi je svejedno. Sere mi se od pločica i šlapa, ali potpuno mi je jasno zašto ljudi ne stavljaju parkete, to je skup sport. Pločice i podno su oke ![]()
#703 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
300 kn je debelo prevelika cijena. Mi smo platili 150 kn/kvadrat troslojnog od jedne firme iz ivanic grada kaj ih sami proizvode (na preporuku). Gledao sam okolo cijene i obicno se krecu 200-250 kn za takav poput mojeg...
žmnpp |
#704 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#705 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk |
#707 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,972
Vjerojatno je u pitanju drvna industrija Novoselec. Kod njih je frend uzimao |
#709 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#710 |
Postovi: 1,052
#711 |
Postovi: 10,462
Kod jeftinijih viseslojnih gotovih parketa samo obratite pozornost koliko precizno je obradjena letvica, konkretno njen visinski otklon. Spojis 4-5 letvica na podu i prstima prodjes po spojistima. Ako ne osjetis zub, nema razlike u visini, nista ne zapinje onda nemas frke. Ako imas naglasen spoj i zapinje moze doci do ostecenja nekad uslijed koristenja u buducnosti. Ako tvornice imaju malo losiju zavrsnu obradu rubova cesto je bolje uzeti njihov parket s v-fugom. Tu imas problem skupljanja prljavstine u fugi sto ne mora biti veliki problem ako je parket tamnije nijanse (boja hrasta pa prema smedjem).
#713 |
Postovi: 1,052
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 19.10.2018. u 15:13. |
#714 |
Postovi: 181
Postovani kolege, Da li mi mozete preporučiti nekog dobrog, pouzdanog malera na podrucju zga, kojem ne bi bio problem odraditi maleraj na podrucju centra, a da farbanje u bijelo ne naplacuje kao dali svoje slike. Ovi kombinatori koje sam sretao su boli glava, a moj provjereni nažalost postao prestar za rad. Unaprijed hvala Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#715 |
Postovi: 1,052
Upravo sam bija u spacve. Ima seljackih podova od cca 250kn na dalje. Neki su i na akciji od 25%. Druga i treca klasa. Ono sta mene zanima. Jedan nam se svidija, al nije tretiran. Oni ne lakiraju, al mogu nauljit. On nam je reka da je sa lakom bolje, al ove nauljene je lakse reparirat ako je potrebno i da treba uljit svako (mislim) godinu ipo. 35kn kvadrat uljenja |
#716 |
Postovi: 1,052
Jel se netko razumije u frižidere? Zanima me jel ovaj frižider nema nešto, a bilo bi dobro da ima (no frost?) Ili je ovaj smartfrost "isto" Pise rucno odmrzavanje ledenice Hvala https://home.liebherr.com/en/lva/pro...cuag-3311.html Zadnje izmijenjeno od: android-split. 21.10.2018. u 13:00. |
#717 | |
Postovi: 10,462
Uljenje je isto dobra metoda al je parket osjetljiviji na vodu, hoce nabubriti masivni sloj ako voda dugo stoji na podu (tipa prosula se casa vode i nisi obrisao ispod stola). Osobno sam vidio puno slucajeva da viseslojni parket nabubri i kada je tretiran lakom - fuga je i dalje najslabija tocka gdje voda ulazi. Uljenje radis svako par godina ugrubo, lakiranje tek kada vidis da je lak otisao u klinac (to moze biti i za 10 godina). Ako gledas na dugorocnost, gledaj parket koji ima masiv od 3mm navise, pa imas mesa za barem 2 brusenja/lakiranja.
#718 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#719 |
Postovi: 1,052
Sad znam sta je liebherr (googlao sam jer nisam bio upoznat sa njima). Ovaj nam se uklapa i sviđa i zbog njega bi dali 1000kn vise nego smo planirali. Zato i pitam jel nesto nema ili zadovoljava obicno/normalno kucanstvo. Mislim sad je neki star pitaj boga koliko pa služi svrsi. Tako da je ovaj sigurno bolji. Jedino bi volija vidit ovu boju uživo, a u splitu ima samo crveni. Ovi iz zadra di ga imaju, nisu bas od volje da mi ga slikaju. Jel tvoj smartfrost ili? Mislim jel neki nedostatak sta nije nofrost ![]() Zadnje izmijenjeno od: android-split. 21.10.2018. u 14:25. |
#720 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
