#7201 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
tnx idem odmah u realizaciju da tv ne ceka graficku ![]() |
#7202 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#7203 |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Pozdrav, prije koji mjesec sam tražio savijet za nadogradnju grafičke, preporuka je bila 1050 Ti 4gb, ali sam uspio pronaci gtx 1060 6gb za dosta dobru cijenu. I sad imam osjecaj da mi ostatak komponenata kvari prosjek :P Što bi mi preporučili za dalje? Pretpostavljam da moram promijenit CPU (ovo trenutno sam OC na 4.3) sto odmah vuce za sobom MBO i RAM i vjerojatno napajanje, ne znam jel bi ovo moje od 450w izdrzalo ryzen ili intel ? Računalo koristim i za posao i igrice. Za budzet ne znam(koliko treba za nesto kvalitetno i da se ne mijenja koju godinu?), ne planiram ici u shopping sutra, mogu cekati mjesec dva. Ovisi kako uhvatim priliku za nesto. EDIT: konfu mozete vidjeti pod "Moj komp"
Apekop
#7204 |
tiki
Postovi: 2,754
Napajanje je najlošija Corsairova serija no što god stavio u komp on neće vući više od 250W tako da ga komotno možeš ostaviti. Što radiš za posao na PC-u? Vjerojatno bi ti najbolji izbor bio Ryzen 2600 + B450 MBO + 8/16gb DDR4. Osim ako ne koristiš neki program koji bolje "surađuje" s Intelovim procesorima. |
#7205 | |
Ape
Postovi: 157
Pa zapravo nista prezahtjevno bar što se programa tiče, msm da je veći problem što mi treba sve odjednom, trebam visual studio code (text editor), inteliJ i chrome sa par(10tak) tabova plus jedna do dvije remote konekcije na VM (mislim da mi je 16GB RAM-a minimum?). A što se igrica tiče, igram World Of Warcraft, Elder Scrolls Online ... takve stvari...
Apekop
#7207 |
Ape
Postovi: 157
Super, hvala ti. Tako cu i uzeti onda. Jedino još da pitam, jel da uzimam ryzen sa stock hladnjakom ili je ovaj moj trenutni bolji (LC-CC-120 ) ?
Apekop
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.09.2018. u 11:32. |
#7208 |
tvoj je bolji, samo odi na njihovu stranicu trazi da ti posalju am4 mount kit. |
#7209 |
Postovi: 21
Pozdrav ekipa! Konfiguracija je sljedeća: Intel i5 4670K procesor Asus Z87-PRO matična 16Gb Kingston DDR3 Ati HD 7850 grafička Zanima me koliko bi trebao potrošiti da ubrzam procese bar duplo? (Može li se nešto napraviti s oko 4000 - 5000 kuna?) Bavim se foto i video editiranjem. Dakle uzimao bi novi procesor, matičnu, memoriju i grafičku, s opcijom da bude koliko je moguće upgrade friendly u budućnosti. Hvala na pomoći! =) |
#7210 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,499
mali OT ali ko nije vidio, svakako pogledat verge umalo propo zbog ovog, još i stigne ![]() izbrisali su sa svog kanala i ispričali se, uz kritike ljudima koji su kritizirali ovaj video da su rasisti swiss army knife that hopefully has a screwdiver ![]() majstor CPU na kraju metne, jebo te led ak proc od 4k kuna metneš ovako jedva u mraku zavučenom ![]() a da ne pričam kako je fino svršio po cpu umjesto paste ![]() najjači komentar ''This guy looks like he has never touched a desktop in his life''
#7211 |
Postovi: 8,508
Zadnji komentar bi sasvim moguće mogel biti skroz točan. Mac (laptop) je komad tehnike s kojom je The Verge na svojem terenu. Ne bi se čudil da je čovjek na videu prvo na laptopu pogledal nečiji "kako-sastaviti-desktop-PC" vodič, pa onda na temelju toga krenul s onim kaj su od njega tražili. U svakom slučaju, čovjek je vjerojatno ni kriv ni dužan, jer je netko drugi odlučil o tome, ali da je teško za gledati - je. |
#7212 |
Postovi: 34,056
Majko mila! Nebuloza k'o u priči. btw, na koju foru radi ona njegova antistatička narukvica koja nije spojena sa nikakvim uzemljenim tijelom?
#7213 | |
16gb ddr4 aegis 3000mhz = 1200kn matična ploča GIGABYTE AORUS GA-AX370 Gaming K5 = 900kn grafička kartica rabljena gtx1060 3gb sa garancijom 2+god www.njuškalo.hr ~1100kn |
#7215 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Beograd
Postovi: 1
CPU : RYZEN 3 2200G MOBO : MSI B450 BAZOOKA GPU : MSI 1060 6GB OC STORAGE : 1TB HDD, SSD 240GB RAM : EVO FORZA 2X4GB 2400MHZ MONITOR BENQ GW2270 PSU : 500W RAIDMAX COBRA PC CASE : THERMALTAKE VERSA N21 Da li postoji bilo koja bolja opcija monitor, mobo, itd..... Naravno u ovom cenovnom rangu Hvala |
#7217 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 15
Pozdrav, trenutno imam zalman z12 GAINWARD GTX760 Phantom ASRock B75 PRO3M i5 3350P 2x 4GB 1600MHz DDR3 HyperX SILVERSTONE Strider Essential ST50F-ES WD Red 1TB ssd 120 gb nedavno sam kupio monitor 32" 1440p pa sad gledam neki update svega napraviti da mi opet potraje nekoliko godina. nemam neki fiksni budget, gledam sta bi bilo optimalno da mogu igrati na 1440p. mogu zadrzati kuciste i hdd/sdd, sve ostalo mi treba gledao sam otprilike r5 2600, 1070ti ili bolje (mozda i polovno na njuskalu) Neznam koje su mi najbolje opcije, pa bih molio pomoc, hvala |
#7219 | |
Postovi: 15
Valjda ce ovo napajanje koje imam biti dovoljno. Pa cu ostalo mjenjati kada opet padnu cijene CPU / RAm |
#7221 |
Postovi: 15
Pozdrav, stigla mi je kartica (1070ti), ali nemam na napajanju odgovarajuce kabele, trenutno kartica koristi 2x6pin a nova 1x8 pin konektor. Postoji li 2x6 na 8pin adapter, ili je ipak sigurnije mjenjati PSU s obzirom da je postojeci PSU star vec 5 godina? |
#7222 |
Postovi: 34,056
#7223 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Tvoje napajanje mora imati 8pin, evo što piše na službenoj stranici 1 x 8/6-Pin PCIE connector (500mm) 1 x 6-Pin PCIE connector (500mm / 150mm) Ako stvarno nema, a opet ponavljam mora imati... uzmeš ovo https://www.links.hr/hr/adapter-delo...erni-052799165 Iako bi ja radije uzeo novo napajanje, npr imaš polovnih Fortron Hyper 600 / 700 - za cca 300kn sa 3+ garancije... |
#7224 |
Postovi: 34,056
Zašto? Taj Strider od 500W uopće nije loše napajanje. Jest da ga je vrijeme pregazilo, ali nije za baciti.
#7225 |
Postovi: 15
Da, vidim u specifikaciji da pise da ima 6/8 konektor, moguce da nisam vidio u kucistu taj dodatni pin, posto sada koristim oba 6 pin konektora. provjerit cu jos jednom. Posto svakako mislim mjenjati ostatak konf, mogu i novo napajanje uzeti. Može li preporuka nekog koje je dostupno u splitu (links, hgspot, Instar), da ne cekam dostavu? |
#7227 |
Postovi: 15
#7228 |
Postovi: 34,056
Seasonic SS-520GM2 EVO https://www.hgshop.hr/napajanje-seas...roizvod/192277 https://www.instar-informatika.hr/na...51087/product/ Ako ti nije hića, pričekaj Black Friday jer se vani (npr. Amazon) daju naći dobra napajanja sa solidnim popustima. Prošle godine su EVGA i Corsair napajanja išla za kikiriki na Amazonu.
#7229 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
#7230 |
Postovi: 14,589
Ma zašto bi kupovao novo napajanje, daj ti rađe potraži taj 8 pin pce konektor kojeg imaš https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=248 Inače možda ti je 2-pin odvojen, tj. jedan ti je 6+2, to klikni skupa, spoji i vozi |
